Telegram instant messaging TelegramBot - Empfangen und Senden per FHEM
Begonnen von viegener, 20 Juni 2015, 18:59:41
MadMax-FHEM
#2805
Zitat von: wowogiengen am 02 April 2024, 23:02:07Sowas müsste doch auch über Firewall-Rules auf dem Raspberry Pi gehen, oder nicht?
Wolfgang - der andere, aka wowogiengen
Hmmm, evtl.
Was bei piHole (o.ä.) halt einfach geht: Endpoint sperren. D.h. man kann ganz leicht z.B. Telegram nach außen zulassen aber wetter.com sperren ;)
Mit Firewall stelle ich mir das kompliziert vor?
EDIT: oder meintest du die statischen Routen?
Ich denke ja, dass hie die Richtung des Kommunikationsverkehrs von fhem_olsi falsch rum gedacht wird...
Drum ja auch die Frage, ob das Modul schon verwendet wird.
Weil dann sollte klar sein, dass das Modul nix anderes macht wie die Wetter-Module: eine "Webseite" abfragen, ob "was da ist"...
Aber das war jetzt eh meine letzte Antwort hierauf, weil mehr fällt mir nicht ein, außer: Modul anpassen oder Modulauthor bzgl. Anpassung bitten...
Aber für mich ist der Sinn total unklar (um es mal gewählt auszudrücken)... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
fhem_olsi
ZitatPortweiterleitung meint ja, dass die FB einen Port ÖFFNET für Kommunikation VON AUSSEN.
Ja, sorry; mein (Denk-)Fehler.
ZitatAlso willst du verhindern, dass IRGENDWER bzw. IRGENDWAS (aus fhem raus) per https "surft"?
Richtig, alles außer FHEM(-Telegram)!
Daraufhin habe ich noch mal die Möglichkeiten der Fritzbox durchforstet und habe auch eine Lösung für mein "Problem" gefunden:
Ich habe unter "Internet / Filter / Liste erlaubter Internetseiten" nur die Telegram-Adresse(n) eingetragen. Alles andere wird also blockiert.
Damit "darf" der Standard-Port des FHEM-Telegram-Moduls 443 bleiben, und ich habe mein Ziel erreicht.
Dennoch bleibt natürlich grundsätzlich die Frage, warum man nicht auf einen anderen der Telegram-Ports 80, 88, 8443 ausweichen kann?
Ist aber für uns in Deutschland eher irrelevant...
Wolfgang
Dlay
#2807
ich habe eine Kamera die auf meinen Parkplatz zeigt und die Bilder die Nachts entstehen via ftp auf meinem Server speichert.
Mittels einen kleinen shell-scripts wird dabei an Fhem gemeldet, wenn eine neue Datei vorhanden ist.
Das neue Bild wird dann per Telegram versendet, so dass ich es auf dem Smartphone bekomme.
Neuerdings funktioniert es nicht mehr, obwohl ich nichts geändert habe.
Es taucht folgende Fehlermeldung im Log auf:
sentMsgResult NonBlockingGet: returned FAILED file :/var/www/upload/camera/A24040702293810.jpg: not found or empty
Textbefehle funktionieren mit dem Bot übrigens einwandfrei in beide Richtungen FHEM <-> Telegram
Dabei existiert der Pfad, die Datei und die Berechtigungen passen auch. Wie gesagt, ich habe nichts verändert.
Leider finde ich keine Lösung für dieses Problem.
Kann jemand von euch helfen?
Dlay
flummy1978
Tach auch :)
Zitat von: Dlay am 07 April 2024, 02:37:13Es taucht folgende Fehlermeldung im Log auf:
Der Blick in die Glaskugel sagt, dass es für mich so aussieht, als würde die Kamera des Problems Ursprung sein. Die Rückmeldung besagt ja, dass die Datei A24040702293810.jpg nicht vorhanden ist. D.h. entweder lädt die Cam nichts auf, das Ziel ist nicht erreichbar oder Telegram kann diese Bilder nicht lesen (Rechteproblematik?)
Nur so als Tipp für die Suchrichtung ;)
VG
Andreas
Dlay
VG
Andreas
Hallo Andreas,
danke für deine Rückmeldung. Sie hilft leider nicht weiter. Wie ich schon schrieb, ist mit den Berechtigungen alles ok, die Bilder landen auch im angegebenen Pfad und sind auch Bilder. Ich kann also ausschließen, dass es an der Kamera liegt.
MadMax-FHEM
Zitat von: Dlay am 12 April 2024, 10:58:58danke für deine Rückmeldung. Sie hilft leider nicht weiter. Wie ich schon schrieb, ist mit den Berechtigungen alles ok, die Bilder landen auch im angegebenen Pfad und sind auch Bilder. Ich kann also ausschließen, dass es an der Kamera liegt.
Zeitverhalten?
Vielleicht sind ja Bilder da, wenn du "nachher" kuckst und auch Berechtigungen i.O.
ABER: evtl. sind keine Bilder da, wenn das Telegram-Device "nachschaut" um sie zu versenden?
Gruß, Joachim
Tueftler1983
Hallo ist es möglich aus fhem heraus eine Nachricht zu senden mit einem anklickbaren Button darin?
Beispiel:
Alarmsirene ist an
[Sirene Aus]
Wenn man Sirene aus anklickt wird in fhem der Befehl zum ausschalten der Sirene ausgeführt.
Ich meine keine Favoriten die habe ich
LG Holger
flummy1978
Heyho,
Zitat von: Tueftler1983 am 12 April 2024, 17:27:54Hallo ist es möglich aus fhem heraus eine Nachricht zu senden mit einem anklickbaren Button darin?
Japp funktioniert. Schau Dir dazu mal den Befehl: queryInline  bzw silentInline an. Damit kann man schöne Buttons senden, die einen anderen Befehl senden können, als das was drauf steht. Bespiel:
(ANZEIGETEXT:'Befehlstext') texttextText ist nötig, ohne MSG kein queryInline.Allerdings ist es möglich mehrere Buttons aber nur einen text zu schicken. In meinen Augen darf man aber nicht vernachlässigen, dass man da sehr drauf achten sollte, wer was und welche Befehle ausführen kann und darf ;)
Hoffe das hilft weiter.
VG
Andreas
Gisbert
#2813
gibt es eine Möglichkeit per https eine Nachricht vom Handy aus zu Fhem zu schicken?
Den umgekehrten Weg bzw. vom Browser zur Telegram-App kenne ich, den findet man rasch, wenn man googelt. Da kann man etwas zur Telegram-App schicken.
Ich kenne natürlich auch den Weg, von der Telegram-App etwas zu Fhem zu schicken und auch über den gleichen Weg Befehle in Fhem auszuführen.
Was mir fehlt ist ein Weg im Browser auf dem Handy zu Fhem. Falls es etwas derartiges gibt, dann bitte ich um eine Info, wie es geht.
Viele Grüße Gisbert
fhem_olsi
1) Portfreigabe (auf Router) für den FHEM-Rechner
2) Termius-App (Smartphone) installieren
3) Port Forwarding in Termius einrichten
4) Mit Browser (Smartphone) auf 127.0.0.1:8083 zugreifen
Wolfgang
Gisbert
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine Anregung. Ich werde es wie von dir vorgeschlagen erstmal nicht umsetzen (können), da ich nicht weiß, welche Sicherheitslücken ich da generiere.
Was auch geht, ist über VPN auf das Heimnetzwerk und damit Fhem zuzugreifen.
Dazu muss ich aber erst VPN aktivieren und dann einen Browser-Aufruf machen - ich möchte aber eine "Einknopf"-Bedienung.
Viele Grüße Gisbert
Ma_Bo
Hallo Gisbert, also bei einem iPhone kann ich dir sagen, dass so etwas bei mir funktioniert.
Wie das bei Android aussieht, weiß ich nicht.
Ich habe für mein iPhone ein Profil erstellt, dass mir automatisch eine VPN Verbindung herstellt, wenn ich z.B. folgendes im Browser eingebe:
fhem.fritz.box............
Somit habe ich einen Shortcut auf dem Homescreen am iPhone, sobald ich diesen anklicke, verbindet sich das iPhone automatisch per VPN mit meinem Heimnetz und sendet den hinterlegten Befehl an FHEM.
Das Profil für die automatische Verbindung habe ich von folgender Seite:
Zitathttps://meintechblog.de/2015/02/08/vpn-on-demand-zwischen-iphone-und-fritzbox-einrichten/
Danach musst du dir nur z.B. einen Shortcut von folgendem Befehl machen:
(Bin mir hier nicht ganz sicher, der Befehl kann auch anders aufgebaut sein, aber das Prinzip sollte erkennbar sein, hier war noch irgendwas wegen dem csrfToken zu machen, weiss ich aber nicht mehr auswendig.)
Zitatfhem.fritz.box::8083/fhem?cmd=set%20Lampe%20on
und dein Device "Lampe" wird on gesetzt.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
flummy1978
Das wird hier aber grad etwas extrem OffTopic oder?
Die beschriebenen Funktionen (und auch die Frage) haben nichts mit Telegram und dem entsprechendem Bot zu tun.
@Gisbert: Es ist nicht bös gemeint, aber jemand der Infos zum TelegramBot sucht wird hier verwirrt sein ;)
VG
Andreas
ocin4
bis jetzt hab ich mir eine Tastatur im Telgrambot eingerichtet, mit der ich schnell etwas zB schalten kann.
Telegram unterstützt auch einen Menu-Button neben dem Eingabefeld. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Menü mit den FHEM-Telegrambot auszugeben? Meine Tastatur wird langsam unübersichtlich  8)
VG, Nico
Dlay
VG
Andreas
Final lag es an fehlenden ACLs auf dem Verzeichnis. Ein setfacl -dm u:fhem:rwx /var/www/upload/camera/ hat es dann gerichtet.
