Raspberry Pi 2 + Raspbian + CUL + Homematic Probleme beim pairen
Begonnen von iceget, 21 Juni 2015, 17:10:53
iceget
Hi Otto,
wie kann ich das prüfen?
Hab jetzt auch mal versucht einen nagelneuen Schalter + Thermostat einzulernen, gleiches Prob...
Da ist noch was mit dem CUL. Nagelneue Schalter stehen nicht auf AES ...
Ich verstehe es nicht ....
iceget
Shit... jetzt funktionieren mein Schalter und Dimmer nicht mehr mit der CCU2. Ich kanns zwar anlernen, aber kanns nicht steuern (genau das umgekehrte Phänomen nur eben nicht in FHEM sondern in der CCU2).
HILFE :(
lg
#33
Ne das gibt es nicht. Du hast richtig reset gemacht? Du hast in der CCU2 nicht mal den Systemsicherheitsschlüssel gesetzt?
Schließ mal bitte diesen Thread, sonst diskutieren wir an zwei Fronten :)
iceget
Ich denke das mein Dimmaktor nicht funktioniert ist eine Einstellungssache in der CCU2, aber Der ist mir im Moment komplett egal.
Hab mir extra CUL 3.4 gekauft um mein Homematic System zu verwenden... was kann ich nur noch tun?
Muss ich mir jetzt den LAN Adapter für Homematic auch noch kaufen das dies funktioniert?
lg
Bennemannc
mal so am Rande.
Alles was mit der CCU2 gepairt - also angemeldet war, ist bei der CCU2 abzumelden und auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Damit sollte aus ein eventuell vorhandene AES Schlüssel zurück genommen werden.
Bitte erst dann das Gerät an fhem betreiben.
Mit dem CUL kenne ich mich nicht aus - wenn man nur HM möchte, weiß ich nicht warum man dem einen HM-LAN oder HM-USB vorziehen sollte. Wenn man zusätzlich noch FS20 senden möchte - ok dann spart das ein Interface.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
iceget
#36
Danke, das war der Tipp. Hab das nun gemacht.
Jetzt habe ich zumindest mal meinen Schalter zum Laufen gebracht.
Habe auf Werkseinstellungen resetet und anschließend ein set CUL1 hmPairSerial KEQ094244 in Kombi mit set CUL1 hmPairForSec 60 gemacht, perfekt.
Es scheint als wäre der Dimmer auch gepairt, nur leider schreibt er mir folgendes (ich kann ihn nicht ein aus / hoch runter dimmen):
HM_1B49A0
CMDs_done
Wie kann ich dem beibringen das er funktioniert?
Ein List, ergibt folgendes:
   CUL1_MSGCNT 12
   CUL1_RAWMSG A0E0CA0101B49A01234560100000000::-58:CUL1
   CUL1_RSSI  -58
   CUL1_TIME  2015-06-25 22:16:56
   DEF        1B49A0
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     12
   NAME       HM_1B49A0
   NR         24
   NTFY_ORDER 50-HM_1B49A0
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_1B49A0_Sw
   channel_02 HM_1B49A0_Sw1_V_01
   channel_03 HM_1B49A0_Sw1_V_02
   lastMsg    No:0C - t:10 s:1B49A0 d:123456 0100000000
   protLastRcv 2015-06-25 22:16:55
   protSnd    19 last_at:2015-06-25 22:16:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-57.04 min:-58.5 max:-55 lst:-58 cnt:12
   Readings:
     2015-06-25 22:14:05   CommandAccepted yes
     2015-06-25 22:16:43   D-firmware      2.2
     2015-06-25 22:16:43   D-serialNr      JEQ0198428
     2015-06-25 22:16:53   PairedTo        0x123456
     2015-06-25 22:14:37   R-intKeyVisib   invisib
     2015-06-25 22:14:37   R-pairCentral   0x123456
     2015-06-25 22:16:53   RegL_00:          02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 16:00 00:00
     2015-06-25 22:16:56   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   12
     cSnd       011234561B49A003040000000001,011234561B49A00303
     mId        0068
     rxType     1
     Io:
       newChn     +1B49A0,00,01,00
       nextSend   1435263416.02118
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1B49A0
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0C
       Io:
         CUL1       -56
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   01,02,03
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1435263415.92412
       ack:
         HASH(0x1318248)
         0C80021234561B49A000
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -57.0416666666667
         cnt        12
         lst        -58
         max        -55
         min        -58.5
     Shadowreg:
     Vdim:
       idPhy      1B49A0
       idV2       1B49A0
       idV3       1B49A001
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-LC-Dim1TPBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0198428
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Und im Log erscheint: 2015.06.25 22:23:53 1: Error: HM_1B49A0 has no TYPE
Noch was komisches:
Der Unterputz Dimmer (siehe ...has no Type) lässt sich pairen.
Doch die Dimmer die man an der Steckdose ansteckt, lassen sich (egal was ich tu) nicht pairen... Ideen?
lg
iceget
#37
So jetzt hab ichs auch geschafft den Steckdosen Dimmer hinzuzufügen, hier die List:
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 6
   CUL1_RAWMSG A0A0580022CB48312345600::-44:CUL1
   CUL1_RSSI  -44
   CUL1_TIME  2015-06-25 22:31:07
   DEF        2CB483
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     6
   NAME       HM_2CB483
   NR         40
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2CB483_Sw
   channel_02 HM_2CB483_Sw1_V_01
   channel_03 HM_2CB483_Sw1_V_02
   lastMsg    No:05 - t:02 s:2CB483 d:123456 00
   protLastRcv 2015-06-25 22:31:07
   protSnd    3 last_at:2015-06-25 22:31:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-43.91 min:-46.5 max:-42 lst:-44 cnt:6
   Readings:
     2015-06-25 22:31:07   CommandAccepted yes
     2015-06-25 22:31:06   D-firmware      2.8
     2015-06-25 22:31:06   D-serialNr      LEQ0751169
     2015-06-25 22:31:06   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-06-25 22:31:06   R-pairCentral   set_0x123456
     2015-06-25 22:31:07   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       011234562CB483000802010A120B340C56,011234562CB4830006
     mId        00B3
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2CB483,00,01,00
       nextSend   1435264267.59696
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2CB483
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         CUL1       -42
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   01,02,03
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -43.9166666666667
         cnt        6
         lst        -44
         max        -42
         min        -46.5
     Shadowreg:
     Vdim:
       idPhy      2CB483
       idV2       2CB483
       idV3       2CB48301
   IODev      CUL1
   expert     2_full
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Dim1L-Pl-3
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0751169
   subType    dimmer
Ich kann auch diesen Steckdosendimmer nicht ein / ausschalten.
Wo normal die Birne oder on off stehen sollte steht nur getConfig..
Und nun? Könnt ihr mir helfen?
aber wirklich nur wenn das abmelden klappt! Ansonsten ist das Gerät eigentlich verloren, es muss zu eq3 geschickt werden zum flashen!
Gilt nur wenn man den Systemsicherheitsschlüssel geändert hat. Ich habe das mal getan, aus Unkenntnis und weil mich das Backup der HM CCU dazu aufgefordert hat.
@ iceget Irgendwie bist Du einen halben Schritt weiter. Es gibt jetzt ein Reading R-pairCentral. Allerdings steht da noch ein set_ davor. Immer noch nicht gepairt :(
iceget
Hi Otto,
danke für die Info. Also meine gesamten Schalter sind jetzt gepaired.
Nur mit dem Dimmer funktionierts scheinbar nicht. Was kann ich noch testen das ich das zum laufen bekomm?
Noch irgendwelche Befehle?
lg
Aha  8) wie das denn?
Denn Dimmer nochmal einen pair geben hast Du sicher versucht? Der sieht mir eigentlich aus wie kurz davor :)
iceget
zu den Schaltern:
1. Werkseinstellungen
2. set CUL1 hmPairForSec 60
3. Pairen am Schalter aktiviert
4. Warten im fhem
5. nochmal den Befehl 2 nachgeschossen
6. nochmal ein set CUL1 hmPairSerial  SERIAL
7. fertig.
Das funktioniert aber bei dem Dimmer nicht (egal ob der Dimmer in der Wand oder der von der Steckdose...)
Er bleibt immer bei R-pairCentral set_0x123456 stehen...
Wie kann ich das lösen? Meine gesamten Lichter sind nur Dimmer :( im ganzen Haus...
Lg
iceget
Das schreibt mir jetzt eine List (vom Unterputz Dimmer):
   CUL1_MSGCNT 17
   CUL1_RAWMSG A0E0EA0101B49A01234560100000000::-62:CUL1
   CUL1_RSSI  -62
   CUL1_TIME  2015-06-25 23:08:01
   DEF        1B49A0
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     17
   NAME       HM_1B49A0
   NR         43
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0E - t:10 s:1B49A0 d:123456 0100000000
   protLastRcv 2015-06-25 23:08:01
   protSnd    18 last_at:2015-06-25 23:08:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-66.9 min:-71.5 max:-62 lst:-62 cnt:11
   Readings:
     2015-06-25 23:07:59   PairedTo        0x123456
     2015-06-25 23:07:59   R-intKeyVisib   invisib
     2015-06-25 23:07:59   R-pairCentral   0x123456
     2015-06-25 23:07:59   RegL_00:          02:01 0A:12 0B:34 0C:56 15:FF 16:00 00:00
     2015-06-25 23:08:01   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   14
     mId        0068
     rxType     1
     Io:
       nextSend   1435266481.62086
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1B49A0
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         CUL1       -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   01,02,03
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1435266481.52512
       ack:
         HASH(0xc23e38)
         0E80021234561B49A000
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -66.9090909090909
         cnt        11
         lst        -62
         max        -62
         min        -71.5
     Shadowreg:
     Vdim:
       idPhy      1B49A0
       idV2       1B49A0
       idV3       1B49A001
   IODev      CUL1
   expert     2_full
   firmware   2.2
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0198428
   subType    dimmer
Wann sehe ich ob dieser wirklich 100% gepaired ist? Was kann ich noch versuchen?
lg
 8)
Zitat2015-06-25 23:07:59   R-pairCentral   0x123456
Eigentlich ist jetzt alles gut. Es gibt mehrere "Signale" für fertiges pairing.
ZitatPairedTo        0x123456
gehört auch dazu.
Cmds_done ist auch ein gutes Zeichen.
Jetzt sollte alles gehen 8)
iceget
#44
Leider nicht, hab mal zwei Screenshots hochgeladen. Kann leider nicht ein oder ausschalten...
Das komische ist, wenn ich zuerst
set CUL1 hmPairForSec 60000
und dann
set CUL1 hmPairSerial JEQ0198428
absetze, blinkt das HomeMatic Device nur 1-2 Sekunden dann ist er fertig (gleich wie beim richtigen Pairing mit der CCU2, ...)
ich verstehe das nicht...
Sogar mein Thermostat funktioniert...
