Overload
Begonnen von volschin, 22 Juni 2015, 07:22:24
martinp876
hm - mitrechnen will ich nicht immer. Vielleicht schicke ich die keepalive etwas  öfter, wenn viele messages kommen.
ihr habt sicher viele burst devices.
martinp876
die neue Version wird nach 10 messages den Status  automatisch prüfen. Damit sollte es keine Probleme mehr geben - so lange man nicht Burst auf nicht vorhandene Devices sendet ;)
chipmunk
Eigentlich habe ich keine burst devices.
Ausserdem habe ich die seltsame Anzeige eines negativen Wertes in der load history
ZitatmsgLoadCurrent 100
msgLoadHistory 5min steps: -99/0/0/0/0/0/0/0/100/0/-/-
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
frank
ZitatAusserdem habe ich die seltsame Anzeige eines negativen Wertes in der load history
das sollte grundsätzlich ok sein. => in den letzten 5 min ist die load um 99% gesunken. aber passt irgendwie nicht zu 100% loadcurrent. das müsste wohl dann auf 1% stehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mgernoth
Zitat von: martinp876 am 24 Juni 2015, 20:27:45
ich habe auch FW 0.964 - und es klappt.
0.964 ist die aktuelle fuer den HM-CFG-LAN, die unterstuetzt das Load-Byte. Die alte 0.961 wohl leider nicht.
Beim HM-CFG-USB braucht man mindestens 0.967 und einen neuen hmland fuers Load-Byte (ich gebe am WE die 0.100 als Release frei, die meldet sich dann auch als HM-USB-IF).
Ne, immer mitrechnen waere Quatsch. Halt irgendwo schreiben, dass man ne aktuelle Firmware auf den IOs braucht (CHANGES-Datei wie vorgeschlagen?)
Gruss
  Michael
frank
ZitatHalt irgendwo schreiben, dass man ne aktuelle Firmware auf den IOs braucht
im reading "D-firmware"
franky08
Das mit der HMLAN 0.964 kann ich so nicht unterschreiben. Ich hatte gestern morgen den HMLAN extra ein Firmwareupdate auf die 0.964 verpasst und gestern Nachmittag dann trotzdem die Overload Meldung. Abhilfe brachte erst wdTimer auf 5 zu setzen.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
chipmunk
Nach den negativen Werten kommt in der History im nächsten Reading sofort immer ein gleich hoher positiver Wert.
Es passt aber trotzdem irgendwie nicht zum current Reading von 100%
Ich habe einige Devices, die nicht in Betrieb sind. Der Loadaufbau scheint davon zu kommen,dass auf Teufel-komm-raus versucht wird, von diesen ein ACK zu erhalten, bis der Overload erreicht wird.
Da wäre vieleicht irgendein Schutzmechanismus nötig, der ab einer gewissen Loadmarke den verzweifelten Verbindungsversuchen ein Ende setzt.
Chipmunk
frank
ZitatIch habe einige Devices, die nicht in Betrieb sind.
setze dort autreadreg=0
chipmunk
Danke, das hat geholfen, ich muss dann nur bei Inbetriebnahme daran denken, dass ich bei allen Devices das wieder auf 4 zurücksetze.
Chipmunk
volschin
Könnte man mit einem Notify machen.
frank
#26
nur mal so als hinweis:
nach einem "condition timeout/disconnected" beim hmlan meldet sich dieser mit load=0% zurück. somit könnte man durch auslassen der keepalive message einen overload zurücksetzen.  ;)
ich finde, das könnte man in eine funktion einbauen:
set hmlan disconnect
gruss frank
frank
#27
ich hatte in der nacht auch einen overload, der durch einen permanenten statusrequest auf einen ausgebauten aktor entstanden ist (ich hätte auf meinen tipp mit autoreadreg=0 hören sollen  ;) ). ausgelöst wurde die aktion wohl durch einen selbstständigen reboot der fritzbox. auf dem weg zum overload gab es genügend loadmeldungen über 40%. im log nach restart fällt auf, dass es eine k-message zu wenig für die antworten des hmlan gibt.
2015.06.25 03:42:30.969 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.25 03:42:30.975 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.25 03:42:30.985 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:00CAFCA8 IDcnt:0015 L:19 %
2015.06.25 03:42:31.014 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:022BC224 IDcnt:000A L:4 %
########### reboot fritzbox ###################
2015.06.25 03:44:31.488 1: Including fhem.cfg
2015.06.25 03:44:36.963 1: HMLAN_Parse: hmusb1 new condition disconnected
2015.06.25 03:44:37.102 1: HMLAN_Parse: hmusb1 new condition init
2015.06.25 03:44:37.146 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition disconnected
2015.06.25 03:44:37.167 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition init
2015.06.25 03:45:23.936 0: Server started with 316 defined entities (version $Id: fhem.pl 8574 2015-05-14 07:59:32Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1832)
2015.06.25 03:45:27.125 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.25 03:45:27.132 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.25 03:45:27.859 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:00CCE9B3 IDcnt:0015 L:19 %
2015.06.25 03:45:30.144 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ok
2015.06.25 03:45:31.716 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:00CDACE3 IDcnt:0016 L:19 %
2015.06.25 03:45:31.722 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:0000EFCB IDcnt:0000 L:0 %
2015.06.25 03:45:32.416 1: HMLAN_Parse: hmusb1 new condition ok
2015.06.25 03:45:47.093 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+285A44,00,01,00
2015.06.25 03:45:47.095 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S28646EA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:28646EA2 m:01 A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 03:45:47.159 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:00020146 d:FF r:FFDE     m:01 A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 03:45:47.351 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0002020E d:FF r:FFDE     m:01 A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 03:45:47.587 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:000202D6 d:FF r:FFDE     m:01 A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 03:45:47.708 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R28646EA2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 03:45:52.719 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.25 03:45:52.725 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.25 03:45:52.737 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:00CE10DD IDcnt:0019 L:25 %
2015.06.25 03:45:52.788 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:0002172A IDcnt:0004 L:1 %
2015.06.25 03:49:38.008 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.25 03:49:38.033 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.25 03:49:38.043 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:00D18124 IDcnt:0019 L:41 %
2015.06.25 03:49:38.059 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:0005874B IDcnt:0004 L:1 %
2015.06.25 04:09:13.664 0: HMLAN_Send:  hmusb1 I:K
2015.06.25 04:09:13.669 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2015.06.25 04:09:13.679 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C4 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:00E37213 IDcnt:0019 L:100 %
2015.06.25 04:09:13.730 0: HMLAN_Parse: hmusb1 V:03C7 sNo:KEQ1111271 d:263408 O:1ACE1F t:001777BD IDcnt:0004 L:1 %
2015.06.25 04:09:13.761 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:001777E7 d:FF r:FFDE     m:CA A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 04:09:13.985 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:001778AF d:FF r:FFDE     m:CA A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 04:09:14.124 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R2879E478 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CA A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 04:09:14.126 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 285A44
2015.06.25 04:09:15.021 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E2064CB   stat:0000 t:00E3774A d:FF r:FFB4     m:A2 8670 2064CB 000000 00963F
2015.06.25 04:09:15.050 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E2064CB   stat:0000 t:00177CDB d:FF r:FFA8     m:A2 8670 2064CB 000000 00963F
2015.06.25 04:09:15.180 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S2879EAF8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2879EAF8 m:CB A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 04:09:15.789 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R2879EAF8 stat:0408 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CB A001 1ACE1F 285A44 010E
2015.06.25 04:09:15.909 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ERROR-Overload
2015.06.25 04:09:19.214 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 285A44
nach dem overload wird kein versuch mehr unternommen einen statusrequest auf diesen aktor zu senden. eigentlich hätte ich ein umassignen auf den hmusb erwartet.
list vom aktor
   DEF        285A44
   IODev      hmlan1
   NAME       SwitchUP02
   NR         493
   NTFY_ORDER 50-SwitchUP02
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   peerList   self01,
   protCmdDel 2
   protIOdly  459 last_at:2015-06-25 04:09:19
   protIOerr  1 last_at:2015-06-25 04:10:20
   protSnd    459 last_at:2015-06-25 04:09:15
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-01-03 17:34:33   .D-devInfo      010100
     2015-01-03 17:34:33   .D-stc          10
     2015-01-03 17:35:06   .protLastRcv    2015-01-03 17:35:06
     2015-01-03 17:34:34   CommandAccepted yes
     2015-01-03 17:34:33   D-firmware      1.12
     2015-01-03 17:34:33   D-serialNr      LEQ0130401
     2015-01-03 17:35:02   PairedTo        0x1ACE1F
     2015-01-03 17:35:02   R-intKeyVisib   visib
     2015-01-03 17:35:02   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgCtOff geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgCtOn geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgCtValHi 100
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgCtValLo 50
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgMultiExec on
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgOffDly 0 s
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgOffTime unused
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgOnDly 0 s
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgOnTime unused
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shCtOff geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shCtOn geLo
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shCtValHi 100
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shCtValLo 50
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shOffDly 0 s
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shOffTime unused
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shOnDly 0 s
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shOnTime unused
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2015-01-03 17:35:05   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2015-01-03 17:35:03   R-sign          off
     2015-01-03 17:35:02   RegL_00:        02:81 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:1A 0B:CE 0C:1F 00:00
     2015-01-03 17:35:03   RegL_01:        08:00 00:00
     2015-01-03 17:35:05   RegL_03:self01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2015-01-03 17:34:56   deviceMsg       off (to ccu)
     2015-01-03 17:34:56   level           0
     2015-01-03 17:34:56   pct             0
     2015-06-25 03:45:11   peerList        self01,
     2015-01-03 17:34:56   recentStateType info
     2015-06-08 13:59:39   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:11
     2015-06-25 04:10:20   state           IOerr
     2015-01-03 17:34:56   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   203
     cSnd       011ACE1F285A44010E,011ACE1F285A44010E
     mId        0004
     rxType     1
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        1
         dmx        0
         max        1
         tot        1
         mAr:
           HASH(0x16fd198)
           SwitchUP02
       Cul_hm_set:
         cnt        2
         dmx        0
         max        6
         tot        11
         mAr:
           HASH(0x16fd198)
           SwitchUP02
     Io:
       newChn     +285A44,00,01,00
       rxt        0
       vccu       ccu
       p:
         285A44
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmlan1
     Mrssi:
       mNo
       Io:
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
   IODev      hmlan1
   IOgrp      ccu:hmlan1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,285A4401,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0130401
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
martinp876
das mit dem Overload verstehe ich nicht - das log ist nicht komplett.
Nach 41% kommt 100% ohne zwischenwerte.
Was auch immer am 285A44 passiert ist auch unklar.
frank
anbei das komplette log. kurz vor reboot fritzbox bis overload.
ZitatWas auch immer am 285A44 passiert ist auch unklar.
der reale aktor liegt im schreibtisch. war bisher kein problem.
ich hätte auch noch einen fall von gestern nachmittag mit einem "aktiven" energie messstecker, der wohl nicht geantwortet hat. die funkverhältnisse zum messstecker sind grenzwertig. der vorfall war wiederum nach reboot.
