Autor Thema: Neues Modul: APCUPSD  (Gelesen 21148 mal)
Offline ThomasFh
  • Jr. Member
Antw:Neues Modul: APCUPSD
« Antwort #60 am: 29 April 2021, 12:59:13 »
Guten Tag,
meine APC ist über einen NIC vom Typ AP9630 angebunden.
D.h., die Infos bekommt man via Webinterface.
Gibt es hierfür schon ein FHEM Modul?
EM1010PC, EM1000WZ, WS300PC, S300TH, Fritz Dect 200
Offline Nobbynews
  • Full Member
« Antwort #61 am: 14 Juli 2021, 14:21:29 »
mich haben die Meldungen im Log und insbesondere bei stacktrace schon länger geärgert.
Ich habe hier 2 Stück Back-UPS ES 700G in Betrieb und bei stacktrace=1 diese Meldung im Log:
2021.07.14 14:03:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/34_APCUPSD.pm line 142.
2021.07.14 14:03:58 1: stacktrace:
2021.07.14 14:03:58 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/34_APCUPSD.pm (142)
2021.07.14 14:03:58 1:     main::APCUPSD_RetrieveData          called by ./FHEM/34_APCUPSD.pm (163)
2021.07.14 14:03:58 1:     main::APCUPSD_PollTimer             called by fhem.pl (3425)
2021.07.14 14:03:58 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (696)
Die Lösung zur Beseitigung der Meldungen liefert das Modul selbst (Device specific help), habe es aber auch jetzt erst nach gefühlten Jahren gelesen.
Mit dem simplen Befehl list <device> bekommt man im list u.a. eine Aufstellung der unterstützen Readings, bei mir:
helper:
     ALARMDEL   30 Seconds
     APC        001,036,0943
     BATTDATE   2018-11-17
     BATTV      13.6 Volts
     BCHARGE    100.0 Percent
     CABLE      USB Cable
     CUMONBATT  180 Seconds
     DATE       2021-07-14 14:13:03 +0200
     DRIVER     USB UPS Driver
     END APC    2021-07-14 14:13:57 +0200
     FIRMWARE   871.O4 .I USB FW:O4
     HITRANS    266.0 Volts
     HOSTNAME   nobby-rasp
     LASTSTEST  2021-07-05 21:26:21 +0200
     LASTXFER   Automatic or explicit self test
     LINEV      230.0 Volts
     LOADPCT    6.0 Percent
     LOTRANS    180.0 Volts
     MAXTIME    0 Seconds
     MBATTCHG   10 Percent
     MINTIMEL   3 Minutes
     MODEL      Back-UPS ES 700G
     NOMBATTV   12.0 Volts
     NOMINV     230 Volts
     NUMXFERS   11
     SENSE      Medium
     SERIALNO   5B1846T47554
     STARTTIME  2021-02-13 12:17:08 +0100
     STATFLAG   0x05000008
     STATUS     ONLINE
     TIMELEFT   31.1 Minutes
     TONBATT    0 Seconds
     UPSMODE    Stand Alone
     UPSNAME    USV_2
     VERSION    3.14.14 (31 May 2016) debian
     XOFFBATT   2021-07-05 21:26:31 +0200
     XONBATT    2021-07-05 21:26:21 +0200
Standardmäßig wird bei der Definition des Moduls mit angelegt:
   asReadings BATTV,BCHARGE,LINEV,LOADPCT,OUTPUTV,TIMELEFT,LASTXFER
Ein Vergleich mit den unter helper aufgeführten readings zeigt, dass das reading "OUTPUTV" von diesem Model nicht untertützt wird.
Also kurzerhand das Attribut angepasst zu
attr <device> asReadings BATTV,BCHARGE,LINEV,LOADPCT,TIMELEFT,LASTXFER und schon sind die Warnungen im Log bei aktiviertem stacktrace Geschichte.
Norbert
« Letzte Änderung: 18 Juli 2021, 11:41:37 von Nobbynews »
