Fehlermeldung: Error - FHEM is not running under root (currently fhem) but we ne
Begonnen von Martin-72, 26 Juni 2015, 08:46:33
Martin-72
Hallo Zusammen,
ich habe FHEM in der aktuellen Version (letztes update am 25.06.2015) auf einer FritzBox 7490 mit einem CUL-Stick laufen. So weit so gut.
Nun möchte ich die Fritzbox in FHEM definieren und tue es mit dem Befehl "define Fritzbox FRITZBOX" in der Befehlszeile von FHEM und erhalte folgende Fehlermeldung:
ZitatError - FHEM is not running under root (currently fhem) but we need to be root
Im log finde ich:
Zitat2015.06.26 08:39:58 1: define Fritzbox Fritzbox FRITZBOX: Error - FHEM is not running under root (currently fhem) but we need to be root
Was muss ich tun, um die Fritzbox-Möglichkeiten in FHEM zu nutzen? Bisher sah ich keinen Grund, die Fritzbox zu rooten oder derselben.
Vielen Dank
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Raspbian GNU/Linux; VERSION="8 (jessie)"
Homematic, InterTechno, IKEA Tradfri
CUL868; CUL433; HM-LAN; Tradfri-Gateway
Otto123
Du musst die Fritz nicht rooten :)
Es gibt auf dem FHEM in der FRITZ zwei Startscripts, Du musst das startfhemAsRoot nehmen.
tupol
Martin-72
Zitat von: tupol am 26 Juni 2015, 12:52:05
Versuch mal das Attribute fritzBoxIP zu definieren.
Hallo tupol,
wie definiere ich ein Attribut, wenn ich "Fritzbox" noch nicht definiert habe?
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Martin-72
Hallo Otto,
ich habe FHEM gestoppt (shutdown) und per telenet mit ./startfhemAsRoot wieder gestartet:
Zitat2015.06.26 18:50:04 0: Server shutdown
Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 15.
Subroutine icondl redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 24.
Subroutine ppicondl redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 34.
2015.06.26 18:50:34 1: Including fhem.cfg
Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 15, <$fh> line 6.
Subroutine icondl redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 24, <$fh> line 6.
Subroutine ppicondl redefined at ./FHEM/99_myUtilsTemplate.pm line 34, <$fh> line 6.
2015.06.26 18:50:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.06.26 18:50:35 3: WEB: port 8083 opened
2015.06.26 18:50:35 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.06.26 18:50:35 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.06.26 18:50:36 2: eventTypes: loaded 458 events from ./log/eventTypes.txt
2015.06.26 18:50:36 3: Opening CUL433 device /dev/ttyACM0
2015.06.26 18:50:36 3: Setting CUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2015.06.26 18:50:36 3: CUL433 device opened
2015.06.26 18:50:37 3: CUL433: Possible commands: BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
2015.06.26 18:50:39 1: Including ./log/fhem.save
2015.06.26 18:50:40 1: usb create starting
2015.06.26 18:50:42 1: usb create end
2015.06.26 18:50:42 0: Featurelevel: 5.6
2015.06.26 18:50:42 0: Server started with 43 defined entities (version $Id: fhem.pl 8810 2015-06-23 18:40:53Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5527)
Die Eingabe "define Fritzbox FRITZBOX" führte zu altbekannter Meldung: "Error - FHEM is not running under root (currently fhem) but we need to be root"
Zitat2015.06.26 18:52:49 1: FRITZBOX Fritzbox: Define.195 Error - FHEM is not running under root (currently fhem) but we need to be root
2015.06.26 18:52:49 1: define Fritzbox Fritzbox FRITZBOX: Error - FHEM is not running under root (currently fhem) but we need to be root
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
Martin-72
Was hat wohl (in diesem Zusammenhang?) die Aussage auf meiner Seite "Unsorted" zu bedeuten??
ZitatFritzbox is not a FRITZBOX instance
FHEM auf RasPI 2B:
tupol
Wohl wahr :). Habe eine neu Version hochgeladen. Morgen im Update.
Otto123
Hallo Martin,
was steht den auf der Startseite von FHEM?
Wenn Du das script richtig gestartet hast steht da "Running with root privileges." als Hinweis.
Ich glaube es ist keine gute Idee wenn alles FRITZBOX heißt also define fritzbox FRITZBOX
Aber vielleicht sehe ich das falsch.
Martin-72
Hallo Otto,
da steht nichts...  :-[ (siehe Bildanhang)
Sehe ich ähnlich. Als es aber mit meinen Namen nicht funktionierte, habe ich angefangen "sklavisch" so abzuschreiben, wie es die Anleitungen vorgeben. Deshalb "define Fritzbox FRITZBOX"
Vielen Dank den aktiven Helfern
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
PeMue
Hallo Martin,
wenn Du die "message of the day" nicht abgeschaltet hast, sollte bei Aufruf von fhem mit root Rechten folgendes Bild kommen:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=38517.0;attach=34171;image)
Gruß PeMue
Otto123
Hallo Martin,
bei mir steht die Meldung auch nach dem Start im Log. Ich habe aber auch die Message of the day nicht abgeschaltet.
Wenn Du dich per Telnet auf die Fritz verbindest kannst Du mit ps die Liste der Prozesse anschauen. Da steht ob FHEM mit root läuft. ( perl fhem.pl fhem.cfg)
Martin-72
Die Prozesse laufen unter dem user "fhem"
Auch wenn ich in der Befehlszeile per "shutdown" fhem beende und dann mit
Zitat./startfhemAsRoot
wieder starte.
Martin
FHEM auf RasPI 2B:
PeMue
Hallo Martin,
bei mir gibt es keinen User fhem.
ps w bringt mir u.a.
15689 root     25340 S    perl fhem.pl fhem.cfg
und startfhemAsRoot hat diesen Inhalt:
#!/bin/sh
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
Gruß PeMue
Martin-72
hallo PeMue,
meine startfhemAsRoot sieht so aus:
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
PATH=$home:$PATH
export PATH
FHEM auf RasPI 2B:
Otto123
Hallo Martin,
das sieht eigentlich alles in Ordnung aus.
Hattest Du die Fritz mal neu gestartet, bevor die startfhemAsRoot ausgeführt hast?
