fhem auf raspberry für somfy
Begonnen von Enilno, 29 Juni 2015, 17:51:07
viegener
Es hilft auch das fhemwiki weiter:
http://www.fhemwiki.de/wiki/RFXtrx
In der Liste der durch fhem unterstützten Geräte finde ich Somfy nicht.
Es stellt sich die Frage, ob es mehr Leute mit rfxtrx gibt, die Unterstützung für Somfy bräuchten, dann könnte man überlegen ein TRX_Somfy-Modul aus dem Somfy-Modul zu machen?
Ellert
#16
Somfy RTS senden funktioniert über das Modul TRX_LIGHT als Lighting device RFY oder RFY_ext, wie in der FHEM Reference http://fhem.de/commandref.html#TRX_LIGHT beschrieben.
kohlerqh
Danke. Dann werde ich das mit TRX_LIGHT ausprobieren. Ich hatte unter Somfy in der FHEM Referenz geschaut http://fhem.de/commandref.html#SOMFY. War ich wohl in der falsche Kategorie unterwegs
Enilno
Hab da auch nochmal eine frage zu, habe mir jetzt den cul 866 geholt, habe den somfy hinzugefügt und versucht ihn einzurichten. Wenn ich ihn in den anlernmodus setze und per set prog sende passiert Garnichts? Muss ich vorher noch irgendwas einstellen?
Raspi 2 mit Jessie Lite und Fhem 5.7, CUL868 fw 1.66, Philips Hue Bridge, Logitech Harmony Companion HUB, Somfy RTS, Elro FS
Ellert
ZitatMuss ich vorher noch irgendwas einstellen
Der CUL wird genau wie eine Fernbedienung angelernt. Also erst den Rolladen in den Anlernmodus bringen.
Enilno
Im anlernmodus ist er, reagiert aber nicht wenn ich den prog befehl per Set sende. Muss ich den cul vorher irgendwie manuell auf 433 stellen? Die somfy funken doch auf 433?
Puschel74
Ja das machen sie.
Warum nicht gleich ein CUL433 ?
Du hast die richtige Firmware geflasht?
Du hast im Somfy-Beitrag gelesen?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24158.0.html
Du kannst deinen 868 aber auch manuell auf 433 MHz umstellen - ob das die Firmware für Somfy automatisch macht weiß ich nicht da ich einen CUL433 für Somfy benutze.
Wenn du den Cul umstellst musst du aber mit den bekannten Einschränkungen leben.
Enilno
Hab den 868 genommen weil ich nur 2 rolläden steuern will die sich im selben raum befinden wie der Stick, für den Rest brauch ich später 868 und wollte deshalb nicht extra 2 culs kaufen :D
Enilno
Hat geklappt, hatte vergessen vorher das IODev festzulegen :O
