TV Simulation mit WifiLight
Begonnen von herrmannj, 30 Juni 2015, 00:04:13
baumeister
Ich wüsste auch gerne warum das nicht wollte, aber ist nun egal:-)
ja, das ausschalten geht dann mit einem einfachen set xxx off. Danke
trfr3ak
@Baumeister:
Könntest du mir deine Escapte fhem.cfg Eingabe geben? ich bekomme es per copy und paste in die Kommandozeile auch nicht hin...
Jonas
herrmannj
probier mal zuerst ein "{}" im define, dann save.
Danach im webeditor den Rest reinkopieren.
vg
joerg
trfr3ak
Hat funktioniert, vielen Dank =)
Damit ist es jetzt auch für mich möglich andere Farbübergänge zu machen :D juhu
Jonas
raspklaus
was verwendet Ihr dafür an Hardware ? LW 12 ?
und wir habt Ihr das Physikalisch gelöst ? LED Stripe am Fernseher ?
scooty
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
raspklaus
Ja, aber die scheint es nicht mehr zu geben
ChrisK
raspklaus
So, nun habe ich auch endlich die LED geliefert bekommen.
Ich gebe den Code über die Weboberfläche ein, auch das notify mit {} und nachträglichem paste in die Def.
Aber passieren tut eigentlich nichts
Hier der komplette Code:
# TV Simulator
define wz_tvsim WIFILED 192.200.100.167
attr wz_tvsim alias TV Simulator
attr wz_tvsim loglevel 4
attr wz_tvsim room Sicherheit,TV
attr wz_tvsim timeout 2
define TV_Sim_Automatic dummy
attr TV_Sim_Automatic devStateIcon on:general_an@green off:general_aus@red
attr TV_Sim_Automatic room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
attr TV_Sim_Automatic setList on off
attr TV_Sim_Automatic webCmd on:off
define time_TV_Sim_Automatic_start dummy
attr time_TV_Sim_Automatic_start room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
define time_TV_Sim_Automatic_stop dummy
attr time_TV_Sim_Automatic_stop room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
define action.wz.tvsim notify wz_tvsim:programm:\stvsim\s100 {fhem("set wz_tvsim HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ;;set wz_tvsim HSV ".(180+int(rand(30))-int(rand(30))).",".int(rand(51)+20).",".int(rand(101))." ".int(rand(2)+1)." q tvsim");;}
attr action.wz.tvsim room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
define at_tvsim_automatic DOIF ([[time_TV_Sim_Automatic_start]] and [TV_Sim_Automatic] eq "on" and [TV_Sim_Manually] eq "off") ((set wz_tvsim HSV 180,100,100 3 q tvsim)) DOELSEIF ([[time_TV_Sim_Automatic_stop]] and [TV_Sim_Automatic] eq "on" and [TV_Sim_Manually] eq "off") (set WZ_EG_Kammer_Lampe off)
attr at_tvsim_automatic room Sicherheit,TV,Wohnzimmer
herrmannj
Du benötigst das wifilight modul verwendest aber wifiled
Vg
Joerg
raspklaus
#25
Habe das jetzt geändert in:
define wz_tvsim WifiLight 192.200.100.167
Bekomme jetzt aber die Meldung im Log:
2015.08.29 17:18:29 1: configfile: wrong syntax: define <name> WifiLight <type> <connection>statefile: Please define wz_tvsim first
Habe aber keine Bridge im Einsatz wie im Wiki beschrieben
Wie muss ich die WIFI WLAN LED Lampe IWY MASTER Color (RGB) definieren ?
Funktioniert das dann auch mit dem HSV ?
herrmannj
bitte als ld316 installieren. Btw, die ging mit wifilight ??
http://www.fhemwiki.de/wiki/WifiLight#RGBW_LD316_LED-Lampe_Wifi
Bitte mit dem modul und dem erforderlichen Syntax beschäftigen. Die Frage oben (bridge?) erübrigt sich danach.
vg
joerg
raspklaus
#27
Ja, hatte ich inzwischen eingetragen
define wz_tvsim WifiLight RGBW LD316:192.200.100.167
Du meintest sicher mit wifiled. Ja, damit hat sie sich auch schalten lassen.
Nun noch wahrscheinlich eine dumme Frage, aber ich stecke grad mal wieder fest und komme nicht weiter:
Wie kann ich den Simulator sofort testen ?
Ausserdem bekomme ich noch folgende Fehlermeldung:
2015.08.30 14:21:56 1: Error: TV_Sim_Manually has no TYPE
Toto1973
Genial!
Den Code werde ich in meine Urlaubssimulation einbauen!
Danke!
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Ascos
Hey,
kurze Frage.
Den Dummy "[TV_Sim_Manually]" in deiner DOIF hast du als Code hier nicht angegeben. Hat der noch eine bestimmte Funktion? Oder macht er im Prinzip das Gleiche, wie "TV_Sim_Automatic"?
VG
Tino
1x RaspberryPi 3, HMUART, HMLAN
4x HM-CC-RT-DN, 4x HM-Sec-SCo, 4x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1 Jeelink, 4 Lacrosse Fühler, 2 LD382A
1x ZBox mit Kodibuntu, mehrere schaltbare Steckdosen
