[gelöst] HM 2-Fach Wandtaster und VCCU nicht möglich
Begonnen von ToM_ToM, 01 Juli 2015, 20:50:44
franky08
Vorher eine Blick ins WIKI werfen, AES abschalten mit der Windows Soft !
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Hallo Thomas,
Vor und Nachteile HMLAN und HMUSB wurden hier im Forum auch an vielen Stellen diskutiert. Beide haben ihre Berechtigung :) ganz kurz:
HMLAN ist leistungsfähiger und läuft bei mir auch sehr stabil
HMUSB kann OTA hängt aber auch örtlich am USB
Der Preisunterschied sollte eigentlich kein Kriterium sein, man versenkt doch viel mehr Geld in den Komponenten 8)
marvin78
Das stimmt nicht zwingend. Meiner hängt im Bad an einem Cubie der über WLAN im Netzwerk ist und dort als Squeezebox-Ersatz dient und vergrößert so den Funkbereich für die Devices, die hinter dem Haus Draußen werkeln. Einen HMLAN hätte ich jedoch dort nicht unterbringen können, da ich nicht die Wände aufhaue, um dort LAN-Dosen zu installieren ;)
ZitatBeide haben ihre Berechtigung
Sag ich doch  ;)
ToM_ToM
So, jetzt habe ich mir den HMLan-Adapter bestellt und konfiguriert.
Allerdings kann ich den Befehl set vccu virtual <AnzahlButton> jetzt gar nicht ausführen, da er mir sagt, dass es das Argument nicht gibt.
Langsam verzweifle ich noch an dem Teil...
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Und wenn Du den set einfach in der Weboberfläche ausführst und an dem Slider die Anzahl einstellst?
ToM_ToM
Guten Morgen Otto,
das habe ich ja versucht, in der Weboberfläche. Aber der Slider wird mir gar nicht erst angezeigt. So, als würde es das Attribut Virtual nur mit einem CUL von Busware geben, nicht aber mit einem HMLan-Adapter.
Thomas
Guten Morgen Thomas,
ich habe nur HMLAN  8) also das Bild ist von da.
Mach mal bitte ein list vccu.
ToM_ToM
habe es jetzt nochmal neu aufgesetzt. Und nun funktioniert es soweit dass ich immer ein grünes Bestätigungssignal bekomme und es auch korrekt in FHEM angezeigt wird. :)
Aber eine Frage hätte ich noch.
Ist es normal dass hier bei peerIDs nichts bzw. nur Nullen drin stehen?
Auszug Wandtaster 1
define HM_2B4476_Btn_01 CUL_HM 2B447601
attr HM_2B4476_Btn_01 model HM-PB-2-WM55-2
attr HM_2B4476_Btn_01 peerIDs 00000000,
define HM_2B4476_Btn_02 CUL_HM 2B447602
attr HM_2B4476_Btn_02 model HM-PB-2-WM55-2
attr HM_2B4476_Btn_02 peerIDs 00000000,
Auszug VCCU
attr vccu_Btn1 model virtual_4
attr vccu_Btn1 peerIDs
attr vccu_Btn1 webCmd press short:press long
define vccu_Btn2 CUL_HM 2BACEE02
attr vccu_Btn2 model virtual_4
attr vccu_Btn2 webCmd press short:press long
Beim alten CUL-Stick von Busware wurde ja hier durch den Befehl set HM_2B4476_Btn_01 peerChan 0 vccu_Btn1 single set zumindest mal ab und an die peerID gefüllt.
Thomas
Hallo Thomas,
ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Mein Gefühl sagt es ist nicht in Ordnung.
Ich werde das bei mir mal probieren.
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
ToM_ToM
#26
Hi Stromer,
das habe ich gemacht. Stehen bei dir peerIDs drin?
Okay, habe jetzt nochmal ein getConfig einfach so gemacht und tada... es stehen die peerIDs drin :)
Vielen Dank für eure Hifle!
Also die entgültige Lösung heißt "weg vom Busware CUL und holt euch einen HMLAN-Adapter wenn ihr auch die Probleme habt".
Mit dem Busware-Adapter habe ich Tage verbracht. Ingesamt locker 20 Stunden und habe es nicht zum Laufen bekommen. Mit dem HMLAN ging es direkt beim 3. Anlauf. :)
Thomas
