DOIF neue Features (Sleep-Alternative)
Begonnen von Damian, 12 Juli 2015, 21:17:52
Virsacer
Eins meiner DOIFs hat heute morgen "Mist" gebaut:
Dabei handelt es sich um einen "Watchdog", der prüft, ob ein State bei set_x hängen bleibt und nach einer Minute den Befehl nochmal abschickt.
Allerdings hat er jetzt den Befehl für den vorherigen Zustand abgeschickt und jede Minute wiederholt :o
Hat sich da mit der neuen Version was geändert?
Ich konnte jetzt aber auch noch nicht prüfen, ob sich vielleicht am Device was geändert hat...
Virsacer
Also ich habs jetzt nochmal getestet:
Mit der vorherigen Version von DOIF funktionierts einwandfrei...
Ich hab jetzt eine zusätzliche if-Abfrage eingebaut, ob "set_" tatsächlich noch im Status enthalten ist :)
Damit sollte es auch in der neuen Version funktionieren - das seh ich dann morgen bzw. wenn der Status das nächste mal hängen bleibt :D
Damian
Was ist bei dir die vorherige Version von DOIF?
Virsacer
Vorherige Version ist trunk/fhem@8432
Und neue Version ist trunk/fhem@9184
Damian
Bei einer Fehlerbeschreibung musst du am besten ein list des Moduls im Fehlerzustand hier posten, damit ich ein Fehlverhalten analysieren kann.
Damian
All-Ex
Danke für das Update  :)
Alles läuft, nur ein DOIF, das sich selbst abschalten soll,  macht Probleme. Ich habe das nun auf diesen Einzeiler reduziert und erhalte den Fehler "error: Wrong timespec":
define test3.doif DOIF ([+[1]:17])(attr test3.doif disable 1)
   CFGFN
   DEF        ([+[1]:17])(attr test3.doif disable 1)
   NAME       test3.doif
   NR         642
   NTFY_ORDER 50-test3.doif
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-09-01 20:17:00   cmd_event       timer_1
     2015-09-01 20:17:00   cmd_nr          1
     2015-09-01 20:17:00   state           cmd_1
     2015-09-01 20:17:00   timer_1_c1      error: Wrong timespec : either HH:MM:SS or {perlcode}
   Devices:
   Do:
     0:
   Itimer:
   Realtime:
     0          00:00:00
   State:
   Time:
   Timecond:
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   disable    1
Wenn ich disable 0 statt disable 1 setze, funktioniert es:
   CFGFN
   DEF        ([+[1]:24])(attr test3.doif disable 0)
   NAME       test3.doif
   NR         642
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-09-01 20:24:00   cmd_event       timer_1
     2015-09-01 20:24:00   cmd_nr          1
     2015-09-01 20:24:00   state           cmd_1
     2015-09-01 20:24:00   timer_1_c1      01.09.2015 21:24:00
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{0},$wday,"")
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          attr test3.doif disable 0
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Realtime:
     0          21:24:00
   State:
   Time:
     0          +[1]:24
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
   disable    0
Getestet habe ich mit # $Id: 98_DOIF.pm 9184 2015-08-31 18:35:06Z damian-s $
Sollte das funktionieren oder soll ich das ganze ohne ein "Selbstabschaltungs-DOIF" lösen?
Grüße,
Alex
Damian
#141
   CFGFN
   NAME       test3.doif
   NR         642
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Devices:
   Do:
     0:
   Itimer:
   Realtime:
     0          00:00:00
   State:
   Time:
   Timecond:
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   disable    1
   CFGFN
   NAME       test3.doif
   NR         642
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Days:
   Devices:
   Do:
     0:
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Realtime:
     0          21:24:00
   State:
   Time:
     0          +[1]:24
   Timecond:
     0          0
   Timer:
     0          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
   disable    0
Grüße,
Alex
Bei mir läuft die Syntax ([+[1]:17]) mit der aktuellen Version ohne Probleme. Allerdings ist die Angabe nicht gerade sinnvoll, denn stündlich um 17 Minuten nach voller Stunde lässt sich einfacher definieren mit [:17]
Kurzfristig disablen kann man jetzt mit set <modulname> disable.  Mit attr <modulname> disable 1 wird das Modul jetzt komplett deaktiviert. EDIT: Das wird wohl hier das Problem sein.
Steht aber alles in der aktuellen Commandref des Moduls.
Damian
Damian
Damian
Ich habe das Problem gefixt. Dennoch sollte man aus dem Code heraus ein DOIF-Modul per set <DOIF-Modul> disable deaktivieren, dadurch ändert sich im Gegensatz zum Deaktivieren per Attribut nicht die Konfiguration (rotes Fragezeichen).
Ein dauerhaftes Deaktivieren eines DOIF-Moduls sollte man dagegen per Attribut disable vornehmen - das Modul reagiert dann auf keine Trigger und braucht weniger Performance.
Damian
Brockmann
Was sind dann die Schritte, um es wieder in Betrieb zu nehmen? Hatte das gerade (allerdings noch nicht mit der aktuelle DOIF-Version), dass ich ein rein zeitgesteuertes DOIF nach ein paar Monaten wieder mal verwenden wollte. Also das disable-Attribut gelöscht (nicht auf Null gesetzt, sondern direkt gelöscht). Danach waren aber immer noch die alten Timer von vor Monaten drin und aktualisierten sich auch nicht mehr. Erst das Erneuern der Definition (-> "initialized") brachte dann auch wieder aktuelle Timer.
([07:30|1])(set ...)
DOELSEIF([12:30|1])(set ...)
Damian
Die Funktionalität des alten Moduls mit Attribut disable entspricht der neuen Funktionalität mit set ... disable.
Das Aktivieren des Moduls mit einem gesetzten disable-Attribut wird durch das Löschen des Attributs mit deleteattr erreicht - beim set ... disable mit set ... initialize.
Damian
Ralli
Ein attr ... disable 0 funktioniert nicht mehr zum "Reaktivieren" bzw. Initialisieren nach einem attr ... disable 1 ?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.8.20260719) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
#146
Kann ich nicht bestätigen, wenn es eine Aussage ist.
Doch, wenn es eine Frage ist.
kurzum:
attr ... disable 0 bewirkt das Gleiche wie deleteattr ... disable.
Damian
moonsorrox
Hallo Damian, könntest du mal hier drauf schauen und mir einen Tipp geben..?
Virsacer
Also irgendwas stimmt mit der neuen Version (also rev9184 bzw. rev9193) nicht:
Ich hab in meinem DOIF ([Shutter] =~ /set_\d+/) als Bedingung. Attribute sind "do always" und "wait 60".
Der Timer wird korrekt gestartet, aber anscheinend nicht gestoppt, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist:
DeviceShutter2015-09-03 17:43:59
cmd_eventShutter2015-09-03 16:36:12
cmd_nr12015-09-03 16:36:12
e_Shutter_STATEup2015-09-03 17:43:59
statecmd_12015-09-03 16:36:12
wait_timer03.09.2015 17:44:24 cmd_1 Shutter2015-09-03 17:43:24
Habs auch mal manuell gestartet und die Events geloggt:
2015-09-03 17:52:53 CUL_HM Shutter level: set_90
2015-09-03 17:52:53 DOIF WatchdogShutter wait_timer: 03.09.2015 17:53:53 cmd_1 Shutter
2015-09-03 17:52:53 CUL_HM Shutter set_90
2015-09-03 17:52:54 CUL_HM Shutter deviceMsg: up (to VCCU)
2015-09-03 17:52:54 CUL_HM Shutter level: 100
2015-09-03 17:52:54 CUL_HM Shutter motor: down:up
2015-09-03 17:52:54 CUL_HM Shutter pct: 100
2015-09-03 17:52:54 CUL_HM Shutter up
2015-09-03 17:52:54 CUL_HM Shutter timedOn: down
2015-09-03 17:53:00 CUL_HM Shutter deviceMsg: 90 (to VCCU)
2015-09-03 17:53:00 CUL_HM Shutter level: 90
2015-09-03 17:53:00 CUL_HM Shutter motor: stop:90
2015-09-03 17:53:00 CUL_HM Shutter pct: 90
2015-09-03 17:53:00 CUL_HM Shutter 90
2015-09-03 17:53:00 CUL_HM Shutter timedOn: down
2015-09-03 17:53:53 DOIF WatchdogShutter wait_timer: no timer
2015-09-03 17:53:53 DOIF WatchdogShutter cmd_nr: 1
2015-09-03 17:53:53 DOIF WatchdogShutter cmd_event: Shutter
2015-09-03 17:53:53 DOIF WatchdogShutter cmd_1
RoBra81
hast du ein DOELSE? Ich habe mal festgestellt, dass dieses Verhalten dann auftritt, wenn wenn es nur einen einzigen Zweig ohne DOELSE gibt...
Ronny
