DOIF neue Features (Sleep-Alternative)
Begonnen von Damian, 12 Juli 2015, 21:17:52
dancatt
Zitat von: Damian am 18 Oktober 2015, 21:03:03
Bei do always brauchst du noch ein DOELSE am Ende.
Danke. Das wars.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Virsacer
Hey Damian,
könntest du auch mal die  englische Commandref ergänzen?
Irgendwie doof wenn man auf "Device specific help" klickt und dann nur dasteht, dass in der deutschen Version Beispiele sind...
Damian
#302
Zitat von: Virsacer am 20 Oktober 2015, 15:38:19
Hey Damian,
Wenn ich mal dazu komme ... Ich habe schon vor längerer Zeit aufgegeben, bei den ständigen Erweiterungen des Moduls, beide Version zu pflegen. Immerhin sind alle Code-Beispiele in englisch.
Damian
Ellert
Hey Damian,
Ja, die englische Version ist nicht sehr ergiebig, aber es würde auch schon sehr helfen, wenn die deutsche Version in der Gerätehilfe erscheinen würde.
Ellert
Ok, ich habe gerade gelernt, dass es ein globales Attribut language gibt, damit kann die bevorzugte Sprache eingestellt werden.
Es soll auf die englische Hilfe umgeleitet werden, wenn keine deutsche Hilfe verfügbar ist.
Ralli
... wobei es sinnvoll wäre, dieses Attribut auch auszuwerten bei dem Commandref-Link auf der Hauptseite von der lokalen fhem-Installation.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20260124) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
dominik
ich baue mir gerade einen Sleep Timer für kodi. Ziel ist folgendes
Sobald ich den Sleep Timer aktiviere, soll nach Ende der aktuellen Sendung der TV ausgeschaltet und kodi gestoppt werden. Ist kein EPG hinterlegt, so soll der TV und kodi nach 1h gestoppt werden.
Aktuell setze ich nur mal die erste Bedingung um
([+([{substr(ReadingsVal("kodi","totaltime",0),0,8)}]-[{substr(ReadingsVal("kodi","time",0),0,8)}]+[0:02:00])]
and [TVSleepMode] eq "on") (set kodi stop;set TVSleepMode off;set TV KEY_POWER)
Problem:
Wenn ich einmal den TVSleepMode aktiviere, wird die Endzeit berechnet. Schalte ich dann einen Sender um, so wird diese nicht neu berechnet obwohl sich [kodi:totaltime] ändert. Wie schaffe ich es, dass bei jeder [kodi:totaltime] Änderung der Perl Ausdruck neu berechnet wird?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Damian
Problem:
Da wirst du einen Umweg über einen Dummy machen müssen, welchen du bei Änderung von kodi:total über substr belegst. Diesen Dummy kannst du dann in DOIF als Intervallgrenze angeben.
Übrigens: Trenner bei DOIF ist Komma und nicht Semikolon.
Damian
dominik
Danke für die rasche Antwort Damian! Werde das mal so umsetzen.
Aus irgendeinen Grund habe ich bei mir überall Semikolon in Verwendung  :-\ Funktionieren tuts, werde es aber korrigieren.
Dominik
Damian
Dominik
Im Grunde funktionieren Semikolons auch. Um der Dopplungsproblematik aus dem Wege zu gehen, habe ich seiner Zeit das Komma bei IF und DOIF als Trennzeichen definiert.
Damian
FlorianZ
mir ist aufgefallen wenn ich mehrere Zwave Befehle in einen doif mit wait verzögern möchte, keine Werte kleiner 1 berücksichtigt werden.
Bsp.:
(set Lamp1 on)(set Lamp2 on)(set Lamp3 on)
wait 0,0.5,0.5
Hier werden alle 3 Befehle ohne Verzögerung ausgeführt.
Bei wait 0,1,1 gibt es keine Probleme. Laut Log hier 1 Sekunde Verzögerung.
Als Workaround habe ich jetzt sleep im Doif eingesetzt.
Das funktioniert sauber.
vg
Florian
Damian
Zitat von: FlorianZ am 03 November 2015, 19:09:37
Bsp.:
wait 0,0.5,0.5
vg
Florian
Ist offenbar bisher keinem aufgefallen. Habe es gerade gefixt. Morgen per Update verfügbar.
Damian
FlorianZ
Wow das nenne ich mal schnellen Support.
Vielen Dank
Florian
Toto1973
Das es nicht aufgefallen ist, liegt wohl daran, das bis jetzt keiner auf die Idee kam, Befehle unter einer Sekunde aus zu führen ;-)
Weil 1 Sekunde als geringste Verzögerung reicht mir eigentlich...
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Amenophis86
Liegt es an meiner Programmierung, oder wieso geht der Wait Timer mit Random nicht? Habe das Wait wie folgt definiert:
wait rand(600):rand(600),0:0:0:0:0
Habe es so aus der Commandref bezüglich des random, aber irgendwie wird das random komplett ignoriert.
