Controller 1-Wire to Ethernet und socat will nicht
Begonnen von Tino.Glatzel, 19 Juli 2015, 10:38:34
aquarius
Hallo Tino,
bin gerade am selben Problem und komme nicht so recht weiter.
Konntest Du eine Lösung finden?
Gruß Martin
aquarius
habe folgenden Hinweis ausprobiert:
Zitat von: UweH am 19 Juli 2015, 18:20:33
Übrigens benutze ich socat seit OWX_ASYNC nicht mehr, da OWX_ASYNC die Verbindung selbst aufbaut (was pah in seinem OWX auch machen will...).
define 1wire OWX_ASYNC <IP>:23
Versuch's doch vielleicht mal damit.
Damit erhalte ich:
2015.10.06 17:34:27 0: Server shutdown
2015.10.06 17:34:29 1: Including fhem.cfg
2015.10.06 17:34:29 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.10.06 17:34:30 3: WEB: port 8083 opened
2015.10.06 17:34:30 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.10.06 17:34:30 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.10.06 17:34:30 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.06 17:34:41 1: Including ./log/fhem.save
2015.10.06 17:34:41 3: Opening 1wire device 192.168.178.222:5000
2015.10.06 17:34:41 3: Can't connect to 192.168.178.222:5000: Connection refused
Via Hercules bzw. Putty erhalte ich regelmäßige Ausgaben des OneWire Controllers:
1_EVT|19:50:02
1_OWD1_1|0
1_OWD1_2|524
1_OWD1_3|53
1_OWD1_4|1220
1_OWD2|2031
1_OWD3_1|1905
1_OWD3_2|484
1_OWD3_3|6363
1_OWD3_4|62
1_OWD3_5|80319
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Aquarius
Prof. Dr. Peter Henning
Natürlich habe ich einen Tipp: IP-Adresse und Portnummer überprüfen, da die Verbindung zurückgewiesen wird.
Im Übrigen können wir weder den Inhalt der Konfigurationsdatei erraten, noch die Systemumgebung. :(
pah
aquarius
Hallo Herr Henning,
hat etwas gedauert - komme erst jetzt wieder dazu weiterzuforschen.
Meine Konfiguration:
- Raspi 2 B mit Raspian und FHEM - aktuellste FHEM Version (vor ca. 4 Wochen installiert)
- OneWire-Netzwerk mit Ethernetcontroller von E-Service (Typ: 11319)
- Onewire Hub (Typ: 11316)
- Luftgütesensor (Temp, Luftfeuchte, CO2) (Typ: 11127)
Inhalt fhem.cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 3
attr global updateInBackground
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define 1wire_2 OWX_async 192.168.178.203:6
IP Adresse und Port habe ich überprüft und im E-Service Ethernet Controller mit den Optionen gespielt. TCP Server/TCP Client/TCP mixed. Mit und ohne DHCP. Verschiedene Ports im Controller und in fhem.cfg eingetragen
Immer das gleiche Ergebnis - FHEM versucht zuzugreifen, aber schafft es nicht:
2015.10.18 20:24:08 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:23
2015.10.18 20:24:13 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:23
2015.10.18 20:24:14 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:23
2015.10.18 20:24:14 3: OWX_ASYNC_Disconnect
2015.10.18 20:24:14 1: Including fhem.cfg
2015.10.18 20:24:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.10.18 20:24:14 3: WEB: port 8083 opened
2015.10.18 20:24:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.10.18 20:24:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.10.18 20:24:15 2: eventTypes: loaded 2 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.18 20:24:15 1: Including ./log/fhem.save
2015.10.18 20:24:15 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:24:15 3: Can't connect to 192.168.178.203:6: Connection refused
Erneuter Versuch bringt am Ende ein "Opened"!?
2015.10.18 20:31:18 3: Can't connect to 192.168.178.203:6: Connection refused
2015.10.18 20:31:23 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:31:28 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:31:33 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:31:38 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:31:41 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:31:46 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:31:51 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:31:56 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:32:01 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:32:06 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:32:11 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:32:16 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:32:21 3: Opening 1wire_2 device 192.168.178.203:6
2015.10.18 20:32:21 3: 1wire_2 device opened
Wenn ich den Controller vom Ethernet trenne kommen folgende Meldungen - daraus schließe ich, dass dieser doch (teilweise) erkannt wird:
2015.10.18 20:34:58 3: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_2: interface not detected, answer was
2015.10.18 20:34:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $interface in string eq at ./FHEM/OWX_SER.pm line 288.
2015.10.18 20:34:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $interface in string eq at ./FHEM/OWX_SER.pm line 290.
2015.10.18 20:34:58 2: OWX: Error initializing 1wire_2: OWX_ASYNC_Init failed: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_2: interface not detected, answer was
Bin völlig ratlos.
Gruß Aquarius
aquarius
Hallo Herr Henning,
ist die Baudrate für OWX_ASYNC zwingend auf 9600 zu stellen in meinem OneWire 2 Ethernet Adapter?
Wenn ich dies mache kann ich via Terminalprogramm Hercules keine Ausgaben des Controllers mehr entziffern. Der Controller liefert nur für 19200 Baud klare Werte in Hercules:
Connecting to 192.168.178.203 ...
Connected to 192.168.178.203
1_EVT|18:02:46
1_KAL|1
1_EVT|18:02:47
1_OWD1_1|1
1_OWD1_2|4728
1_OWD1_3|1180
1_OWD1_4|4642
1_OWD2|1787
1_OWD3_1|1708
1_OWD3_2|487
1_OWD3_3|261
1_OWD3_4|93
Mit Baudrate 9600 erscheint:
d Àćå¤bdÂDód Àćå¤bd#€ƒ†bd#€£†¥DƒcdÅ,,...bd#€ƒ†...EƒcŤ¦bd# ƒ†...EƒceÅÄEƒcýõµ'd# ƒÆEó
Lässt sich die Baudrate in OWX_async einstellen?
Gruß Martin Knödler
Es könnte natürlich sein, dass der EService-Busmaster eine andere Baudrate erwartet.
In diesem Falle ist bei seriellen Schnittstellen in der Definition des Busmasters zu setzen <schnittstellenname>@19200.
Das sollte bei socat aber eigentlich egal sein ?
pah
aquarius
Herr Henning,
ich benutze ja jetzt OWX_async und habe das Socat beiseite geschoben(vielleicht sollte ich einen neuen Thread aufmachen!?)
Sie schreiben: "In diesem Falle ist bei seriellen Schnittstellen in der Definition des Busmasters zu setzen <schnittstellenname>@19200."
verstehe ich das richtig mit der Baudrate und dem Busmaster:
define 1wire_2 OWX_async 192.168.178.203:6@19200
Damit erhalte ich im Log:
2015.10.20 08:27:12 1: define 1wire_2 1wire_2 OWX_async 192.168.178.203:6@19200: OWX: Define failed, unable to identify interface type 192.168.178.203:6@19200
Gruß Aquarius
aquarius
Irgendwie geht es bestimmt, aber ich habe aufgegeben  :P
Habe mir Ip Symcon rausgelassen und auf meinem Windows pc installiert - vordefinierten Skript von eservice laufen lassen und voila die Onewiredaten werden erfasst.
Auf dem Raspi ist es noch nicht drauf , aber das kommt demnächst.
Gruß aquarius
