Modul LIRC hat genau 1x funktioniert
Begonnen von Muschelpuster, 21 Juli 2015, 20:45:14
Wernieman
Kurze Nachfrage:
Verwendest Du jetzt das lircd-modul von FHEM oder nicht?
- Bitte um Input für Output
Muschelpuster
#31
Zitat von: Wernieman am 24 Juli 2015, 16:21:19Verwendest Du jetzt das lircd-modul von FHEM oder nicht?
Nein, ich verwende es nicht (mehr). Es ist auch noch umbenannt, so dass es nicht starten kann.
Das erneute Anlernen brachte auch keine Unterschiede hervor und auch kein besseren Ergebnisse. Ich habe jetzt mal mit tail -f die /var/log/Messages überwacht und kann die Meldungen auch nicht mit anderen Ereignissen überein bringen. Außer den Umstand, dass der Ausfall nach 2 kurz aufeinanderfolgenden Meldungen kam und im Fehlerfall die Meldungen nicht mehr kommen. Hier mal die Daten bis zum Ausfall:Jul 24 21:02:32 fhem kernel: [165239.803369] lirc_rpi: AIEEEE: 0 0 55b28bc8 55b28bb2 70252 20138
Jul 24 21:03:04 fhem kernel: [165271.476034] lirc_rpi: AIEEEE: 1 1 55b28be8 55b28bd6 1fd0e 1a8c6
Jul 24 21:09:57 fhem kernel: [165685.189816] lirc_rpi: AIEEEE: 0 0 55b28d85 55b28d4a c8b06 1bc25
Jul 24 21:11:00 fhem kernel: [165747.525418] lirc_rpi: AIEEEE: 1 1 55b28dc4 55b28da4 25ab9 1bb03
Jul 24 21:14:49 fhem kernel: [165976.397285] lirc_rpi: AIEEEE: 0 0 55b28ea9 55b28e66 36a6 2054f
Jul 24 21:17:50 fhem kernel: [166158.240829] lirc_rpi: AIEEEE: 1 1 55b28f5e 55b28f0e cf0db 342fe
Jul 24 21:24:23 fhem kernel: [166551.317885] lirc_rpi: AIEEEE: 0 0 55b290e7 55b290aa dcdf5 29a23
Jul 24 21:27:45 fhem kernel: [166753.262199] lirc_rpi: AIEEEE: 1 1 55b291b1 55b291a0 ccb4d 4ed21
Jul 24 21:28:31 fhem kernel: [166798.499521] lirc_rpi: AIEEEE: 0 0 55b291df 55b291b1 11ee5 ccb4d
Jul 24 21:28:52 fhem kernel: [166819.520314] lirc_rpi: AIEEEE: 1 1 55b291f4 55b291e4 16bd5 818f1
    Jetzt habe ich schon 10 Minuten keine Meldung mehr. Ich überlege, was zu diesem Zeitpunkt getan wurde:
    • Ich habe die Kabel-D-Box bedient. Aber die habe ich auch schon zuvor genutzt. Evtl. hat ein nicht in LIRC bekanntes Infrarotsignal die Sache in's Straucheln gebracht.
    • Ich war draußen und der Homematic-Drehgriffkontakt hat ein Auf- und ein Zu-Event erzeugt. Bei Auf habe ich ein DOIF, was den Rolladen hoch fährt, der aber in diesem Fall schon oben war.
    Und während ich hier so am Tippen bin, kommt wieder eine Medung:
Jul 24 21:44:32 fhem kernel: [167760.017191] lirc_rpi: AIEEEE: 0 0 55b295a0 55b2957a 8428d 158a5
    Also Test und Funktion - Tür auf - keine Funktion. Das ist zwar komisch, aber doch mal ein Ergebnis.
    Nun habe ich das DOIF, welches den Rolladen hochfährt nochmal getestet - funktioniert noch.
    Nächste Haltestelle - DOIF deaktivieren!
    erforschte Grüße
    Niels
    PS: Hier das DOIF
define di_rolladen_tuerhoch doif ([HM_WZ_Tuer_Terasse] eq "open" and [?HM_WZ_Rolladen_T:pct] < 100) (set HM_WZ_Rolladen_T pct 100)
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
Muschelpuster
So, nach 14 Minuten ging es wieder ohne weiteres Zutun. Test vor Türöffnung:2015-07-24 22:02:21 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2015-07-24 22:02:45 OWDevice 1Wire_TerraRelais_T2 temperature: 25.875
2015-07-24 22:02:45 OWDevice 1Wire_TerraRelais_T2 alarm: 0
2015-07-24 22:02:46 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2015-07-24 22:02:50 OWDevice 1Wire_RaspiTemp_fhem temperature: 33.4375
2015-07-24 22:02:50 OWDevice 1Wire_RaspiTemp_fhem alarm: 0
2015-07-24 22:03:03 OWDevice 1Wire_TerraRelais_T1 temperature: 25.5
2015-07-24 22:03:03 OWDevice 1Wire_TerraRelais_T1 alarm: 0
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: set_100
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F set_100
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: set_100
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T set_100
2015-07-24 22:03:04 dummy du_IR_WZ KEY_X21
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: 100
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F motor: stop:on
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F pct: 100
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F on
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F timedOn: off
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: 100
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T motor: stop:on
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T pct: 100
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T on
2015-07-24 22:03:04 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T timedOn: off
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: 100
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F motor: stop:on
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F pct: 100
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F on
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F timedOn: off
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: 100
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T motor: stop:on
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T pct: 100
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T on
2015-07-24 22:03:10 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T timedOn: off
Und die Tür auf:2015-07-24 22:03:11 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2015-07-24 22:03:19 CUL_HM HM_WZ_Tuer_Terasse battery: ok
2015-07-24 22:03:19 CUL_HM HM_WZ_Tuer_Terasse contact: open (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:19 CUL_HM HM_WZ_Tuer_Terasse open
2015-07-24 22:03:19 CUL_HM HM_WZ_Tuer_Terasse trigDst_237389: noConfig
2015-07-24 22:03:19 CUL_HM HM_WZ_Tuer_Terasse trigger_cnt: 144
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: set_100
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F set_100
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: set_100
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T set_100
2015-07-24 22:03:29 dummy du_IR_WZ KEY_X21
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: 100
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F motor: stop:on
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F pct: 100
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F on
2015-07-24 22:03:29 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F timedOn: off
2015-07-24 22:03:30 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:30 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: 100
2015-07-24 22:03:30 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T motor: stop:on
2015-07-24 22:03:30 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T pct: 100
2015-07-24 22:03:30 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T on
2015-07-24 22:03:30 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T timedOn: off
2015-07-24 22:03:35 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:35 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: 100
2015-07-24 22:03:35 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F motor: stop:on
2015-07-24 22:03:35 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F pct: 100
2015-07-24 22:03:35 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F on
2015-07-24 22:03:35 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F timedOn: off
2015-07-24 22:03:36 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:36 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: 100
2015-07-24 22:03:36 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T motor: stop:on
2015-07-24 22:03:36 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T pct: 100
2015-07-24 22:03:36 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T on
2015-07-24 22:03:36 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T timedOn: off
2015-07-24 22:03:36 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
2015-07-24 22:03:40 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: set_100
2015-07-24 22:03:40 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F set_100
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: set_100
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T set_100
2015-07-24 22:03:41 dummy du_IR_WZ KEY_X21
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: 100
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F motor: stop:on
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F pct: 100
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F on
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F timedOn: off
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: 100
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T motor: stop:on
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T pct: 100
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T on
2015-07-24 22:03:41 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T timedOn: off
2015-07-24 22:03:45 OWDevice 1Wire_TerraRelais_T2 temperature: 25.875
2015-07-24 22:03:45 OWDevice 1Wire_TerraRelais_T2 alarm: 0
2015-07-24 22:03:46 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:46 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F level: 100
2015-07-24 22:03:46 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F motor: stop:on
2015-07-24 22:03:46 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F pct: 100
2015-07-24 22:03:46 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F on
2015-07-24 22:03:46 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_F timedOn: off
2015-07-24 22:03:47 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T deviceMsg: on (to HMLAN1)
2015-07-24 22:03:47 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T level: 100
2015-07-24 22:03:47 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T motor: stop:on
2015-07-24 22:03:47 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T pct: 100
2015-07-24 22:03:47 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T on
2015-07-24 22:03:47 CUL_HM HM_WZ_Rolladen_T timedOn: off
Und geht immer noch....
Ob das jetzt wirklich von Dauer ist bleibt natürlich zu beobachten. Und was die Meldungen in den Systemmessages bedeuten ist auch noch im Dunkel.
ausgetestete Grüße
Niels
Muschelpuster
So Update: Geht gerade wieder nicht - also nix mit DOIF. Aber die Tür war vor kurzem auf...
kurze Grüße
Niels
Wernieman
Scheinbar ist der lirc auf dem Pi etwas anders, als der "Standard lirc". Kenne kein logeintrag mit "lirc_pi" und der Meldung.. da bin ich bedauerlich auch etwas "ratlos" ..
