Wetter Ausgabe in SVG-Plot bleibt leer
Begonnen von weblint, 23 Juli 2015, 10:50:29
weblint
ich bekomme die Daten nicht in den Grafen. Anbei meine Config
# Wetterdaten
define Weather Weather 12833569 1800 de
attr Weather group Weather
attr Weather room Weather
define Weather.weblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("Weather") }
attr Weather.weblink alias Weather Forecast
attr Weather.weblink room Weather
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter%Y.log Admin
attr FileLog_Wetter logtype temp4hum6:pressure|humidity|temperature,text
attr FileLog_Wetter room Wetter
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
RasPi an EnOcean/CUL. Using Fs20, EnOcean, HM in Testing
franky08
Hallo, sieh dir mal die Def. in der commandref zu FileLog an!
Zitatdefine FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter%Y.log Admin
Debian Bookworm auf HUNSN / Debian Bullseye auf 2.ter HUNSN F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell
3xHMLAN mit vccu, raspmatic_rpi3, HMIP-HCU1
weblint
Hi, ok ich bau die Def nochmal neu auf! Danke, melde mich wieder
Puschel74
Ein Klick bei FileLog_Wetter auf DEF und einfach das Admin gegen Weather.* tauschen.
Danach mit modify übernehmen und wenn alles passt auf save config klicken.
Da ist nicht viel mit "neu aufbauen"  ;)
weblint
Hey Danke, kann es erst heute Abend testen::)
weblint
Ok habs angepaßt ist allerdings leer und die Aktualisierung schreibt nichts rein. Conf sieht so aus:
# Wetterdaten
define FileLog_wetter FileLog ./log/weather.log weather
Puschel74
Ja das ist klar.
Vergleich mal dein Regexp mit meinem Beispiel und überleg mal wo der Unterschied ist.
Wenn schon Beispiele geliefert werden sollte man diese auch nehmen und nicht wieder selbst "was basteln".
FHEM ist übrigens case sensitiv  ;)
Edith: Über dem Textfeld die Raute # steht für Code-Tags.
Lies dir mal bitte meinen angepinnten Beitrag dazu durch - danke.
weblint
Zitat von: Puschel74 am 23 Juli 2015, 12:13:09
Ja das ist klar.
Klar hast ja Recht ich check das mal. Bin noch im Büro;D melde mich wieder.
weblint
Habe dein Beispiel nun genommen - sieht natürlich perfekt aus. Hier ein kurzer Ausschnitt:
jump to the end
2015-07-23_12:39:30 MeinWetter update 2015-07-23_12:39:30 MeinWetter wind_direction: 260 2015-07-23_12:39:30 MeinWetter pressure: 1017 2015-07-23_12:39:30 MeinWetter visibility: 2015-07-23_12:39:30 MeinWetter fc5_code: 4 2015-07-23_12:39:30 MeinWetter wind_chill: 21 201
Versuche nun den Grafen zu schreiben...
franky08
Was ein .* regex doch bewirken kann, gelle
Frank
mit FHEM aktuell
Puschel74
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html
Also nochmal so - mein Edith oben scheint untergegangen zu sein.
ZitatVersuche nun den Grafen zu schreiben...
Dafür haben wir das Wiki - es muss nicht jeder das Rad neu erfinden sondern nur das vorhandene nehmen, etwas "abrunden" und selbst damit fahren.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Plots_erzeugen
weblint
Frank
So langsam schnall ich es:D
Klasse Support von euch!
Was meinst du soll ich beaser mit SVG oder gplot loslegen?
weblint
Super, ich bekomme die Werte in den Grafen - Danke!
weblint
Noch ne Kleinigkeit...wie bekomme ich die Anzeige der Icons der Wetterdarstellung horizental? Im Beispiel sind sie Vertikal...
Puschel74
#14
Gibt es bei dir nur einen Zitat-Button aber keinen Antwort-Button?
Ein benutzen der Suche kannst du dir auch angewöhnen - aber ich hab das jetzt zum letzten Mal für dich gemacht:
Hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33088.msg254605.html#msg254605
wird auf das
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25262.0.html
verlinkt.
Lesen und umsetzen musst du es aber schon selbst.
Etwas Eigeninitiative darf man wohl erwarten - die Hilfe im Forum ist ja auch gratis.
Edith: Man stelle sich vor die Treffer habe ich mit dem Suchbegriff Wetter horizontal erhalten.
