An-/Abwesenheitserkennung mit WLAN und Fritz!Box
Begonnen von borsti67, 25 Juli 2015, 21:21:04
Hackstall
Hallo seit meinem Fritzbox Update habe ich einige Probleme:
unter anderem funktioniert meine Anwesenheitskontrolle nicht mehr.
In meiner aktuelle Implementierun pruefe ich auch auf weg oder invalid.
Die Fritzbox liefert aber folgenden Output:
mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX  MeinDevice (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
Das wurde hier schon mal angesprochen jedoch werde ich aus der Antwort nicht schlau.
Wie muss ich nun die 0 auswerten damit bei 0 absent gemeldet wird.
Danke Andreas
Jamo
#197
Ich glaube du meintest "weg" oder "inactive" (nicht invalid). Auf deinen Output testest Du etwa so: my $StatusMac   = ReadingsVal("MeinDevice", $MAC, "weg");
if ($StatusMac =~ /WLAN,.0.\/.0.Mbit.s.*/) {"Pseudocode für melde absent"}
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
Hackstall
Danke das geht schon in die richtige Richtung. Wie würde das denn aussehen für:
define Andreas PRESENCE event Fritzbox:mac_<macaddr>:\s+inactive Fritzbox:mac_<macaddr>:\s+.+\s+\(WLAN,.+\)
Hackstall
Sorry ich glaube ich muss mich korrigieren:
Der Sachverhalt auf meiner Fritzbox ist wie folgt:
Wenn Handy im Netz dann meldet das Fritzbox Device:
mac_xx_xx_xx_xx_xx_xx AndreasHandy (WLAN, 1300 / 877 Mbit/s, -52)
Wenn Handy im Netz aber nicht da:
mac_xx_xx_xx_xx_xx_xx AndreasHandy (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)
Wenn Handy längere Zeit nicht im Netz war:
<leer, kein Eintrag mehr im Fritzbox Device>
Gelöst hatte ich das wie folgt:
efine Andreas PRESENCE event Fritzbox:mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX:\s+inactive Fritzbox:mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX:\s+.+\s+\(WLAN,.+\)
attr Andreas DbLogExclude .*
attr Andreas event-on-change-reading .*
attr Andreas group Grp-People
attr Andreas icon people_sensor
attr Andreas room 1.0.0_Haus
attr Andreas userReadings DaNichtDa { (ReadingsVal("Andreas","state","absent") eq "absent")?0:1 }
Das funktioniert aber irgendwie nicht mehr.
Warum?
Danke Andreas
amenomade
Also, dein "abwesend" Event versucht auf 'inactive' zu matchen, obwohl (bei dir komischerweise - siehe meine Antwort auf deinem Doppelpost) der Status nicht auf "inactive" steht, sondern auf 0 / 0 Mbits
Wenn dann, musst Du nicht eine Regex mit "inactive" benutzen, sondern eine Regex wie von Jamo vorgeschlagen. Sowas in der Art:
Fritzbox:mac_XX_XX_XX_XX_XX_XX:\s+?WLAN,.0.\/.0.Mbit.*
ch.eick
In der aktuellen Version fuer die Abwesenderkennung steht schon seit langem beides drin.
###     Presence Erkennung
sub checkAllFritzMACpresent($) {
  # Benötigt: nur die zu suchende MAC ($MAC),
  # Es werden alle Instanzen vom Type FRITZBOX abgefragt
  # Rückgabe: 1 = Gerät gefunden
  #           0 = Gerät nicht gefunden
  my ($MAC) = @_;
  # Wird in keiner Instanz die MAC Adresse gefunden bleibt der Status 0
  my $Status = 0;
  $MAC =~ tr/:/_/;
  $MAC = "mac_".uc($MAC);
  my @FBS = devspec2array("TYPE=FRITZBOX");
    foreach( @FBS ) {
                my $StatusFritz = ReadingsVal($_, $MAC, "weg");
                if ($StatusFritz eq "weg") {
                } elsif ($StatusFritz eq "inactive") {
                } elsif ($StatusFritz =~ /(.*)s, 0/) {
                        # Dieser Zweig testet auf "<geraetename> (WLAN, 0 / 0 Mbit/s, 0)"
                } else {
                  # Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät am Netzwerk angemeldet.
                  $Status = 1;
  return $Status
amenomade
OK dann ist es vielleicht spezifisch zu bestimmten Modellen von Fritzboxen (oder Handys... ich habe kein Apple). Bei mir hat es immer mit "inactive" funktioniert, und funktioniert heute noch (Fritz!OS 7.19) nur mit "inactive".
ch.eick
Das funktioniert auch noch so, jedoch etwas verzoegert. Der Zustand mit 0/0 Mbit kommt als erstes, danach geht es auf inactive und dann ist im Fitzbox Modul spaeter auch das reading ganz weg. Moechte man dass es etwas schneller reagiert, muss man das 0/0 Mbit mit in die Abfrage aufnehmen.
lunak
Hat noch jemand Probleme mit der Anwesenheitserkennung mit dem neuesten  FRITZ!OS: 07.21 ?
Bei mir wechselt der Status in unregelmäßigen Abständen zwischen kommen und gehen.
Konnte aber leider noch nicht rausfinden ob es am FritzOS liegt oder ob das Problem im Presence liegt :(
Thx
Lunak
ch.eick
Ich habe zwar noch nicht aktualisiert, habe jedoch auch dieses Phänomen. Es hat mit iPhones begonnen und tritt auch bei Android auf.
Nach meiner Erkenntnis liegt es am Wlan Powersave der Handys.
VG
  Christian
Manos
  my ($MAC) = @_;
  my $Status = 0;
  $MAC =~ tr/:/_/;
    foreach( @FBS ) {
                } else {
                  $Status = 1;
  return $Status
Hallo Christian,
wo genau steht diese Version? Denn, auf https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX finde ich nur die Version
  # Benötigt: nur die zu suchende MAC ($m),
  my ($m) = @_;
  my $s = 0;
  $m =~ s/:/_/g;
  $m = "mac_".uc($m);
  foreach(devspec2array("TYPE=FRITZBOX")){
    if (ReadingsVal($_,$m,"inactive") ne "inactive"){
      $s = 1;
      last;
  return $s
Schoene Gruesse,
Manos
P.S. Nicht, dass ich etwa die eine hier, oder die andere verstehe...  ;D es geht nur damit ich weiss was ich lesen muss  ::)
HP Microserver GEN8 XEON, Ubuntu 22.04, FHEM, ConBee II, CCU2, CUL433, Tradfri, Luxtronik2, Volkszaehler (und wenig Ahnung...)
ch.eick
Hallo Manos,
die fertige Funktion findest Du glaube ich nirgends, deshalb habe ich das damals aus dem Thread aus Stücken ergähnst und Dir hier mal geposted ;-)
Aber beachte auch diese Anmerkung
Nach meiner Erkenntnis liegt es am Wlan Power save der Handys.
Ich lege zwar keinen großen Wert auf eine 100% Top Lösung mit presence Meldern in jedem Raum, jedoch scheint das mit dem Wlan nicht wirklich verlässlich zu sein.
   Christian
Das mittlerweile in allen Systemen eingeführte MAC Spoofing ist auch zu beachten. Muss man für zu Hause dann ausschalten.
Ich kann die Version von Christian gerne ins Wiki übernehmen, ich kann sie nur nicht mehr testen, da ich es so nicht mehr verwende.
ch.eick
#209
Hallo Otto,
meine Variante läuft genau so, nur habe ich leider diese An/Abmeldungen, für die ich mangels Kenntnisse keine Erklärung finde.
Kannst du das mit dem MAC Spoofing näher angeben? Ein Link zum lesen, was bei einer Fritzbox gemacht werden kann?
Was verwendest Du denn jetzt? WLan wird nämlich langsam eng ;-)
   Christian
