günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
chris1284
heisst man kann zugreifen und die bestellung auslösen, auch ich als initiator der themas  ;D ?!
Ralf9
Ich hab mir die CTW600 auch mal angeschaut, sieht recht interessant aus.
Wie ist das im Winter, wenn es nach einem Regen gefriert, kann da was Schaden nehmen?
Hat der CTW600 eine bessere Reichweite als die Temperaturaußensensoren wie z.B. der EAS800z?
Gruß Ralf
pejonp
Zitat von: chris1284 am 26 Juli 2015, 19:56:57
wäre die implementierung der station in culfw oder singalduino in der therorie möglich? http://www.ebay.de/itm/Digitale-Funk-Wetterstation-CTW-600-Thermo-Feuchte-Wind-Regen-Messung-/141412622982?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20ecd96286
Hallo chris1284,
könntest du vielleicht das Thema anpassen so das auch die unterstützen Wetterstationen CTW 600, WS-0101 und WS/H1080 darin vorkommen. Vielen Dank.
Hast du dir jetzt schon eine zugelegt und getestet ? Währ schön wenn noch jemand test, ob alle Daten richtig ankommen. Eine CTW 600 habe ich nicht und wollte mir auch keine zulegen.
Heute gab es ein Update vom 14_SD_WS09.pm:
-es werden WH1080 und WS-1010 unterschieden
WS-0101 windSpeed und windGuest (m/s) wird richtig angezeigt.
-LongID ist wieder eingebaut, aber wahrscheinlich falsch herrum
Zur Zeit paßt es mit den rain-Werten noch nicht (WS-0101) und CRC wird auch nicht berechnet/beachtet.
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
chris1284
titel wurde angepasst und nein noch nicht. ist aber sogut wie gekauft
pejonp
Hallo chris1284,
Schau mal bei eBay dort wird für ca. 49 Euro eine wh1080 ws1080 ausseneinheit  mit Mast verkauft . Im Deckel stehen diese 14c Zeichen  diese kann noch die Windrichtung anzeigen ist aber ohne Station
Tschüss jörg
chris1284
die ctw-600 kann auch die windrichtung, hat aber kein solar, dafür aber wieder ein display.
ich denke ich werde die ctw-600 nehmen (ein display ist schon nicht schlecht, gerade wo das modul auch noch neu ist um werte zu vergleichen / fehler zu finden, mal vom waf ganz abgesehen   ;) )
antonwinden
kann ich da jetzt die Außeneinheit auch ohne Inneneinheit verwenden mit dem modul? wenn ja geht das auch mit dem pi?
sorry für die fragen falls sie komisch sind...
cu anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
Kuzl
ja und ja, wenn du einen Signalduino als Gateway dran hängst.
HCS
Senden die WS 1080, die ihr mit dem SignalDuino empfangen könnt, OOK?
Wir stolpern da gerade im LaCrosse Sketch rum, weil es WS 1080 gibt, die der LaCrosse Sketch empfängt (FSK) und welche, die er nicht empfängt.
Und kann es sein, dass die mit 14c gekennzeichneten Stationen die sind, die OOK senden?
Wenn ich da mal etwas klarer sehe, kann ich evtl. gezielt die entsprechenden Anwender Richtung SignalDuino schicken.
doesel
Schade, hatte so gut begonnen...
Seit dem letzten Update am 17.11. erkennt er die CTW600 nicht mehr. Hier ein Log-Auszug:
2015.11.20 10:57:07 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.20 10:57:07 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-296;P1=-152;P2=463;P4=1434;D=012020202020202040204040402020204040404040402020204020404020404020402040204040404040404020404040404040402020204040404040402040404040204020204040404040202020404040202020202021;CP=2;
2015.11.20 10:57:52 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-183;P1=96;P2=-372;P3=424;P4=-2041;P5=-4058;D=0012103435353535343435343434343434343434353535343534343434343534353435343434343430;CP=3;
2015.11.20 10:57:52 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=438;P1=-2022;P2=-8940;P3=-4050;D=0201030303030101030101010101010101010303030103010101010103010301030101010101;CP=0;SP=2;O;
2015.11.20 10:57:52 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.20 10:57:53 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-8974;P1=445;P2=-2024;P3=-4039;D=1012131313131212131212121212121212121313131213121212121213121312131212121212;CP=1;SP=0;
2015.11.20 10:57:53 4: Found matched Protocol id 0 -> weather1
2015.11.20 10:57:53 4: Dropped (s790074150000) due to short time or equal msg
2015.11.20 10:57:55 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=74;P1=120;P2=-1060;P4=466;D=01202020202024242420242020242020242024202420202020202020242020202020202024202420202020202024202020202420242420202020202420242024242424242420202;CP=0;
2015.11.20 10:57:55 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.20 10:58:43 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=-144;P1=1480;P2=-1025;P3=508;D=01212121212121212121212121212123212121212121212123212121212321232321212121212323232123212323232321212;CP=1;
2015.11.20 10:58:43 4: Found matched Protocol id 8 -> TX3 Protocol
2015.11.20 10:58:43 4: Found matched Protocol id 21 -> einhell garagedoor
2015.11.20 10:58:43 4: Found matched Protocol id 9 -> CTW 600
2015.11.20 10:58:43 4: SIGNALduino/msg READ: MU;P0=109;P1=467;P2=-346;P3=-1055;P4=1438;P5=-15364;D=01202131313131313134313434343131313434343434343131313431343431343431343134313434343434343434343434343434343134343434343434343134343434313431313434343434313131343134313131313434502;CP=1;
2015.11.20 10:58:43 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u9#FE8E074950001008583AF0
2015.11.20 10:58:43 4: SIGNALduino_unknown rawData: FE8E074950001008583AF0
2015.11.20 10:58:43 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 9
2015.11.20 10:58:43 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 1111111010001110000001110100100101010000000000000001000000001000010110000011101011110000
2015.11.20 10:58:43 4: SIGNALduino_unknown found ctw600 syncpos at 0 message is: 10001110000001110100100101010000000000000001000000001000010110000011101011110000 - sensor id:111000, bat:100, temp=0111010010, hum=01010100, wind=0000000000000100, rain=0000001000010110, winddir=1110
2015.11.20 10:59:31 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-352;P3=1426;P4=-17804;P5=112;D=3450503;CP=3;SP=4;
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
pejonp
Im Original signalduino.pm sind die Einträge für das ws09.pm Modul nicht hinterlegt. Und beim Update von fhem wird es auch wieder überschrieben. Entweder ein Update aus dem github mit updall .... machen. Oder nachlesen http://forum.fhem.de/index.php/topic,38831.msg359213.html#msg359213
Jörg
doesel
Gut zu Wissen,
nun funktioniert es wieder...
Danke,
Gruß Doesel
pejonp
Zitat von: doesel am 20 November 2015, 11:30:11
Gut zu Wissen,
Danke,
Gruß Doesel
Hallo doesel,
Sind die angezeigten Daten alle ok? Auch regen und Wind? Bitte Info. Danke
Jörg
doesel
Daten scheinen zu stimmen, für Wind und Regen habe ich keinen Vergleich, da Display z.Zt. nicht verfügbar.
Doesel
Sidey
Jörg
Man kann das signalduino Modul auch aus dem FHEM Update excluden, wenn man bei den aktuellen Modulen bleiben möchte.
Dazu in Global "exclude_from_update" folgendes Eintragen oder ergänzen 00_SIGNALduino.pm
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
