Ankündigung HM-LC-RGBW-WM Ansteuerung von RGB Stripes
Begonnen von eldrik, 05 August 2015, 09:15:35
Bennemannc
Hallo Michael,
vielen Dank für den Colorpicker - klappt super. Mein Dank geht natürlich auch an Martin für seine Arbeit an der CUL_HM
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
cpet
Zitat von: mgernoth am 29 November 2016, 12:04:15
habe mal die Implementierung des RGB-Controllers vervollständigt (Patch hängt an)
Mit richtig gesetzten webCmd (colProgram bzw. color bzw. pct:on:off) bekommt man auch Regler im Webinterface (siehe angehängtes Bild).
  Michael
bin leider nicht so erfahren, wie setzt man die webCmd eigentlich dafür?
Christian
RPI 5 8GB Ram mit 1x SCC 868MHz für FS20; 1x SCC 433MHz SlowRF; 1x SCC 868MHz Homematic;
Rollladen-/Markisensteuerung, Fußboden-Heizungssteuerung, PV, Wärmepumpe
diverse Licht-/Schaltungssteuerungen
ALEXA-Integration;
Statusmeldungen über  Fernseher
Pfriemler
Wenn Du den Patch erfolgreich installiert hast, findest Du in den drei Kanälen die von mgernoth genannten Kommandos. Ich habe im Dim-Channel als webCmd-Attribut zudem noch up und down hinzugefügt zum 10%-stufigen Dimmen: "pct:on:up:down:off". colProgramm gehört dann zu _Auto und color zu _Color. Muss ich noch genauer werden?
Auch von mir Danke an Martin für die Vorarbeit und vorab für das finale Einpflegen.
cpet
vielen Dank noch mal an Alle, hab es jetzt gecheckt  ;)
und alles läuft:
ALEXA-Integration;
martinp876
mgernoth
Hallo Martin,
Zitat von: martinp876 am 03 Dezember 2016, 19:40:12
so, CUL_HM endlich nachgetragen.
Vielen Dank, funktioniert :-)
  Michael
Bennemannc
wie bekommt man diese Auswahl bei RGB_Auto hin?
Gruß Christoph
Pfriemler
attr RGB_Auto webCmd colProgram?
geht nich gips nich
cpet
#158
im DIM-Channel : webCmd  pct:on:up:down:off:toggle:press
im Color-Channel: webCmd Color
im Auto-Channel: webCmd  colProgram
Gruß Christian
edit am 03.01.16 Einträge im im webCmd für den DIM-Channel aktualisiert !!!
ALEXA-Integration;
Bennemannc
ich habe im Auto-Chanal ein EventMap eingegeben 1:slow 2:normal .....
wie bekomme ich es hin, das diese Texte auch in der Auswahl angezeigt werden? Muss da noch etwas an der Programmierung geändert werden, oder geht das grundsätzlich nicht?
Gruß Christoph
Bennemannc
ich habe noch eine Frage - kann man die LED am Gerät abschalten? Das Teil soll einen Glastisch beleuchten, da ist es schon störend, wenn die Auto LED noch an ist, obwohl ein off gesand wurde und die LED's aus sind.
Gruß Christoph
chipmunk
Danke an alle, die am Funktionieren mitgewirkt haben.
Eine Frage habe ich noch: Wie bekomme ich weiß?
Der Colorslider kennt ja offenbar nur Farben.
Wahrscheinlich verstehe ich ja nur etwas nicht richtig.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
Pfriemler
#162
Weiß gibts mit color 100. Slider einfach ganz nach rechts. So hats zumindest mit mgernoths Patch bei mir funktioniert. Bei Dir nicht? Nicht ausprobiert?
Zu den LEDs am Controller: hatte ich neulich geschafft, weiß aber nicht mehr wie. Ich glaube durch Absenden eines kombinierten Dim-Color-Befehls im Color-Kanal, wie anfänglich nur möglich. Ich kann erst morgen probieren.
Setzen auf colProgram 0 reicht nicht?
geht nich gips nich
chipmunk
Bei mir hat der Col Slider, so wie er auch abgebildet ist, bei 0 und bei 100% rot geliefert (ist ja eigentlich ein aufgeschnittener Farbring)
Chipmunk
Pfriemler
#164
Gut, dann muss sich das nochmal ein Fachmann ansehen.  Rot beginnt bei 0 und der Farbkreis endet bei rot mit einem Restanteil blau, um dann bei 100 auf weiß zu springen, zumindest sollte es so sein...
Kann das derweil noch jemand bestätigen oder dementieren mit Martins  letzter Version?
geht nich gips nich
