[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
hillbicks
CoolTux
Hallo PcUser66
Bitte löschen alle Flows ausser Informations und SetCommands. Die Testversion kann nur bis max 3 Flows.
Was meinst Du mit, "das wolltest Du testen" genau?
Meinst das sperren mit Pin? Das geht mit der 1.0 noch nicht. Geht zur Zeit nur mit der Entwicklerversion 1.1.x
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
PCuser66
Hallo hillbicks,
der Flow in Automagic ist auf "An" gestellt.
Hallo CoolTux,
bevor ich das Flowset 74_AMADautomagicFlows_1.0.0.xml importiert habe, habe ich vorweg alles gelöscht was vorhanden war. Was mich jetzt wundert, Du sprichts von Flows Informations und SetCommands. Beim import der 74_AMADautomagicFlows_1.0.0.xml wurden die 3 Flows angelegt.
  • Informations
  • Meldung Display An
  • Meldung Display Aus
Von "SetCommands" ist nichts zu sehen, muss ich noch was importieren?
PCuser66
hillbicks
Das ist genau der Fehler, es fehlt der eigentliche Flow "SetCommands". Wie CoolTux schon geschrieben hat, wenn Du die freie Version hast, ist bei 3 Flows schluss, dann muesstest Du einen loeschen und dann nochmal importieren. In dem xml was in lib liegt, sind 3 Flows enthalten. Information, SetCommands und VoiceControl.
Wenn Du sonst keine Flows brauchst, bzw. angelegt hast, loesch mal alle und importiere die Datei nochmal neu. Dann sollten alle 3 da sein.
CoolTux
Mir fällt gerade ein das wir was über sehen. In jedem Flowset sind nicht nur die 3 Flows für die Standardfunktionen sondern ja auch Ronny seine OwnReadings. Das ist dann immer ein Problem mit der freien Automagic Version. Ich werde wohl bei Gelegenheit noch eine Flowset Version machen wo wirklich nur die 3 reinen AMAD Flows drin sind.
Das TuxNet Wiki:
PCuser66
Hallo hillbicks,
habe jetzt nochmals alles gelöscht und die Datei nochmals aus der Lib importiert, dass Ergebniss ist das gleiche, es werden die drei von mir genannten Flows importiert.
Jetzt scheint es zu klappen. Ich habe immer die letzte Version (74_AMADautomagicFlows_1.0.0.xml) genommen, damit geht es mit der Testversion von Automagic nicht. Jetzt wo ich die 74_AMADautomagicFlows_0.6.0.xml genommen habe kommt keine Fehlermeldung mehr und die ersten Readings werden Angezeigt. In der Datei sind auch nur zwei Flows (Information & SetCommands).
Vielen Dank erstmal für die Hilfestellung.
Was aber bis jetzt noch nicht in Fhem angelegt wurde, ist die AMAD Communication Bridge, hat das was mit der Version zu tun (0.6.0)?
CoolTux
Du musst immer die passende Modulversion zur Flowsetversion nehmen. Nimmst Du Flowset 0.6 musst Du auch Modulversion 0.6 nehmen. Wo bei das nicht zu empfehlen ist. Nimm bitte die aktuelle Version 1.0.0. Kaufe einfach Automagic, teste es kurz. Hast glaube ne Stunde und wenn es nicht klappt dann gib es zurück.
Die Bridge kam erst mit Version 0.8. Aber wie gesagt nimm auf jeden Fall die 1.0.0.
Leon
Das TuxNet Wiki:
PCuser66
Hallo CoolTux,
habe in der Zwischenzeit die Version gekauft und die 1.0.0 Version eingespielt. Wie es bis jetzt aussieht läuft das auch aber die AMAD Communication Bridge ist in Fhem immer noch nicht sichtbar.
PCuser66
CoolTux
Hat sich kein Raum angelegt mit Namen AMAD?
Hast Du auch ein Device angelegt nachdem Du die 1.0.0 installiert hast? Wenn nicht mach das mal. Ansonsten lösch mal alle AMAD Devices und deviniere sie neu.
Mach dann mal ein list TYPE=AMAD
Das TuxNet Wiki:
PCuser66
Das Device ist vorhanden auch mit dem Raum AMAD.
Hier das List.
   DEF        192.168.0.12
   HOST       192.168.0.12
   INTERVAL   180
   NAME       WandTabletWohnzimmer
   NR         79
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSION    1.0.0
   Readings:
     2015-12-25 21:48:01   androidVersion  4.4 KitKat
     2015-12-25 21:48:01   automagicState  Automagic Premium
Automagic Service läuft
     2015-12-25 21:48:01   bluetooth       off
     2015-12-25 21:48:01   checkActiveTask
     2015-12-25 21:48:01   connectedBTdevices
     2015-12-25 21:48:01   connectedBTdevicesMAC
     2015-12-25 21:48:01   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2015-12-25 21:48:01   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2015-12-25 21:48:01   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2015-12-25 21:44:58   deviceState     online
     2015-12-25 21:48:01   flow_SetCommands aktiv
     2015-12-25 21:48:01   flow_informations aktiv
     2015-12-25 21:31:56   lastSetCommandState cmd_done
     2015-12-25 21:10:33   lastStatusRequestError connect to your device is timed out. check network
     2015-12-25 21:48:01   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2015-12-25 21:48:01   nextAlarmDay
     2015-12-25 21:48:01   nextAlarmTime
     2015-12-25 21:48:01   powerLevel      67.0
     2015-12-25 21:48:01   powerPlugged    0
     2015-12-25 21:48:01   screen          on
     2015-12-25 21:48:01   screenBrightness 202
     2015-12-25 21:48:01   screenOrientation landscape
     2015-12-25 21:48:01   state           active
     2015-12-25 21:48:01   volumeMusikBluetooth
     2015-12-25 21:48:01   volumeMusikSpeaker 8
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD
CoolTux
Device mit Version 1.0 angelegt oder einer alten Version? Wenn mit 1.0 dann mal löschen und neu anlegen bitte.
Das TuxNet Wiki:
PCuser66
Habe das Device gelöscht und neu Angelegt. Wie es bis jetzt aussieht keine Änderung.
Das Device zeigt aktiv an, aber es wird keine Bridge angelegt.
Hier nochmal das aktuelle List:
   DEF        192.168.0.12
   HOST       192.168.0.12
   INTERVAL   180
   NR         78
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSION    1.0.0
   Readings:
     2015-12-25 22:03:43   androidVersion  4.4 KitKat
     2015-12-25 22:03:43   automagicState  Automagic Premium
     2015-12-25 22:03:43   bluetooth       off
     2015-12-25 22:03:43   checkActiveTask
     2015-12-25 22:03:43   connectedBTdevices
     2015-12-25 22:03:43   connectedBTdevicesMAC
     2015-12-25 22:03:43   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2015-12-25 22:03:43   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2015-12-25 22:03:43   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2015-12-25 21:57:40   deviceState     online
     2015-12-25 22:03:43   flow_SetCommands aktiv
     2015-12-25 22:03:43   flow_informations aktiv
     2015-12-25 22:03:43   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2015-12-25 22:03:43   nextAlarmDay
     2015-12-25 22:03:43   nextAlarmTime
     2015-12-25 22:03:43   powerLevel      65.0
     2015-12-25 22:03:43   powerPlugged    0
     2015-12-25 22:03:43   screen          off
     2015-12-25 22:03:43   screenBrightness 202
     2015-12-25 22:03:43   screenOrientation landscape
     2015-12-25 22:03:43   state           active
     2015-12-25 22:03:43   volumeMusikBluetooth
     2015-12-25 22:03:43   volumeMusikSpeaker 8
   Helper:
     infoErrorCounter 0
   room       AMAD
CoolTux
define AMADCommBridge AMAD
eigentlich nicht so gedacht aber mach mal bitte
Das TuxNet Wiki:
PCuser66
Super, hat funktioniert, habe auch gleich die IP-Adresse von Fhem eingetragen und sieht soweit ich das Beurteilen kann gut aus.
Danke für deine Geduld.
PCuser66
CoolTux
Kein Problem. Sehr gerne. Ärgert mich nur das sich das nicht selbst angelegt hat. Ich muß das noch mal testen. Aber nicht mehr heute  ;D
Jetzt gebe ich nur noch meiner Matratze Support. Bis morgen und guts Näschtle.
Leon
Das TuxNet Wiki:
