Neues Design für SmartVISU? erste Version im Anhang
Begonnen von FlorianZ, 08 August 2015, 16:21:12
FlorianZ
@exot
Könntest du bitte einen neuen thread diesbezüglich öffnen.
Es wäre auch hilfreich wenn du deine Definitionen mit posten könntest.
(html von Smartvisu und die Gads von Fhem)
Am besten auch noch welche Rollos das sind (Homematic, ZWave...)
vg
Florian
exot
Moin Florian,
Habe gerade Deine Zip geladen entpackt und eingespielt.
Gafällt mir super!!!!! :)
Danke für die Arbeit. Ausgezeichnet gefallen mir die Lösungen der Rollläden im Schlafzimmer.
Im Wohnzimmer sind sie leider ohne Funktion. Ich denke aber die werden genau so funktionieren.
Ich erwähne die Rollläden aber nur deshalb weil ich in meiner Konfiguration noch nicht weiter bin.
Alles andere ist genauso toll. Was hast Du bei den Raumtemperaturen für Geräte eingesetzt?
ZitatIn der Datei index.php auf der obersten smartVISU Ebene sollte noch folgendes ergänzt werden:
ich bin mir hier nicht sicher wo ich einfügen soll:
<?php
 * @package     smartVISU
 * @author      Martin Gleiß
 * @copyright   2012
 * @license     GPL [http://www.gnu.de]
 * Version of smartVISU
define ('config_version', '2.7');
// get config-variables
require_once 'lib/includes.php';
require_once
const_path_system.'functions_twig.php';
// init parameters
$request = array_merge($_GET, $_POST);
// detect page and path
if ($request['page'] == '')
$request['page'] = config_index;
if (
is_file(const_path."pages/".config_pages."/".$request['page'].".html")
or is_file(const_path."apps/".$request['page'].".html")
or is_file(const_path."pages/smarthome/".$request['page'].".html")
or is_file(const_path."pages/base/".$request['page'].".html")
// init template engine
require_once const_path.'vendor/Twig/Autoloader.php';
Twig_Autoloader::register();
$loader = new Twig_Loader_Filesystem(const_path.'apps');
if (is_dir(const_path.'pages/'.config_pages))
$loader->addPath(const_path.'pages/'.config_pages);
if (dirname($request['page']) != '.')
$loader->addPath(const_path.'pages/'.config_pages.'/'.dirname($request['page']));
// add dir if is not directly choosen
if (config_driver == 'smarthome.py' and config_pages != 'smarthome' and is_dir(const_path."pages/smarthome"))
$loader->addPath(const_path.'pages/smarthome');
$loader->addPath(const_path.'pages/base');
$loader->addPath(const_path.'widgets');
// init environment
$twig = new Twig_Environment($loader);
if (config_cache)
$twig->setCache(dirname(__FILE__).'/temp');
foreach ($request as $key => $val)
if ($key == "page")
$val = basename(str_replace('.', '_', $val));
$twig->addGlobal($key, $val);
$twig->addGlobal('pagepath', dirname($request['page']));
if (config_design == 'ice')
$twig->addGlobal('icon1', 'icons/bl/');
$twig->addGlobal('icon0', 'icons/sw/');
elseif (config_design == 'greenhornet')
$twig->addGlobal('icon1', 'icons/gn/');
$twig->addGlobal('icon0', 'icons/ws/');
else
$twig->addGlobal('icon1', 'icons/or/');
foreach (get_defined_constants() as $key => $val)
if (substr($key, 0, 6) == 'config')
$twig->addFilter('_', new Twig_Filter_Function('twig_concat'));
$twig->addFilter('round', new Twig_Filter_Function('twig_round'));
$twig->addFilter('bit', new Twig_Filter_Function('twig_bit'));
$twig->addFilter('substr', new Twig_Filter_Function('twig_substr'));
$twig->addFilter('smartdate', new Twig_Filter_Function('twig_smartdate'));
$twig->addFunction('uid', new Twig_Function_Function('twig_uid'));
$twig->addFunction('once', new Twig_Function_Function('twig_once'));
$twig->addFunction('isfile', new Twig_Function_Function('twig_isfile'));
$twig->addFunction('dir', new Twig_Function_Function('twig_dir'));
$twig->addFunction('docu', new Twig_Function_Function('twig_docu'));
$twig->addFunction('lang', new Twig_Function_Function('twig_lang'));
$twig->addFunction('implode', new Twig_Function_Function('twig_implode', array('is_safe' => array('html'))));
// init lexer comments
$lexer = new Twig_Lexer($twig, array('tag_comment' => array('/**', '*/')));
$twig->setLexer($lexer);
// load template
try
$template = $twig->loadTemplate($request['page'].'.html');
$ret = $template->render(array());
// try to zip the output
if ((strpos($_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING'], 'gzip') !== false) && (ini_get('zlib.output_compression') !== false))
header("Content-Encoding: gzip");
$ret = "\x1f\x8b\x08\x00\x00\x00\x00\x00".substr(gzcompress($ret, 9), 0, -4).pack("V", crc32($ret)).pack("V", strlen($ret));
echo $ret;
catch (Exception $e)
// header("HTTP/1.0 602 smartVISU Template Error");
echo "<pre>\n";
echo str_repeat(" ", 71)."smartVISU\n";
echo str_repeat(" ", 62).date('H:i, d.m').", v".config_version."\n";
echo str_repeat("-", 80)."\n\n";
echo "Error accoured in twig-template engine!\n\n";
echo "error: <b>".$e->getRawMessage()."</b>\n";
echo "file:  ".$e->getTemplateFile()."\n";
echo "line:  ".$e->getTemplateLine()."\n\n";
echo "\n</pre>";
else
header("HTTP/1.0 404 Not Found");
echo "<pre>\n";
echo "Error loading Page '<b>".$request['page']."</b>' !\n\n";
echo "Check config.php -> 'config_pages' for correct Pages/Project configuration\n";
echo "or try the <a href='index.php'>index</a> page!\n\n";
echo "\n</pre>";
Nochmals besten Dank!
Michael
FlorianZ
Moin Moin, ;)
Die Ergänzung in der index.php ist das im Design flat-tiles die Icons als png
in grün gehighlightet werden.
Bitte folgendes :
elseif (config_design == 'flat-tiles')
direkt unter:
einfügen.
Es sollte dann so aussehen:
else
Möchtest du Dachfensterrollos oder normale Rollos anlegen?
vg
Florian
FlorianZ
exot
Hallo Florian,
Danke für Deine Nachricht.
Ich experimentiere schon den ganzen Vormittag.
Ich benötige nur normale Rollos.
Ich bin mir sicher, dass ich Deinen Vorschlag übernehmen werde.
Wie gesagt gefällt mir sehr gut.
Ich hätte da noch eine Idee. Weiß zwar nicht ob die sinnvoll ist bzw ob sie sich realisieren lässt.
Wenn ein Raum z.B. mehrere Rollläden hat (ich habe keinen R. Tick-nur weiter bin ich noch nicht),
könnte man die alle unter einem Fenster darstellen und beim Cklick auf den Bestimmten wird dann der zugehörige slider/shifter  aktiviert.
Verstehst Du was ich meine.
Gruß Michael
FlorianZ
Ja ich verstehe.  ;)
Du kannst einen größeren Block nehmen wie zb. <div class="block2"> oder <div class="block3">
und dort statt einen Icon mehrere nebeneinander mit einen table oder div positionieren.
Im footer kannst du dann unter jedes Icon ein Button für ein Popup platzieren.
Im jeweiligen Popup dann die Bedienelemente (slider oder controlgroup) für das Rollo.
Fertig..
Viele Wege führen nach Rom  ;D
Ich verfolge den Ansatz: 1Device -> 1Block .
Kann aber jeder nach seinem Geschmack anlegen.
vg
Florian
exot
Hallo Florian,
Ich habe mir einen Fehler eingebaut und stehe auf der Stelle.
Kannst Du bitte mal sehen ob Du etwas findest?
runter
exot
Rollo zu wird übernommen                                    = ok
Rollo hoch fährt nur ca 50%                                  = nicht ok
shifter zeigt % an aber Rollo verändert sich nicht  = nicht ok
my soll 50% fährt aber mehr                                 = nicht ok
Das ist der cod Wohnzimmer:
* @copyright   2012
{% extends "rooms.html" %}
{% block content %}
<div class="block1">
<div class="ui-bar-b">
Rolladen Terrassentuer
</div>
<div class="ui-fixed ui-body-a">
<div class="block-icon">
{{basic.shifter ('shifter3', '', 'Rollo_Wohnzimmer_L', icon0~'fts_shutter_00.png', icon0~'fts_shutter.png', '0', '99') }}
</div>
<div class="block-operation">
     <div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
{{ basic.button('gb1', 'Rollo_Wohnzimmer_L', '', icon0~'fts_shutter_10.png', '0', 'midi') }}
{{ basic.button('gb2', 'Rollo_Wohnzimmer_L', 'my', '', '50', 'midi') }}
{{ basic.button('gb3', 'Rollo_Wohnzimmer_L', '', icon0~'fts_shutter_90.png', '100', 'midi') }}
                    </div>
</div>
<div class="block-footer">
{{ basic.slider('slider3', 'Rollo_Wohnzimmer_L', 0, 100, 1) }}
</div>
</div>
    </div>
{% endblock %}
und das  Raum Menü:
* @copyright   2012
<ul data-role="listview" data-dividertheme="c">
<li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li>
<li data-icon="false">
<a href="index.php?page=room_entrance">
<img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_corridor.png'/><h3>Eingang</h3>
<div class="ui-li-aside"></div>
</a>
</li>
<a href="index.php?page=room_cubby">
<img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_cubby.png'/><h3>Therme</h3>
</a>
</li>
<a href="index.php?page=room_guesttoilet">
<img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_toilet.png'/><h3>Gästetoilette</h3>
</a>
</li>
<a href="index.php?page=room_hall">
<img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_hall.png'/><h3>Diele</h3>
</a>
</li>
<a href="index.php?page=room_living">
<img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_livingroom.png'/><h3>Wohnzimmer</h3>
</a>
</li>
<a href="index.php?page=room_kitchen">
<img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_cooking_hob.png'/><h3>Kücke</h3>
</a>
</li>
</ul>
Danke Michael
FlorianZ
#23
Kannst du bitte noch einen screenshot von deinen Gad-Editor  Rollo_Wohnzimmer_L
in Fhem machen.
Ich tippe dort auf einen Fehler.
exot
Hallo Florian,
Es läuft. Zwar erst nur unter smartVisu aber ich bin für mich zufrieden.
Wie bekomme ich jetzt den Ausschnitt mit dem Rolladen auf eine kleinere Größe.
So wie bei Dir.
https://www.dropbox.com/s/5hh64lfwrxqvup5/Screenshot%202015-08-15%2018.37.09.png?dl=0
Wie kann ich einen screenshot einfügen?
Grüß Michael
FlorianZ
Super das die Rollos laufen.
wegen der VISU:
1. Geh in smartVISU oben links auf die Zahnräder
2. Bei Pages FlorianZ wählen
3. Bei Design flat-tiles wählen
4. Save
5. Page reload
Mach mal soweit dann sehen wir weiter.
Eventuell musst du noch die Temporären Dateien löschen wenn dein Page-Cache an ist.
wegen Screenshot:
- klick mal auf Erweiterte Optionen
- Datei anhängen
vg
Florian
exot
Super das Grün!
Jetzt nur noch die Größe ändern.
exot
FlorianZ
OK Design hat er übernommen aber nicht meine Pages.
Nimm mal meine visu.css aus dem Ordner FlorianZ und ersetze damit deine visu.css.
Deine visu.css liegt im gleichen Verzeichniss in dem du deine Räume anlegst.
Danach bitte Screenshot
exot
