Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
Tom1000
Hallo Telekatz,
danke erstmal.
Daran, dass die Nachbarn sowas haben können habe ich gar nicht gedacht. Sendet denn so ein Aktor im Freifeld über 80-90m?
Dass der Handsender einen Einfluss hat, käme mir auch seltsam vor. War nur so ne Idee.
Vielleicht schaffe ich es, den Server heute wieder zu starten, dann sehe ich mal weiter.
FHEM auf Thin Client unter Ubuntu, mehr als 30 Duofern Sensoren, Aktoren, Rolladenmotoren; verschiedene Shelly devices; LWWP THZ303sol (2003er Modell), FW2.14 unter FHEM, FritzSmarthome Aktoren, Lampen und Steckdosen.
Peter_Listig
nachdem ich wie bereit erwähnt meine Gurtwickler
austauschen will, habe ich nicht zuletzt wegen des
genialen Moduls und Euerer Rückmeldungen in
Bezug auf die Standfestigkeit für Rademacher
entschieden.
Der DuoFern Stick ist heute angekommen ...
Wird er beim Verbinden von autocreate erkannt ?
oder muss ich hier das define selbst anlegen ?
wenn ja, woher bekomme ich die Bezeichnung ?
Baudrate und Code ist klar ...
Eine Kleine Hilfestellung wäre schön.
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
Telekatz
Den Stick muss man selber anlegen, die Bezeichnung kann man frei wählen.
Peter_Listig
Danke Telekatz
nachdem ich bereits einen CUL433 und einen CUL868
stecken habe, kommen nur noch zwei USB-Steckplätze
in Frage - habe einfach durchprobiert ...
bei USB0 hat es gefunzt und habe ihn so angelegt:
define Rademacher DUOFERNSTICK /dev/ttyUSB2@115200 6F0412
fhem sagt "Initialized"  :)
will be continued ... (hoffentlich kommt Morgen der Kurtwickler) ... ;)
Vielen Dank für den Schubs
Schönen Abend noch
Peter
netwalk
in der Beschreibung der Handzentrale findet sich ein Eintrag, dass man die aktuelle Uhrzeit an die verbundenen Aktoren senden kann. Im Thread steht, dass die Rollotrons das Empfangen der Uhrzeit nicht unterstützen.
Was stimmt denn nun?
Geht nur das Senden der Uhrzeit über DUOFERNSTICK (noch) nicht, oder bezieht der Begriff ,,verbundene Aktoren" die Rollotrons nicht mit ein?
Nachdem ich leider festgestellt habe, dass die Zeit in den Rollotron Duofern Comfort bedingt durch die Netzzeit-Schwankungen sehr ungenau sind (momentan etwa 3.5 Minuten), würde ich gerne diese Zeit regelmäßig korrigieren, optimalerweise über FHEM.
live long and prosper
netwalk
_______________________________________________
INTEL NUC7CJYH, Homematic mit 3x HMLGW, JEELINK mit 18x TX29-DTH-IT, DUOFERNSTICK, FB7690 mit FBDECT, NETATMO, Philips HUE, RFXtrx433, 4x Reolink RLC-81MA
Telekatz
Wo wird das erwähnt? In der Bedienungsanleitung konnte ich nichts dazu finden.
Das Modul kennt die Befehle, die auch der Homepilot unterstützt. Beim Homepilot gibt es aber keinen Befehl, mit dem man die Uhrzeit an einem Rollotron ändern kann.
netwalk
ZitatWo wird das erwähnt? In der Bedienungsanleitung konnte ich nichts dazu finden.
Auf Seite 72. Anbei ein Screenshot.
netwalk
Telekatz
Das ist aus einer Anleitung von 2009. In der Aktuellen Anleitung gibt es diesen Punkt nicht mehr.
Gibt es diesen Menüpunkt in der Handzentrale überhaupt noch? Ich selber habe keine Handzentrale, um das zu überprüfen.
netwalk
Ich habe leider auch keine Handzentrale, hatte aber nicht bemerkt, dass es eine alte Bedienungsanleitung war.
Vielleicht hat hier jemand anderes eine ältere Handzentrale und kann dort mal nachschauen?
netwalk
Peter_Listig
Hallo Telekatz,
mein Gurtwickler ist heute angekommen. Eingebaut ist er auch schon.
Allerdings kann ich ihn nicht mit dem Stick verbinden (pairen).
Das leidige "MISSING ACK" bleibt hartnäckig.
Vielleicht liegt der Fehler ja auch bei mir ...
Ich habe den Stick mit rename in "Rademacher" umbenannt und den
Antrieb in "Rollo_TE" (für Terrasse) - hat das evtl. Einfluß auf das Pairing ?
Oder ist die Reihenfolge Erkennen (autocreate) reopen (Stick) dann erst
Pairing zwingend ?
An der Entfernung kann es eigentlich nicht liegen - Luftlinie 2,5 m.
Beim Stick wird unter Pairing eine 1 angezeigt (für ein verbundenes Gerat ?)
Beim Antrieb werden die empfangenen Signale hochgezählt.
Bin am rätseln ...
Vielleicht hast Du einen Tipp ...
Peter
Pfriemler
Aus meiner Erinnerung haben sich die Rademacher-Rolläden autocreated, wenn der DUOFERNSTICK online war.
Zumindest bei den Gurtwicklern ist aber direkt nach dem Einstromen offenbar keine Paarungsbereitschaft vorhanden, d.h. hier muss der im Handbuch beschriebene Pairingmode tatsächlich manuell am Gerät aktiviert werden. Dann erst den DUOFERNSTICK auf "pair" setzen. Reopen habe ich nicht gebraucht. ...  ???
Die Umbenennung hat natürlich keinen Einfluss.
Jm2c.
Telekatz
Und die Endpunkte müssen glaub ich auch schon eingestellt sein.
Mitch
Richtig.
Erstmal Endpunkte einstellen, dann Wickler und Stick in den Pairing Mode bringen, schon geht es.
kein fhem mehr
Peter_Listig
Hallo Leute,
bin begeistert !
@Pfriemler
Paarungsbereitschaft wurde manuell ausgelöst  ;)
und dann klappt es auch mit dem Kurtwickler ...
Vielleicht sollte man diesen wichtigen Hinweis ins Wiki mit aufnehmen
Jedenfalls vielen Dank an alle "Informanten" und natürlich dem
"Erfinder" des Moduls ein Sonderlob !
Greetz
Peter
Peter_Listig
noch ne Anmerkung:
Das mit dem umbenennen klappt bei mir nicht.
Hab jetzt einen Alias vergeben.
Werde das nochmal probieren und dann
Bescheid geben.
Vielen Dank nochmals
und schönen Abend
Peter
