Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
Pfriemler
Hast Du einen zweiten Stick und willst das System oarallel betreiben? Dann wird es ein Problem.
Alternativ betrieben mit kopierten Definitionen des Sticks ins Testsystem würde ich erwarten dass es klappt.
stratege-0815
Ich habe keinen zweiten Stick.
Wie kopiere ich die Definitionen um?
Eigentlich will ich parallel gut dokumentiert und strukturiert mein organisch chaotisch gewachsenes FHEM System durch ein parallel neu aufzubauendes ablösen. Irgendwann muss ich wohl den Stick umstecken. Das kann gerne auch mal nur temporär und ,,hin und her" sein.
tomcat.x
Also wenn die Geräte mit beiden Sticks gleichzeitig verbunden sein sollen, würde ich eher denken, dass man die Definition nicht kopieren darf sondern der <code> unterschiedlich sein muss. Meine RolloTron 1800 lassen sich mit mehren Sendern koppeln. Eigentlich wollte ich sie auch mit den Rauchmeldern direkt koppeln, damit sie bei Rauch automatisch öffnen (so die Werbung für die Sets ;-) Wirklich gemacht habe ich das aber bisher nicht.
Je nach dem, was Du mit dem Testsystem vorhast, könnte aber der von Pfriemler angesprochene Alternativbetrieb mehr Sinn machen. Wenn das Testsystem 1:1 dem Produktivsystem entsprechen soll und da nur einzelne Neuerungen vorab getestet werden sollen, wird es nicht parallel laufen. Es sei denn, man hatte alle Geräte auch doppelt. Wenn man das Testsystem mit den produktiven Geräten koppelt und es immer mitlaufen lässt, funkt man sich (im wahrsten Sinne des Wortes) immer im Produktivbetrieb dazwischen.
Edit: Sorry, hat sich mit Deiner Antwort überschnitten. Also kein Parallelbetrieb.
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
stratege-0815
Ja, meine Formulierung ,,Testsystem" trifft hier ja auch nicht so ganz zu.
Was müsste ich denn kopieren ,,um die bestehende Kopplung zu übernehmen"?
Geht das überhaupt?
Telekatz
Der Stick muss nur mit dem selben Code im neuen System definiert werden.
Pfriemler
Das ist die Minimalvariante. Wenn Du aber beim Ausdünnen Deines Systems bist und die Rademacher-Komponenten einwandfrei funktionieren, spricht doch nichts dagegen, ihre Definitionen 1:1 zu übernehmen, also den DUOFERNSTICK als Interface und alle DUOFERN-Geräte als Endgeräte. Wie man ganze Blöcke aus alten fhem.cfg per RAW-Import übernimmt, solltest Du wissen oder baldmöglichst lernen.
Bei Homematic funktioniert es ganz ähnlich:: eine definierte Zentrale mit passender HmID in Funkreichweite wird von den Geräten unmittelbar als Meister akzeptiert, egal ob es sich um FHEM A, FHEM B oder eine CCU handelt. Nur gleichzeitig dürfen nicht mehrere Zentralen aktiv sein.
kurt6908
ich habe mir einen Garagentoröffner SX5 von Rademacher eingebaut und das Problem, dass die Sets
- 10minuteAlarm
- 2000cycleAlarm
mit dem Fehler "wrong argument 10minuteAlarm" bzw. "wrong argument 2000cycleAlarm" abgebrochen werden.
Die anderen Sets "automaticClosing", "backJump", "getConfig" und "openSpeed" funktionieren.
Laut Wiki sollten für eine SX5 alle genannten sets ja gehen.
Liegt hier ein Fehler im duofern-Modul vor?
Kurt
3* Raspberry Pi (2 über LTE/VPN), 5* Cul, 3* FS20, 4* FHT, 6* HM, Somfy, Solarlog, WMBus/EnergyCam, AVM FritzBox, 3* AVM Powerline, Alexa, Tasmota/MQTT, Rademacher DuoFern, EPEver HiPower/ModBus, go-eCharger
Pfriemler
Kann ich bestätigen bei meinem SX5, war mir noch nicht aufgefallen. 30_DUOFERN.pm 19588 2019-06-10
@Kurt: Viel Spaß mit dem Ding. Meiner läuft seit 2017 ohne Probleme.
Telekatz
War ein Fehler im Modul. Ist korrigiert mit dem nächsten Update.
kurt6908
Sets bei der SX5 funktionieren nun.
Vielen Dank.
Kurt
Andi_FHEM
#880
Zitat von: Telekatz am 15 November 2016, 18:24:32
In der neuesten Version werden jetzt auch Raumthermostat, Bewegungsmelder und 6-fach Wandtaster unterstützt.
Hallo Telekatz, meine Rademacher Geräte funktionieren recht gut in FHEM. Aber mein Bewegungsmelder gibt im Logfile (hier: verbose 4) jedesmal eine Fehlermeldung aus:
2019.11.10 16:35:49 4: Rademacher: rx  -> 0fff0720010000000003000315001265156b6fdef300
2019.11.10 16:35:49 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.11.10 16:35:49 1: ERROR: >DUOFERN_65156B_sensor< returned by the DUOFERN ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2019.11.10 16:35:51 4: Rademacher: rx  -> 0fff0f220000000180c800e415001265156bffffff01
2019.11.10 16:35:51 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.11.10 16:35:52 4: VOLKSZAEHLER_GetStatus: Funksender 80 163 -> 163
2019.11.10 16:35:53 4: Rademacher: rx  -> 0fff1324e009183280c8000015001265156bffffff01
2019.11.10 16:35:53 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2019.11.10 16:35:53 3: DUOFERN unknown msg: 0FFF1324E009183280C8000015001265156BFFFFFF01
2019.11.10 16:36:11 1: ERROR: >DUOFERN_65156B_sensor< returned by the DUOFERN ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Ich habe den Bewegungsmelder mit 2 Kanälen definiert (Schalter und Bewegungsmelder).
Was kann ich tun um den Fehlercode zu vermeiden?
Danke für Deine Unterstützung,
Andreas
stratege-0815
Zitat von: stratege-0815 am 20 Oktober 2019, 10:22:14
mal eine ganz blöde Frage – wenn ich mir eine zweite FHEM Instanz aufsetze als Testsystem und dort ebenfalls die Rollläden mit meinem Duofern Stick koppel  hat das irgendeinen Einfluss auf meine erste Instanz? Ich möchte natürlich verhindern dass dort die Dinger entkoppelt werden.
Jan
So,
ich habe nun per RAW export und import den DUOFERN Stick und die Aktoren von der einen FHEM Installation in die andere überführt. Der Stick ist natürlich auch umgesteckt und die Geräte funktionieren auch in FHEM, sowie via Homebridge in Apple Home. Soweit so gut.
Aber trotzdem melden die Geräte in FHEM "missing status", scheinen also nicht gepairt zu sein. Sehe ich das richtig?
Muss ich die jetzt doch neu pairen? Genau das wollte ich vermeiden, da es sich um UP Aktoren handelt. Ich müsste also nur für das Pairing alles aufschrauben, das ist bei mir mit sehr sehr vollen UP Dosen immer ziemlich krampfig.
Und wenn sie nicht gepairt wären würden die Rolladen doch nicht funktionieren, oder?
Jan
Telekatz
Wenn auf beiden Installationen der selbe Code für den Stick verwendet wird, muss nichts neu gepairt werden. Wenn es nicht funktioniert, liegt es an etwas anderem. Steht irgend etwas im Log?
stratege-0815
Was genau meinst du mit dem gleichen Code? Ich habe ja einen Export und einen Import gemacht, daher ist eigentlich alles gleich. Nur die FUUID ist abweichend.
Telekatz
Damit meine ich den Code im define:
define <name> DUOFERNSTICK <device> <code>
<device> specifies the serial port to communicate with the DuoFern stick.
<code> specifies the radio code of the DuoFern stick.
The baud rate must be 115200 baud.
The code of the DuoFern stick must start with 6F.
Example:
    define myDuoFernStick DUOFERNSTICK COM5@115200 6FEDCB
    define myDuoFernStick DUOFERNSTICK /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR0455TN-if00-port0@115200 6FEDCB
