Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
Cobra
#960
ich habe heute meinen ersten Gurtwickler eingebaut und wollte in mit FHEM verbinden. Leider schaffe ich es nicht den Stick und den Wickler zu pairen.
Weder über den beschriebenen Weg in den ersten 2 Stunden beim Wickler set remotePair und beim Stick set pair
noch darüber dass ich den Gurtwickler in den Pairingmodus versetze und nur beim Stick "set pair" mache.
Die Daten des Wicklers empfange ich in FHEM, an der Entfernung (ca. 8m) sollte es daher vermutlich nicht liegen.
Hier mal das List der beiden Geräte
Stick:
   CFGFN
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00SCN5-if00-port0@115200 6F1A2B
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR00SCN5-if00-port0@115200
   DongleSerial 6F1A2B
   FD         17
   FUUID      5f64b1f2-f33f-38f1-3b3c-dccdf1d98679dd38
   NAME       Rademacher
   NR         286
   NTFY_ORDER 50-Rademacher
   PARTIAL
   RAWMSG     8100000000000000000000000000000000006142D001
   STATE      CMDs_done
   TYPE       DUOFERNSTICK
     2020-09-18 15:53:49   state           CMDs_done
   cmdStack:
   helper:
     cmdEx      0
Wickler:
   CFGFN
   CODE       6142D0
   DEF        6142D0
   FUUID      5f64b285-f33f-38f1-bba2-f3725c06ff39602a
   IODev      Rademacher
   LASTInputDev Rademacher
   MODEL      RolloTron Comfort Master
   MSGCNT     15
   NAME       RO_Wohnzimmer_Balkon
   NR         308
   Rademacher_MSGCNT 15
   Rademacher_RAWMSG 810108AA00000000000000000000006F1A2B6142D000
   Rademacher_TIME 2020-09-18 15:51:25
   STATE      MISSING ACK
   SUBTYPE    RolloTron Comfort Master
   TYPE       DUOFERN
     2020-09-18 15:36:48   dawnAutomatic   off
     2020-09-18 15:36:48   duskAutomatic   off
     2020-09-18 15:36:48   manualMode      on
     2020-09-18 15:51:23   moving          up
     2020-09-18 15:36:48   position        100
     2020-09-18 15:51:25   state           MISSING ACK
     2020-09-18 15:36:48   sunAutomatic    off
     2020-09-18 15:36:48   sunMode         off
     2020-09-18 15:36:48   sunPosition     65
     2020-09-18 15:36:48   timeAutomatic   off
     2020-09-18 15:36:48   ventilatingMode off
     2020-09-18 15:36:48   ventilatingPosition 80
     2020-09-18 15:36:48   version         1.4
   helper:
   IODev      Rademacher
Wer kann mir auf die Sprünge helfen woran es liegen könnte? FHEM ist auf dem aktuellsten Stand.
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
Telekatz
Hast du am Gurtwickler den DuoFern Modus (7.8.2) auf [1] = DuoFern Empfänger eingestellt?
Cobra
Hey Telekatz,
bei mir ist der Modus unter 9.9.2 und da steht er auf [1]
Telekatz
Werden unter 9.9.1 angemeldete Geräte angezeigt?
Cobra
Telekatz
Cobra
Ne, das sind die einzigsten Geräte die ich besitze, der Stick und der Wickler.
Telekatz
Versuche mal den Stick näher zum Gurtwickler zu bringen. Dass der Stick den Gurtwickler empfängt bedeutet nich unbedingt, dass es umgekehrt auch so ist.
Ansonsten auch mal ein reopen am Stick probieren. Und den Pairing Mode immer über den Menüpunkt im Gurtwickler aktivieren. Auf remotePair reagiert mein Gurtwickler auch nicht.
Cobra
Alles klar, Versuch ich morgen mal wenn ich wieder zuhause bin.
Wenn es ein Reichweitenproblem ist, gibt es dann noch ne andere Möglichkeit zB über nen anderen Raspberry der in der Nähe positioniert wird? Oder meinst du nach dem Pairing könnte es klappen wenn ich den Raspberry wieder an den ursprünglichen Ort mache?
Cobra
Hey Telekatz,
die Reichweite war da Problem. Nachdem ich den Raspberry ins Wohnzimmer verfrachtet habe läuft es ohne Probleme.
Jetzt ist nur noch die Frage ob ich es auch anders lösen kann so dass ich mein Haupsystem wieder in den Serverschrank verfrachten kann.
Laut #959 scheint Fhem2Fhem nicht zu gehen und am liebsten wäre mir eigentlich auch eine Lösung an einem anderen Raspberry ohne dass ich dort FHEM installieren muss.
Evtl. über ser2net?
Falls ja kann ich mich an der Anleitung orientieren oder hat hier jemand eine bessere Anleitung/Lösung?
https://wiki.fhem.de/wiki/CUL_ueber_Netz
Gruß Cobra
Telekatz
Wenn du noch weitere Aktoren installierst, könnte dass das Problem lösen. Jeder netzbetriebene Aktor arbeitet auch als Repeater.
Cobra
Im Büro hatte ich das nicht vor und vom Büro ins Wohnzimmer wo der Gurtwickler ist wäre nur ein Flur dazwischen ohne Fenster.
LuGu
Hallo Telekatz,
erst einmal Danke für die tollen Module.
USB-Stick rein, nach wiki installiert, kam per autocreate auch schon das erste Device (eine Bewegungsmelder 9484) mit zwei Subchanel 01 (Taster) und Sensor (Bewegungssensor) ein. Nach dem Pairern konnte ich dann auch von fhem aus das Lich an und ausschalten. Soweit so gut, aber in meinem Log stehen zahlreiche "DUOFERN unknown msg:" Einträge.
2020.10.19 17:22:57 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324F0241805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:23:58 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324B00D1805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:25:47 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324F0241805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:27:08 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324F0231805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:27:27 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324B00C1805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:28:43 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324F0211805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:29:50 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324B00A1805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:42:37 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324F02B1805825800001500006509BBFFFFFF01
2020.10.19 17:44:30 3:  DUOFERN unknown msg: 0FFF1324B0031805825800001500006509BBFFFFFF01
Eigentlich sollten doch die ersten 6 der letzten 8 Stellen der USB-Stick Code sein oder?
Wer unterhält sich da mit dem Device 6509BB? Wer ist FFFFFF?
Bevor ich jetzt weitere Geräte einbinde, würde ich gerne die "DUOFERN unknown msg" Eintäge im Log loswerden.
Hast Du eine Idee woran das liegt?
Gruß Lutz
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
Telekatz
Es ist normal, das bei manchen Nachrichten FFFFFF anstelle des Codes des Sticks kommt.
Um die Meldungen loszuwerden, kannst du am Aktor verbose auf 2 stellen.
Die Nachricht ist vermutlich der Status des Bewegungsmelders (Empfindlichkeit,  Helligkeitsgrenzwert, aktuelle Helligkeit etc.). Um herauszufinden, wie das in der Nachricht Kodiert ist, könntest du mal alle Einstellungen am Aktor durchprobieren und schauen, ob sich etwas in der Nachricht ändert. Mit meinem Homepilot 1 kann ich das nicht mehr herausfinden, der reagiert auf diese Nachrichten nicht. Und eine neuere Firmware, mit der man den Bewegungsmelder auch konfigurieren kann und die diese Nachrichten vermutlich auswerten würde, gibt es für den Homepilot 1 auch nicht mehr.
Grist
ich habe bereits 4 Aktoren (RolloTube) + 1 Fernbedienung (9491-6) mit einem Duofern-Stick gepairt...soweit alles OK.
Ich habe nun eine zusätzliche Fernbedienung (9491-6) gekauft und wollte sie mit den Aktoren pairen. Ich setze den Aktoren in "remotePair"...aber das Anlernen mit der neuen Fernbedienung klappt nicht.
Gibt es einen "Weg" von FHEM aus die Aktoren in Anlernmodus zu setzen?
