Rademacher DuoFern USB Stick
Begonnen von Telekatz, 16 August 2015, 16:19:46
Grist
Ich habe mit "define Rollo1 DUOFERN ABCDEF" ....und auch mit "set Rademacher remotePair ABCDEF" probiert.
Telekatz
Der remotePair schaltet den Aktor nur in den pairing Mode. Pairen muss man ihn danach noch zusätzlich. Versuche mal:
-Strom aus
-Strom an
-set Rademacher remotePair ABCDEF
-set Rademacher pair
Grist
Hat auch nicht funktioniert:
2021.09.27 22:14:09 4: Rademacher: snd -> 0D0106010000000000000000000000000000ABCDEF00
2021.09.27 22:14:11 4: Rademacher: rx  -> 810108aa00000000000000000000006FFFFFABCDEF00
2021.09.27 22:14:11 4: Rademacher: snd -> 81000000000000000000000000000000000000000000
2021.09.27 22:14:11 3: DUOFERN error: DUOFERN_ABCDEF MISSING ACK
2021.09.27 22:14:11 1: ERROR: >DUOFERN_ABCDEF< returned by the DUOFERN ParseFn is invalid, notify the module maintainer
2021.09.27 22:14:31 4: Rademacher: snd -> 04000000000000000000000000000000000000000000
2021.09.27 22:14:31 4: Rademacher: rx  -> 81000000000000000000000000000000000000000000
Telekatz
Versuche mal anstatt dem remotePair Befehl folgenden Befehl:
set Rademacher raw 0D0106010000000000000000000000000000ABCDEF01
ABCDEF entsprechend anpassen.
Grist
Der raw-Befehlt hat funktioniert! Ich habe nun alle 8 neu aufgesetzt!
Vielen Dank Telekatz!!
Grist
#1055
Ich habe die FB mit dem Stick gepairt (Stick in pairing gesetzt "set pair" + FB Pairing-Knopf gedruckt) und sehe die FB als Device in FHEM.
Im DeviceOverview der FB gibt es aber keinen SET...z.B. um einen Befehl abzusetzen wie "Taste 1 Hoch". Was müsste noch gemacht werden?
Telekatz
Eine Fernbedienung kann nur Befehle sende. Sie empfängt nichts und deshalb gibt es keine SET Befehle. Wenn du einen Aktor damit steuern möchtest, musst du sie mit dem Aktor direkt pairen. Oder du wertest den Event beim drücken einer Taste in FHEM mit z.B. notify aus und startest irgend einen Befehl.
Grist
Ich verweise mal auf einen alten Beitrag, wo ich auch sporadische Probleme mit "MISSING STATUS" bzw. "MISSING ACK" habe:
Zitat von: Holger-Arnold am 10 Januar 2017, 20:21:30
Hallo Telekatz,
genau dieselben sporadischen Probleme mit "MISSING STATUS" bzw. "MISSING ACK" wie in den Einträgen Ende November dargestellt. Passiert bei mir alle 3-4 Wochen mal.
Immer die gleichen Aktoren: Nein, aber 'gefühlte' Häufigkeit von 2 der 4 Motoren.
Aufbau:
Ich betreibe 4 Rolladenmotoren Rademacher ILFS 10/16Z, gepairt mit Duofern 9491 Handsender (Tasten 1-4, 6 alle) und gepairt mit DUOFERN-Stick  (RasPI3, FHEM).
Ich sehe insgesamt 10 DUOFERN-Devices mit SUBTYPE Rohrmotor, 4 davon meine, 6 aus der Nachbarschaft.
Verhalten:
Direkt nach dem Auftreten kann ich mit FHEM den betroffenen Motor nicht mehr steuern. Einmalige Verwendung der Fernbedienung löst das Problem, FHEM zeigt sofort den neuen Status an und steuert danach den Motor wieder korrekt.
Bisher habe ich das Verhalten auf die Funkverbindung zurückgeführt, aber der DUOFERN Stick ist in der Mitte, Entfernung von allen Motoren zwischen 4 und 7 Metern.
Vielleicht helfen die Hinweise ja beim Einkreisen der Ursache.
Nachdem ich dieses Verhalten auch von anderen lese, schaue ich bei mir weiter, es reproduziert zu bekommen.
Ich habe gerade mal alle 4 mehrmals gleichzeitig über FHEM angesteuert - läßt sich nicht so einfach provozieren, momentan alles stabil (seit 3 Wochen).
Holger-Arnold
Meine Idee war mit der Fernbedienung einen Befehl zu triggern/senden...danach wären die Aktoren wieder erreichbar.
Gibt es dann eine andere Lösung?
Isnogud0815
#1058
nach einem FHEM Update heute habe ich beim DuoFernStick folgendes Problem:  SET und GET werden nicht mehr angeboten.
In der commandref steht nun auch drin, dass die 6stellige ID mit 6F beginnen muss, zum Zeitpunkt meines Erstellens war das wohl noch nicht so, daher die E06...
Neu Anlegen mit einer neuen ID funzt nicht, da zeigen mir die bisherigen gepairten Aktoren nur "missing acknowledge" an.
Was kann ich tun, um den Stick wieder sauber anzubinden??
[font=courier]DeviceOverview
DUOFERN_Zentrale            ???
Internals
CODE                       E061D7
DEF                        E061D7
FUUID                      5ca20453-f33f-0d2d-e1d1-8126d9053d989b69
IODev                      DuoFernStick
MODEL                    Handzentrale
NAME                      DUOFERN_Zentrale
NR                          310
STATE                     ???
SUBTYPE                 Handzentrale
TYPE                       DUOFERN
Readings
IODev                                             DuoFernStick                          2021-11-12 14:32:40
event                                              dawn                                     2020-07-10 07:00:02
state                                               Initialized                              2021-10-03 09:54:25[/font]
Telekatz
Dann hast du wohl noch nie ein Update von diesem Modul gemacht. Die Abfrage auf 6F steht schon immer drinn seit das Modul in FHEM aufgenommen wurde.
Du kannst entweder den Stick mit einer passenden ID neu anlegen und alle Aktoren neu pairen oder das Modul verändern und die Überprüfung auf 6F abändern (10_DUOFERNSTICK.pm Zeile 73)
refi
Hallo Telekatz, ich kann meine 29 Duofern-Geräte ansteuern und bekomme auch Rückmeldungen. Allerdings seit 3 Tagen immer auch die selbe Fehlermeldung für jedes Gerät: "RademacherStick: Unknown code 810003CC0000000000000000000000xxxxxxyyyyyy00, help me!". Was kann ich tun? Danke! Gruß René
Raspberry Pi3: Duofern, Z-Wave, EnOcean
Telekatz
Gab wohl kürzlich eine Änderung in der Dispatch Funktion, wodurch die Nachricht nicht mehr an das Duofern Modul weitergeleitet wird. Ist mit dem nächten Update gefixt.
Cobra
Hey in die Runde,
Derzeit nutze ich den Stick aber hab vor meinen Server in den Keller zu "verbannen" wo es dann vermutlich zu Reichweitenproblemen kommen wird.
Da der Thread mittlerweile recht Umfangreich geworden ist und ich im Wiki nur die Aussage zum Stick finde wollte ich hier mal fragen ob die Steuerung inwzischen auch entweder über die Bridge https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/fernbedienung/bridge (meine bevorzugte Wahl) oder den Homepilot 3 möglich ist.
Gruß Cobra
FHEM in Docker auf Synology, CCU3,
Diverse HM-Komponenten, Netatmo, Hue, Sonos, Nuki
Pe-Sal
Liebe Gemeinde,
ich habe seit gestern das Problem, dass ich keine Befehle mehr an einen meiner Duofern Rohrmotore schicken kann. Ich bekomme bei diesem einen Rohrmotor immer die Fehlermeldung "MISSING ACK".
Schicke ich Befehle per Handzentrale an diesen Rohrmotor, erhält FHEM die Statusmeldung des Rohrmotors und zeigt mir die Behangposition korrekt an. Die eingehende Verbindung funktioniert also.
Vorgeschichte: Weil der Rohrmotor die Endpunkte verstellt hatte, habe ich ihn auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu mit der Handzentrale gepaired.
Seit dieser Zeit scheint der Rohrmotor keine Befehle mehr von FHEM anzunehmen. Ein "set pair" des Duofern Sticks hilft leider nicht.
Was kann ich noch versuchen?
Beste Grüße
Peter
FHEM auf Raspberry Pi5 mit:
- DuoFern STICK mit Rademacher, Auf/Ab nach Sonnenauf- u. -untergang
- G-Homa WiFi Plugs  / - HUE, An/Aus nach Sonnenauf- u. -untergang
- VitoConncent zu Vitocal 333-G und Vitovalor PA2
- Zigbee2MQTT,  Zigbee 3.0 USB Dongle Plus, , Aqara Sensoren u. Osram Plugs
JMC
Dieses Modul ist nur für den Stick, es gab mal ein anderes älteres Modul das mit dem Homepiloten gearbeitet hat. Aber zu deinem "Problem": Alle 230V DuoFern Geräte sind ja ab Werk schon Repeater. Daher ist das mit dem Reichweitenproblem evtl. doch kein Problem - denn der Stick muss ja quasi nur ein 230V DF-Gerät erreichen. Ansonsten wäre noch eine Möglichkeit eins in der Nähe zu verbauen, entweder als Zwischenstecker in ner Steckdose oder Unterputz.
Bei einem Kumpel haben wir das so gemacht, dass an 2 Stellen ein 230V 1-Kanal sitzt unter einer Blindabdeckung - er hat lediglich Rollos und Heizkörperthermostate und der HP steht im Keller (der heimlich ein Atomschutzbunker ist oder so, da wirds mit Handy/Dect/WLAN auch durch die Decke immer sehr knapp). Das funktioniert seit Jahren ohne Probleme
JMC
