Neues Modul FB_SIP.pm, ein SIP-Client
Begonnen von wmeiners, 21 August 2015, 01:53:56
Meesus
Hallo Werner,
ich wollte einfach nur Danke sagen für das Modul, was du geschrieben hast.
Damit habe jetzt den Schritt gewagt und den Umzug von der Fritzbox auf den Banana Pi vollzogen.  :D
Ohne dein Modul hätte ich es bestimmt auf den Sankt Nimmerleins Tag verschoben, da ich die Dial-Funktion dringend benötige. (Alarm Funktion)
Also bei mir läuft es super, wenn es auch mit der Banane nicht so schnell mit der Installation ging, aber das liegt mehr an meinen wenigen Linux Kenntnissen.
Also besten Dank
Gruß Meesus
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
YellowBall
Zitat von: econ_sl83 am 21 Oktober 2015, 23:20:03
Guten Abend,
vielen Dank für den Denkanstoß. Könntest Du die beschriebene Anleitung für Noobs ein wenig ausführen? Ich habe leider keine Ahnung, was ich eigentlich machen soll. Und ja - ich kann durchaus google nutzen. Aber auch das brachte mich nicht weiter.
Vielen Dank & Grüße
Hat mal bitte jemand Erbarmen und erklärt nochmal etwas genauer/einfacher wie die das Perl-SIP-Modul zu installieren ist?
Bei mir stürzt FHEM auch immer noch ab.  :(
Raspi 0,1,2,3,4 | HMUART | Broadlink | Harmony | Xiaomi | Milight | Homematic | Somfy | Sonos | Meross  | Sonoff  | Shelly | Comet DECT  | ioBroker
juergen012
auf der Konsole:
cpanm install Net::SIP
eingeben..
Fhem unter Proxmox
YellowBall
#48
Die cspan - Installation funktionierte auf meinem Pi nicht.
Es läuft jetzt und ich habe hier mal eine Anleitung für Noobs zusammengestellt:
1. FHEM-Modul 96_FB_SIP.pm ins FHEM-Verezichnis
2. Die Datei Net-SIP-0.687.tar.gz aus der Anlage in ein Verzeichnis auf dem Pi ablegen
3. Entpacken mit sudo gunzip Net-SIP-0.687.tar.gz
4. tar-ball entpacken mit sudo tar -xvf Net-SIP-0.687.tar.gz
5. in das enstandene Verzeichnis Net-SIP-0.687 wechseln
5. folgende Befehle nacheinander eingeben
    sudo perl Makefile.PL
    sudo make
    sudo make test
    sudo make install
    sync
    sudo reboot
6. Nach dem Reboot sollte es funzen - so war es jedenfalls bei mir  ;)
YellowBall
#49
Zitat von: juergen012 am 08 März 2016, 11:04:01
auf der Konsole:
eingeben..
Tippfehler!
Muß cpan install Net::SIP lauten.
Funktioniert trotzdem nicht.
Meine (funktionierende) Anleitung findet Ihr weiter oben.
juergen012
ok, sorry, hatte nur aus der commandref kopiert..
mit
klappts aber bei mir..
Fhem unter Proxmox
Wernieman
Und wenn Du das passende Modul zur Distri nimmst?
apt-get install libnet-sip-perl
- Bitte um Input für Output
Damu
Hallo
Habe das Modul auch zum testen Installiert.
Läuft super.
Ich hoffe eine Sprachausgabe wird es auch noch geben.
In den Readings vom Modul hab ich aber ein Error:
ZitatReadings
Error
no
2016-03-17 18:57:45
LastAct
hangon done!
2016-03-17 18:42:07
Funktionieren tut es aber gut.
Navigator
Ist es mit diesem Modul also möglich auf neuen Fritzen ohne Telnet einen externen Anruf abzusetzen?
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
Fritz!Maxi
Ja, gerade erfolgreich mit einer 7490 - RPi3 Kombination installiert.
FHEM im Debian Container uaf QNAP, diverse Homematic Komponenten
Per
Der Sip-Server ist ja weiterhin vorhanden, im GGsatz zum Telnetzugang.
om
Hallo Werner,
top - danke - auf Anhieb funktioniert
Du hattest in dem Ursprungspost erwähnt, Du würdest noch Übertragung von Audiofiles ermöglichen
Wie ist denn der Status, geht das jetzt schon - wenn ja, wie ?
Oliver
FHEM 5.8 Odroid C2 : Homematic, FS20, Harmony, Alexa (alexa-fhem) IT, Max, LaCrosse, Hue, Sonos, ha-bridge, CO2, FRM, HMS, VCONTROL, 1-wire, FB7490
fiedel
habe es auch gerade nach der Methode von YellowBall (Antwort #48) probiert und kann bestätigen, dass es so geht!
Beispiele für das Senden von Audiofiles gibt es hier oder hier. Werde das bei Gelegenheit mal testen.
Frank
MadMax
aber wenn der Client angerufen wird sehe ich das nicht?
Also bringt mir das Modul nix für meine Türklingel.
Wenn ich den RaPi anrufe dann geht der sofort dran aber ich bekomme davon nix mit.
Gibt es da eine Lösung?
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Peterchen
danke Werner, das Modul funktioniert bei mir gut. Ich setze es als Türklingel ein. Die Türklingel sendet per Binäreingang eine GA auf den KNX Bus. In FHEM gibt es ein notify auf diese GA welche einen SipCall absetzt. Soweit so gut.
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: Wenn die Klingel zweimal betätigt wird, d. h. der "set SipCall call **9 5" während des 5 sec timeout erneut gestartet wird, dann klingelts ewig (d.h. bis man ran geht). Das kann ich noch im notify mit ein bißchen perl Code abfangen, aber vielleicht erbarmt sich jemand, der wirklich Ahnung von FHEM und Perl hat und möbelt das Modul noch ein wenig auf. Dabei stellt sich mir die Frage, ob es "FB_SIP.pm" heißen soll, da es vermutlich mit anderen SIP-Telefonanlagen außer Fritzis auch gehen dürfte. Und wenn dann noch jemand es schafft dass ein soundfile abgespielt wird, wenn man rangeht, dann wäre das noch der Hammer (d.h. ein soundfile im call mitangeben kann). Derzeit ist das für mich nicht aus zeitlichen Gründen nicht drin, da ich erst mal mit perl etwas mehr beschäftigen muss (und der Entwicklung unter FEHM).
Peter
