Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
Gisbert
seit geraumer Zeit sind die Readingsnamen im Fhem-Device kryptische Monster, Beispiel: 5fd3d8cc0ed04a038c6996b2_name Google Pixel 4a 5G
Vorher waren die Readingsnamen meistens identisch oder ähnlich, z.B. mit kurzer angehängter Nummer, zu denen im Unifi-Controller.
Woran kann es liegen, vielleicht daran, ich Leerzeichen bei den Unifi Clients benutze? Früher hatte ich auf Leerzeichen verzichtet. Wäre es möglich in Fhem Readingsnamen ohne Leerzeichen aus den Unifi Clientnamen zu generieren?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Wuehler
Moin Gisbert,
ja, das liegt an den Leerzeichen. Das Modul muß zur einfacheren Bedienbarkeit aus dem Namen wieder die ID des clients (die wird bei dir als Reading-Fallback genutzt) bekommen können. Das geht nicht, wenn man den Namen des Clients verändert (Leerzeichen entfernt) bzw. wäre ein recht großer und umfangreich zu testender Umbau.
Ich nutze als Ersatz für Leerzeichen immer Unterstriche.
VG und guten Rutsch,
Dirk
Gisbert
Zitat von: Wuehler am 31 Dezember 2020, 12:44:44
Moin Gisbert,
Dirk
Hallo Dirk,
danke für die Erklärung, ich dachte mir schon während des Schreibens, dass es an den Leerzeichen liegt.
Viele​n Dank, viele Grüße und einen Guten Rutsch
Gisbert​
MadMax-FHEM
Hallo, es gibt ja mittlerweile die Version 6.0.43...
Zumindest "mault" mein UnifiController ;)
ABER: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117421.msg1118086.html#msg1118086
Evtl. gibt es Probleme ab/mit der Version.
Wurde zwar im verlinkten Thread mit Cloudkey "gemeldet"/"festgestellt" aber ich denke das gilt dann (u.U.) auch für andere Plattformen...
Ich werde erst mal nicht updaten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
andies
Zu spät. Es ist nicht ganz klar, was sich da alles geändert hat. Insbesondere ist die Weboberfläche eine andere und bei mir ging nach einem FHEM Neustart dann doch wieder alles, allerdings war der Neustart eher ein Absturz. Am besten erstmal warten.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
MadMax-FHEM
Ohje...
Insbesondere ist die Weboberfläche eine andere...
Schon wieder eine andere oder jetzt "zwangsweise" der "neue Look"?
(konnte man ja "früher" schon aktivieren / allerdings fehlten dann doch noch einige Dinge und ich hab dann "oben" auf "did not find what you are looking for" geklickt ;)  )
...bei mir ging nach einem FHEM Neustart dann doch wieder alles, allerdings war der Neustart eher ein Absturz. Am besten erstmal warten.
D.h. es geht jetzt (trotz V 6.0.43) wieder!?
Gruß, Joachim
Wolle02
Ich fahre schon seit ein paar Wochen unter der 6.0.43, allerdings mit einer UDM. Ich hab bislang keine Probleme festgestellt, weder im UDM Betrieb selber noch in FHEM.
Auch der Look in der Controlleroberfläche ist bei mir der alte.
andies
Ja, nach einem Absturz läuft es. Ich starte nur gerade nicht neu.
MadMax-FHEM
Hmm, der "Kollege" im anderen Thread musste das Attribut isUDM setzen, dann hat es auch dort wieder funktioniert...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,117421.msg1118131.html#msg1118131
Evtl./scheinbar führt Ubiquiti die "Linien zusammen"!?
Ich werde noch ein wenig warten ;)
Gruß, Joachim
okenny
Nut zur Bestätigung, das schalten von Switch POE Zustände (Auto, off usw..) funktioniert mit dem UDM Controller nicht mehr, oder?
Für mich zumindest nicht...
andies
ohne das Attribut ging es gar nicht. Switch POE hatte ich noch nie ausprobiert.
okenny
in der Vergangenheit haben ich meine APs über POE in FHEM an und aus geschaltet, aber seit dem UDM-Pro FW ~1.83 (ich denke es war 1.83) geht das nicht mehr.
Ich kann alles auslesen, aber nichts schalten. (auch mt dem UDM Attribut)
SirMarco
Das connecten mit UC Version 6.0.43 funktioniert bei mir so
defmod Controller_Unifi Unifi 192.168.2.2 443 crypt:xx crypt:xx
attr Controller_Unifi isUDM 1
und dann FHEM neustarten, dann hat es ca 5min gedauert
okenny
Kannst du auch POE an und aus schalten?
