Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
Wolle02
Zitat von: Hauswart am 21 Dezember 2021, 14:04:09
Habe auch mit meiner UDM Pro das Problem, dass ich keine Daten mehr erhalte, habt ihr es gelöst bekommen?
Nein, leider nicht, da sich der Maintainer nicht meldet. Offensichtlich ist das Modul verwaist.
Siehe auch diesen Post: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40287.msg1171206.html#msg1171206
Timmäää
Heute ist mir aufgefallen, dass mein Logfile extrem viele Meldungen vom Unifi-Modul abbekommt, bspw.:
2022.01.19 08:16:18 3: Unifi: Unknown code UnifiClient_5dbf66b9b865796e0bd18c48{"fhem_state":"disconnected","is_wired":false,"first_seen":1572824761,"_f_last_seen_duration":"0d 20h 42m 3s","_f_essid":"UNDEFINED","tx_bytes":1151715732,"disconnect_timestamp":1642502406,"rx_packets":8141181,"accesspoint":"unknown","site_id":"5becb0d9e2969918885dd5f2","wifi_tx_attempts":51683,"tx_packets":4826356,"is_guest":false,"duration":14885448,"fhem_clientName":"5dbf66b9b865796e0bd18c48","mac":"e8:ab:fa:49:7c:75","_f_first_seen":"2019-11-04 00:46:01","_id":"5dbf66b9b865796e0bd18c48","last_seen":1642502055,"_f_usergroup_name":"Default","_f_last_seen":"2022-01-18 11:34:15","blocked":false,"tx_retries":0,"rx_bytes":2256951903,"oui":"Shenzhen"}, help me!
Ich setze Unifi Network 7.0.18 ein. Hat das hemand auch?
M@d
Ja, habe die Meldungen auch, soweit es aussieht ist dies hier die erste Meldung diesbezüglich in meinem Log:
2022.01.18 11:44:23 3: unifiwlan: Unknown code UnifiClient_5d70fead71d2250316df16ec{"_f_first_seen":"2019-09-05 14:25:17","mac":"00:11:32:3c:14:82","site_id":"5d01020123b661151f97d045","_f_last_seen_duration":"5d 1h 23m 14s","rx_bytes":0,"first_seen":1567686317,"tx_bytes":0,"duration":5074671,"fhem_state":"disconnected","last_seen":1642065669,"fhem_clientName":"5d70fead71d2250316df16ec","is_wired":true,"is_guest":false,"oui":"Synology","_f_last_seen":"2022-01-13 10:21:09","accesspoint":"unknown","_id":"5d70fead71d2250316df16ec","tx_retries":0,"disconnect_timestamp":1642065988,"_f_usergroup_name":"Default","rx_packets":0,"_f_essid":"UNDEFINED","tx_packets":0,"wifi_tx_attempts":0}, help me!
Seitdem wird mein Log zugemüllt.
wg25
Moin, ja, hier das gleich Problem. Seit dem Update heute kommen die Fehlermeldungen. Das Unifi-Modul an sich wurde nicht geändert, wenn ich das richtig sehe...
2022.01.19 11:13:43 3: Unifi: Unknown code UnifiClient_61cae1bb58994509c1627237{"_f_last_seen_by_usw":"2022-01-19 11:13:09","usergroup_id":"","_f_latest_assoc_time":"2022-01-18 13:23:57","mac":"7c:a6:b0:e8:f6:80","radio_proto":"ng","latest_assoc_time":1642508637,"_f_last_seen_by_uap":"2022-01-19 11:13:10","assoc_time":1642255085,"uptime":332105,"_f_usergroup_name":"Default","first_seen":1640686011,"_f_last_seen_duration":"0d 0h 0m 33s","_uptime_by_uap":78553,"essid":"OBIWLANKENOBI","channel":12,"wired_rate_mbps":1000,"oui":"","sw_mac":"74:ac:b9:47:de:2a","ccq":0,"site_id":"60a0f33621211105e6e6cf02","rx_bytes-r":4,"dev_cat":53,"wlanconf_id":"60a0f42421211105e6e6cf43","hostname_source":"ubios","fingerprint_source":0,"satisfaction_now":73,"user_group_id_computed":"60a0f33d21211105e6e6cf15","_f_uptime":"3d 20h 15m 5s","ip":"192.168.1.223","powersave_enabled":true,"network_id":"60a0f33d21211105e6e6cf14","_is_guest_by_uap":false,"_last_seen_by_uap":1642587190,"network":"Default","tx_bytes-r":3,"ap_mac":"78:45:58:6b:59:18","bssid":"78:45:58:6b:59:19","qos_policy_applied":true,"satisfaction":85,"_f_uptime_by_uap":"0d 21h 49m 13s","anomalies":0,"radio":"ng","_f_last_seen_by_ugw":"2022-01-19 11:13:09","_last_seen_by_usw":1642587189,"_uptime_by_ugw":332105,"dhcpend_time":120,"rx_bytes":118105,"_id":"61cae1bb58994509c1627237","tx_rate":65000,"_f_first_seen":"2021-12-28 11:06:51","_f_last_seen":"2022-01-19 11:13:10","disconnect_timestamp":1642508636,"vlan":0,"sw_port":4,"bytes-r":7,"user_id":"61cae1bb58994509c1627237","last_seen":1642587190,"signal":-41,"hostname":"","os_name":1,"is_11r":false,"_is_guest_by_ugw":false,"wifi_tx_attempts":1485,"satisfaction_reason":8,"satisfaction_real":85,"tx_retries":0,"dev_vendor":405,"rx_packets":1938,"fhem_state":"connected","fingerprint_engine_version":"0.0.0","confidence":36,"is_guest":false,"_f_uptime_by_ugw":"3d 20h 15m 5s","tx_power":0,"blocked":false,"anon_client_id":"58ce3b65f3f182948abfcce1fb18aa","authorized":true,"dev_id":3584,"fhem_clientName":"61cae1bb58994509c1627237","_uptime_by_usw":332105,"_last_seen_by_ugw":1642587189,"rx_rate":65000,"tx_bytes":95617,"is_wired":false,"rssi":55,"noise":-96,"tx_packets":1450,"_f_uptime_by_usw":"3d 20h 15m 5s","sw_depth":1,"eagerly_discovered":null,"radio_name":"ra0","idletime":25,"_is_guest_by_usw":false,"_f_essid":"OBIWLANKENOBI","dev_family":7,"_f_dhcpend_time":"0d 0h 2m 0s","tx_mcs":7,"gw_mac":"e0:63:da:21:aa:0d","accesspoint":"unknown","_f_assoc_time":"14d 13h 58m 5s"}, help me!
Ralli
Ist bei mir auch so, allerdings mit den Stable-Versionen 1.11.0 der UDM Pro und 6.5.55 der Network-App.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Timmäää
Das ist interessant, ich vermutete eben eine neue Controller-Version. Ich habe mir mit verbose im Unifi-Modul übergangsweise geholfen.
Wuehler war zuletzt vor ein paar Tagen online  ???
majestro84
Hallo zusammen
Ich habe das gleiche Problem. Das Unifi Modul wurde nicht geändert. Ich habe geguckt welches geändert Modul da verantwortlich sein kann es scheint die fhem.pl zu sein die am 17.1.22 geändert wurde.
Ich habe die vorherige Version wieder eingespielt und die Meldungen sind ertmal verschwunden im Log.
Jetzt müsste man den Zusammenhang kennen zwischen der fhem.pl und dem Unifi Modul.
VG Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Ralli
Sehr guter Hinweis!
Am 17.01. wurde durch Rudolf eine Änderung durchgeführt, die ein Splitting durchführt - das könnte hier das Problem sein.
https://svn.fhem.de/trac/changeset?reponame=&old=25489%40%2F&new=25489%40%2F
Ralli
hoppel118
Hallo in die Runde,
ich war mal so frei mir eine UDM-Pro-SE zu kaufen. Diese habe ich gerade eingerichtet, im Netzwerk läuft so weit wieder alles. Im FHEM Unifi Device kommt allerdings statt valider clientData größtenteils nur noch Kauderwelsch an. Meine UDM-Pro-SE und meine zusätzlichen 4 Switches werden leider auch nicht mehr vom Modul in FHEM angelegt. Ich habe alles, was in Verbindung mit dem Unifi Device angelegt wurde einmal gelöscht und FHEM neugestartet. Anschließend die Definition neu erstellt. Bringt aber nichts.
Mein FHEM ist nicht ganz up-to-date, aber sehr alt ist es auch nicht. Sollte meiner Ansicht nach keine Rolle spielen. Im Gegenteil, wenn es gerade Probleme im Code gibt, wäre es ja sogar Kontraproduktiv. ;)
Im Logfile sehe ich folgende Meldung:
2022.01.20 22:35:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_Unifi.pm line 939.
Ist @Wuehler hier denn überhaupt noch aktiv? Welche Informationen werden benötigt, um das irgendwann wieder zum Fliegen zu bekommen? Ich kann gern ein list vom Device bereitstellen, aber nicht hier "öffentlich". Da sind für meinen Geschmack zu viele sensible Daten enthalten.
Viele Grüße Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
hoppel118
Zitat von: choenig am 10 August 2021, 07:59:50
Sodele,
im Anhang sind die Patches, die es bei mir fixen. Zusätzlich habe ich noch eine Version angehäng, die die Patches enthält. Ich weiss nicht, ob das so auch noch in der nicht-unifi-os-version funktioniert. Wäre schön, wenn das mal jemand testen kann, der keine DreamMachine hat.
EDIT: Nach dem reload 74_Unifi muss man sich einmal neu einloggen (Klick auf `DEF`, dann `modify <UNIFI_DEVICE>`).
Christian
Hi, ich habe gerade mal versucht meine neue UDM-Pro-SE mit der von @choenig angepassten Modul Version in FHEM einzurichten. Das klappt leider auch nicht. Das Define habe ich wie folgt ausgeführt:
define UnifiNetwork Unifi <IP.der.UDM.SE> 443 <user> <password> 90 default
Der User ist auf der UDM eingerichtet.
Hier mal ein verbose 5 Start mit deiner Unifi Modul Version:
  • UnifiNetwork (Unifi_Login_Receive) - Login successfully!  X-CSRF-Token: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
  • UnifiNetwork (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://x.x.x.x/proxy/network/api/s/default/list/alarm - read from https://x.x.x.x:443 timed out'
  • UnifiNetwork (Unifi_GetEvents_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://x.x.x.x/proxy/network/api/s/default/stat/event - read from https://x.x.x.x:443 timed out'
  • UnifiNetwork (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://x.x.x.x/proxy/network/api/s/default/stat/device - read from https://x.x.x.x:443 timed out'
2022.01.22 19:23:44 5: UnifiNetwork (Unifi_Notify) - executed.
2022.01.22 19:23:44 5: UnifiNetwork: get called with ?.
2022.01.22 19:24:03 5: UnifiNetwork: set called with clear all
2022.01.22 19:24:03 4: UnifiNetwork: set clear
2022.01.22 19:24:03 5: UnifiNetwork: get called with ?.
2022.01.22 19:24:08 5: UnifiNetwork (Unifi_Notify) - executed.
2022.01.22 19:24:18 5: UnifiNetwork (Unifi_Notify) - executed.
2022.01.22 19:24:18 5: UnifiNetwork: get called with ?.
2022.01.22 19:24:41 5: UnifiNetwork (Unifi_Notify) - executed.
2022.01.22 19:24:41 5: UnifiNetwork: get called with ?.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_DoUpdate) - executed.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_Login_Send) - executed.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_Notify) - executed.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork: get called with ?.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_Login_Receive) - executed.
2022.01.22 19:24:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_Unifi.pm line 949.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_Login_Receive) - state=ok
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_Login_Receive) - Login successfully!  X-CSRF-Token: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Cookie: TOKEN=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Content-Type: application/json
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_GetSysinfo_Send) - executed.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_UsergroupRestJson_Send) - executed.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_UsergroupRestJson_Receive) - executed.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_UsergroupRestJson_Receive) - state:'ok'
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_GetSysinfo_Receive) - executed.
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_GetSysinfo_Receive) - state:'ok'
2022.01.22 19:24:49 5: UnifiNetwork (Unifi_GetSysinfo_Receive) - uc_version: 6.5.55
2022.01.22 19:25:10 5: UnifiNetwork (Unifi_Notify) - executed.
2022.01.22 19:26:19 5: UnifiNetwork (Unifi_DoUpdate) - executed.
2022.01.22 19:26:19 5: UnifiNetwork (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:21 5: UnifiNetwork: get called with ?.
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetUnarchivedAlerts_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://x.x.x.x/proxy/network/api/s/default/list/alarm - read from https://x.x.x.x:443 timed out'
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetHealth_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetHealth_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetHealth_Receive) - state:'ok'
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetWlans_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetWlans_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetWlans_Receive) - state:'ok'
2022.01.22 19:26:24 5: UnifiNetwork (Unifi_GetEvents_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:29 5: UnifiNetwork (Unifi_GetEvents_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:29 5: UnifiNetwork (Unifi_GetEvents_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://x.x.x.x/proxy/network/api/s/default/stat/event - read from https://x.x.x.x:443 timed out'
2022.01.22 19:26:29 5: UnifiNetwork (Unifi_GetAccesspoints_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetAccesspoints_Receive) - Failed! - state:'Error while requesting' - msg:'https://x.x.x.x/proxy/network/api/s/default/stat/device - read from https://x.x.x.x:443 timed out'
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetClientInsights_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetClientInsights_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetClientInsights_Receive) - state:'ok'
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetVoucherList_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetVoucherList_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetVoucherList_Receive) - state:'ok'
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetClients_Send) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetClients_Receive) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_GetClients_Receive) - state:'ok'
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_ProcessUpdate) - executed after 15.3659 seconds.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_SetHealthReadings) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_SetClientReadings) - executed.
2022.01.22 19:26:34 5: UnifiNetwork (Unifi_SetClientReadings) - Dispatch: LGwebOSTV
Anschließend werden die Clients eingelesen. Ich habe allerdings diverse Clients, die mir statt einem Namen nur Nummern anzeigen, hier ein paar Beispiele:
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddd365d0c0ab41a9dfb98a3: connected
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddd365d0c0ab41a9dfb98a3_hostname:
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddd365d0c0ab41a9dfb98a3_last_seen: 2022-01-22 19:25:51
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddd365d0c0ab41a9dfb98a3_uptime: 156512
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddd365d0c0ab41a9dfb98a3_snr: 41
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddd365d0c0ab41a9dfb98a3_essid: xxx
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddd365d0c0ab41a9dfb98a3_accesspoint: unknown
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ed2c5e70c0abe9ea12faeb2: connected
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ed2c5e70c0abe9ea12faeb2_hostname:
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ed2c5e70c0abe9ea12faeb2_last_seen: 2022-01-22 19:26:09
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ed2c5e70c0abe9ea12faeb2_uptime: 158863
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ed2c5e70c0abe9ea12faeb2_essid: UNDEFINED
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ed2c5e70c0abe9ea12faeb2_accesspoint: unknown
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork iPhone: connected
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork iPhone_hostname: iPhone
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork iPhone_last_seen: 2022-01-22 19:25:52
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork iPhone_uptime: 84086
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork iPhone_snr: 30
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork iPhone_essid: xxx
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork iPhone_accesspoint: unknown
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 61ccdcee917044047810e189: connected
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 61ccdcee917044047810e189_hostname:
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 61ccdcee917044047810e189_last_seen: 2022-01-22 19:25:53
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 61ccdcee917044047810e189_uptime: 158899
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 61ccdcee917044047810e189_snr: 27
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 61ccdcee917044047810e189_essid: xxx
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 61ccdcee917044047810e189_accesspoint: unknown
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddbf8540c0ab41a9dfab5fb: connected
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddbf8540c0ab41a9dfab5fb_hostname:
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddbf8540c0ab41a9dfab5fb_last_seen: 2022-01-22 19:25:52
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddbf8540c0ab41a9dfab5fb_uptime: 156612
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddbf8540c0ab41a9dfab5fb_snr: 27
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddbf8540c0ab41a9dfab5fb_essid: xxx
2022-01-22 19:26:34 Unifi UnifiNetwork 5ddbf8540c0ab41a9dfab5fb_accesspoint: unknown
Wie bereits erwähnt, es wird kein einziges Gerät angelegt, weder die UDM noch meine Switche.
Wer kann mich unterstützen das zu lösen oder mich in die richtige Richtung zu schubsen?
Anscheinend haben sich die API Pfade geändert. Wie finde ich die richtigen Pfade heraus?
Viele Grüße Hoppel
marvin78
sub Unifi_GetAccesspoints_Send($) { # TODO Umbenennen in Unifi_GetDevices_Send. Dann muss man auch an Get_ApNames() ran, da dort nicht nur APs sondern auch usg und switch drin sind.
# Waren wohl früher in Version 1 des Moduls nur APs unter devices
    my ($hash) = @_;
    my ($name,$self) = ($hash->{NAME},Unifi_Whoami());
    Log3 $name, 5, "$name ($self) - executed.";
    HttpUtils_NonblockingGet( {
                 %{$hash->{httpParams}},
        url      => $hash->{unifi}->{url}."stat/device",
        callback => $hash->{updateDispatch}->{$self}[2],
        method   => "GET",
        #data     => "{\"_depth\":2, \"test\":0}",
    return undef;
Zeile 1450 (bei mir) auskommentieren (wie oben) hat bei mir den gewünschten Erfolg gebracht. Es könnte aber sein, dass das auf schwachbrüstigen Systemen Auswirkungen auf die Gesamtperformance hat.
hoppel118
@marvin78 Soll ich Deinen Post als Antwort auf meine UDM-Pro-SE-Thematik verstehen oder war das auf die anderen Probleme bezogen die gerade bestehen?
Hast du auch eine UDM-Pro-SE?
Ich schau mir deinen Post später nochmal genauer an. Bin gerade unterwegs.
Gruß Hoppel
marvin78
Gruß Hoppel
Direkte Antwort ohne Zitat. Muss sich also auf den Beitrag über meinem beziehen, wie in Foren üblich.;) Ich glaube nicht, dass sich hier UDMPro und SE sehr unterscheiden.
hoppel118
Alles klar. ;) Dann schau ich mir das nachher an.
Ich melde mich dann nochmal.
Danke dir und Gruß Hoppel
hoppel118
By the way... Am OS der UDM-Pro-SE hat sich wohl einiges geändert im Vergleich zur UDM-Pro-SE.
• UDM-Pro: v1.11.0
• UDM-Pro-SE: v2.3.11
Keine Ahnung, wie die API zur Firmwareversion in Beziehung steht. Aber der Versionssprung ist ja schon etwas größer. Wo wird die API denn bereitgestellt, von der ,,UDM Basis" oder von der Network Application?
Anscheinend ist das Root filesystem der UDM-Pro-SE nun persistent:
https://github.com/boostchicken-dev/udm-utilities/issues/214
Gruß Hoppel
