Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
flummy1978
Ich hänge mich mal dran für diejenigen, die bei irgendwelchen Updates (so auch bei 9.xx) Probleme hatten Unifi danach einzubinden:
Also zum einen kann ich bestätigen, dass es immernoch genauso funktioniert wie vorher. Ich bis dato keinen Unterschied feststellen konnte (hab die Cloud NICHT laufen)
Zum anderen hatte ich bereits 2x nach Updates das Problem, dass meine Daten auch nach Clear und Update etc nicht abgefragt wurden, sondern wirklich erst nach NEUanlegen des Devices. Sprich, meine Vorgehensweise sieht dann so aus, dass ich mir die RAW Dateien kopiere (außer die Readings) dann das Gerät lösche - neu anlege, die RAW wieder rein kopiere und eine manuelle Abfrage starte - Ab da funktioniert das Modul dann wie vorher.
VG
Andreas
p.s. Dennoch wäre ich defintiv einer der ersten Unterstützer, die ein (oder das) entsprechende Modul weiter mit entwickeln. Man weiss ja nie, wie lange das noch so funktioniert.
Frank_Huber
Ich habe den Unifi controller unter Windows laufen um mein WLAN zu konfigurieren.
dass das ganze in FHEM eingebunden ist versteht sich von selbst. ;-)
Lese ich das jetzt richtig dass ich gefahrlos auf die 9.x updaten kann?
Das einzige das passieren kann ist dass ich den Controller in FHEM neu anlegen muss?
flummy1978
Zitat von: Frank_Huber am 21 Januar 2025, 17:03:15Lese ich das jetzt richtig dass ich gefahrlos auf die 9.x updaten kann?
Ob es bei Dir so sein wird, verrät der Blick in die Kristalkugel wohl nicht  ;D
Allerdings war es bei mir (und scheinbar auch bei einigen anderen) genauso .... Backup etc sollte natürlich selbstredend sein  ;)
VG
Andreas
caldir65
sollte vermutlich funktionieren. Bei mir läuft inzwischen die 9.0.108 im Docker auf der Synology, und ich habe noch keine Unterschiede bemerkt (die Anwesenheitserkennung funktioniert auch noch ;-) )
Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
abc2006
ich habe ne UDM Pro mit 9.0.114 und seit einigen Tagen das Problem, dass die Anwesenheitserkennung verrückt spielt.
evtl hab ich einen Denkfehler drin:
ich habe die UDM Pro in Fhem angelegt:
define myUDMpro Unifi 192.168.243.1 443 crypt:5c5b535559550e560e crypt:7c5b535559550e560e055103 30 default
attr myUDMpro event-on-update-reading S21-von-Nadine.*,Pixel-7.*
attr myUDMpro ignoreWiredClients 1
attr myUDMpro isUDM 1
attr myUDMpro room unifi
#   DEF        192.168.243.1 443 crypt:5c5b535559550e560e crypt:7c5b535559550e560e055103 30 default
#   FUUID      672d4112-f33f-4040-76e9-e6240e055c19d917
#   LASTInputDev myUDMpro
#   MSGCNT     279485
#   NAME       myUDMpro
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         708
#   NTFY_ORDER 50-myUDMpro
#   STATE      connected
#   TYPE       Unifi
#   UC_VERSION 9.0.114
#   VERSION    3.5.2
#   eventCount 45336
#   myUDMpro_MSGCNT 279485
#   myUDMpro_TIME 2025-03-02 16:26:04
#   READINGS:
#     2025-03-02 16:26:04   -AP-lastUpdate  Sun Mar  2 15:26:04 2025
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_FlurOG_clients 8
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_FlurOG_essid SNSH_IOT,SNSH_HOME,SNSH_IOT,SNSH_HOME
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_FlurOG_locate off
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_FlurOG_state ok
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_FlurOG_utilization 10,3
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_Wozi_clients 0
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_Wozi_essid
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_Wozi_locate unknown
#     2025-03-02 16:26:04   -AP_Nano_HD_Wozi_state error
Hier verstehe ich schon nicht, warum die Netzwerke in der essid doppelt auftauchen
#     2025-03-02 16:26:04   Pixel-7         disconnected
#     2025-03-02 16:26:04   Pixel-7_accesspoint Nano HD FlurOG
#     2025-03-02 16:26:04   Pixel-7_essid   SNSH_HOME
#     2025-03-02 16:26:04   Pixel-7_hostname Pixel-7
#     2025-03-02 16:26:04   Pixel-7_last_seen 2025-03-01 10:11:29
#     2025-03-02 16:26:04   Pixel-7_snr     19
#     2025-03-02 16:26:04   Pixel-7_uptime  298
Ich habe ein DOIF, was auf Pixel-7 hört
defmod DF_presence_P7Stephan DOIF ([myUDMpro:Pixel-7] eq "connected")\
set remotebot message Stephans Handy ist zuhause\
Status: [myUDMpro:Pixel-7]\
AP: [myUDMpro:Pixel-7_accesspoint]\
SSID: [myUDMpro:Pixel-7_essid]\
Hostname: [myUDMpro:Pixel-7_hostname]\
lastseen: [myUDMpro:Pixel-7_last_seen]\
SNR: [myUDMpro:Pixel-7_snr]\
Uptime: [myUDMpro:Pixel-7_uptime]\
DOELSE\
set remotebot message Stephans Handy ist unterwegs\
attr DF_presence_P7Stephan eventMap cmd_1:anwesend cmd_2:abwesend
attr DF_presence_P7Stephan room presence,unifi
setstate DF_presence_P7Stephan abwesend
setstate DF_presence_P7Stephan 2025-03-02 16:20:31 Device myUDMpro
setstate DF_presence_P7Stephan 2025-03-02 16:20:31 cmd 2
setstate DF_presence_P7Stephan 2025-03-02 16:20:31 cmd_event myUDMpro
setstate DF_presence_P7Stephan 2025-03-02 16:20:31 cmd_nr 2
setstate DF_presence_P7Stephan 2025-03-02 16:20:31 e_myUDMpro_Pixel-7 disconnected
setstate DF_presence_P7Stephan 2025-03-01 10:56:28 mode enabled
setstate DF_presence_P7Stephan 2025-03-02 16:20:31 state cmd_2
Und dieses liefert mir jede Minute vier Meldungen:
SN2010_FHEM, [02.03.25 16:13]
Stephans Handy ist zuhause Status: connected AP: Nano HD FlurOG SSID: SNSH_HOME Hostname: Pixel-7 lastseen: 2025-03-02 16:13:14 SNR: 19 Uptime: 10761
Stephans Handy ist unterwegs Status: disconnected AP: Nano HD FlurOG SSID: SNSH_Guest Hostname: Pixel-7 lastseen: 2025-03-01 10:05:54 SNR: 32 Uptime: 40255
Stephans Handy ist zuhause Status: connected AP: Nano HD FlurOG SSID: SNSH_HOME Hostname: Pixel-7 lastseen: 2025-03-02 16:13:50 SNR: 18 Uptime: 10797
SN2010_FHEM, [02.03.25 16:14]
Stephans Handy ist zuhause Status: connected AP: Nano HD FlurOG SSID: SNSH_HOME Hostname: Pixel-7 lastseen: 2025-03-02 16:14:24 SNR: 19 Uptime: 10831
Stephans Handy ist zuhause Status: connected AP: Nano HD FlurOG SSID: SNSH_HOME Hostname: Pixel-7 lastseen: 2025-03-02 16:14:58 SNR: 19 Uptime: 10865
Das für mich komische ist, dass das Netzwerk SNSH_Guest gar nicht mehr aktiv ist. Trotzdem scheint das Modul Meldungen zu bekommen, dass mein Handy disconnected - und diese überlagern sich dann mit dem SNSH_HOME.
Vielleicht tritt dieses Problem nur auf, wenn man mehrere SSID's benutzt und wenn man dann mit seinem Endgerät auch noch in mehrere SSID's eingeloggt war.
Für Ideen und Vorschläge bin ich gerne offen.
Das DOIF zu verändern, dass ich nur beim SNSH_HOME Meldungen rausschicke, ist ja kein Problem. Aber das UDM-Modul triggert ja trotzdem 4x pro Minute völlig unötig...
Danke und Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Ralli
Zitat von: abc2006 am 02 März 2025, 16:29:52Hier verstehe ich schon nicht, warum die Netzwerke in der essid doppelt auftauchen
Weil du wahrscheinlich die Radios für 2.4GHz und 5GHz aktiv hast.
ZitatIch habe ein DOIF, was auf Pixel-7 hört
Schau in den Eventmonitor, welche Ereignisse direkt hintereinander auftreten, die zum mehrfachen Ausführen des DOIF-Zweigs führen.
Ich würde die Ereignisabfrage auf ein Regex ändern, damit sollte man das doppelte Triggern einfangen können.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Frank_Huber
wozu über DOIF?
das bringt doch das Unify Modul mit dem UnifiClient schon mit.
hier z.B. meine Anwesenheit:
defmod Frank_Handy UnifiClient S24-von-Frank
attr Frank_Handy event-on-change-reading .*
attr Frank_Handy oldreadings presence
attr Frank_Handy stateFormat {ReadingsVal($name,"presence","absent") eq "absent" ? "absent since ".ReadingsVal($name,"_f_last_seen","") : "present since ".ReadingsVal($name,"_f_uptime","")}
attr Frank_Handy userReadings presence:fhem_state.* {(ReadingsVal($name,'fhem_state','disconnected') eq 'disconnected' ? 'absent' : 'present') }
oldscout
hänge mich auch mal dran, ich hab die Network Controller Software 9.0.108 direkt auf dem fhem-Server (debian11) am laufen, alle Updates von 8.x
liefen bisher ohne Probleme auch mit fhem durch.
Habe mich über den unifiClient heute gefreut... kannte ich noch nicht
FHEM 5.8 auf Intel Celeron CPU
HM-.*, 1-Wire DS18B20, HMLAN, HMUSB, Arduino Uno, ESP8266, Shelly, Tasmota, Enigma2, FB7490, MySql-DB,Unifi, RaspiCCU
Gunther
Ich teste jetzt seit Stunden rum. Kann es sein, dass meine Netzwerk Version 10 nicht funktioniert mit dem Modul?
marvin78
Ralli
Ralli
flummy1978
Ich habe ebenfalls mit der 10.xx keine Probleme. Schau mal ganz oben hier mein Beitrag. Muss das device  manchmal neu anlegen, dann geht es wieder
VG
Andreas
Motivierte linke Hände
Ermutigt durch die Beiträge hier habe ich vor ein paar Tagen auch auf 10 upgedatet. Läuft soweit auch hier wie vorher - auch ohne Neuanlegen des Devices. (aufHolzklopf)
Frohe Festtage allerseits!
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
abc2006
Zitat von: Frank_Huber am 05 März 2025, 10:20:02wozu über DOIF?
Du hast recht, ich habe es jetzt umgebaut, dass ich den Unifi-Client verwende und diesen Abfrage. Mein DOIF ist geblieben, weil ich (wenn es dann funktioniert) ja noch weitere Sachen schalten will als einfach nur anzuzeigen, dass ich da bin (oder weg), weil das weiss ich tatsächlich meistens (also ich mein, ob ich zuhause bin).
Allerdings ist das Problem damit noch nicht gelöst - ich konnte es aber etwas weiter eingrenzen: ich habe mehrere SSIDs laufen (für Gäste, IOT usw). Wenn das Handy jetzt einmal in einem zweiten WLAN war, gibt es immer ein Netzwerk, in dem das Gerät offline ist. Da die UDM aber immer den gleichen Hostnamen ausgibt, toggelt der UnifiClient immer zwischen connected und disconnected (auch der fhem-status). Also müsste ich irgendwie rausfinden, ob der Hostname in *irgendeinem* der Netzwerke aktiv ist und erst dann entscheiden, ob ich ihn auf online oder offline setze.
Vielleicht wäre es aber auch sinnvoll, im UnifiClient zu unterscheiden, dass das ja zwar der gleiche Hostname (ggf. sogar die gleiche MAC) ist, aber jetzt zu einem anderen Netzwerk gehört, und die Readings nach Netzwerk gruppiert. Oder man sagt  (habe mittlerweile ein neues Handy ;) Pixel10_Gast: disconnected; Pixel10_Home: connected - dann kann man das auch schön unterscheiden.
Ich denke nochmal drüber nach...
Schöne Weihnachten,
Stephan
dennisk
ich hätte einen kleinen Schönheits-Fix, der eine Warnung im Log vermeidet. Die folgende Warnung tritt bei mir bei Neustart des Host-Systems auf, auf welchem sowohl FHEM als auch Unifi Network Application laufen:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at /usr/share/fhem/FHEM/74_Unifi.pm line 939.Da Unifi einen Moment braucht, bis es fertig gestartet ist und Anfragen korrekt beantwortet, führt der erste Zugriff seitens FHEM noch nicht zum Erfolg. Das lässt sich aber leicht beheben:
In Zeile 939 aus
if ($data->{meta}->{rc} eq "ok" || $data->{username} ne '') { einfach
if (($data->{meta}->{rc} // '') eq "ok" || (exists $data->{username} && $data->{username} ne '')) { machen und die Warnung tritt nicht mehr auf. Seiteneffekte sind mir keine aufgefallen. Falls ich nichts übersehe, würde ich mich über Integration freuen.
Danke und Grüße
