Greenwave 6-fach Steckdose
Begonnen von dieda, 08 September 2015, 20:55:31
c.piper
sry wegen meiner Schreibfehler.
Das Einstellrad ist auf schwarz. Stets das gleiche Szenario. Erst das Kreisblinken und dann blinken für ein paar Sekunden alle Lämpchen. Anschließend sehe ich ein leichtes Flackern. Nach einiger Zeit fangen wieder die grünen Lämpchen an mit blinken. In Fhem ist es nicht auffindbar.
Allmählich habe ich das Gefühl, ein defektes Gerät vor mir liegen zu haben.
Nur zu meinem besseren Verständnis: Der Reset von dieser Leiste funktioniert durch gedrückthalten des seitlichen Schalters, gleichzeitiges einstecken in die Steckdose und weiterhin ca. 5 Sekunden gedrückt halten?
Beste Grüße
Christian
scooty
So habe ich es zumindest aus der Anleitung verstanden.
Sorry, ich bin dann leider schon am Ende, da können wohl nur die Profis mit einem Log der versuchten Inklusion weiterhelfen.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
c.piper
habe doch noch etwas finden können. Sollte in Wiki aufgenommen werden.
Falls die Exklusion mit dem seitlichen Schalter keinen Erfolg bringt, so hat man letztlich noch die Möglichkeit, dass Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
Power-Schalter gedrückt halten, Stecker in die Steckdose und nach ca. 5 Sekunden den Powerschalter loslassen. Werkseinstellungen werden hergestellt.
Anschließend habe ich es mit addNode problemlos einbinden können.
Dennoch, ohne Unterstützung hätte ich die Finger davon gelassen.
Besten Dank
Christian
scooty
Hallo Christian,
freut mich, dass es nun geklappt hat und danke für die Info, habe es soweit im Wiki-Artikel aufgenommen.
Eine Frage noch:
Wird der Werksreset beim 5-sekündigen Drücken des Powerschalters noch irgendwie besonders von der Statusleuchte angezeigt (schnelles Blinken oder so?).
Andreas
krikan
Hallo Christian,
mich würde interessieren, ob die FHEM-Devices für die Endpoints automatisch bei der Inklusion angelegt wurden: Also <device>.01 bis <device>.06.
Ist der erste Endpoint <device>.01 oder <device>.1?
Danke und Gruß, Christian
c.piper
vielleicht war ich etwas vorschnell. Ich habe das Gerät nur inkludiert und noch nichts weiteres damit gemacht. Jetzt stelle ich fest, dass 2 von den 6 Steckdosen nicht angezeigt werden.
Folgendes steht bei mir und lässt sich einwandfrei schalten
ZWave_Basic_11.02
ZWave_Basic_11.03
ZWave_Basic_11.04
ZWave_Basic_11.06
ZWave_SWITCH_BINARY_11
Demnach wurde etwas verschluckt.
Ich werde am Freitag diesen Prozess wiederholen und auf die Lampen beim Werksreset achten.
Besten Gruß
Christian
c.piper
Werksreset durchführen: Powertaste gedrückt halten und den Stecker in die Steckdose stecken. Weiterhin 5 Sekunden gedrückt halten. Es leuchtet gut 4 Sekunden grün und fertig.
Ich habe jetzt auch alle 6 Steckdosen nach mehrmaligen Versuchen inkludiert. Nr. 01 bis 06.
Beste Grüße
Christian
scooty
#22
Zitat von: krikan am 03 Februar 2016, 17:52:31
Hallo Christian,
Habe nun meine weitere Steckdosenleiste bekommen, ich kann bestätigen, dass durch autocreate alle Devices korrekt erzeugt werden.
Klasse Arbeit, vielen Dank für diese Erweiterung.
Zur Frage:
Erster Endpoint (=1. Steckdose) wird korrekt mit <device>.01 angelegt.
Einen dediziertes "Meter"-Device wird nicht mehr angelegt, ist jetzt alles im Haupt-Device integriert, so soll es sein.
Anbei schon 'mal das Event- und File-Log zur Info, Wiki werde ich entsprechend überarbeiten/ergänzen.
Event-Monitor:
2016-02-11 18:07:51 ZWDongle ZW_Dongle addNode onNw
2016-02-11 18:07:51 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2016-02-11 18:08:02 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2016-02-11 18:08:03 Global global UNDEFINED ZWave_SWITCH_BINARY_56 ZWave d79c8805 56 25326072862071702785877556
2016-02-11 18:08:03 Global global DEFINED ZWave_SWITCH_BINARY_56
2016-02-11 18:08:03 Global global DEFINED FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_56
2016-02-11 18:08:08 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 associationAdd 1 01
2016-02-11 18:08:09 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCreateAll
2016-02-11 18:08:09 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcEndpoints: total 6, identical
2016-02-11 18:08:09 Global global UNDEFINED ZWave_BASIC_56.01 ZWave d79c8805 14337 20253275
2016-02-11 18:08:09 Global global DEFINED ZWave_BASIC_56.01
2016-02-11 18:08:09 Global global DEFINED FileLog_ZWave_BASIC_56.01
2016-02-11 18:08:09 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability_01: BASIC SWITCH_BINARY METER PROTECTION
2016-02-11 18:08:11 Global global UNDEFINED ZWave_BASIC_56.02 ZWave d79c8805 14338 20253275
2016-02-11 18:08:11 Global global DEFINED ZWave_BASIC_56.02
2016-02-11 18:08:11 Global global DEFINED FileLog_ZWave_BASIC_56.02
2016-02-11 18:08:11 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability_02: BASIC SWITCH_BINARY METER PROTECTION
2016-02-11 18:08:12 Global global UNDEFINED ZWave_BASIC_56.03 ZWave d79c8805 14339 20253275
2016-02-11 18:08:12 Global global DEFINED ZWave_BASIC_56.03
2016-02-11 18:08:12 Global global DEFINED FileLog_ZWave_BASIC_56.03
2016-02-11 18:08:12 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability_03: BASIC SWITCH_BINARY METER PROTECTION
2016-02-11 18:08:14 Global global UNDEFINED ZWave_BASIC_56.04 ZWave d79c8805 14340 20253275
2016-02-11 18:08:14 Global global DEFINED ZWave_BASIC_56.04
2016-02-11 18:08:14 Global global DEFINED FileLog_ZWave_BASIC_56.04
2016-02-11 18:08:14 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability_04: BASIC SWITCH_BINARY METER PROTECTION
2016-02-11 18:08:15 Global global UNDEFINED ZWave_BASIC_56.05 ZWave d79c8805 14341 20253275
2016-02-11 18:08:15 Global global DEFINED ZWave_BASIC_56.05
2016-02-11 18:08:15 Global global DEFINED FileLog_ZWave_BASIC_56.05
2016-02-11 18:08:15 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability_05: BASIC SWITCH_BINARY METER PROTECTION
2016-02-11 18:08:17 Global global UNDEFINED ZWave_BASIC_56.06 ZWave d79c8805 14342 20253275
2016-02-11 18:08:17 Global global DEFINED ZWave_BASIC_56.06
2016-02-11 18:08:17 Global global DEFINED FileLog_ZWave_BASIC_56.06
2016-02-11 18:08:18 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability_06: BASIC SWITCH_BINARY METER PROTECTION
2016-02-11 18:08:19 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 modelConfig: greenwave/powernode6.xml
2016-02-11 18:08:19 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 model: GreenWave PowerNode 6 port
2016-02-11 18:08:19 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_56 modelId: 0099-0003-0004
2016-02-11 18:08:28 ZWDongle ZW_Dongle addNode off
2016-02-11 18:08:29 ZWDongle ZW_Dongle ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
FHEM-Log:
2016.02.11 18:08:03 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_BINARY_56 ZWave d79c8805 56 25326072862071702785877556
2016.02.11 18:08:03 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_56 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_SWITCH_BINARY_56-%Y-%m.log ZWave_SWITCH_BINARY_56
2016.02.11 18:08:08 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_56 associationAdd 1 01
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCreateAll
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability 1
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability 2
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability 3
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability 4
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability 5
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_56 mcCapability 6
2016.02.11 18:08:09 2: autocreate: define ZWave_BASIC_56.01 ZWave d79c8805 14337 20253275
2016.02.11 18:08:09 2: autocreate: define FileLog_ZWave_BASIC_56.01 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_BASIC_56.01-%Y-%m.log ZWave_BASIC_56.01
2016.02.11 18:08:09 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_56 model
2016.02.11 18:08:10 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001338036009022538ab
2016.02.11 18:08:10 2: autocreate: define ZWave_BASIC_56.02 ZWave d79c8805 14338 20253275
2016.02.11 18:08:10 2: autocreate: define FileLog_ZWave_BASIC_56.02 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_BASIC_56.02-%Y-%m.log ZWave_BASIC_56.02
2016.02.11 18:08:12 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001338036009032538aa
2016.02.11 18:08:12 2: autocreate: define ZWave_BASIC_56.03 ZWave d79c8805 14339 20253275
2016.02.11 18:08:12 2: autocreate: define FileLog_ZWave_BASIC_56.03 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_BASIC_56.03-%Y-%m.log ZWave_BASIC_56.03
2016.02.11 18:08:13 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001338036009042538ad
2016.02.11 18:08:14 2: autocreate: define ZWave_BASIC_56.04 ZWave d79c8805 14340 20253275
2016.02.11 18:08:14 2: autocreate: define FileLog_ZWave_BASIC_56.04 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_BASIC_56.04-%Y-%m.log ZWave_BASIC_56.04
2016.02.11 18:08:15 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001338036009052538ac
2016.02.11 18:08:15 2: autocreate: define ZWave_BASIC_56.05 ZWave d79c8805 14341 20253275
2016.02.11 18:08:15 2: autocreate: define FileLog_ZWave_BASIC_56.05 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_BASIC_56.05-%Y-%m.log ZWave_BASIC_56.05
2016.02.11 18:08:17 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001338036009062538af
2016.02.11 18:08:17 2: autocreate: define ZWave_BASIC_56.06 ZWave d79c8805 14342 20253275
2016.02.11 18:08:17 2: autocreate: define FileLog_ZWave_BASIC_56.06 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_BASIC_56.06-%Y-%m.log ZWave_BASIC_56.06
Danke nochmals,
Andreas
scooty
Sodele Wiki-Artikel ist überarbeitet/angepasst.
Bitte 'mal kritisch drüberschauen, besonders der Abschnitt Energiemessdaten ist/war nicht gerade meine Stärke.
Andreas
mahowi
Gibt es bei den Powernodes keine Möglichkeit, den Schaltstatus abzufragen? Ich habe zwar die 1fach Steckdose, aber soweit ich das sehe, sind die Funktionen ja identisch.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
scooty
was genau meinst Du mit
Ein-/Ausschalten über den Taster direkt am PowerNode wird beim 1-fach wie beim 6-fach nicht an die Zentrale zurückgemeldet.
War es das, was Du meintest?
Andreas
mahowi
Zitat von: scooty am 19 Februar 2016, 07:33:26
was genau meinst Du mitEin-/Ausschalten über den Taster direkt am PowerNode wird beim 1-fach wie beim 6-fach nicht an die Zentrale zurückgemeldet.
So ähnlich, ich meinte eigentlich, ob generell angezeigt wird, ob die Steckdose an oder aus ist. Also ein Reading oder state on/off. Das scheint's ja nicht zu geben. Wenn ich das richtig sehe, steht im state immer der letzte Befehl bzw. Rückmeldung von der Dose.
dieda
Bei mir wird der Status angezeigt.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
scooty
Generell und überwiegend steht im reading state schon on/off, aber es kann eben vorkommen, dass auch andere Status drinstehen, wie z.B. nach einem
set <PowerNode> meterReset
steht im Reading state"meterReset" bis zum nächsten Ein-/Auschaltbefehl.
Andreas
mischi
Ich hätte eine Verständnisfrage zur Stromverbrauchsprotkollierung. Ich habe genannte Steckdosenleiste am laufen. Schalten und Abfragen mit get <Steckdose >meter funktionieren.
Allerdings werden die Werte nicht regelmäßig im Log protokolliert wie bei der Fibaro Zwischensteckdose. Außerdem habe ich den Eindruck, das sich der Verbrauch nach Abschalten wieder auf 0 setzt.
