Anbindung and ebusd mit modul 98_GAEBUS.pm
Begonnen von jamesgo, 14 September 2015, 10:18:17
FunkOdyssey
Hallo, ich nutze seit kurzem auch GAEBUS und bin begeistert wie schnell ich das Modell in Betrieb nehmen konnte. Bei ECMD hatte ich so meine Probleme, aber das ist ein anderes Thema.
Eine Frage hätte ich jedoch noch:
Man kann für verschiedene Readings kein individuelles Intervall festlegen, nicht wahr?
Ich brauche ca. 50 Werte aus einem ebusd, welche aber nur 10 Werte wirklich zeitnah (10-60sec) gelesen werden müssen.
Der Rest kann im 5-Minuten-Takt laufen.
Ich muss dann zwei GAEBUS-Devices anlegen, oder? Kommen die sich dann in die Quere?
Bei einer ähnlichen Konstellation mit HTTPMOD hatte ich hin und wieder Timing-Probleme, wenn beide zeitgleich zugriffen.
GAEBUS holt sich die Werte doch aus der vorhandenen "ebusctl find"-Liste?
Es wird nicht eigenständig gepollt, oder?
Demnach müssen in der ebusd-CSV Polling-Intervalle hinterlegt sein, oder?
Oder wird im Hintergrund ein "ebusctl read -f" (force reading from the bus) durchgeführt?
Vielen Dank.
jamesgo
so viele Fragen ...
Wenn du bei der Definition eines Readings hinter den Namen z.B. ":10" anhängst dann wird der Wert nur jedes 10-te mal abgefragt.
Bei einem Interval von 60 Sekunden dann also alle 10 Minuten. Um es weiter zu entzerren könntes du also ":9", ":10", ":11" verwenden (jeweils bei einem drittel der "unwichtigen" Werte).
-> Es sind also keine zwei Instanzen notwendig um die Abfragen zu entzerren.
Der "find" ist nur dann notwendig wenn du im GUI readings manuell lesen oder für das permanente Abfragen einrichten willst. Nach einem Neustart stehen alle notwendigen Information in den Attributen. D.h. das Modul selbst braucht das "find" nicht.
Hoffe damit sind die Fragen geklärt. Falls nicht ... nochmal fragen :-)
Andy
FunkOdyssey
Perfekt. Das ist super. Diese Hinweise habe ich in der CommandRef glatt überlesen.
Vielen Dank.
FunkOdyssey
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen GAEBUS-Device.
Aus irgendeinem Grund werden immer wieder die Readings zerschossen. Plötzlich habe ich Werte als Readingnamen. Das kommt relativ häufig vor.
List des GAEBUS-Devices:
   CHANGED
   DEF        ebusKWL:8888 10
   DevType    EBUSD
   DeviceAddress ebusKWL:8888
   DeviceName kwl_gaebus
   FD         190
   Interval   10
   NAME       kwl_gaebus
   NR         561
   PARTIAL
   STATE      Connected
   TYPE       GAEBUS
   UpdateCnt  82
     2017-07-05 03:37:00   -               Aussenlufttemperatur
     2017-07-05 03:37:00   0               TageMitFilter
     2017-07-05 03:37:00   1               WertDIPSchalter
     2017-07-05 03:37:00   10              TatsaechlicheDrehzahlAbluft
     2017-07-05 00:31:46   100             BypassHysterese
     2017-07-05 00:31:46   1320            LeistungVorheizregister
     2017-07-05 00:31:46   15.7            PosStufenschalter
     2017-07-05 03:37:00   18.7            LuftmengeStufe2
     2017-07-05 00:31:46   19.2            LuftmengeStufe2
     2017-07-05 03:37:00   2.0             Ventilatorbetrieb
     2017-07-05 03:37:00   200             eBusSynchFehler
     2017-07-05 00:31:46   2083000         IstwertAbluftdruck
     2017-07-04 20:27:36   22.9            LuftmengeStufe2
     2017-07-04 20:27:36   2538            LeistungVorheizregister
     2017-07-05 03:37:00   29              BeleuchtungDisplay
     2017-07-05 00:31:46   3               LuefterStatus
     2017-07-05 03:37:00   50              BypassHysterese
     2017-07-05 03:37:00   687             LeistungVorheizregister
     2017-07-04 20:27:36   69              SollAbluftmenge
     2017-07-05 03:37:00   70              SollAbluftmenge
     2017-07-05 10:31:29   Ablufttemperatur 23.2
     2017-07-05 10:31:29   Aussenlufttemperatur 20.4
     2017-07-05 10:31:29   BeleuchtungDisplay 10
     2017-07-05 10:31:29   BetriebsstundenTotal 16285
     2017-07-05 10:31:29   BypassHysterese 2.0
     2017-07-05 10:31:29   BypassTemperatur 22.0
     2017-07-05 10:31:29   Bypassbetrieb   auto
     2017-07-05 10:31:29   Bypassstrom     0
     2017-07-05 03:37:00   Const.          Flow SoftwareVersion
     2017-07-05 00:31:46   Disabled        TatsaechlicheAbluftmenge
     2017-07-05 10:31:29   DruckungleichgewichtZulaessig zulaessig
     2017-07-05 10:31:29   EWTStatus       1
     2017-07-05 10:31:29   Errors          3
     2017-07-05 10:31:29   FestesDruckungleichgewicht 0
     2017-07-05 03:37:00   Feuchteschutz   LuftmengeStufe1
     2017-07-05 10:31:29   FilterStatus    Clean
     2017-07-05 10:31:29   FrostStatus     No Frost
     2017-07-05 10:31:29   IstwertAbluftdruck 62.8
     2017-07-05 10:31:29   IstwertZuluftdruck 58.5
     2017-07-05 10:31:54   LeistungVorheizregister 0
     2017-07-05 10:31:54   LuefterStatus   Const. Flow
     2017-07-05 10:31:29   LuftmengeFilterSchwellwert 432
     2017-07-05 10:31:29   LuftmengeMitFilter 221
     2017-07-05 10:31:29   LuftmengeStufe0 50
     2017-07-05 10:31:29   LuftmengeStufe1 100
     2017-07-05 10:31:29   LuftmengeStufe2 200
     2017-07-05 10:31:29   LuftmengeStufe3 300
     2017-07-05 10:31:29   LuftmengeTotal  2084000
     2017-07-04 20:27:36   Normal          LuftmengeStufe1
     2017-07-05 10:31:29   OptionTemperature 0
     2017-07-05 10:31:29   PerilexPosition 1
     2017-07-05 10:31:54   PosStufenschalter 2
     2017-07-05 00:31:46   Reduziert       LuftmengeStufe1
     2017-07-05 03:37:00   S1.04.02        0001 VorheizRegister_inst
     2017-07-05 10:31:29   SoftwareVersion S1.04.02 0001
     2017-07-05 10:31:29   SollAbluftmenge 200
     2017-07-05 10:31:29   SollZuluftmenge 200
     2017-07-05 10:31:29   StatusBypass    Open
     2017-07-05 10:31:29   StatusVorheizregister Disabled
     2017-07-05 10:31:29   TageMitFilter   70
     2017-07-05 10:31:29   TatsaechlicheAbluftmenge 201
     2017-07-05 10:31:29   TatsaechlicheDrehzahlAbluft 2535
     2017-07-05 10:31:29   TatsaechlicheDrehzahlZuluft 2397
     2017-07-05 10:31:29   TatsaechlicheZuluftmenge 198
     2017-07-05 10:31:54   Ventilatorbetrieb Normal
     2017-07-05 10:31:29   VorheizRegister_inst -
     2017-07-05 10:31:29   WertDIPSchalter 29
     2017-07-05 10:31:29   ZentralheizungWRG aus
     2017-07-05 10:31:29   eBusSynchFehler 0
     2017-07-05 10:31:54   state_ebus      signal acquired
   helper:
     longAttributesCount 0
   alias      EBUS KWL
   ebusWritesEnabled 1
   event-on-change-reading .*
   r~kwl~Ablufttemperatur Ablufttemperatur:5
   r~kwl~Aussenlufttemperatur Aussenlufttemperatur:5
   r~kwl~BeleuchtungDisplay BeleuchtungDisplay:10
   r~kwl~BetriebsstundenTotal BetriebsstundenTotal:10
   r~kwl~BypassHysterese BypassHysterese:10
   r~kwl~BypassTemperatur BypassTemperatur:10
   r~kwl~Bypassbetrieb Bypassbetrieb:10
   r~kwl~Bypassstrom Bypassstrom:10
   r~kwl~DruckungleichgewichtZulaessig DruckungleichgewichtZulaessig:10
   r~kwl~EWTStatus EWTStatus:10
   r~kwl~Errors Errors:10
   r~kwl~FestesDruckungleichgewicht FestesDruckungleichgewicht:10
   r~kwl~FilterStatus FilterStatus:5
   r~kwl~FrostStatus FrostStatus:5
   r~kwl~IstwertAbluftdruck IstwertAbluftdruck:5
   r~kwl~IstwertZuluftdruck IstwertZuluftdruck:5
   r~kwl~LeistungVorheizregister LeistungVorheizregister:2
   r~kwl~LuefterStatus LuefterStatus:2
   r~kwl~LuftmengeFilterSchwellwert LuftmengeFilterSchwellwert:10
   r~kwl~LuftmengeMitFilter LuftmengeMitFilter:10
   r~kwl~LuftmengeStufe0 LuftmengeStufe0:10
   r~kwl~LuftmengeStufe1 LuftmengeStufe1:10
   r~kwl~LuftmengeStufe2 LuftmengeStufe2:10
   r~kwl~LuftmengeStufe3 LuftmengeStufe3:10
   r~kwl~LuftmengeTotal LuftmengeTotal:10
   r~kwl~OptionTemperature OptionTemperature:10
   r~kwl~PerilexPosition PerilexPosition:10
   r~kwl~PosStufenschalter PosStufenschalter:1
   r~kwl~SoftwareVersion SoftwareVersion:10
   r~kwl~SollAbluftmenge SollAbluftmenge:5
   r~kwl~SollZuluftmenge SollZuluftmenge:5
   r~kwl~StatusBypass StatusBypass:5
   r~kwl~StatusVorheizregister StatusVorheizregister:5
   r~kwl~TageMitFilter TageMitFilter:10
   r~kwl~TatsaechlicheAbluftmenge TatsaechlicheAbluftmenge:5
   r~kwl~TatsaechlicheDrehzahlAbluft TatsaechlicheDrehzahlAbluft:5
   r~kwl~TatsaechlicheDrehzahlZuluft TatsaechlicheDrehzahlZuluft:5
   r~kwl~TatsaechlicheZuluftmenge TatsaechlicheZuluftmenge:5
   r~kwl~Ventilatorbetrieb Ventilatorbetrieb:1
   r~kwl~VorheizRegister_inst VorheizRegister_inst:10
   r~kwl~WertDIPSchalter WertDIPSchalter:10
   r~kwl~ZentralheizungWRG ZentralheizungWRG:10
   r~kwl~eBusSynchFehler eBusSynchFehler:10
   userattr   r~kwl~Ablufttemperatur r~kwl~Aussenlufttemperatur r~kwl~BeleuchtungDisplay r~kwl~BetriebsstundenTotal r~kwl~BypassHysterese r~kwl~BypassTemperatur r~kwl~Bypassbetrieb r~kwl~Bypassstrom r~kwl~DruckungleichgewichtZulaessig r~kwl~EWTStatus r~kwl~Errors r~kwl~FestesDruckungleichgewicht r~kwl~FilterStatus r~kwl~FrostStatus r~kwl~IstwertAbluftdruck r~kwl~IstwertZuluftdruck r~kwl~LeistungVorheizregister r~kwl~LuefterStatus r~kwl~LuftmengeFilterSchwellwert r~kwl~LuftmengeMitFilter r~kwl~LuftmengeStufe0 r~kwl~LuftmengeStufe1 r~kwl~LuftmengeStufe2 r~kwl~LuftmengeStufe3 r~kwl~LuftmengeTotal r~kwl~OptionTemperature r~kwl~PerilexPosition r~kwl~PosStufenschalter r~kwl~SoftwareVersion r~kwl~SollAbluftmenge r~kwl~SollZuluftmenge r~kwl~StatusBypass r~kwl~StatusVorheizregister r~kwl~TageMitFilter r~kwl~TatsaechlicheAbluftmenge r~kwl~TatsaechlicheDrehzahlAbluft r~kwl~TatsaechlicheDrehzahlZuluft r~kwl~TatsaechlicheZuluftmenge r~kwl~Ventilatorbetrieb r~kwl~VorheizRegister_inst r~kwl~WertDIPSchalter r~kwl~ZentralheizungWRG r~kwl~eBusSynchFehler w~kwl~LuftmengeStufe1
   verbose    1
   w~kwl~LuftmengeStufe1 LuftmengeStufe1
Dazugehörige Zeilen im Log #1
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus IstwertZuluftdruck: 15.5
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus : TatsaechlicheDrehzahlZuluft
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus Disabled: TatsaechlicheAbluftmenge
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 100: LuftmengeTotal
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 2083000: IstwertAbluftdruck
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 15.7: PosStufenschalter
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 1: Errors
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 3: LuefterStatus
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus Const. Flow: SoftwareVersion
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus S1.04.02 0001: VorheizRegister_inst
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus -: Aussenlufttemperatur
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 19.2: LuftmengeStufe2
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 200: eBusSynchFehler
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 0: EWTStatus
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 1: WertDIPSchalter
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 1320: LeistungVorheizregister
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 0: Bypassstrom
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 0: TageMitFilter
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 70: SollAbluftmenge
2017-07-05_00:31:46 kwl_gaebus 100: BypassHysterese
Dazugehörige Zeilen im Log #2
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus IstwertZuluftdruck: 3.6
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus TatsaechlicheDrehzahlZuluft: 645
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus TatsaechlicheAbluftmenge: 50
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus IstwertAbluftdruck: 4.1
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus : Errors
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus 0: LuefterStatus
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus 18.7: LuftmengeStufe2
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus 0: EWTStatus
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus 687: LeistungVorheizregister
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus 0: Bypassstrom
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus 0: TageMitFilter
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus 50: BypassHysterese
2017-07-05_03:37:00 kwl_gaebus Feuchteschutz: LuftmengeStufe1
2017-07-05_03:37:56 kwl_gaebus IstwertZuluftdruck: 3.7
2017-07-05_03:37:56 kwl_gaebus TatsaechlicheDrehzahlZuluft: 639
2017-07-05_03:37:56 kwl_gaebus TatsaechlicheAbluftmenge: 49
2017-07-05_03:37:56 kwl_gaebus IstwertAbluftdruck: 3.8
2017-07-05_03:37:56 kwl_gaebus TatsaechlicheDrehzahlAbluft: 669
Kann man das irgendwie vermeiden?
Hat jemand eine Idee wo hier die Ursache liegen könnte?
Danke.
jamesgo
vermutlich bekommst du timeouts bei den Abfragen. Alle 10 Sekunden ist schon ziemlich häufig.
Versuche mal die Werte für jede 10-te Abfrage weiter zu entzerren. Denn so wie es jetzt aufgebaut ist, werden bei jedem 10-ten mal alle Werte abgefragt. Also :9, :10 und :11.
Das könnte das Problem schon lösen.
Oder mal das gesamte Interval auf 60 setzen ... wenn es dann nicht mehr auftaucht sind es bestimmt timeouts.
Andy
FunkOdyssey
Oh, die 10sec waren nur ein Test. Ich habe normalerweise das Intervall auf 60sec.
Und ja: ich habe mein Log voll mit TimeOuts. Ich bin dabei, diese zu lösen. Muss noch schöner verkabeln.
pc1246
#291
Moin
Jetzt moechte ich auch mal etwas fragen. Vorab aber noch ein dickes fettes Danke an John und Andy! Ich habe das ja erst nicht so richtig verstanden gehabt, aber jetzt bin ich total begeistert.
Nun meine Frage:
470-ccTimer.Friday 05:30 2017-10-10 18:42:56
470-hcTimer.Friday 05:30 2017-10-10 18:42:56
Dies bekomme ich als readings im GAEBUS zurueck.
Wenn ich aber ein
get ebus1 r~470 ccTimer.Friday~Zeitfenster_Freitag eingebe, dann kommt dies:
470 ccTimer.Friday from=05:30;to=06:30;from=13:40;to=21:00;from=23:10;to=23:10;daysel=selected
zurueck.
Wie kann ich die readings richten?
Danke und Gruss Christoph
HP T610
jamesgo
Hallo Christoph,
wie sieht denn dein zugehöriges Attribut aus?
Hast du  ein "set ebus1 r~470 ccTimer.Friday~Zeitfenster_Freitag" gemacht?
Andy
pc1246
Hallo Andy
Ja habe ich, sonst haette ich das reading ja gar nicht!
Hier mal ein list, ich habe noch nicht alle umbenannt:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.57:8888 900
   DevType    EBUSD
   DeviceAddress 192.168.178.57:8888
   DeviceName ebus1
   FD         34
   Interval   900
   NAME       ebus1
   NR         512
   PARTIAL
   STATE      Connected
   TYPE       GAEBUS
   UpdateCnt  87
   Helper:
     Dblog:
       470-b51000m7opmodemonitor:
         Logmaria:
           TIME       1507732724.67115
           VALUE      0
       470-b51000tempdesiredloadingpump:
         Logmaria:
           VALUE      -
       470-bmub51101boilerflowtemp:
         Logmaria:
           VALUE      30.5
       470-bmub51101storagetemp:
         Logmaria:
           TIME       1507643272.15037
           VALUE      59.5
       470-bmuflowtemporvf1:
         Logmaria:
           VALUE      30.50
       470-contactname:
         Logmaria:
           VALUE
       470-date:
         Logmaria:
           TIME       1507643095.76783
           VALUE      10.10.2017
       470-displayedroomtemp:
         Logmaria:
           VALUE      21.38
       470-hc1actualflowtempdesired:
         Logmaria:
           VALUE      36.0
       470-hc1bankholidayendperiod:
         Logmaria:
           TIME       1507642966.29101
           VALUE      13.10.2017
       470-hc1bankholidaystartperiod:
         Logmaria:
           TIME       1507643719.99703
           VALUE      ERR
       470-hc1heatcurve:
         Logmaria:
           VALUE      1.45
       470-hc1holidaystartperiod:
         Logmaria:
           TIME       1507643893.10197
           VALUE      01.01.2010
       470-hc1opmode:
         Logmaria:
           VALUE      auto
       470-hydraulicmap:
         Logmaria:
           VALUE      0
       470-hydraulicswitch:
         Logmaria:
           VALUE      no
       470-maintenancedate:
         Logmaria:
           TIME       1507646355.76274
           VALUE      15.10.2017
       470-raumtempistunten:
         Logmaria:
           TIME       1507648209.01152
           VALUE      22.69
       470-statusdcf:
         Logmaria:
           VALUE      nosignal
       470-summerwintertimeadjust:
         Logmaria:
           VALUE      auto
       470-cctimer.friday:
         Logmaria:
           VALUE      05:30
       470-hctimer.friday:
         Logmaria:
           VALUE      05:30
       Absenktemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      15.0
       Aussentemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      14.94
       Aussentemperatur_offset:
         Logmaria:
           VALUE      -1.0
       Dcfgueltig:
         Logmaria:
           VALUE      no
       Datum:
         Logmaria:
           VALUE      11.10.2017
       Fehler:
         Logmaria:
           VALUE      0
       Ferien_zuhause_beginn:
         Logmaria:
           VALUE      10.10.2017
       Ferien_zuhause_ende:
         Logmaria:
           VALUE      13.10.2017
       Heizkurve:
         Logmaria:
           VALUE      1.45
       Modus:
         Logmaria:
           VALUE      auto
       Raumtemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      22.81
       Solltemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      21.50
       Speichertemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      57.0
       Tagestemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      21.5
       Uhrzeit:
         Logmaria:
           VALUE      16:43:54
       Urlaubsbeginn:
         Logmaria:
           VALUE      01.01.2010
       Urlaubsende:
         Logmaria:
           VALUE      01.01.2010
       Ww_soll:
         Logmaria:
           VALUE      55.0
       Ww_aktiv:
         Logmaria:
           VALUE      yes
       Wochentag:
         Logmaria:
           VALUE      Wed
       Zirkulationspumpe:
         Logmaria:
           VALUE      yes
       Angezeigte_raumtemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      21.50
       Naechste_wartung:
         Logmaria:
           VALUE      15.10.2017
       State:
         Logmaria:
           TIME       1507648203.31446
           VALUE      r~470 RoomTemp~Raumisttemp
       State_ebus:
         Logmaria:
           VALUE      signal acquired
   Readings:
     2017-10-10 15:20:00   470-ActualRoomTempDesiredHc1 21.50
     2017-10-11 16:38:44   470-B51000M7OpModeMonitor 0
     2017-10-11 16:38:44   470-B51000TempDesiredLoadingPump -
     2017-10-11 16:38:44   470-BMUB51101BoilerFlowTemp 30.5
     2017-10-11 16:38:44   470-BMUFlowTempOrVF1 30.50
     2017-10-11 16:38:44   470-ContactName
     2017-10-11 16:38:44   470-Hc1ActualFlowTempDesired 36.0
     2017-10-10 15:55:19   470-Hc1BankHolidayStartPeriod ERR: command not found
     2017-10-11 16:38:44   470-Hc1OPMode   auto
     2017-10-11 16:38:44   470-HydraulicMap 0
     2017-10-11 16:38:44   470-HydraulicSwitch no
     2017-10-11 16:38:44   470-StatusDcf   nosignal
     2017-10-11 16:38:44   470-SummerWinterTimeAdjust auto
     2017-10-11 16:38:44   470-ccTimer.Friday 05:30
     2017-10-11 16:38:44   470-hcTimer.Friday 05:30
     2017-10-11 16:38:44   Absenktemperatur 15.0
     2017-10-11 16:38:44   Aussentemperatur 14.94
     2017-10-11 16:38:44   Aussentemperatur_offset -1.0
     2017-10-11 16:38:44   DCFgueltig      no
     2017-10-11 16:38:44   Datum           11.10.2017
     2017-10-11 16:38:44   Fehler          0
     2017-10-11 16:38:44   Ferien_zuhause_Beginn 10.10.2017
     2017-10-11 16:38:44   Ferien_zuhause_Ende 13.10.2017
     2017-10-11 16:38:44   Heizkurve       1.45
     2017-10-10 15:58:12   Modus           auto
     2017-10-11 16:38:44   Raumtemperatur  22.81
     2017-10-11 16:38:44   Solltemperatur  21.50
     2017-10-11 16:38:44   Speichertemperatur 57.0
     2017-10-11 16:38:44   Tagestemperatur 21.5
     2017-10-11 16:38:44   Uhrzeit         16:43:54
     2017-10-11 16:38:44   Urlaubsbeginn   01.01.2010
     2017-10-11 16:38:44   Urlaubsende     01.01.2010
     2017-10-11 16:38:44   WW_Soll         55.0
     2017-10-11 16:38:44   WW_aktiv        yes
     2017-10-11 16:38:44   Wochentag       Wed
     2017-10-11 16:38:44   Zirkulationspumpe yes
     2017-10-11 16:38:44   angezeigte_Raumtemperatur 21.50
     2017-10-11 16:38:44   naechste_Wartung 15.10.2017
     2017-10-11 16:38:44   state_ebus      signal acquired
   Helper:
   disable    0
   ebusWritesEnabled 1
   room       Heizung
   r~470~ActualRoomTempDesiredHc1 Solltemperatur
   r~470~ActualWeekday Wochentag
   r~470~B51000M7OpModeMonitor 470-B51000M7OpModeMonitor
   r~470~B51000TempDesiredLoadingPump 470-B51000TempDesiredLoadingPump
   r~470~BMUB51101BoilerFlowTemp 470-BMUB51101BoilerFlowTemp
   r~470~BMUB51101ErrorStatus Fehler
   r~470~BMUB51101StorageTemp Speichertemperatur
   r~470~BMUFlowTempOrVF1 470-BMUFlowTempOrVF1
   r~470~CirPump Zirkulationspumpe
   r~470~ContactName 470-ContactName
   r~470~Date Datum
   r~470~DcfIsValid DCFgueltig
   r~470~DisplayedRoomTemp angezeigte_Raumtemperatur
   r~470~Hc1ActualFlowTempDesired 470-Hc1ActualFlowTempDesired
   r~470~Hc1BankHolidayEndPeriod Ferien_zuhause_Ende
   r~470~Hc1BankHolidayStartPeriod Ferien_zuhause_Beginn
   r~470~Hc1DayTemp Tagestemperatur
   r~470~Hc1HeatCurve Heizkurve
   r~470~Hc1HolidayEndPeriod Urlaubsende
   r~470~Hc1HolidayStartPeriod Urlaubsbeginn
   r~470~Hc1NightTemp Absenktemperatur
   r~470~Hc1OPMode 470-Hc1OPMode
   r~470~HwcActualTempDesired WW_Soll
   r~470~HwcCircuitActive WW_aktiv
   r~470~HydraulicMap 470-HydraulicMap
   r~470~HydraulicSwitch 470-HydraulicSwitch
   r~470~MaintenanceDate naechste_Wartung
   r~470~OutsideTemp Aussentemperatur
   r~470~OutsideTempOffset Aussentemperatur_offset
   r~470~RoomTemp Raumtemperatur
   r~470~StatusDcf 470-StatusDcf
   r~470~SummerWinterTimeAdjust 470-SummerWinterTimeAdjust
   r~470~Time Uhrzeit
   r~470~ccTimer.Friday 470-ccTimer.Friday
   r~470~hcTimer.Friday 470-hcTimer.Friday
   r~broadcast~ident broadcast-ident
   userattr   r~470~ActualRoomTempDesiredHc1 r~470~ActualWeekday r~470~B51000M7OpModeMonitor r~470~B51000TempDesiredLoadingPump r~470~BMUB51101BoilerFlowTemp r~470~BMUB51101ErrorStatus r~470~BMUB51101StorageTemp r~470~BMUFlowTempOrVF1 r~470~CirPump r~470~ContactName r~470~Date r~470~DcfIsValid r~470~DisplayedRoomTemp r~470~Hc1ActualFlowTempDesired r~470~Hc1BankHolidayEndPeriod r~470~Hc1BankHolidayStartPeriod r~470~Hc1DayTemp r~470~Hc1HeatCurve r~470~Hc1HolidayEndPeriod r~470~Hc1HolidayStartPeriod r~470~Hc1NightTemp r~470~Hc1OPMode r~470~HwcActualTempDesired r~470~HwcCircuitActive r~470~HydraulicMap r~470~HydraulicSwitch r~470~MaintenanceDate r~470~OutsideTemp r~470~OutsideTempOffset r~470~RoomTemp r~470~StatusDcf r~470~SummerWinterTimeAdjust r~470~Time r~470~ccTimer.Friday r~470~hcTimer.Friday r~broadcast~ident
Gruss Christoph
HP T610
jamesgo
Hallo Christoph,
das ist komisch.
Bei mir liefert der get: "470 hcTimer.Sunday from=06:00;to=22:00;from=-:-;to=-:-;from=-:-;to=-:-;daysel2=Mo-So"
Das Attribut lautet "r~470~hcTimer.Sunday HK_TT7_So:52" (nur alle 52 mal abfragen)
Das Reading dann: "HK_TT7_So 06:00;22:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So"
Setzte doch mal bei ebus1 das Attribut "verbose 5" und poste mal was im log vom fhem steht.
Andy
pc1246
Hallo Andy
Sorry, war mit dem Hund, und dann meinte Windows auch noch sich auszukennen.
2017.10.11 19:05:26 4: ebus1 start GetUpdates2
2017.10.11 19:05:26 3: GAEBUS opening ebus1 device 192.168.178.57(8888)
2017.10.11 19:05:26 3: GAEBUS device opened (ebus1)
2017.10.11 19:05:26 5: ebus1: ebusd state(signal acquired, 44 symbols/sec (132 max), 3 masters)
2017.10.11 19:05:26 5: ebus1 GetUpdates: 470-SummerWinterTimeAdjust:1
2017.10.11 19:05:26 3: ebus1 execute r  -f -c 470 SummerWinterTimeAdjust
2017.10.11 19:05:26 3: ebus1 answer r 470-SummerWinterTimeAdjust auto
2017.10.11 19:05:26 5: ebus1 GetUpdates: Urlaubsbeginn:1
2017.10.11 19:05:26 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1HolidayStartPeriod
2017.10.11 19:05:26 3: ebus1 answer r Urlaubsbeginn 01.01.2010
2017.10.11 19:05:26 5: ebus1 GetUpdates: angezeigte_Raumtemperatur:1
2017.10.11 19:05:26 3: ebus1 execute r  -f -c 470 DisplayedRoomTemp
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 answer r angezeigte_Raumtemperatur 21.50
2017.10.11 19:05:27 5: ebus1 GetUpdates: 470-hcTimer.Friday:1
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 execute r  -f -c 470 hcTimer.Friday
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 answer r 470-hcTimer.Friday 05:30;06:40;13:00;23:00;-:-;-:-;selected
2017.10.11 19:05:27 5: ebus1 GetUpdates: Ferien_zuhause_Ende:1
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1BankHolidayEndPeriod
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 answer r Ferien_zuhause_Ende 13.10.2017
2017.10.11 19:05:27 5: ebus1 GetUpdates: Fehler:1
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 execute r  -f -c 470 BMUB51101ErrorStatus
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 answer r Fehler 0
2017.10.11 19:05:27 5: ebus1 GetUpdates: Zirkulationspumpe:1
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 execute r  -f -c 470 CirPump
2017.10.11 19:05:27 3: ebus1 answer r Zirkulationspumpe yes
2017.10.11 19:05:28 5: ebus1 GetUpdates: 470-B51000TempDesiredLoadingPump:1
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 execute r  -f -c 470 B51000TempDesiredLoadingPump
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 answer r 470-B51000TempDesiredLoadingPump -
2017.10.11 19:05:28 5: ebus1 GetUpdates: 470-ContactName:1
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 execute r  -f -c 470 ContactName
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 answer r 470-ContactName
2017.10.11 19:05:28 5: ebus1 GetUpdates: Aussentemperatur_offset:1
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 execute r  -f -c 470 OutsideTempOffset
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 answer r Aussentemperatur_offset -1.0
2017.10.11 19:05:28 5: ebus1 GetUpdates: Speichertemperatur:1
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 execute r  -f -c 470 BMUB51101StorageTemp
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 answer r Speichertemperatur 54.5
2017.10.11 19:05:28 5: ebus1 GetUpdates: Raumtemperatur:1
2017.10.11 19:05:28 3: ebus1 execute r  -f -c 470 RoomTemp
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 answer r Raumtemperatur 22.81;ok
2017.10.11 19:05:29 5: ebus1 GetUpdates: Absenktemperatur:1
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1NightTemp
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 answer r Absenktemperatur 15.0
2017.10.11 19:05:29 5: ebus1 GetUpdates: 470-BMUB51101BoilerFlowTemp:1
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 execute r  -f -c 470 BMUB51101BoilerFlowTemp
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 answer r 470-BMUB51101BoilerFlowTemp 66.0
2017.10.11 19:05:29 5: ebus1 GetUpdates: Ferien_zuhause_Beginn:1
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1BankHolidayStartPeriod
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 answer r Ferien_zuhause_Beginn 10.10.2017
2017.10.11 19:05:29 5: ebus1 GetUpdates: 470-HydraulicMap:1
2017.10.11 19:05:29 3: ebus1 execute r  -f -c 470 HydraulicMap
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 answer r 470-HydraulicMap 0
2017.10.11 19:05:30 5: ebus1 GetUpdates: 470-Hc1OPMode:1
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1OPMode
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 answer r 470-Hc1OPMode auto
2017.10.11 19:05:30 5: ebus1 GetUpdates: 470-BMUFlowTempOrVF1:1
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 execute r  -f -c 470 BMUFlowTempOrVF1
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 answer r 470-BMUFlowTempOrVF1 66.00;ok
2017.10.11 19:05:30 5: ebus1 GetUpdates: DCFgueltig:1
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 execute r  -f -c 470 DcfIsValid
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 answer r DCFgueltig no
2017.10.11 19:05:30 5: ebus1 GetUpdates: naechste_Wartung:1
2017.10.11 19:05:30 3: ebus1 execute r  -f -c 470 MaintenanceDate
2017.10.11 19:05:31 3: ebus1 answer r naechste_Wartung 15.10.2017
2017.10.11 19:05:31 5: ebus1 GetUpdates: 470-Hc1ActualFlowTempDesired:1
2017.10.11 19:05:31 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1ActualFlowTempDesired
2017.10.11 19:05:31 3: ebus1 answer r 470-Hc1ActualFlowTempDesired 37.0
2017.10.11 19:05:31 5: ebus1 GetUpdates: Urlaubsende:1
2017.10.11 19:05:31 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1HolidayEndPeriod
2017.10.11 19:05:31 3: ebus1 answer r Urlaubsende 01.01.2010
2017.10.11 19:05:31 5: ebus1 GetUpdates: Aussentemperatur:1
2017.10.11 19:05:31 3: ebus1 execute r  -f -c 470 OutsideTemp
2017.10.11 19:05:32 3: ebus1 answer r Aussentemperatur 14.12;ok
2017.10.11 19:05:32 5: ebus1 GetUpdates: Heizkurve:1
2017.10.11 19:05:32 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1HeatCurve
2017.10.11 19:05:32 3: ebus1 answer r Heizkurve 1.45
2017.10.11 19:05:32 5: ebus1 GetUpdates: Wochentag:1
2017.10.11 19:05:32 3: ebus1 execute r  -f -c 470 ActualWeekday
2017.10.11 19:05:32 3: ebus1 answer r Wochentag Wed
2017.10.11 19:05:32 5: ebus1 GetUpdates: Uhrzeit:1
2017.10.11 19:05:32 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Time
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 answer r Uhrzeit 19:10:47
2017.10.11 19:05:33 5: ebus1 GetUpdates: 470-StatusDcf:1
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 execute r  -f -c 470 StatusDcf
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 answer r 470-StatusDcf nosignal
2017.10.11 19:05:33 5: ebus1 GetUpdates: 470-ccTimer.Friday:1
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 execute r  -f -c 470 ccTimer.Friday
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 answer r 470-ccTimer.Friday 05:30;06:30;13:40;21:00;23:10;23:10;selected
2017.10.11 19:05:33 5: ebus1 GetUpdates: WW_Soll:1
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 execute r  -f -c 470 HwcActualTempDesired
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 answer r WW_Soll 55.0
2017.10.11 19:05:33 5: ebus1 GetUpdates: Datum:1
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Date
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 answer r Datum 11.10.2017
2017.10.11 19:05:33 5: ebus1 GetUpdates: 470-HydraulicSwitch:1
2017.10.11 19:05:33 3: ebus1 execute r  -f -c 470 HydraulicSwitch
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 answer r 470-HydraulicSwitch no
2017.10.11 19:05:34 5: ebus1 GetUpdates: Solltemperatur:1
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 execute r  -f -c 470 ActualRoomTempDesiredHc1
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 answer r Solltemperatur 21.50
2017.10.11 19:05:34 5: ebus1 GetUpdates: Tagestemperatur:1
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 execute r  -f -c 470 Hc1DayTemp
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 answer r Tagestemperatur 21.5
2017.10.11 19:05:34 5: ebus1 GetUpdates: 470-B51000M7OpModeMonitor:1
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 execute r  -f -c 470 B51000M7OpModeMonitor
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 answer r 470-B51000M7OpModeMonitor 0
2017.10.11 19:05:34 5: ebus1 GetUpdates: WW_aktiv:1
2017.10.11 19:05:34 3: ebus1 execute r  -f -c 470 HwcCircuitActive
2017.10.11 19:05:35 3: ebus1 answer r WW_aktiv yes
2017.10.11 19:06:08 2: called GAEBUS_Attr(set,ebus1,verbose,<0>)
Wie ich schon vermutet habe, kommt alles richtig an, nur das reading wird falsch aufgeloest!
Gruss Christoph
HP T610
jamesgo
Hallo Christoph,
du brauchst noch ein Attribut dass alle Werte zusammenhängt:
valueFormat {
"470-hcTimer.Friday" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"dummy" => "nix"
(das mit dem dummy kannst du natürlich auch weglassen)
Andy
pc1246
Hallo Andy
Das hat auch nicht geholfen! Ich hatte das schon in der Hilfe gelesen, aber noch nicht so ganz verstanden. Da es nun auch nicht funktioniert, haette ich mir eh nen Wolf gesucht!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
#298
Halt
Kommando zurueck! Wenn man denn die geschweiften Klammern mitnimmt, dann passt es!
Danke und Gruss
Christoph
Edith: Nur kurz als Hinweis. Man darf nur einmal geschweifte Klammern setzen, und trennt die entsprechenden Zuweisungen durch Komma. So wie von Andy oben gezeigt!
HP T610
pc1246
#299
Hallo
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen. Ich bekomme teilweise sinnfreie Antworten bei den cc-Werten. Die ersten stimmen noch, doch dann sollte es eigentlich leer sein. Auch die Samstags und Sonntags Einstellungen sind nicht ganz klar!
Hier noch mal ein list:
   CFGFN
   DevType    EBUSD
   DeviceName ebus1
   FD         34
   Interval   900
   NAME       ebus1
   NR         512
   PARTIAL
   STATE      Connected
   TYPE       GAEBUS
   UpdateCnt  4
   Helper:
     Dblog:
         Logmaria:
           TIME       1507748497.73125
           VALUE      0
         Logmaria:
           VALUE      -
         Logmaria:
           VALUE      35.0
         Logmaria:
           VALUE      35.00
       470-contactname:
         Logmaria:
           VALUE
         Logmaria:
           VALUE      0.0
       470-hc1opmode:
         Logmaria:
           VALUE      auto
       470-hydraulicmap:
         Logmaria:
           VALUE      0
         Logmaria:
           VALUE      no
       470-statusdcf:
         Logmaria:
           VALUE      nosignal
         Logmaria:
           VALUE      auto
       470-cctimer.friday:
         Logmaria:
           TIME       1507745906.5058
           VALUE      05:30;06:30;13:40;21:00;23:10;23:10;selected
       470-hctimer.friday:
         Logmaria:
           TIME       1507745757.66463
           VALUE      05:30;06:40;13:00;23:00;-:-;-:-;selected
       Absenktemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      15.0
       Aussentemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      13.50
         Logmaria:
           VALUE      -1.0
       Dcfgueltig:
         Logmaria:
           VALUE      no
       Datum:
         Logmaria:
           VALUE      11.10.2017
       Fehler:
         Logmaria:
           VALUE      0
         Logmaria:
           VALUE      12.10.2017
         Logmaria:
           VALUE      13.10.2017
       Heizkurve:
         Logmaria:
           VALUE      1.45
       Heizung_dienstags:
         Logmaria:
           VALUE      05:30;08:30;16:20;22:30;-:-;-:-;selected
       Heizung_donnerstags:
         Logmaria:
       Heizung_freitags:
         Logmaria:
       Heizung_mittwochs:
         Logmaria:
       Heizung_montags:
         Logmaria:
       Heizung_samstags:
         Logmaria:
           VALUE      07:30;23:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
       Heizung_sonntags:
         Logmaria:
       Raumtemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      22.94
       Solltemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      21.50
       Speichertemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      55.0
       Tagestemperatur:
         Logmaria:
           VALUE      21.5
       Uhrzeit:
         Logmaria:
           VALUE      21:06:44
       Urlaubsbeginn:
         Logmaria:
           VALUE      01.01.2010
       Urlaubsende:
         Logmaria:
           VALUE      01.01.2010
       Ww_soll:
         Logmaria:
           VALUE      0.0
       Ww_aktiv:
         Logmaria:
           VALUE      yes
       Warmwasser_dienstags:
         Logmaria:
           VALUE      05:30;08:30;16:40;21:00;23:10;23:10;selected
       Warmwasser_donnerstags:
         Logmaria:
       Warmwasser_freitags:
         Logmaria:
       Warmwasser_mittwochs:
         Logmaria:
       Warmwasser_montags:
         Logmaria:
       Warmwasser_samstags:
         Logmaria:
           VALUE      08:00;21:00;23:30;23:30;23:30;23:30;Mo-So
       Warmwasser_sonntags:
         Logmaria:
       Wochentag:
         Logmaria:
           VALUE      Wed
       Zirkulationspumpe:
         Logmaria:
           VALUE      no
         Logmaria:
           VALUE      21.62
       Naechste_wartung:
         Logmaria:
           VALUE      15.10.2017
       State:
         Logmaria:
           TIME       1507746409.89541
           VALUE      r~470 hcTimer.Tuesday~Zeitfenster_Dienstag
       State_ebus:
         Logmaria:
   Readings:
     2017-10-11 21:01:37   470-B51000M7OpModeMonitor 0
     2017-10-11 21:01:37   470-B51000TempDesiredLoadingPump -
     2017-10-11 21:01:37   470-BMUB51101BoilerFlowTemp 35.0
     2017-10-11 21:01:37   470-BMUFlowTempOrVF1 35.00
     2017-10-11 21:01:37   470-ContactName
     2017-10-11 21:01:37   470-Hc1ActualFlowTempDesired 0.0
     2017-10-11 21:01:37   470-Hc1OPMode   auto
     2017-10-11 21:01:37   470-HydraulicMap 0
     2017-10-11 21:01:37   470-HydraulicSwitch no
     2017-10-11 21:01:37   470-StatusDcf   nosignal
     2017-10-11 21:01:37   470-SummerWinterTimeAdjust auto
     2017-10-11 21:01:37   Absenktemperatur 15.0
     2017-10-11 21:01:37   Aussentemperatur 13.50
     2017-10-11 21:01:37   Aussentemperatur_offset -1.0
     2017-10-11 21:01:37   DCFgueltig      no
     2017-10-11 21:01:37   Datum           11.10.2017
     2017-10-11 21:01:37   Fehler          0
     2017-10-11 21:01:37   Ferien_zuhause_Beginn 12.10.2017
     2017-10-11 21:01:37   Ferien_zuhause_Ende 13.10.2017
     2017-10-11 21:01:37   Heizkurve       1.45
     2017-10-11 21:01:37   Heizung_Dienstags 05:30;08:30;16:20;22:30;-:-;-:-;selected
     2017-10-11 21:01:37   Heizung_Donnerstags 05:30;08:30;16:20;22:30;-:-;-:-;selected
     2017-10-11 21:01:37   Heizung_Freitags 05:30;06:40;13:00;23:00;-:-;-:-;selected
     2017-10-11 21:01:37   Heizung_Mittwochs 05:30;08:30;16:20;22:30;-:-;-:-;selected
     2017-10-11 21:01:37   Heizung_Montags 05:30;08:30;16:20;22:30;-:-;-:-;selected
     2017-10-11 21:01:37   Heizung_Samstags 07:30;23:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
     2017-10-11 21:01:37   Heizung_Sonntags 07:30;23:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Mo-So
     2017-10-11 21:01:37   Raumtemperatur  22.94
     2017-10-11 21:01:37   Solltemperatur  21.50
     2017-10-11 21:01:37   Speichertemperatur 55.0
     2017-10-11 21:01:37   Tagestemperatur 21.5
     2017-10-11 21:01:37   Uhrzeit         21:06:44
     2017-10-11 21:01:37   Urlaubsbeginn   01.01.2010
     2017-10-11 21:01:37   Urlaubsende     01.01.2010
     2017-10-11 21:01:37   WW_Soll         0.0
     2017-10-11 21:01:37   WW_aktiv        yes
     2017-10-11 21:01:37   Warmwasser_Dienstags 05:30;08:30;16:40;21:00;23:10;23:10;selected
     2017-10-11 21:01:37   Warmwasser_Donnerstags 05:30;08:30;16:40;21:00;23:10;23:10;selected
     2017-10-11 21:01:37   Warmwasser_Freitags 05:30;06:30;13:40;21:00;23:10;23:10;selected
     2017-10-11 21:01:37   Warmwasser_Mittwochs 05:30;08:30;16:40;21:00;23:10;23:10;selected
     2017-10-11 21:01:37   Warmwasser_Montags 05:30;08:30;16:40;21:00;23:10;23:10;selected
     2017-10-11 21:01:37   Warmwasser_Samstags 08:00;21:00;23:30;23:30;23:30;23:30;Mo-So
     2017-10-11 21:01:37   Warmwasser_Sonntags 08:00;21:00;23:30;23:30;23:30;23:30;Mo-So
     2017-10-11 21:01:37   Wochentag       Wed
     2017-10-11 21:01:37   Zirkulationspumpe no
     2017-10-11 21:01:37   angezeigte_Raumtemperatur 21.62
     2017-10-11 21:01:37   naechste_Wartung 15.10.2017
     2017-10-11 21:01:37   state_ebus      signal acquired
   Helper:
     Valueformat:
       Heizung_Dienstags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Heizung_Donnerstags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Heizung_Freitags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Heizung_Mittwochs %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Heizung_Montags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Heizung_Samstags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Heizung_Sonntags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Warmwasser_Dienstags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Warmwasser_Donnerstags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Warmwasser_Freitags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Warmwasser_Mittwochs %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Warmwasser_Montags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Warmwasser_Samstags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
       Warmwasser_Sonntags %s;%s;%s;%s;%s;%s;%s
   disable    0
   ebusWritesEnabled 1
   room       Heizung
   r~470~Date Datum
   r~470~Time Uhrzeit
   r~470~ccTimer.Friday Warmwasser_Freitags
   r~470~ccTimer.Monday Warmwasser_Montags
   r~470~ccTimer.Saturday Warmwasser_Samstags
   r~470~ccTimer.Sunday Warmwasser_Sonntags
   r~470~ccTimer.Thursday Warmwasser_Donnerstags
   r~470~ccTimer.Tuesday Warmwasser_Dienstags
   r~470~ccTimer.Wednesday Warmwasser_Mittwochs
   r~470~hcTimer.Friday Heizung_Freitags
   r~470~hcTimer.Monday Heizung_Montags
   r~470~hcTimer.Saturday Heizung_Samstags
   r~470~hcTimer.Sunday Heizung_Sonntags
   r~470~hcTimer.Thursday Heizung_Donnerstags
   r~470~hcTimer.Tuesday Heizung_Dienstags
   r~470~hcTimer.Wednesday Heizung_Mittwochs
   userattr   r~470~ActualRoomTempDesiredHc1 r~470~ActualWeekday r~470~B51000M7OpModeMonitor r~470~B51000TempDesiredLoadingPump r~470~BMUB51101BoilerFlowTemp r~470~BMUB51101ErrorStatus r~470~BMUB51101StorageTemp r~470~BMUFlowTempOrVF1 r~470~CirPump r~470~ContactName r~470~Date r~470~DcfIsValid r~470~DisplayedRoomTemp r~470~Hc1ActualFlowTempDesired r~470~Hc1BankHolidayEndPeriod r~470~Hc1BankHolidayStartPeriod r~470~Hc1DayTemp r~470~Hc1HeatCurve r~470~Hc1HolidayEndPeriod r~470~Hc1HolidayStartPeriod r~470~Hc1NightTemp r~470~Hc1OPMode r~470~HwcActualTempDesired r~470~HwcCircuitActive r~470~HydraulicMap r~470~HydraulicSwitch r~470~MaintenanceDate r~470~OutsideTemp r~470~OutsideTempOffset r~470~RoomTemp r~470~StatusDcf r~470~SummerWinterTimeAdjust r~470~Time r~470~ccTimer.Friday r~470~ccTimer.Monday r~470~ccTimer.Saturday r~470~ccTimer.Sunday r~470~ccTimer.Thursday r~470~ccTimer.Tuesday r~470~ccTimer.Wednesday r~470~hcTimer.Friday r~470~hcTimer.Monday r~470~hcTimer.Saturday r~470~hcTimer.Sunday r~470~hcTimer.Thursday r~470~hcTimer.Tuesday r~470~hcTimer.Wednesday r~broadcast~ident
   valueFormat {
"Warmwasser_Montags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Heizung_Montags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Warmwasser_Dienstags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Heizung_Dienstags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Warmwasser_Mittwochs" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Heizung_Mittwochs" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Warmwasser_Donnerstags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Heizung_Donnerstags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Warmwasser_Freitags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Heizung_Freitags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Warmwasser_Samstags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Heizung_Samstags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Warmwasser_Sonntags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s",
"Heizung_Sonntags" => "%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s"
   verbose    0
Eigentlich haette ich so etwas erwartet.
Warmwasser_Sonntags 07:30;21:00;-:-;-:-;-:-;-:-;selected
Oder sogar
Warmwasser_Sonntags 07:30;21:00;-:-;-:-;-:-;-:-;Sa-So
Dann waeren die Ziffern 2 und 3 in der Auswertung vertauscht!?
Gruss Christoph
HP T610
