DBLog - Historische Werte ausdünnen
Begonnen von C0mmanda, 14 September 2015, 18:38:21
Sailor
Hallo Claudiu
Zitat von: rapster am 30 September 2015, 11:43:25
Was hast du denn für eine Datenbank, SQLITE?
Bei SQLITE zumindest musst du, falls du eine kleinere Datei willst, noch manuell VACUUM; ausführen.
Correct. Was anderes bleibt mir auf dem RasPi nicht.
Kannst du mir den "set myDbLog userCommand ..." dafuer geben.  ???
Ich habs nicht so mit SQL Befehlssaetzen. ;D
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Sunny
Moin Sailor,
hatte Claudiu Dir schon geschrieben:  ;)
set myDbLog userCommand VACUUM
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
Sailor
Hallo Sunny
OK 1:0 fuer Dich?
Leider war der Befehl mal wieder gut fuer einen fhem - Absturz erster Sahne  >:(
Diesmal hats fuer den Absturz aber nicht so lange gebraucht... Immerhin schon mal ein Fortschritt!  ;D
Gruss
    Sailor
Sunny
Moin Sailor,
Zitat von: Sailor am 30 September 2015, 12:40:43
OK 1:0 fuer Dich?
Dies war und ist nicht meine Intension... ;D
Läuft Dein RPi mit einer USB-HDD ?
Falls ja, könntest Du ja mal testen, ob eine Erweiterung der Swap-Datei Dir eventuell weiterhilft.
z.B.:http://jankarres.de/2012/11/raspberry-pi-swap-erweitern/
Habe damit selber aber noch keine Erfahrung.
Sunny
ronny332
Hallo Sunny
OK 1:0 fuer Dich?
Gruss
    Sailor
Du kannst auch das Kommando direkt vom Terminal aus starten, genauso wie ich es mit cron jobs nachts auf meinen MySQL Server mache. Ich denke es muss nicht unbedingt Aufgabe von FHEM sein reine Datenbank Abfragen zu handeln. Eine Blockierung von FHEM wirst du aber auch von der Konsolenseite nicht komplett vermeiden können, was je nach Modul sicherlich auch zum Absturz führen kann.
Ein beendetes FHEM zzgl. eines Aufräum Kommandos sollte allerdings auch im Problemfall relativ gute Ergebnisse liefern können.
... Homematic Flüchtling und Freund der neu gewonnen Fhem-Freiheiten.
rapster
Hallo Zusammen,
habe nun reduceLog nach Rücksprache mit dem Modul Maintainer ins svn eingecheckt.
Ab Morgen früh wird die Funktion über das Fhem-Update verteilt.
  Claudiu
C0mmanda
Zitat von: rapster am 01 Oktober 2015, 17:51:08
Hallo Zusammen,
  Claudiu
Großartig! :)
Sunny
Moin Claudiu,
freut mich, das Deine Arbeit "gewürdigt" wurde und jetzt auch ein Teil von FHEM ist.  8)
Bin schon gespannt auf das, was Dir noch so einfällt...   ;)
DANKE für Deine Zeit & viele Grüße
Sunny
Sailor
So jetzt aber,
1) fhem runtergefahren
2) Den VACUUM Befehl von der Konsole aus gestartet
3) 13h gewartet
4) fhem.db wurde um 1,5 GB reduziert
5) fhem neu gestartet
So weit so gut. Jetzt wollen wir mal sehen wa passiert wenn wir die verbleibenden 100 Tage stundenweise reduzieren...
Gruss
    Sailor
rapster
13 Stunden hört sich nach DbLog@SD-Karte an :-)
Ich bin gespannt ;)
  Claudiu
jove01
Hallo
mit Interesse habe ich diese Diskussion gelesen und bin dabkbar für die neuen Möglichkeiten, die Datenbank zu reduzieren.
Ich habe als Laie aber Verständnisfragen, die ich aus der Diskussion nicht beantworten konnte
1. Was ist der Unterschied zwischen deleteOldDays und reduceLog (ohe Parameter) ?
2. Nach der Reduzierung sollte immer ein "set myDbLog userCommand VACUUM" erfolgen ?
3. Weitere Befehle sind nicht erforderlich, um FHEMDB zu reduzieren
4. Beide set-Kommandos können in einem "at" als auszuführende Befehle stehen ?
Übrigen, der Hinweis auf
Zitatpragma auto_vacuum=2
steht nur in der fhem.pl reference unter "configdb" und nicht bei fhemdb. Ebenso steht dort leider nicht der Hinweis, dass dies nur beim Anlegen einer neuen Tabelle möglich ist.
Danke für die Geduld mit einem Laien
Jürgen
Aktuelles FHEM auf Raspi 3 und dbLog
CUL 433
HMLan Rolladensteuerung
rapster
#131
1. deleteOldDays schneided die DB nach den gegebenen Tagen ab, reduceLog lässt bei älteren Einträgen jeweils einen Eintrag pro Stunde je device:reading zurück.
2. Bei der ersten Reduzierung einer großen Menge kann man das machen, wenn reduceLog regelmäßig aufgerufen wird (bei mir z.B. täglich) ist es nicht notwendig, da davon ausgegangen werden kann dass der Speicherplatz der bereits einmal verwendet wurde wieder benötigt wird.
3. Ich würde empfehlen reducelog immer mit dem parameter "average" aufzurufen, da hierdurch die zurückbleibenden Daten genauer sind, und auch bei einer nachträglich average=day Berechnung das korrekte Ergebnis berechnet wird.
Die Bereinigung ist allerdings etwas Ressourcenintensiver.
Allerdings wird durch die average Werte auch weniger Speicherplatz verwendet, da der 'EVENT' Column verkleinert wird.
4. Wie bereits geschrieben, würde ich vacuum wenn überhaupt nur bei der ersten "Grundreinigung" ausführen, anschließend ist vacuum nicht notwendig.
Zu beachten ist das vacuum immer die gesamte Datenbank auf dem Datenträger kopieren muss um sie zu verkleinern, und fhem während dessen nicht mit der Datenbank arbeiten kann.
  Claudiu
jove01
Hallo Claudiu
das nenne ich eine schnelle und klasse Antwort. :)
man könnte also, so man es möchte, im mittelfristigen Bereich average und dann nochmals im lanfristigen Bereich average=day ausführen ?
CUL 433
rapster
Ja, genau so ist es gedacht, habe ich schonmal hier versucht zu beschreiben: http://forum.fhem.de/index.php/topic,41089.msg334617.html#msg334617
Zitat von: rapster am 19 September 2015, 19:45:09
average=day ist auch nachträglich möglich, somit kann man sich z.B. ein Konstrukt bauen welches
- jeden record der letzten 2 Wochen behält
- nurnoch 1 record pro Stunde des letzten Jahres behält (optional mit Mittelwert)
- nur den Tages-Mittelwert der letzten 10 Jahre behält
franky08
Hallo rapster, hatte heute mal vor meine sqlite fhem DB aufzuräumen. Da fhem für die Zeit des Aufräumens blockiert, möchte das bei runtergefahrenen fhem machen.
Meine Frage (so fit bin ich mit Datenbanken nicht) wie sieht das Statement für sqLite aus um die DB auszudünnen (mit dem Äquivalent zu average, ausgeführt direkt in der DB.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
