Heizungssteuerung - Kann ich das?
Begonnen von drhirn, 17 September 2015, 15:02:14
Wuppi68
#15
schau mal hier https://www.qivicon.com/assets/Products/eQ-3/Heizkoerperthermostat/EQ3-Ventilkompatibilitaeten.pdf nach, ob Du da etwas findet ...
Link wurde schon von ELV gepostet ... aber da gibt es Adapter in der Größe M34 und größer ... die finest Du bei Amzanon oder EBay und kosten nen Appel und nen Ei
der Thermostat hat M30 * 1,5 wo Du hin must
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic - kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
drhirn
Hmm, könnte ein Vaillant sein. Zumindest hab ich den Hinweis bei genauerem Hinsehen sogar auf einem Thermostat gefunden ;)
Jetzt müsste ich nur noch rausfinden, wo ich den Adapter herbekomme.
Hauswart
Ist das nicht ein altes Vaillant Ventil? Ich meine unseres sah genauso aus, habe leider derzeit kein Bild da...
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Hauswart
Diese zum Beispiel passen (wenn es ein Vaillant Ventil ist!): http://www.ebay.de/itm/Adapter-Heimeier-Thermostatkopf-Vaillant-Herz-Danfoss-RAV-RAVL-Oventrop-M30x1-5-/371340152470?var=&hash=item5675990e96:m:moCTzFJTGLDgPyWuCxFlseA gibt es auch bei Conrad, Amazon usw. Gibt es als Metall und Plastik Ausführung. Ich habe die Metall Ausführung bei mir erfolgreich am Laufen.
Gruss
1. Installation:
2. Installation:
drhirn
Ja, sieht gut aus. Perfekt, dann bekommt die Heizungssteuerung noch eine Chance. Hach, das freut mich :)
Danke euch! Ich melde mich wieder.
Wuppi68
Danfoss Adapter liegen dem Thermostat bei :-)
Das ist der Ring der einfach nur fest geklemmt wird
Hauswart
Diesen braucht er noch: "Heimeier Adapter auf Vaillant Thermostatventil" Der RT-DN passt dann auf den Heimeier Anschluss problemlos drauf. Die mitgelieferten Adapter werden nicht benötigt.
1. Installation:
2. Installation:
drhirn
Der da, oder?
Und ja, der Danfoss paßt nicht. Schon ausprobiert.
Wuppi68
wie passt der nicht? Wackeln - geht nicht drüber - usw ...?
drhirn
Beides ;)
Er wackelt und geht nicht über das große Sechskant drüber. Müsste "höher" sein.
Wuppi68
dann Danfoss long .... also "Der da"
mach das bei Amazon, das geht schnell und wenn er nicht passen sollte, dann geht der Umtausch super einfach :-)
drhirn
Eh. Aber ich "brauch" sowieso noch andere Sachen vom C. Passt also gut.
Hauswart
Warte warte warte :)
@Wuppi68 wir reden hier von zwei komplett unterschiedlichen Adaptern?
Ich meine genau den Adapter den drhirn gerade gepostet hat (https://www.conrad.at/de/thermostat-adapter-passend-fuer-heizkoerper-vaillant-560381.html) diese passen auf sein Vaillant Ventil und ermöglichen dann den Plug&Play Anschluss des RT-DN.
Du meinst ein Danfoss Adapter würde auch gehen?
1. Installation:
2. Installation:
Wuppi68
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
