HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi
Begonnen von chipmunk, 18 September 2015, 13:32:39
MadMax-FHEM
Das Funksteckmodul braucht "nur":
+3.3V (Pin 01)
GND (Pin 06 o. Pin 09 ...)
RX (Pin 10 / GPIO 15)
TX (pin 08 / GPIO 14)
Du musst halt nur sehen wie du das an den angesteckten Dingens vorbei dran kriegst...
...oder irgendwie mit "Verlängerungen"...
Alternativ: Anbindung per USB-Umsetzer (3.3V) oder WLAN (ESP8266) oder LAN (LAN-Seriell-Umsetzer)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
FFHEM
Das sind gute Nachrichten, vielen Dank Joachim!!!
Das "Dadranvorbeikriegen" werde ich dann mit zwei möglichst flachen Lötstellen an den Pins lösen.
Gruß, Friedhelm
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
#182
Hallo Friedhelm,
funktioniert. Verwende ich genau so! Du kannst den Taster direkt auf die Platine löten.
Das Modul verwendet doch die ersten 12 Pins da sind die fraglichen dabei:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
FFHEM
Danke Otto,
für die Bestätigung!
Jetzt muss ich nur noch auf's Christkind warten...
Gruß Friedhelm
FFHEM
So, das Christkind war da und hat das Raspberry-Pi-Funkmodul abgeliefert.
Nach dem Zusammenlöten und Installieren lt. FHEM-Wiki-Anleitung hat alles prima geklappt (Raspberry Pi 2).
Beim Vergleich der Drahtantennen meines jetzt überflüssigen CUL V3.4 und des RPI-Moduls fiel mir aber ein relativ großer Längenunterschied auf.
Lt. Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/CUL#Antennenl.C3.A4nge
sollte die Antennenlänge 8,6 cm sein. Selbst unter der Beachtung, dass interne Zuleitungen auch noch zählen, ist meine reine Drahtantenne - also vom Lötpunkt bis Drahtspitze - nur 7,0 cm lang. Das erscheint mir doch etwas kurz.
Wenn jemand von Euch die Antenne mal offen zugänglich hat, könnte er mal nachmessen, wie lang "seine" ist?
Zum Vergleich: Der CUL-Stick hat eine Länge von ca. 8,9 cm.
Danke Euch!
Friedhelm
69 mm am Pi Modul
67 mm am Re-8 Modul
69 mm an der CCU1
Es gab mal diesen Artikel zum Tuning -> http://www.techwriter.de/beispiel/funkeige.htm
FFHEM
Vielen Dank, Otto!
Dann brauche ich keinen längeren Draht anlöten ;-)
Friedhelm
The-Holgi
im Moment nutze ich für meine Homematic devices den alten HMlan an fhem angebunden über vccu.
Um einerseits die Reichweite zu erhöhen und die Möglichkeit haben auch Homematic ip Geräte zu nutzen,
wollte ich mir jetzt das HM-MOD-RPI-PCB bestellen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss das Modul nach der installation am Raspberry in fhem so definiert werden:
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
         attr myHmUART hmId xxxxxx
Ist es richtig, das ich als hmid, die hmid der vccu angebe und in der vccu das Modul zu attr iodevices hinzu füge?
Gruss Holgi
Raspberry Pi 5
LuckyDay
Zitatdie Möglichkeit haben auch Homematic ip Geräte
wo liest du denn so etwas?
nur über ccu2 oder dessen Software Emulationen!
The-Holgi
#189
Hm, dachte ich hätte das irgendwo gelesen.
Softwareemulation funktioniert mit dem Modul auch nicht?
Edit: Funktioniert wohl nur mit einem 2. Raspberry und
RaspberryMatic leider dann nicht mehr über vccu.
Raspberry Pi 5
attr myHmUART hmId xxxxxx brauchst Du nicht wenn Du eine VCCU hast.
attr iodevices kenne ich bei der VCCU nicht. attr IOList wäre richtig.
Intruder1956
guten morgen,
ich habe mir für mein Testsystem jetzt einen zweiten HM-USB besorgt.
habe ihn dann nach der Wiki Anleitung installiert, erfolglos  ;)
Der HM-USB konnte nicht richtig initialisiert werden und ist ständig  im 3 Sek. Takt connect/disconnect
Aber wir haben ja Otto123  ;) ;D
Bin auf seiner Seite gegangen und habe es von da nochmal installiert
und siehe da es klappt.
Fazit: Das Wiki stimmt mit Otto123 seiner Seite nicht überein, es sind unterschiede
Einen schönen Tag
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Hallo Werner,
klär mich mal bitte auf, ich habe gar kein HM-USB  ???
Was ist in welchem Wiki Artikel falsch?
frank
Zitatich habe gar kein HM-USB
trotzdem so einen guten blog beitrag? respekt.  8)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Intruder1956
@Otto123,
sorry Falschmeldung, habe jetzt beide verglichen und es passt.
Ich meinte diesen Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Wie geschrieben, habe erst nach Wiki installiert, als das nicht klappte habe ich deine Anleitung genommen.
Ich denke jetzt, das ich den Fehler gemacht habe und wenn ich das aus dem Wiki vom Anfang nochmal gemacht hätte, wäre es bestimmt auch gelaufen.
Sorry
Gruß Werner
