HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi
Begonnen von chipmunk, 18 September 2015, 13:32:39
Hallo Reiner,
die Firmware ist wirklich da?
{qx(ls -lha ./FHEM/firmware)}Den Hinweis hast Du mal probiert?
ZitatSollten beim Flashen der Firmware hartnäckige Probleme auftreten (kein Erfolg aber auch gar keine Fehlermeldungen) ist das Modul vom Strom zu trennen, ein Neustart des Pi reicht nicht!
reibuehl
Zitat von: Otto123 am 08 Juli 2023, 13:50:57die Firmware ist wirklich da?
insgesamt 4,0M
drwxr-xr-x 2 fhem dialout 4,0K 10. Sep 2022  .
drwxr-xr-x 6 fhem dialout  28K  2. Jun 18:29 ..
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  91K 17. Jun 2020  ArduCounter.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 844K 17. Jun 2020  ArduCounter-ESP32.bin
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 8,0K 17. Jun 2020  ArduCounter-ESP32-boot_app0.bin
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  16K 17. Jun 2020  ArduCounter-ESP32-bootloader_dio_40m.bin
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3,0K 17. Jun 2020  ArduCounter-ESP32-partitions.bin
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 897K 17. Jun 2020  ArduCounter-ESP32T.bin
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 382K 14. Jan 21:22 ArduCounter-ESP8266.bin
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  42K 20. Sep 2019  ArduCounter.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  45K 17. Jun 2020  ArduCounter-NANO.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2,4K 17. Jun 2020  ArduCounter-platformio-sample.ini
-rwxr-x--- 1 fhem dialout  87K  8. Jul 11:54 coprocessor_update.eq3
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  97K  5. Apr 2017  esptool.py
-rwxr--r-- 1 fhem dialout 133K  4. Okt 2017  hm_cc_rt_dn_update_V1_5_003_171004.eq3
-rwxrwxrwx 1 fhem root    113K 12. Aug 2015  HM-ES-PMSw1-Pl_update_V2_6_0000_150812.eq3
-rwxr--r-- 1 fhem dialout 138K 12. Dez 2016  HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.eq3
-rwxr--r-- 1 fhem dialout 122K 10. Feb 2017  hm_tc_it_wm_w_eu_update_V1_4_002_170213.eq3
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  54K  2. Jul 2016  JeeLink_EC3000.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 508K 20. Sep 2019  JeeLink_LaCrosseGateway.bin
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  76K  5. Apr 2017  JeeLink_LaCrosse.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  34K  2. Jul 2016  JeeLink_PCA301.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  68K 10. Sep 2022  SIGNALDuino_miniculcc1101_3.5.0.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  49K  5. Apr 2017  SIGNALduino_nano328.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  49K  5. Apr 2017  SIGNALduino_promini328.hex
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  49K  5. Apr 2017  SIGNALduino_uno.hex
Ja, ist bei dem Olimex Board dank PoE ja durch ziehen des Lan-Kabels recht einfach.
Reiner.
zumindest Die Firmwaredatei sieht gut aus, Größe ist bei mir auch 87k.
Tja keine Idee. Ich glaube ich habe meine Module alle alle lokal geflashed.
Hast Du einen USB / seriell Wandler und kannst ihn umstecken? Brauchst dazu ja nur 4 Kabel.
LuckyDay
bist du sicher das deine Rechte stimmen?
Zitat von: LuckyDay am 08 Juli 2023, 16:24:01-rwxr-x---
das x ist unnütz aber nicht schädlich. Es reicht ja wenn user fhem lesen kann.
reibuehl
Zitat von: Otto123 am 08 Juli 2023, 16:21:47Hast Du einen USB / seriell Wandler und kannst ihn umstecken? Brauchst dazu ja nur 4 Kabel.
Ja, so habe ich das jetzt gemacht und hat auch auf Anhieb geklappt. Danke! Jetzt ist die 1.4.1 drauf. Integration in die VCCU hat auch geklappt und jetzt brauche ich nur noch ein wohnzimmertaugliches Gehäuse für die Kombination, vielleicht bekomme ich ja alles sogar in das Gehäuse des defekte HM-CFG-LAN rein :)
Reiner.
Charity
ich habe mich in den letzten Tag massiv durch das Wiki und das Forum gekämpft aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich bekomme bei meinem HM-MOD-RPI-PCB auch immer wieder die Reconnects. Allerdings sind bei mir die Rahmenbedingungen etwas anders.
Aktuell verwende ich einen RPi3 mit dem Homematic LAN Gatway eQ3-HM-LGW.
Da es bei der Konfiguration leider immer wieder zu Reconnectes kommt wodurch generell FHEM hin und wieder einfriert, möchte ich umsteigen.
Dazu hab ich mir einen RPi5 zugelegt und das HM-MOD-UART nach der Anleitung zusammengelötet.
siehe beigefügtes Bild
Unter Debian GNU/Linux 12 (bookworm) und auf dem RPi5 dürfte der default Port nun statt ttyAMA0 der ttyAMA10 sein.
Deswegen habe ich das Gerät auch so eingebunden :
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA10
attr myHmUART group HomeMatic
attr myHmUART hmId AA12BD
attr myHmUART logIDs sys,all
attr myHmUART room Transmitter
In der FHEM Config sind die Werte :
attr global mseclog 1
attr initialUsbCheck disable 1
gesetzt.
Linux Version
uname -a :
Linux DerGerät 6.1.74-v8-16k+ #1 SMP PREEMPT Fri Jan 26 12:14:39 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
Was hab ich im Linux gemacht :
config.txt - Am Ende eingefügt
[all]
enable_uart=1
force_turbo=1
dtoverlay=miniuart-bt
core_freq=250
cmdline.txt
console=tty1 root=PARTUUID=2ee9318e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
Folgende Ausgaben :
ls -l /dev/tty
crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 29. Jän 15:05 /dev/tty
ls -l /dev/ttyAMA*
crw-rw---- 1 root dialout 204, 74 29. Jän 15:05 /dev/ttyAMA10
ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 8 29. Jän 14:11 /dev/serial0 -> ttyAMA10
groups fhem
fhem : dialout tty
Die Commands hab ich auch ausgeführt
systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
Leider verliert das Modul immer wieder die Verbindung, auch ein Firmwareupdate scheint nicht zu klappen.
In FHEM bekomm ich gar keine Meldung mit
set myHmUART updateCoPro /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update.eq3und in Linux mit
systemctl stop fhem
./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA10 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.103-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
Initializing HM-MOD-UART...
Communication with the module timed out, is the serial port configured correctly?
Im FHEM Log taucht dann immer wieder
2024.01.29 14:35:38.175 3: myHmUART device closed
2024.01.29 14:35:38.176 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2024.01.29 14:35:38.176 1: /dev/ttyAMA10 reappeared (myHmUART)
2024.01.29 14:35:39.177 0: HMUARTLGW myHmUART send: 00 00
2024.01.29 14:35:42.177 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2024.01.29 14:35:45.178 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 2. time, resending
2024.01.29 14:35:48.180 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 3. time, resending
2024.01.29 14:35:51.182 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond after all, reopening
list myHmUART
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA10
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA10@115200
   FD         4
   FUUID      65b23488-f33f-2728-b75c-40d2df495894c995
   LastOpen   1706534895.88929
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         479
   NTFY_ORDER 47-myHmUART
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   eventCount 230
   model      HM-MOD-UART
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         resend     2
         time       1706534896.89067
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
         sys
         all
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   PeerQueue:
     HASH(0x5555c0af9ca0)
     HASH(0x5555c0b8f558)
     HASH(0x5555c0b88d20)
     HASH(0x5555c0b8bfa0)
     HASH(0x5555c0b99c28)
     HASH(0x5555c0b74f30)
     HASH(0x5555c0b889d8)
     HASH(0x5555c0b80d50)
     HASH(0x5555c0b89c00)
     HASH(0x5555c0b80b28)
     HASH(0x5555c0b8bec8)
     HASH(0x5555c0b912c0)
     HASH(0x5555c0b75db0)
     HASH(0x5555c0b745e8)
     HASH(0x5555c0b74cf0)
     HASH(0x5555c0b80780)
     HASH(0x5555c0b85a10)
     HASH(0x5555c0b7f4c8)
     HASH(0x5555c0b8ebf8)
     HASH(0x5555c06ded28)
     HASH(0x5555c06de740)
     HASH(0x5555c071aad8)
     HASH(0x5555c071ab20)
     HASH(0x5555c06f1ce8)
     HASH(0x5555c05c7008)
     HASH(0x5555c06b0a68)
     HASH(0x5555c0662360)
     HASH(0x5555c05c6a38)
     HASH(0x5555c0704348)
     HASH(0x5555c06c2360)
     HASH(0x5555c0c119b0)
     HASH(0x5555c0c132c0)
     HASH(0x5555c0b7c570)
     HASH(0x5555c0b828d0)
     HASH(0x5555c0b94090)
     HASH(0x5555bcb05b58)
     HASH(0x5555c0b7fd98)
     HASH(0x5555bc0ddd58)
     HASH(0x5555c058f348)
     HASH(0x5555c0b82360)
     HASH(0x5555c0484328)
     HASH(0x5555c0b77188)
     HASH(0x5555c0b81380)
     HASH(0x5555c0b7c978)
     HASH(0x5555c0b7b1c0)
     HASH(0x5555c0583110)
     HASH(0x5555c0b7ca08)
     HASH(0x5555c0b853c8)
     HASH(0x5555c0b74708)
     HASH(0x5555c04b1e30)
     HASH(0x5555c0b74930)
   Peers:
     1A4F15     pending
     1F4C71     pending
     224A6C     pending
     225B8C     pending
     25690E     pending
     256957     pending
     2DAF1C     pending
     322B56     pending
     33833F     pending
     338EFA     pending
     50A319     pending
     55ADA8     pending
     593148     pending
     60C117     pending
     67FC65     pending
     744318     pending
     2024-01-29 14:11:47   D-type          HM-MOD-UART
     2024-01-29 14:28:16   cond            init
     2024-01-29 14:11:47   loadLvl         suspended
     2024-01-29 14:28:15   state           opened
   helper:
   group      HomeMatic
   hmId       AA12BD
   logIDs     sys,all
   room       Transmitter
Readings
[code]
D-type HM-MOD-UART 2024-01-29 14:11:47
cond init 2024-01-29 14:39:06
loadLvl suspended 2024-01-29 14:11:47
state opened 2024-01-29 14:38:53
Verglichen mit meinem LAN Gatway fehlen mir Einträge wie :
D-HMIdAssigned, D-HMIdOriginal, D-LANfirmware, D-firmware, D-serialNr
Klar, die werden wohl für das Modul anders lauten, aber weder die Seriennummer noch die HMid des Gerätes selbst sind zu finden.
Und ich hab auch keine Möglichkeit gefunden, die Seriennummer z.b. einzugeben. Ob es notwendig ist, weiß ich allerdings auch nicht.
Über die vccu scheint das neue HM-MOD-UART bereits verbunden zu sein.
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actAutoTry:0_off,1_on actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        AA12BD
   FUUID      5efcc51f-f33f-58ba-6ad2-4e300ebcc044a4b0
   IODev      myHmUART
   NAME       vccu
   NR         341
   NTFY_ORDER 48-vccu
   STATE      CMDs_done_Errors:1
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 vccu_Btn1
   disableNotifyFn 1
     2024-01-29 14:11:47   .associatedWith vccu,vccu_Btn1,vccu
     2024-01-29 14:11:47   IODev           myHmUART
     2024-01-29 13:28:04   cfgState        updating
     2024-01-29 13:28:39   commState       CMDs_done_Errors:1
     2024-01-29 13:28:39   state           CMDs_done_Errors:1
   helper:
     HM_CMDNR   66
     mId        0000
     peerFriend -
     peerOpt    -:-
     regLst     0
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1706533907.68307
       TmplTs     1706533907.68307
       cmdKey     0:1:1::vccu:0000:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      (readings|all)
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         unpair     noArg
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice [({all}|alive|unknown|dead|notAlive)]
         param      -param-
         status     noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       vccu
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   .mId       no
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   model      ACTIONDETECTOR
   room       Transmitter
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Was hab ich falsch gemacht ?
Bzw. Was hab ich vergessen ?
Oder geht das einfach mit einem Raspberry Pi 5 nicht ?
Charity
Danke, ich werde mir das mal in Ruhe anschauen.
frank
wenn der hmuart läuft, musst du die vccu noch "reparieren", siehe wiki.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ingo298
da es ja ab der Pi4 Version möglich ist mehrere UARTS zu aktivieren, wäre meine Frage ob es möglich ist den HM-MOD-RPI-PCB nicht direkt auf den PinHeader zu stecken sondern
mit Leitungen zu verbinden. z.B. UART4 und die Pins 1(3.3V) 9(GND) 21(RX) und 24(TX) ?
Hindergrund dafür ist wenn ich auf miniUART für Bluetooth umstelle, kann ich zwar eine Bluetooth Speaker connecten aber eine akzeptabel Soundausgabe ist nicht möglich. Diesen Fehler gibt es nur im Zusammenhang mit RaspberryOS Lite Bookworm.
Alternative wäre nur PI4 BT deaktivieren und eine BT-Stick via USB zu betreiben welche allerdings schon alle belegt sind.
Aktuelles System:
Hardware: - Pi4 mit 8GB mit 32GB SD-Card
          - USB 1x JeeLink, 2 USB-Leseköpfe, 1xCUL_V3(für HM-SOC-SD-2)
Software: - FHEM, PiVCCU3, VZLogger, MariaDB
RPi4 8GB: Bookworm FHEM 6.4, FTUI-3, AMAD,10.1" Tablet; MiLight;IT;HM;Dect200;VZLogger;MQTT;PiVCCU3
#266
Hallo Ingo,
eine Lösung ohne großes Fummeln wäre ein USB-serial Adapter. Damit betreibe ich ein paar Module.
Eine der anderen UARTs habe ich mangels PI4 noch nicht probiert, aber klar sollte das prinzipiell gehen.
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#configure-uarts
ZitatThe overlays uart2, uart3, uart4, and uart5 are used to enable the four additional UARTs on the Raspberry Pi 4. There are other UART-specific overlays in the folder. Refer to /boot/firmware/overlays/README for details on Device Tree overlays, or run dtoverlay -h overlay-name for descriptions and usage information.
satprofi
Zitat von: reibuehl am 08 Juli 2023, 12:15:33define HMLANGW1 HMUARTLGW uart://192.168.1.193:23
Hallo .
Mir ist mein HM-LGW auch eingegangen, habe jetzt das modul für Raspbi ergattern können, läuft soweit. Aber bei definition auf entfernten FHEM versteh ich die DEF bzgl. Port nicht, welchen Port nimmt man da? den von fhem (8083) oder den von fhem über telnet (22) ?
Tasmota,LD382A,Telegram
#268
das Port hat nichts mit FHEM zu tun! Die Verwendung ist hier beschrieben.
satprofi
Danke. Danach bin ich vorgegangen. Port habe ich zufällig gefunden, alle anderen ports connecten nicht. Nur wer bestimmt den Port?
define HMLANGW1 HMUARTLGW uart://192.168.0.49:22
aber jetzt sehe ich wieder init - disconnect - init - usw.
selbiges wie auch meinen HM-LGW-
