Gibt es up doppelwippen Funkschalter?
Begonnen von Belei, 23 September 2015, 22:00:46
Zitat von: Belei am 28 September 2015, 20:37:23
Also schaltet der dann beim drücken des Schalters einfach immer den anderen Zustand egal ob der Lichtschalter gerade hoch oder runter ist?
Nein macht er nicht. Der SCI liefert on und off.
Das was Du sagst macht der SWI.
Es gibt insgesamt drei solche "ähnlichen" Teile. Haben wir hier schon mal besprochen.
Belei
Dann hab ich nochmal eine Frage zum HM-SwI-3-FM
In der Anleitung steht:
ie Schalterschnittstelle gestattet den Anschluss von handelsüblichen Schaltern (Wechsel- oder Kreuzschalter) aus dem Bereich der Elektroinstallation.
Die detektierten Schalterbetätigungen werden in HomeMatic-Funkbefehle umgewandelt!
Bekommt jetzt fhem einfach nur den Zustand angezeigt oder kann ich aus fhem heraus auch selber schalten?
Fhem auf RaspberryPi 2 RFXTRX433
Homematic Usb Stick Diverse 433Mhz Dosen
Yodaa Rolladen Fritzpowerline 3xHM-LC-Sw1PBU-FM
1xHM-SEC-SC-2
slor
Das Teil gibt nur Taster / Schalter Infos weiter. Es schaltet nichts. Dafür bräuchtest du dann einen schaltaktor.
Belei
Mist... Dachte schon ich hab gefunden was ich brauche....
1xHM-SEC-SC-2
