Musik kurz unterbrechen für Sprachausgabe und dann wieder fortsetzen - WIE?
Begonnen von chunter1, 28 September 2015, 14:26:21
kvo1
Hallo ChrisD,
nachdem das nun eine ganze Weile lief (habe allerdings auch nicht ständig getestet) und ich immer schön die Updates mitgemacht habe,
gibt es nun wieder Probleme mit der Sprachausgabe bzw. dem Abspielen einer mp3 Datei.
auch mit eine komplette Pfadangabe geht es nicht !
set play /opt/fhem/datei.mp3
hat sich da am  ttslink was geändert
ttslink      http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=<LANG>&q=<TEXT>&client=t&prev=input
Danke klaus
ChrisD
Aktuell scheint der folgende Link (noch) zu funktionieren:
http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=<LANG>&q=<TEXT>&client=tw-ob
Das Problem mit der mp3-Datei dürfte aber nichts mit dem ttslink zu tun haben. Was steht im Log wenn du verbose beim Player auf 5 und beim Server auf 4 setzt ?
Grüße,
ChrisD
kvo1
das mit dem ttslink funktioniert, aber ich kann nur eine bestimmte mp3 - Datei abspielen.
Sobald ich irgendeine andere nehme , bleibt der Player stehen.
anbei ein LOG - Auszug ..! Ich kann hier nicht wirklich was finden.
Hello.mp3   funktioniert
hallo1.mp3  funktioniert nicht
danke & Gruss
klaus
ChrisD
Im Log kann ich keine Fehler sehen, was erhältst du bei der Eingabe von
ls -l /opt/fhem/*.mp3
Mit welchen Parametern sind die Hello.mp3 und hallo1.mp3 kodiert ?
Grüße,
ChrisD
kvo1
Hallo ChrisD
bei
l
Zitats -l /opt/fhem/*.mp3
werden alle mp3 - Dateien aufgelistet ! , das paßt !
ZitatMit welchen Parametern sind die Hello.mp3 und hallo1.mp3 kodiert ?
Hello.mp3            64 kBit/s   22050Hz
hallo1.mp3            128 kBit/s  44100Hz
wo bei es daran nicht liegen kann, da ich noch weitere mit    64 kBit/s   22050Hz habe , die auch nicht abgespielt werden
danke & Gruss
klaus
kvo1
sehr komisch...
wenn Hello.mp3  nach  Helloo.mp3  kopiere , geht ...
set squeezeKueche talk |Helloo.mp3|  auch nicht !
klaus
Reinerlein
Hi Klaus,
das sieht nach Dateirechten aus. Prüf mal, ob die Dateien alle die gleichen Rechte haben, bzw. ob der Fhem-Prozess (im Normalfall der user fhem) Leserechte an der Datei hat...
Im Zweifel vergib mal mit
chmod 777 *.mp3
im Verzeichnis mit den Dateien alle Rechte an den Dateien...
Reinerlein
ChrisD
FHEM benötigt keine Rechte auf die Dateien, der LMS dafür aber. Deshalb hatte ich nach der Ausgabe von ls -l gefragt. FHEM übergibt nur den Namen an den LMS, macht aber selbst überhaupt nichts mit der Datei.
Laufen FHEM und der LMS auf dem gleichen Rechner ?
Gibt es im Musikverzeichnis des LMS eine Datei namens Hello.mp3 ?
Was passiert wenn du Hello.mp3 umbenennst und erneut versuchst sie mit
set squeezeKueche talk |Hello.mp3|
abzuspielen ?
Grüße,
ChrisD
kvo1
Hi
ZitatLaufen FHEM und der LMS auf dem gleichen Rechner ?
nein aber auf beiden Cubi´s gibt es ein /opt/fhem mit gleichen mp3 Dateien
ZitatGibt es im Musikverzeichnis des LMS eine Datei namens Hello.mp3 ?
ja , und alle anderen auch ! (testweise)
ZitatWas passiert wenn du Hello.mp3 umbenennst und erneut versuchst sie mit
Code: [Auswählen]
abzuspielen ?
dann kommt die Meldung , das die Datei nicht gefunden werden kann.... und nach dem zurück benennen geht dann auch die
einzig funktionierende nicht mehr  :'(
Danke für deine Geduld / Hilfe
klaus
FHEm2005
Hallo Klaus,
in den Einstellungen des LMS auf der Karteikarte "Grundeinstellungen" sind unter "Medienordner" die Verzeichnisse aufgelistet, die der LMS kennt. Hast du mit dem attr <SB-device> ttsMP3FileDir <verzeichnis>  ein Verzeichnis eingetragen, welches der LMS kennt?
Wenn der LMS das Verzeichnis nicht kennt, in dem Hello.mp3 "steckt, spielt da nix. (ich hatte dasselbe Problem).
Eberhard
Raspi3: FHEM, CULV3 (V1.66), nanoCUL433, CUL868; HUE-Bridge; 3xRaspi4 (Node-red, MQTT, FHEM) Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, Heizungsbedienung (Brötje) mit BSB-LAN
kvo1
Hallo Eberhard,
genau in diesem Mediaordner des LMS liegen die Dateien ja auch nochmal und ich gebe explizit den
vollen Pfad an .....
set squeezeKueche talk |/opt/fhem/Hello.mp3|
Aber ich geh das alles nochmal in Ruhe durch !!!! Muss doch zu finden sein.!
Welche Versionen des LMS und der Module hast Du im Einsatz
Ich habe auf dem CUBIE LMS 7.9
und
98_SB_PLAYER.pm         9752 beta 0051 CD/MM/Matthew/Heppel
97_SB_SERVER.pm         8246 beta 0016 CD
viele Grüsse und danke
klaus
(ich meine auch , das ging alles schon mal )
FHEm2005
Hallo KLaus,
wenn Du über eine SB Musik spielst, in welchem Orner liegt die Musi?? Doch nicht im Ordner von fhem, oder? Fhem legt doch auf einem anderen Cubie. Was steht bei Dir in dem von mir angeprochenen Verzeichnis? Auf dem Cubie auf dem LMS installiert worden ist, gibt es bei Dir gewiss kein Verzeichnis fhem.
Zitat von: kvo1 am 22 Dezember 2015, 00:11:23
Frage ChrisD:
Antwort kvo1:
Das bedeutet, dass das Verzeichnis /opt/fhem/ im LMS unter der Karteikarte "Grundeinstellungen" und dort unter "Medienordner" aufgelistet ist! ?? Ist das der Fall?
Eberhard
kvo1
Hi Eberhard,
Nein , Du Recht
unter der Karteikarte "Grundeinstellungen" und dort unter "Medienordner"  habe ich       /media/musik
dann habe ich auf dem LMS-Server (also dieser hier)  noch ein /opt/fhem  Verzeichnis
und auf dem eigentlichen  FHEM - Server ja sowieso das  /opt/fhem !
in allen 3 Verzeichnissen liegen die Dateien ...
Ich trag jetzt mal das  /opt/fhem in dem LMS unter "Medienordner"  mit ein !
Melde mich wieder !
Klaus
FHEm2005
Hallo Klaus,
den Ordner aber nur über den Button "Durchsuchen" eintragen! Wahrscheinlich taucht er dort gar nicht auf.
Wenn das nicht funzt, pack die Hallo.mp3 in das Verzeichnis /media/musik und setze das Attribut
attr <SB-device> ttsMP3FileDir  /media/musik/
Ich möchte fast wetten, dass es dann geht!
Gruß Eberhard
