Funktion ein und wieder ausschalten
Begonnen von micomat, 29 September 2015, 20:05:39
micomat
ich bin etwas unschluessig. Ich hab jetzt zahlreiche Posts und WIKI Artikel gelesen, aber es scheint keinen "goldenen" Weg zu geben...
Ich will mittels eines at die Lueftung alle 3h einschalten und diese dann nach 30 Minuten wieder ausschalten.
Nun koennte ich ein at mit einem sleep 1800 verbinden, oder ein at +00:30:00 innerhalb des at +*03:00:00 erzeugen, oder einen watchdog nutzen...
Aber welche Loesung ist denn nun die beste?  :-\
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Thorsten Pferdekaemper
wenn Dein Aktor on-for-timer kann, dann ist es relativ einfach...
Ansonsten würde ich ein at im at definieren.
   Thorsten
FUIP
Puschel74
Kann die "Lüftung" on-for-timer?
Soll das den ganzen Tag über geschehen?
Dann würde ich das aus der commandref zu at versuchen:
define a7 at +*{3}00:00:02 set lamp on-for-timer 1 # Blink 3 times
passend umzubauen.
Nun ja, die commandref ist nicht immer so schlecht  ;)
Tja, das ist eine gute Frage aber welche Lösung ist den nun die Beste  ???
micomat
Ja und Nein. Set-Extensions sind leider nicht moeglich.
Und ja, die Lueftung soll den ganzen Tag alle 3h fuer 30Min laufen, sofern sie sich im Winter-Modus befindet. Diese Abfrage ist aber weniger das Problem... ;)
Das at im at waere auch mein Favorit gewesen... :)
Danke euch
Puschel74
#4
Wäre es dir dann bitte möglich diese (und deine zukünftigen Fragen) passend zu präzisieren - dann hätte ich mir zumindest das suchen in der commandref erspart.
Danke.
Edith: Es braucht aber kein at im at - Makro ist das Suchwort.
Einfach ein at lt. commandref anlegen und damit ein notify triggern.
Ich trau mich was wetten das kann DOIF bereits  8)
marvin78
Eventuell wäre auch ein WeekdayTimer etwas für den Anwendungsfall.
Puschel74
Da bin ich mir noch nicht sicher (aber auch zu faul zu suchen  :P ) - braucht WDT nicht auch on-for-timer  :-\
Damian
Markus
hier mal was Konkretes:
define di_Lueftung DOIF ([+03:00]) (set lueftung on)(set lueftung off)
attr di_Lueftung wait 0,1800
attr di_Lueftung do always
Damian
marvin78
@Puschel: Nein. Das kann ein- UND ausschalten.
DOIF ist mir imer noch suspekt. Mir fehlt die echte Doku (und nein, Beispiele sind keine Doku).
Damian
Lass die Beispiele weg und du wirst mehr Doku lesen als in at, notify und watchdog zusammen!
Damian
marvin78
Klar, absolut gesehen ja. Im Verhältnis zum offenbaren Funktionsumfang aber nicht wirklich ;) Keine Kritik. "Mein" Modul wird DOIF nicht.
micomat
danke fuer die tips und hinweise und die BEISPIELE
aber bitte keinen glaubenskrieg ob DOIF oder NOTDOIF... das war nicht ziel des threads
Damian
Dann nenne mir eine Stelle, die nicht konkret eine bestimmte Funktion erklärt, wenn du dir die Sachen erst mal durchgelesen hast.
Damian
marvin78
Lach. Nichts liegt mir ferner. Jedem das seine. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass man von mir kein DOIF bekommen kann. Ich hab's schlicht nicht begriffen (und offen gestanden nicht mehr als einmal versucht, da mir offenbar der Anwendungsfall fehlt, der nicht anders und für mich viel leichter abzubilden wäre).
Puschel74
@micomat
Du kannst den Beitrag immer noch schliessen  ;)
