DOIF auf Kalender oder Datum abfragen..
Begonnen von moonsorrox, 30 September 2015, 17:53:46
satprofi
Hallo nochmals.
Irgendwie schein es nicht zu klappen.
heute wurde das kommando abgesetzt, obwohl ja nicht der 1.3. ist.
DOELSEIF (($month = 3 and $mday = 1) and [06:00]) (set ....)
why?
m.f.g.
Tasmota,LD382A,Telegram
kumue
DOELSEIF ($month == 3 and $mday == 1 and [06:00]) (set ....)
so sollte es am 1.3. 6Uhr schalten...
satprofi
achso, aber bei "and" sollte doch alle bedingungen erfüllt sein, egal ob in oder ausser klammer.
trotzdem danke.
kumue
es funktioniert auch so.. also die Datumsabfrage extra in ()
DOELSEIF (($month == 3 and $mday == 1) and [06:00]) (set ....)
wichtig ist == statt =
satprofi
Hallo.
Habe Problem mit folgendem DOIF
(($month > 10 and $month < 3) and [Ladestatus] < 2 and [Ueberschuss:state:d] > 100 and [07:45-19:00] and [Absorbtionsphase] eq "Closed" and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 10 and $month < 3) and [Ladestatus] < 3 and [Ueberschuss:state:d] > 200 and [07:00-18:00] and [Absorbtionsphase] eq "Closed" and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 10 and $month < 3) and [Ladestatus] < 4 and [Ueberschuss:state:d] > 300 and [07:45-18:00] and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 10 and $month < 3) and [Ladestatus] < 5 and [Ueberschuss:state:d] > 400 and [07:00-18:00] and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 10 and $month < 3) and [Ladestatus] >= 5 and [Ueberschuss:state:d] > 500 and [06:45-18:00] and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 2 and $month < 11) and [Ladestatus] < 2 and [Ueberschuss:state:d] > 200 and [07:45-19:00] and [Absorbtionsphase] eq "Closed" and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 2 and $month < 11) and [Ladestatus] < 3 and [Ueberschuss:state:d] > 400 and [07:00-18:00] and [Absorbtionsphase] eq "Closed" and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 2 and $month < 11) and [Ladestatus] < 4 and [Ueberschuss:state:d] > 600 and [07:45-18:00] and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 2 and $month < 11) and [Ladestatus] < 5 and [Ueberschuss:state:d] > 800 and [07:00-18:00] and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF (($month > 2 and $month < 11) and [Ladestatus] >= 5 and [Ueberschuss:state:d] > 1000 and [06:45-18:00] and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
DOELSEIF ([Ueberschuss:state:d] < 1 or [Netz_Schuetz_aus] eq "on") (set Batterielader_aus on)
eigentlich sollte die Ladung starten, aber cmd steht auf 11.
[readings]
cmd_event
Ueberschuss
2016-02-13 15:39:07      cmd_nr    11
2016-02-13 15:39:07     e_Absorbtionsphase_STATE  Open
2016-02-20 10:03:47     e_Ladestatus_STATE    5
2016-02-20 10:06:39     e_Netz_Schuetz_aus_STATE  off
2016-02-20 07:59:01     e_Ueberschuss_state  2010
2016-02-20 10:06:31    state   cmd_11
[/code]
was passt jetzt wieder nicht? :grr:
satprofi
Fehler gefunden. habe mich nach Damians Beispiel gehalten ( $month >10 and $month <3 ) , das ist aber ein fehler , weil nie zutreffend.
so passts:
DOELSEIF (($month >10 or $month <3) and [Ladestatus] < 3 and [Ueberschuss:state:d] > 200 and [07:00-18:00] and [Absorbtionsphase] eq "Closed" and [Netz_Schuetz_aus] eq "off") (set Batterielader_aus off)
man beachte : ($month >10 or $month <3)
oder : ($month <11 and $month >2)
satprofi
Zitat von: Damian am 02 Oktober 2015, 15:46:41
Bei DOIF kannst du die Datumsabfrage mit Triggern oder mit Zeit kombinieren:
z. B. Heizung zur bestimmten Jahreszeit morgens um 5:00 Uhr einschalten:
($month > 10 and $month <5 and [05:00]) (set heating on)
Damian
das kann nie zutreffen, muss ($month > 10 or $month <5 and [05:00])   heissen.
