ELV "Door Bird" und FHEM
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 04 Oktober 2015, 09:41:51
steffen83
Das Modul ist noch in der Entwicklung. Audio geht noch nicht. Wir müssen auf Sailor warten bis er seinen Vogel hast
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Frank_Huber
Zitat von: Frank_Huber am 15 Januar 2019, 08:49:11
beim FHEM Neustart:
Messages collected while initializing FHEM:
./log/fhem.save: Unknown command 1, try help.
Unknown command 2, try help.
kommt wohl von den Zeilenumbrüchen in den neuen Relay Readings, diese sind jetzt btw doppelt da. List:
   DEF        192.168.12.206 crypt:1111 crypt:2222
   NAME       DoorBird
   NR         93
   RevisonAPI 0.24
   STATE      define
   TYPE       DoorBird
     2019-01-15 08:47:21   BUILD_NUMBER    15450338
     2019-01-15 08:47:21   DEVICE-TYPE     DoorBird D2101V
     2019-01-15 08:47:21   FIRMWARE        000116
     2019-01-15 08:32:51   RelayAddr_01
     2019-01-15 08:47:21   RelayAddr_01
   1
     2019-01-15 08:32:51   RelayAddr_02
     2019-01-15 08:47:21   RelayAddr_02
   2
     2019-01-15 08:47:21   WIFI_MAC_ADDR   112233445566
   helper:
     PollingTimeout 5
     RelayAdresses 2
     URL        192.168.999.999
   event-on-change-reading .*
   room       TEST
   verbose    5
Ist das Thema schon angegangen? Gibt mittlerweile nen zweiten Report dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,99747.0.html
Frank
Sailor
#302
So
mein Vogel ist eingeflogen und ich habe ein wenig weitergemacht.
An der Verschlüsselung bzw. des Passwort Hashens mittels Argon2i beisse ich mir nach wie vor die Zähne aus da es die libsodium Bibliothek nur unter C und nicht in Perl gibt.
Zumindest sind jetzt die SIP - Einstellungen sichtbar.
Achtung!
Für den vollen Funktionsumfang muss sichergestellt werden, dass das Setting "API-Operator" in der DoorBird Android/iPhone - APP unter "Administration -> User -> Edit -> Permission -> API-Operator" gesetzt ist und die SIP Einstellungen unter den administrativen Einstellungen entsprechend ausgefüllt.
Diverse Fehlermeldungen habe ich (hoffentlich) auch beseitigen können.
Bin gespannt auf Eure Rückmeldungen.
Bitte auch mal die Commandref überprüfen.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
steffen83
Super es geht weiter da freue ich mich. Ich bin auch schon am testen und werde berichten. Welcher Vogel ist es denn bei dir geworden?
Gruß Steffen
steffen83
Undefined subroutine &main::bin2hex called at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 604.
Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /opt/fhem/fhem.pl line 524.
Can't connect to localhost:7072
Kurz und knapp da Handy
Sailor
Hallo Steffen
Es ist der DoorBird 2101KV geworden.
Ich musste das Loch der alten 3 stöckigen SIEDLE - Anlage füllen. Daher habe ich mir das KeyPad gegönnt.  ;)
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo Steffen
Sorry, war die falsche Datei - habe ich soeben korrigiert.
Ggf. müssen noch cpan-Bibliotheken nachinstalliert werden:
  • sudo apt-get install libsodium-dev
  • sudo cpanm Alien::Base::ModuleBuild
  • sudo cpanm Alien::Sodium
  • sudo cpanm Crypt::NaCl::Sodium
Gruss und Sorry. Ist spät geworden.
    Sailor
steffen83
es scheint erst mal zu funktionieren:
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost : 192.168.0.20
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf : 4043:ghbngj:1557146132
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data : 343034333a6768626e676a3a31353537313436313332
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UdpMessage is : Still Alive Message
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UdpMessageIdLast : 4043
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UdpMessageIdCurrent : 4043
2019.05.06 14:35:33 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted is NOT new - Ignoring it.
2019.05.06 14:35:34 3 : n_Motion return value: -1
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read _____________________________________________________________________
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said PeerHost : 192.168.0.20
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf : ޭ� Qz%U�U��d>��,���2۶�na����_���W ��+HF�q����t+A�"g
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data : deadbe010000000400002000517a2511550fb955e9f664153ed1f2a72c827fd4f232dbb6ea6e619eec82d4ef5f1a82accd570dd9ce2b48469516718ad8ebef742b1741d22267
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP datagram transmitted by valid PeerHost.
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UdpMessage is : Event Message
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - buf : ޭ� Qz%U�U��d>��,���2۶�na����_���W ��+HF�q����t+A�"g
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - data : deadbe010000000400002000517a2511550fb955e9f664153ed1f2a72c827fd4f232dbb6ea6e619eec82d4ef5f1a82accd570dd9ce2b48469516718ad8ebef742b1741d22267
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - version of encryption used : 01
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt ------------------------------ Encryption Version 1 in accordance to DoorBird API has been used ------------------------
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : deadbe010000000400002000517a2511550fb955e9f664153ed1f2a72c827fd4f232dbb6ea6e619eec82d4ef5f1a82accd570dd9ce2b48469516718ad8ebef742b1741d22267
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : 0xde 0xad 0xbe 0x01 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x20 0x00 0x51 0x7a 0x25 0x11 0x55 0x0f 0xb9 0x55 0xe9 0xf6 0x64 0x15 0x3e 0xd1 0xf2 0xa7 0x2c 0x82 0x7f 0xd4 0xf2 0x32 0xdb 0xb6 0xea 0x6e 0x61 0x9e 0xec 0x82 0xd4 0xef 0x5f 0x1a 0x82 0xac 0xcd 0x57 0x0d 0xd9 0xce 0x2b 0x48 0x46 0x95 0x16 0x71 0x8a 0xd8 0xeb 0xef 0x74 0x2b 0x17 0x41 0xd2 0x22 0x67
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Ident hex : 0xde 0xad 0xbe
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Version hex : 0x01
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client OpsLimit hex : 0x00 0x00 0x00 0x04
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client MemLimit hex : 0x00 0x00 0x20 0x00
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Salt hex : 0x51 0x7a 0x25 0x11 0x55 0x0f 0xb9 0x55 0xe9 0xf6 0x64 0x15 0x3e 0xd1 0xf2 0xa7
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Nonce hex : 0x2c 0x82 0x7f 0xd4 0xf2 0x32 0xdb 0xb6
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Cipher hex : 0xea 0x6e 0x61 0x9e 0xec 0x82 0xd4 0xef 0x5f 0x1a 0x82 0xac 0xcd 0x57 0x0d 0xd9 0xce 0x2b 0x48 0x46 0x95 0x16 0x71 0x8a 0xd8 0xeb 0xef 0x74 0x2b 0x17 0x41 0xd2 0x22 0x67
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf : ޭ� �|�(�նQ���F��<��4*�X�����^����CHTC} AA�\����g���|
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data : deadbe010000000400002000ae077cc828a7d5b651c0861e8646e8c23c161aa2b4342a04e758ef1386b81ebaff5eb3aabdbd434854437d0d4141c25cd9e4efc86785ccc0147c
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - buf : ޭ� �|�(�նQ���F��<��4*�X�����^����CHTC} AA�\����g���|
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - data : deadbe010000000400002000ae077cc828a7d5b651c0861e8646e8c23c161aa2b4342a04e758ef1386b81ebaff5eb3aabdbd434854437d0d4141c25cd9e4efc86785ccc0147c
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : deadbe010000000400002000ae077cc828a7d5b651c0861e8646e8c23c161aa2b4342a04e758ef1386b81ebaff5eb3aabdbd434854437d0d4141c25cd9e4efc86785ccc0147c
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : 0xde 0xad 0xbe 0x01 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x20 0x00 0xae 0x07 0x7c 0xc8 0x28 0xa7 0xd5 0xb6 0x51 0xc0 0x86 0x1e 0x86 0x46 0xe8 0xc2 0x3c 0x16 0x1a 0xa2 0xb4 0x34 0x2a 0x04 0xe7 0x58 0xef 0x13 0x86 0xb8 0x1e 0xba 0xff 0x5e 0xb3 0xaa 0xbd 0xbd 0x43 0x48 0x54 0x43 0x7d 0x0d 0x41 0x41 0xc2 0x5c 0xd9 0xe4 0xef 0xc8 0x67 0x85 0xcc 0xc0 0x14 0x7c
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Salt hex : 0xae 0x07 0x7c 0xc8 0x28 0xa7 0xd5 0xb6 0x51 0xc0 0x86 0x1e 0x86 0x46 0xe8 0xc2
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Nonce hex : 0x3c 0x16 0x1a 0xa2 0xb4 0x34 0x2a 0x04
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Cipher hex : 0xe7 0x58 0xef 0x13 0x86 0xb8 0x1e 0xba 0xff 0x5e 0xb3 0xaa 0xbd 0xbd 0x43 0x48 0x54 0x43 0x7d 0x0d 0x41 0x41 0xc2 0x5c 0xd9 0xe4 0xef 0xc8 0x67 0x85 0xcc 0xc0 0x14 0x7c
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf : ޭ� �t.��S���i���T+�?�c7��i���2���[5��� �dsϩ~�gBR����
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data : deadbe010000000400002000e6742ef6a653978b9a69bddff0542b813ff163378d8f69a9a91ff09032cbee1db75b35a8abe10bebbf6473cfa97ef41567425284eb917ff57fe9
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - buf : ޭ� �t.��S���i���T+�?�c7��i���2���[5��� �dsϩ~�gBR����
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - data : deadbe010000000400002000e6742ef6a653978b9a69bddff0542b813ff163378d8f69a9a91ff09032cbee1db75b35a8abe10bebbf6473cfa97ef41567425284eb917ff57fe9
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : deadbe010000000400002000e6742ef6a653978b9a69bddff0542b813ff163378d8f69a9a91ff09032cbee1db75b35a8abe10bebbf6473cfa97ef41567425284eb917ff57fe9
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : 0xde 0xad 0xbe 0x01 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x20 0x00 0xe6 0x74 0x2e 0xf6 0xa6 0x53 0x97 0x8b 0x9a 0x69 0xbd 0xdf 0xf0 0x54 0x2b 0x81 0x3f 0xf1 0x63 0x37 0x8d 0x8f 0x69 0xa9 0xa9 0x1f 0xf0 0x90 0x32 0xcb 0xee 0x1d 0xb7 0x5b 0x35 0xa8 0xab 0xe1 0x0b 0xeb 0xbf 0x64 0x73 0xcf 0xa9 0x7e 0xf4 0x15 0x67 0x42 0x52 0x84 0xeb 0x91 0x7f 0xf5 0x7f 0xe9
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Salt hex : 0xe6 0x74 0x2e 0xf6 0xa6 0x53 0x97 0x8b 0x9a 0x69 0xbd 0xdf 0xf0 0x54 0x2b 0x81
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Nonce hex : 0x3f 0xf1 0x63 0x37 0x8d 0x8f 0x69 0xa9
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Cipher hex : 0xa9 0x1f 0xf0 0x90 0x32 0xcb 0xee 0x1d 0xb7 0x5b 0x35 0xa8 0xab 0xe1 0x0b 0xeb 0xbf 0x64 0x73 0xcf 0xa9 0x7e 0xf4 0x15 0x67 0x42 0x52 0x84 0xeb 0x91 0x7f 0xf5 0x7f 0xe9
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf : ޭ� [깋[?��rͼ)ʕ�����e���i_�6�M�Z���:T���섉[�$,���tUk
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data : deadbe0100000004000020005b01eab98b5b3f11b98772cdbc29ca95a4fae0d1ca65adf980695fad36834d8c5ae9e285fd3a54be9ce4a6ec84895ba1242cb5ed7fe774556b0b
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - buf : ޭ� [깋[?��rͼ)ʕ�����e���i_�6�M�Z���:T���섉[�$,���tUk
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - data : deadbe0100000004000020005b01eab98b5b3f11b98772cdbc29ca95a4fae0d1ca65adf980695fad36834d8c5ae9e285fd3a54be9ce4a6ec84895ba1242cb5ed7fe774556b0b
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : deadbe0100000004000020005b01eab98b5b3f11b98772cdbc29ca95a4fae0d1ca65adf980695fad36834d8c5ae9e285fd3a54be9ce4a6ec84895ba1242cb5ed7fe774556b0b
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : 0xde 0xad 0xbe 0x01 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x20 0x00 0x5b 0x01 0xea 0xb9 0x8b 0x5b 0x3f 0x11 0xb9 0x87 0x72 0xcd 0xbc 0x29 0xca 0x95 0xa4 0xfa 0xe0 0xd1 0xca 0x65 0xad 0xf9 0x80 0x69 0x5f 0xad 0x36 0x83 0x4d 0x8c 0x5a 0xe9 0xe2 0x85 0xfd 0x3a 0x54 0xbe 0x9c 0xe4 0xa6 0xec 0x84 0x89 0x5b 0xa1 0x24 0x2c 0xb5 0xed 0x7f 0xe7 0x74 0x55 0x6b 0x0b
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Salt hex : 0x5b 0x01 0xea 0xb9 0x8b 0x5b 0x3f 0x11 0xb9 0x87 0x72 0xcd 0xbc 0x29 0xca 0x95
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Nonce hex : 0xa4 0xfa 0xe0 0xd1 0xca 0x65 0xad 0xf9
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Cipher hex : 0x80 0x69 0x5f 0xad 0x36 0x83 0x4d 0x8c 0x5a 0xe9 0xe2 0x85 0xfd 0x3a 0x54 0xbe 0x9c 0xe4 0xa6 0xec 0x84 0x89 0x5b 0xa1 0x24 0x2c 0xb5 0xed 0x7f 0xe7 0x74 0x55 0x6b 0x0b
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said buf : ޭ� ���q�_�����&f�Z�Yl�N8���c��[��)Ha'��qV���{�̕�j�
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - UDP Client said data : deadbe010000000400002000aceafb0871fc5ff49ab5f5ec261066e60f5ab7596cdf4e381c94a8f2b09763a192085bdccc294861279a08bf715615f903e7c57bb9cc95c76a9e
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - buf : ޭ� ���q�_�����&f�Z�Yl�N8���c��[��)Ha'��qV���{�̕�j�
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Read - data : deadbe010000000400002000aceafb0871fc5ff49ab5f5ec261066e60f5ab7596cdf4e381c94a8f2b09763a192085bdccc294861279a08bf715615f903e7c57bb9cc95c76a9e
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : deadbe010000000400002000aceafb0871fc5ff49ab5f5ec261066e60f5ab7596cdf4e381c94a8f2b09763a192085bdccc294861279a08bf715615f903e7c57bb9cc95c76a9e
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Udp hex : 0xde 0xad 0xbe 0x01 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x20 0x00 0xac 0xea 0xfb 0x08 0x71 0xfc 0x5f 0xf4 0x9a 0xb5 0xf5 0xec 0x26 0x10 0x66 0xe6 0x0f 0x5a 0xb7 0x59 0x6c 0xdf 0x4e 0x38 0x1c 0x94 0xa8 0xf2 0xb0 0x97 0x63 0xa1 0x92 0x08 0x5b 0xdc 0xcc 0x29 0x48 0x61 0x27 0x9a 0x08 0xbf 0x71 0x56 0x15 0xf9 0x03 0xe7 0xc5 0x7b 0xb9 0xcc 0x95 0xc7 0x6a 0x9e
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Salt hex : 0xac 0xea 0xfb 0x08 0x71 0xfc 0x5f 0xf4 0x9a 0xb5 0xf5 0xec 0x26 0x10 0x66 0xe6
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Nonce hex : 0x0f 0x5a 0xb7 0x59 0x6c 0xdf 0x4e 0x38
2019.05.06 14:35:34 5 : myDoorBird : DoorBird_Decrypt - UDP Client Cipher hex : 0x1c 0x94 0xa8 0xf2 0xb0 0x97 0x63 0xa1 0x92 0x08 0x5b 0xdc 0xcc 0x29 0x48 0x61 0x27 0x9a 0x08 0xbf 0x71 0x56 0x15 0xf9 0x03 0xe7 0xc5 0x7b 0xb9 0xcc 0x95 0xc7 0x6a 0x9e
2019.05.06 14:35:40 5 : myDoorBird : DoorBird_Read ___________
co010
ich Teste mal mit ! habe,
- die neue 73_DoorBird.pm  eingetragen
- alle cpan-Bibliotheken nachinstalliert - den Raspberry neu gestartet !
ab jetzt werden auch alle SIP-Readings mit den Einstellungen aus der App auf Fhem übertragen.   ...Super
im Log bei Verbose 3 sind auch keine Fehler mehr.
Danke! wir hoffen es ist bald noch mehr möglich,tolle Arbeit von Sailor.
Grüße Robert
Sailor
Hallo Robert
So, ab jetzt gibt es die 73_DoorBird.pm im Repository und wird mit dem Update - Befehl auf den neusten Stand gebracht.
Die neuste Version beinhaltet nun auch die Möglichkeit auf die einzelnen Bilder zu klicken und sich im Popup die vergrößerte Version anzuschauen.
Hinweis: Was dort angezeigt wird ist die 100% Größe des vom DoorBird übertragenen Bildes. Größer wirds nur mit unschärferen Bildern.
Und an der Verschlüsserlung beisse ich noch immer.
Da ich aber die Lust zu verlieren drohte, brauchte ich mal ein Erfolgserlebnis und habe eben diese Kleinigkeit programmiert.
Gruss
    Sailor
steffen83
Gibt es dafür dann nicht eine Adresse die wir einlesen müssen? Wie lautet die?
Sailor
Hallo Steffen
Sorry, ich stehe gerade auf dem Schlauch... Was meinst Du - Wofür die Adresse?
Für das Update musst du morgen nur "Update" oben in der fhem UI eingeben und Abschuss.
Gruss
    Matthias
steffen83
Ach so, dachte ich müsse dies über add Updateurl... Machen
Denn aktuell habe ich nichts in Update gefunden. Gut zu wissen dass es ab morgen läuft.
Freue mich über weitere Ergänzungen.
Vielleicht bekommt man das Motion vom doorbird ja viel schneller abgefragt oder auch das Bild was er in die Cloud schickt.
Am besten natürlich noch das Video was nur unter läuft [emoji41]
Schönen Abend
Sailor
Hallo Steffen
Genau daran beisse ich mir ja gerade die Zähne aus:
Sobald der Klingeltaster gedrückt oder der Motionsensor getriggert wird, sendet der DoorBird ein verschlüsseltes UDP - Datagramm ins Netzwerk.
Die Daten hast du ja bereits im Log gesehen.
Dann könnte man zeitnah Aktionen per notify vornehmen...
Gruss
    Sailor
steffen83
Moin Moin,
ich hab da nun ein Problem. Nach dem erfolgreichen "Update" wo ich die 73_Doorbird.pm Datei gesehen habe (welche auch jetzt auch immer noch im FHEM ordner liegt) bekomme ich die Fehlermeldung
Cannot load module DoorBird
Das Device war zuvor jedoch enthalten und nun ganz raus.
Was schief gelaufen? :-)
Gruß von der Arbeit :-p
Steffen
