ELV "Door Bird" und FHEM
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 04 Oktober 2015, 09:41:51
netbus
Danke,
%2520 funktioniert. Ich habe nämlich immer händisch getriggert doch es kam kein GET bei FHEM an.
Nur wenn man wirklich am Doorbird klingelt schickt er auch das GET
haus42
Funktioniert der Doorbird über das lokale API eigentlich auch noch wenn er keine Verbindung zur Doorbird-Cloud hat? (also wenn z.B. die Internetverbindung unterbrochen ist. Oder die Firewall verhindert dass alles gleich ins Internet gepustet wird?  ;D)
Dann gibt es natürlich keine Benachrichtigung in der Doorbird App auf dem Handy, mir reicht es allerdings wenn ich die Benachrichtigungen in der Hausautomation bekomme.
Lars
Ja, die API Läuft lokal auf dem DoorBird.
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem
Fistandantilus
ich habe auch einen Doorbird, den ich in meine Haussteuerung eingebunden habe. Ich versuche gerade, das letzte image vom Klingeln per Telegram zu versenden, hat das von Euch jemand hinbekommen?
Das ist die URL, die ich aufrufe: http://192.168.1.23/bha-api/history.cgi?index=1&http-user=xxxxxxx&http-password=yyyyyyyyy
Im Browser funktioniert die Anzeig auch, der TelegramBot sagt mir beim Senden aber "FAILED File: .... not found or empty"
Ich nehme an, der kann mit dem Stream nicht umgehen, wie habt Ihr das gelöst?
VG
F.
Raspberry Pi 3 + FHEM + Smartvisu/Fronthem, CUL, HMLAN, Enocean USB300, Eltako (FAM14, FSB14, FSR,FTS14EM,Multisensor,...) - MySQL DB + 2.Raspberry für Heizungsregelung und 3. Raspberry als Alarmanlage
Fistandantilus
Hab es gerade selbst herausgefunden. Geht mit dem Zwischenspeichern des Bilder per wget.
steffen83
Hallo, ich möchte dieses Thema noch mal hier aufgreifen, da vielleicht der Ein oder Andere auch die gleichen Ideen/Vorstellungen hat und im Netz dazu nichts findet.
Ich habe den Doorbird bei mir im FHEM integriert. Sobald Bewegung/Klingel ausgelöst wird habe ich mit dem Befehl
sudo /home/pi/ffmpeg/ffmpeg -i "rtsp://xxx:yyy@192.168.111.3:554/mpeg/media.amp" -metadata title="Kamera" -vcodec copy -an -t 300 -y "/mnt/fritzbox/Klingel-$(date +"%d-%m-%y-%H-%M").mp4"
dann ein Video, welches er auf der Fritzbox abspeichert (die FB synchronisiert sich mit der Telekom Cloud)
Das Problem, was ich jedoch habe. Über die API
https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.17
bekomme ich nur ein Video als Stream und nicht die Audiofrequenz. Was gehen soll. Kann da jemand helfen?
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Frank_Huber
bei mir flattert auch die nächste ZEit ein doorbird rein.
Kannst Du mir zum Thema mit den Bildern deinen Code als Beispiel posten?
gerade das mit wget und send.....
danke! :)
steffen83
Hallo Frank,
sofern du nicht weiter kommst, ich habe dies mit einer externen Datei gemacht. Und damit läuft es bei mir stabil. Problem war bei mir, der Doorbird ist sehr träge und das Bild speichert er wohl nicht so schnell wie er es wieder per (bei mir) Telegram versenden möchte.
Da kann ich dir dann gerne weiterhelfen.
Steffen
Frank_Huber
Danke Steffen,
da werde ich dann sicherlich dartauf zurückgreifen. :-)
Bis zur Installation dauert es noch ein paar Wochen.
Es wird auch das neue Modenn D21x werden. Dies ist evtl ja auch performanter im Bezug auf das Bilder speichern.
moerte
Hallo  ;)
Ich weiß jetzt nicht ob ich lieber einen neuen Thread erstellen sollte oder nicht. Aber ich denke hier bin ich nicht sooo ganz verkehrt.
Ich habe auch eine IP Türsprechanlage mit Video und Sprache - ist auch über eine App bedienbar.
Das Teil nennt sich Rongtel ..
Was müsste diese können dass ich die Möglichkeit hätte diese auch in Fhem einzubinden? Bisher hab ich nur das Video angezapft über vlc Player weil diese rtsp unterstützt. Weiter kam ich bisher leider noch nicht.
Ich schicke mal ein Bild mit- was so für Einstellungen mgl wären in der Kamera .
Wünsche einen schönen Abend
steffen83
Guten Morgen Moerte,
was hast du denn genau vor, was soll die Anlage dir brichten? :-)
Erst dann könnte man schauen ob man dies aus deiner Anlage rausholen kann.
Frank_Huber
Und bitte einen neuen thread aufmachen, das hat ja mit dem doorbird nichts zu tun. ;-)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
moerte
Vielen Dank hab hier mal neu begonnen ..
Vielen Dank schonmal Steffen und sry an alle wenn ich hier doch etwas falsch lag.
Hier zum Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85061.0.html
Frank_Huber
musst dich nicht entschuldigen, nur würdest Du hier im Thread nicht alle User erreichen die evtl die gleiche Sprechanlage haben wie Du.
Denke kaum einer der keine DoorBird hat (oder wie ich eine plant) wird hier reinschauen.
outlaw.2k
Hallo Zusammen,
ich würde mich gerne in den Thread einklinken, da ich seit kurzem Besitzer einer DoorBird D2101V bin. Bedienung über die App und Einbindung der SIP Calls hat ohne größere Schwierigkeiten funktioniert. Nur bei der Integration in FHEM habe ich noch so meine Probleme, denn ich bekomme bspw. den Kamera Stream oder das Live Image nicht angezeigt.
Wenn ich folgenden Befehl eingebe
define webcam weblink iframe http://<IP>/bha-api/video.cgi?http-user=<USER>&http-password=<PASSWORD>
wird zwar ein "Rahmen" in FHEM angelegt, aber kein Inhalt angezeigt. Wenn ich dann auf das kleine Icon Links im Rahmen klicke und die URL im Standard Browser geöffnet wird, dann klappt die Anzeige auf anhieb (auch bei gelöschten Browser Cache). Ich vermute es liegt am HTTP Auth Request, der durch den Aufruf seitens FHEM bei mir wohl nicht durchgereicht wird.
Die alternative Schreibweise mit http://<USER>:<PASSWORD>@<IP>/bha-api/... habe ich ebenfalls ohne Erfolg ausprobiert. Alle Aufrufe mit der oben genannten Schreibweise gehen über den Browser z.B. wenn ich Images, History, Licht aufrufe. Nur in FHEM mag es nicht klappen.
Gibt es hier einen besonderen Trick den man anwenden kann?
Meine DoorBird FW ist: 000110
Danke und viele Grüße
Michael
