Zugriffs Möglichketen
Begonnen von hyper2910, 07 Oktober 2015, 21:27:45
justme1968
die einzige vernünftige und sichere lösung ist den zugriff über vpn zu machen. auch user und password sind nicht sicher.
  andre
ps: die ip bestimmt das netz in dem dein gerät sich befindet. meist wird das sogar eine genattete adresse sein. nichts auf das du filtern kannst. auch das ist erst mit einem vpn anders.
die mac adresse ist nach dem ersten router auch nicht mehr zu sehen. die wird nur innerhalb einer routing domäne verwendet.
Ralf W.
#16
Zitat von: Tommy82 am 07 Oktober 2015, 22:56:17
Hab grad bei mir nachgesehen ich bekomme bei jeder vpn Verbindung die gleich interne IP, das sollte man konfigurieren können
Das macht die Fritz selber. Dafür ist ein IP-Bereich über x.x.x.200 fest verdrahtet.  Ist je nach Firmware aber unterschiedlich. Damit sollte das gelöst sein.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
leupin
Du kannst auch den username und das Passwort direkt in den Link einbauen: <USR>:<PWD>@<ip-adresse> müsste funktionieren... - das ist dann aber natürlich nicht geeignet für Links, welche in einer "öffentlichen" Webseite eingebunden sind...
