55_GDS.pm - komplett überarbeitet - RC1
Begonnen von betateilchen, 09 Oktober 2015, 21:05:42
viegener
Zitat von: betateilchen am 06 November 2015, 16:25:24
Dieses Problem sollte mit dem morgigen Update gelöst sein.
OK, habe heute upgedated und auch Server mehrfach neu gestartet. Ist jetzt nicht wieder aufgetreten.
Danke für die Behebung!
Johannes
redflag237
Funktioniert bei euch aktuell die GetHeadlines-Methode? Ich erhalte nur die Seperatoren, der Text dazwischen fehlt derzeit. (Version neuster Stand).
redflag237
Hallo betateilchen,
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/FHEM/55_GDS.pm [Zeile 809] habe ich wie folgt gefixed:
ALT: $text .= ReadingsVal('gds','a_'.$i.'_headline','')
NEU: $text .= ReadingsVal($d,'a_'.$i.'_headline','')
Falls das so korrekt ist, bitte ich um korrektur im Git.
Viele Grüße,
redflag
redflag237
Hallo betateilchen,
Die Methode GetHeadlines gibt zahlreiche Warnings aus, die aus anderen CellIds stammen. Anbei eine angepasste Version, die die Headlines vorfiltert:
sub
myGdsHeadlines($;$;$) {
  my ($d,$cell,$sep) = @_;
  my $text = "";
  $sep = (defined($sep)) ? $sep : '|';
  my $count = ReadingsVal($d,'a_count',0);
  my $flagfirst = 0;
  for (my $i = 0; $i < $count; $i++) {
  my $currentcell = ReadingsVal($d,'a_'.$i.'_geoCode_WARNCELLID','');
$currentcell =~ s/^\s+|\s+$//g ;
if ($cell eq $currentcell)
$text .= $sep if $flagfirst;
$flagfirst++;
$text .= ReadingsVal($d,'a_'.$i.'_headline','');
  return $text;
Gruß redflag
CoolTux
Hallo betateilchen,
Vielen Dank für Dein tolles Modul. Habe es nun auch in der aktuellen Version bei mir einbinden können. Kleine Fragen habe ich aber.
  • Benötige ich ein at und wenn ja wofür? Meine c_ Werte werden immer aktuallisiert?
  • für was stehen dieg_ Werte und warum werden sie nicht aktuallisiert und wie kann ich das machen?
Vielen Dank und weiter so
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Deine Fragen sind eigentlich alle in der commandref beantwortet...
c_<readingName> - weather data from SET weather conditions. Readings will be updated every 20 minutes.
g_<readingName> - weather data from GET weather conditions. Readings will NOT be updated automatically
CoolTux
#96
Ok da hätte ich in der Tat lesen sollen, hatte auf die schnelle nur im Wiki geschaut. Sorry. Dann schau ich mal in die Commandref wie ich die g_ Readings aktuallisiert bekomme  ;D
Edit: Gefunden und gelesen. Alles gut   :)
Das TuxNet Wiki:
awel
Betr.: Unzählige falsche Warnmeldungen bei Abruf über Cell-ID
wird das Problem
Zitat von: spikeh1 am 02 November 2015, 08:25:25
Rufe ich jedoch über die Warncell-ID ab, laufen bei mir auch andere Readings aus anderen Regionen auf und es kommen immer mehr Ort/Meldungen dazu.
durch die von redflag237 vorgeschlagenen Änderungen
gelöst? Sollte man die Änderungen selbst einpflegen, oder sind an anderer Stelle neue Probleme zu befürchten?
Danke,
awel
CoolTux
Hallo betateilchen,
Bisher hatte ich noch keine Warnungen für meinen Bereich. Wenn eine Kommt soll ja a_valid auf 1 gehen und a_count x die Anzahl der Warnungen anzeigen. Bleiben diese Readings dann auch erhalten und ändern sich nur auf 0. Oder löscht Du sie wieder? (das Modul)
Wäre schön wenn sie stehen bleiben, da ich sie in TabletUI für einen Button verwenden.
Das TuxNet Wiki:
Das Problem mit den Readings auf falschen Regionen sollte mit dem morgigen Update gelöst sein.
Die Headlines funktionieren bei mir ohne Änderung problemlos, dazu wird es keine weitere Änderung geben.
