Autor Thema: Selbstbau Homematic Wassermelder  (Gelesen 18795 mal)
Offline Markus M.
Antw:Selbstbau Homematic Wassermelder
« Antwort #15 am: 30 September 2016, 11:44:05 »
Joooo, Leute, die Möhre hat natürlich ein Magnetventil.   ::)
Nach 10 Jahren ohne irgendwelche Mucken hat es nun erstmalig versagt...
Ein Zwischenstück mit einem HM Heizkörperthermostat dran direkt nach den Wasserhahn - kostet < 40 Euro.
Hängt bei mir vor dem Kühlschrank und macht im Urlaubsmodus der Wohnung automatisch zu.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline micomat
  • Tester
  • Alle redem vom WAF - das ist Männerdiskriminierung
« Antwort #16 am: 17 Oktober 2016, 21:16:17 »
Frage an den Bauherren:
Pin 31 ist IN1, Pin 32 ist GND? https://files.elv.com/Assets/Produkte/13/1329/132939/Downloads/132939_hm_sendemodul_data.pdf
Sollte es nicht eher PIN 30+31 IN1+IN2 sein?
Bin eben am vorbereiten :)
1x RasPi with FHEM@1000MHz, CUL433+868, IT, 2x EGPM2LAN, THZ/LWZ, STV, FB_Callmonitor, 3x HMS100TF, HMLAN, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 2x TX3-TH, Pushover
1x RasPi with 2x USB-IR-SML-Head, THZ via Ser2net and SMA Inverter via LAN for pvoutput.org
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 17 Oktober 2016, 21:54:31 »
Oh .. ja ... Danke für das Geburtstagsgeschenk  :D
Habs abgeändert.
Offline micomat
  • Tester
« Antwort #18 am: 18 Oktober 2016, 13:05:08 »
Happy Birthday :)
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 18 Oktober 2016, 13:22:40 »
Happy Birthday :)
Von der Bastelanleitung meinte ich  .... 17 Oktober 2015, 21:12:55   :)
« Letzte Änderung: 18 Oktober 2016, 23:21:15 von AxelSchweiss »
  • Sr. Member
Antw:Selbstbau Homematic Wassermelder / Erweiterung um einen Watchdog
« Antwort #20 am: 18 Oktober 2016, 13:31:39 »
Erweiterung um einen Watchdog.
Wie sieht der aus?
Auf Eingang IN8 (PIN24) wird ein ATtiny85 angeschlossen der innerhalb eines definierten Zeitintervalls den Eingang für drei Sekunden aktiviert.
Die Zeit zwischen den Intervallen wird er im Sleep verbringen.
Diese Aktivität kann ich dann in FHEM mit dem Devicemonitor überwachen.
Zur Zeit habe ich noch das Problem die 9Volt der Batterie stromsparend auf 3,3 oder 5 Volt runterzuregeln.
Alternativ könnte man auch 2xAA verwenden  .... dann bräuchte ich aber ein neues Gehäuse.
Der Code folgt sobald ich meinen wüsten Hack noch etwas aufgehübscht habe.
EDIT:
So .. hier ist der Code getreu dem Motto "we copy only the best and steal the rest".
Um konstruktive Kritik wird gebeten. Wie gesagt ich kann nicht wirklich programmieren.
« Letzte Änderung: 18 Oktober 2016, 23:22:28 von AxelSchweiss »
Offline Raven
  • Full Member
« Antwort #21 am: 20 Oktober 2016, 20:01:50 »
Super Danke für die coole Erweiterung! Bin gespannt, wie Du das mit der Stromversorgung dann löst.
Ich hab mir bereits die notwendige Teile bstellt.
Meine Prog.Kenntnisse sind leider äußerst limited.
Cubietruck-Prod: HM-LAN, Heizung, Rolläden, Schalter, Viessmann (optolink)
Cubietruck-DEV:
Fritzbox 7490
Offline micomat
  • Tester
« Antwort #23 am: 21 Oktober 2016, 06:17:06 »
Also das Grundgeruest habe ich mir gestern zusammengeloetet. Leider ist mein Gehaeuse noch nicht geliefert.
Werde es aber ohne den ATtiny machen.  8)
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 21 Oktober 2016, 08:12:40 »
Hmm .... das würde  ich nicht empfehlen.
Ich habe gestern den 9-Volt Block ausgetauscht da er komplett leer gelutscht war.
Noch nicht mal das bekannte Bizeln auf der Zunge ging  :)
Das Modul sendet eben keine Batteriewarnung dadurch bekommst du das dann nicht mit.
Wenn die Batterie zu schwach ist bleibt ja auch das Watchdogsignal aus.
Offline micomat
  • Tester
« Antwort #25 am: 21 Oktober 2016, 08:24:06 »
Hmmm... fuer so Mikrocontrollerzeug bin ich zu doof ;) Dann loete ich mir evtl ein 6V Netzteil aus dem Fundus ran
Offline Raven
  • Full Member
« Antwort #26 am: 21 Oktober 2016, 09:35:51 »
Wie lange war der Block drin? Hätte doch mindestens 1,5 Jahre halten müssen.
Cubietruck-DEV:
Fritzbox 7490
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 21 Oktober 2016, 09:48:16 »
Der war jetzt genau ein Jahr drin.
Allerdings muss ich dazu sagen das das eine Batterie aus dem Fundus war.
In meiner Heizungssteuerung habe ich genau den gleichen Aufbau mit dem Sendemodul und das läuft jetzt seit 1,5 Jahren ohne Probleme.
Obwohl es mehr zu tun hat.
Offline micomat
  • Tester
« Antwort #28 am: 21 Oktober 2016, 10:44:37 »
Und wie checkst Du bei dem dann ob das Teil noch lebt?
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 21 Oktober 2016, 11:00:59 »
Da kommen so viele Meldungen .. ca 20 am Tag ... das das auffällt.
Der bekommt aber auch noch einen Watchdog da die Meldungen ja von der Aktivität der Heizung abhängen.
