Sunny Tripower 6000TL-20
Begonnen von SpenZerX, 21 Oktober 2015, 20:39:47
SpenZerX
Zitat von: Waldmensch am 14 April 2016, 20:39:41
Momentan antwortet eh nichts mehr, weil die WR in den Schlaf fallen
Das täuscht. Meiner antwortet immer munter weiter ... Schläft also nicht wirklich.
Waldmensch
Ich habe jetzt mal SBFspot kompiliert. Der legt mit Passwort 0000 sofort los. (Die SN habe ich ausgeixt - stimmt aber, obwohl ich sie nirgendwo in der Config angegeben habe)
root@lemaker ~ > /media/usbdisk/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot -nocsv -v -finq
SBFspot V3.1.5
Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
(c) 2012-2015, SBF (https://sbfspot.codeplex.com)
Compiled for Linux (LE) 32 bit
Commandline Args: -nocsv -v -finq
Reading config '/media/usbdisk/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot.cfg'
Thu Apr 14 21:47:00 2016: INFO: Starting...
sunrise: 06:50
sunset : 20:35
Connecting to Local Network...
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 854294643 (0x32EB8073)
Inverter IP address: 192.168.178.86 from SBFspot.cfg
Logon OK
SUSyID: 128 - SN: XXXXXXXXXX
Device Name:      SN: XXXXXXXXXX
Device Class:     Solar Inverters
Device Type:      STP 10000TL-10
Software Version: 02.55.00.N
Serial number:    XXXXXXXXXX
Device Status:      Ok
Device Temperature: 0.0°C
GridRelay Status:      Information not available
Pac max phase 1: 10000W
Pac max phase 2: 10000W
Pac max phase 3: 10000W
Energy Production:
        EToday: 26.995kWh
        ETotal: 17524.810kWh
        Operation Time: 7993.41h
        Feed-In Time  : 7778.34h
DC Spot Data:
        String 1 Pdc:   0.000kW - Udc:   0.00V - Idc:  0.000A
        String 2 Pdc:   0.000kW - Udc:   0.00V - Idc:  0.000A
AC Spot Data:
        Phase 1 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Phase 2 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Phase 3 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
        Total Pac   :   0.000kW
Grid Freq. : 0.00Hz
Current Inverter Time: 14/04/2016 21:47:00
Inverter Wake-Up Time: 14/04/2016 13:14:24
Inverter Sleep Time  : 14/04/2016 20:10:59
* ArchiveDayData() *
startTime = 570EC160 -> 14/04/2016 00:00:00
* ArchiveMonthData() *
startTime = 56FE54B0 -> 01/04/2016 13:00:00
Reading events: 2016-Apr-01
Thu Apr 14 21:47:01 2016: INFO: Done.
root@lemaker ~ >
SpenZerX
@Waldmensch:
2016.04.14 20:26:44 5 : InVERTER_CoNNECT_SW: Recived: (
534d4100
000402a0
00000001
003a0010
60650ed0
780059f3
cc7d0001
800059f3
cc7d0001
00010000
04800d04
fdff0700
00008403
00004c20
cb510000
0000ecec
ed10b9b8
c1c18888
88880000
0000)!
4*5*4 Bytes -2 = 78 bytes
my $code_login      = "0d04fdff";   #0xfffd040d;
if  (($code_login eq $code) && (int($size) eq 78))      # Answer to Commando login?
ist doch alles prima bis hier..
Warum hast du nur eine receive Zeile im Log?
Waldmensch
da hatte ich am code schon rumgemurkelt, deswegen hat die Länge gestimmt. Allerdings habe ich ja mit SBFspot rausgefunden, das das Passwort 0000 ist. Habe jetzt das letzte Modul was ich im Thrad finden konnte geladen.
Auf verbose 5 kommt genau das, wieso darfst Du mich nicht fragen
2016.04.14 22:30:10 5 : InVERTER_CoNNECT_SW: Recived: (534d4100000402a000000001003a001060650ed0780059f3cc7d0001800059f3cc7d00010000000004800d04fdff07000000840300004c20cb5100000000b8b8b8b8888888888888888800000000)!
2016.04.14 22:30:15 1 : PERL WARNING: substr outside of string at /media/usbdisk/fhem/FHEM/23_InVERTER_CoNNECT_SW.pm line 184.
2016.04.14 22:30:15 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at /media/usbdisk/fhem/FHEM/23_InVERTER_CoNNECT_SW.pm line 184.
2016.04.14 22:30:15 3 : InVERTER_CoNNECT_SW_GetStatus (Wechselrichter) from (192.168.178.86): ERROR. Wrong or to less data!
Die Definition sieht so aus, die SN ist 10-stellig
   CFGFN
   DEF        XXXXXXXXXX 0000 192.168.178.86 9522
   Host       192.168.178.86
   INTERVAL   60
   NAME       Wechselrichter
   NR         285
   Pass       0000
   Port       9522
   STATE      ???
   Serial     XXXXXXXXXX
   TYPE       InVERTER_CoNNECT_SW
   averagebuf 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
   cmd_login  534d4100000402a000000001003a001060650ea0ffffffffffff0001780059f3cc7d00010000000004800c04fdff07000000840300004c20cb5100000000B8B8B8B8888888888888888800000000
   cmd_logout 534d4100000402a00000000100220010606508a0ffffffffffff0003780059f3cc7d000300000000d7840e01fdffffffffff00000000
   cmd_query_spot_ac_power 534d4100000402a00000000100260010606509e0b500c8e803380000780059f3cc7d00000000000081f00002005100002600ffff260000000000
   cmd_query_total_today 534d4100000402a00000000100260010606509e0b500c8e803380000780059f3cc7d000000000000f1b10002005400002600ffff260000000000
   room       SHM
   verbose    5
SpenZerX
Naja laut Log ist der Fehler dann in der Zeile:
$code = unpack("H*", substr $data, 42, 4);         # Commando entpacken
Hier werden 4 Bytes als HEX in $code geschrieben.
$code soll dann = $code_login sein     = "0d04fdff";   #0xfffd040d;
Wenn die Antwort dann noch 78 bytes lang ist passt es. Also Schritt #1.
Mfg
Waldmensch
Ich habe mal noch ein paar debugmeldungen reingebaut. Das Login scheint klarzugehen und bem 2. Komando geht was schief
2016.04.14 23:19:53 5 : InVERTER_CoNNECT_SW: Recived: (534d4100000402a000000001003a001060650ed0780059f3cc7d0001800059f3cc7d00010000000004800d04fdff07000000840300004c20cb5100000000b8b8b8b8888888888888888800000000)!
2016.04.14 23:19:53 5 : Code: 0d04fdff
2016.04.14 23:19:53 5 : Len: 78
2016.04.14 23:19:53 5 : Sent1: 534d4100000402a00000000100260010606509e0b500c8e803380000780059f3cc7d000000000000f1b10002005400002600ffff260000000000
2016.04.14 23:19:58 1 : PERL WARNING: substr outside of string at /media/usbdisk/fhem/FHEM/23_InVERTER_CoNNECT_SW.pm line 184.
2016.04.14 23:19:58 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at /media/usbdisk/fhem/FHEM/23_InVERTER_CoNNECT_SW.pm line 184.
2016.04.14 23:19:58 5 : Code:
2016.04.14 23:19:58 5 : Len: 58
2016.04.14 23:19:58 3 : InVERTER_CoNNECT_SW_GetStatus (Wechselrichter) from (192.168.178.86): ERROR. Wrong or to less data!
roadrunnner
Hab jetzt das Wr-Passwort auf 0000 gesetzt, damit läuft die Abfrage. Es kann also nicht das Anlagenpasswort verwendet werden.
Waldmensch
Boar ich krieg graue Haare. Jetzt startet SFBspot gar nicht mehr. Es gibt keine Fehlermeldung. Wenn man es startet erscheint sofort wieder das prompt auf der Konsole, ohne Fehlermeldung.
Edit: Krass, habe SBFspot neu kompiliert, und es bringt wieder Output. Immer mit Passwort 0000, das passwort ist also okay, sonst würde der WR doch gar nicht antworten?!
root@lemaker ~/sbfspot/SBFspot/bin/Release > /media/usbdisk/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot -nocsv -v -finq
SBFspot V3.1.5
Fri Apr 15 08:25:31 2016: INFO: Starting...
sunrise: 06:48
sunset : 20:37
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 802824082 (0x2FDA1F92)
Logon OK
Device Class:     Solar-Wechselrichter
Device Status:      Ok
Device Temperature: 44.0°C
GridRelay Status:      Geschlossen
Energy Production:
        EToday: 1.263kWh
        ETotal: 17526.075kWh
        Operation Time: 7995.45h
        Feed-In Time  : 7780.12h
DC Spot Data:
        String 1 Pdc:   1.061kW - Udc: 445.37V - Idc:  2.383A
        String 2 Pdc:   0.374kW - Udc: 290.06V - Idc:  1.290A
AC Spot Data:
        Phase 1 Pac :   0.459kW - Uac: 224.05V - Iac:  2.053A
        Phase 2 Pac :   0.465kW - Uac: 225.04V - Iac:  2.066A
        Phase 3 Pac :   0.458kW - Uac: 220.19V - Iac:  2.078A
        Total Pac   :   1.382kW
Grid Freq. : 50.01Hz
Current Inverter Time: 15/04/2016 08:25:31
Inverter Wake-Up Time: 15/04/2016 06:14:32
Inverter Sleep Time  : 15/04/2016 08:25:34
startTime = 571012E0 -> 15/04/2016 00:00:00
Fri Apr 15 08:25:33 2016: INFO: Done.
SpenZerX
Vielleicht liegt es an der Firmware Version.
Die Software Version: 02.55.00.N scheint neuer als meine. Da gab es ja auch Probleme beim ersten Kandidaten in diesem Thread. Es hätte funktioniern müssen.
Da du ja auch den Source von SFBspot hast, und das Protokoll ja nun dokumentiert ist, sollte eine Anpassung aber keine Herausforderung sein.
Das Wechselrichter User Password kannst du mit einem Tool von SMA prüfen. Es gibt auch noch ein Installateur Password, das nicht verwenden.
MFG
Waldmensch
Ich würde ja gern mal mit Wireshark die Kommunikation zwischen SBFspot und dem WR belauschen, aber ich sehe rein gar nichts. Weder wenn ich den Filter in Wireshark auf die IP des WR setze noch auf Port 9522.
Mein Wechselrichter ist einer, der Original keinen Netwerkanschluss hat, sondern mit "SMA SWDM-10 Schnittstelle Webconnect Speedwire" netzwerkfähig gemacht werden muss. Allerdings glaube ich, das dieses Teil in den original netzwerkfähigen WR auch nur eingebaut ist. Der SHM hat ja sofort Kontakt aufgenommen. Allerdings lief nach Einbau der Schnittstelle erst mal ein Update über 10 Minuten (Stand im Display). Keine Ahnung ob sich der WR selbst oder die Schnittstelle upgedated hat, Der WR hängt ja erstmalig am Internet (vorher nur Bluetooth zum SHM)
SpenZerX
Wie gesagt, vielleicht ein paar Inspirationen aus SBFSpot.cpp holen. Vielleicht gibts ein realtime debugger?
Alle Werte die SBFSpot holt kann man auch im Perl modul holen.
   switch(type)
    case EnergyProduction:
        // SPOT_ETODAY, SPOT_ETOTAL
        command = 0x54000200;
        first = 0x00260100;
        last = 0x002622FF;
        break;
cmd_query_total_today   534d4100000402a00000000100260010606509e0b500c8e803380000780059f3cc7d000000000000f1b1 >00020054< >00002600< >ffff2600< 00000000
    case SpotACTotalPower:
        // SPOT_PACTOT
        command = 0x51000200;
        first = 0x00263F00;
        last = 0x00263FFF;
        break;
cmd_query_spot_ac_power 534d4100000402a00000000100260010606509e0b500c8e803380000780059f3cc7d00000000000081f00 >0020051< >00002600< >ffff2600< 00000000
Waldmensch
#41
Ja, der Meinung bin ich ja auch, zudem mir eine solche schlanke Lösung sehr gefallen würde. Für SBFspot mußte ich über 200MB Bluetooth Gedöns auf den Raspi installieren, obwohl ich es überhaupt nicht brauche.
Allerdings müsste ich wenigstens einmal sehen, wie die Kommunikation zwischen SBFspot und dem WR aussieht. Das kann in Deinem Modul nur eine Kleinigkeit sein, die da klemmt.
Im SBFspot modul "SBFnet" sehe ich überall noch die SUSyID's. Die müssen in deinem code hartcoded sein. Kann es möglicherweise daran liegen? Laut SMA Portal ist die SUSyID meines Hauptprozessors 127
void writePacket(unsigned char *buf, unsigned char longwords, unsigned char ctrl, unsigned short ctrl2, unsigned short dstSUSyID, unsigned long dstSerial)
if (ConnType == CT_BLUETOOTH)
        buf[packetposition++] = 0x7E;   //Not included in checksum
        writeLong(buf, BTH_L2SIGNATURE);
else
        writeLong(buf, ETH_L2SIGNATURE);
    writeByte(buf, longwords);
    writeByte(buf, ctrl);
    writeShort(buf, dstSUSyID);
    writeLong(buf, dstSerial);
    writeShort(buf, ctrl2);
    writeShort(buf, AppSUSyID);
    writeLong(buf, AppSerial);
    writeShort(buf, 0);
    writeShort(buf, 0);
    writeShort(buf, pcktID | 0x8000);
SpenZerX
#42
Von der Größenordnung wird das schon so ein Problem sein.
writePacket wird aber mit anySUSyID, anySerial aufgerufen -> kann also nicht so wichtig sein.
Netzwerk-Traffic Mitschnitte sind da sehr hilfreich! Noch besser wäre ein life debugger, Visual Studio oder so.
hier wird gesendet:
                                pcktID++;
writePacketHeader(pcktBuf, 0x01, addr_unknown);
writePacket(pcktBuf, 0x09, 0xA0, 0, anySUSyID, anySerial);
writeLong(pcktBuf, command);
writeLong(pcktBuf, first);
writeLong(pcktBuf, last);
writePacketTrailer(pcktBuf);
writePacketLength(pcktBuf);
Funktion:
E_SBFSPOT logonSMAInverter(InverterData *inverters[], long userGroup, char *password)
müsste man auch nochmal auf unterschiede checken
Vielleicht wurde auch etwas übersehen. Sehe noch einen Init Inverter Befehl im Code. Vielleicht brauche ich den nicht weil der Inverter zusätzlich im SMA Portal hängt.
Waldmensch
Mein Windoof Rechner updated sich grad seit Stunden. Ich habe ne neue Wireshark Version runtergeladen. Ich hoffe damit mal Traffic zu sehen zwischen SBFspot und WR. Damit hätten wir ja den Login Vorgang und brauchen es nur zu kopieren + andere Serial reinsetzen. Es ist mir unbegreiflich, das ich in Wireshark nichts sehe. Ich sehe haufenweise Traffic vom und zum Raspi, nur die Kommunikation von SBFspot zum WR, die sehe ich nicht :(
Waldmensch
Also über Wireshark kriege ich nix geloggt, aber über tcpdump auf dem Raspi gehts. Ist ne ganz schöne Menge und stellt einen SBFspot Zyklus dar. Meine SN ist in Hex 7DCCF359 (muß gedreht werden) und das Passwort ist 0000
22:57:57.512328 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a32c 4000 4011 b193 c0a8 b22f
0x0010:  c0a8 b256 2532 2532 0042 e62a 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0026 0010 6065 09a0
0x0030:  ffff ffff ffff 0000 7d00 6112 fc32 0000
0x0040:  0000 0000 0180 0002 0000 0000 0000 0000
0x0050:  0000 0000 0000
22:57:57.551668 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 98
0x0000:  4500 007e 0000 0000 4011 9498 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 006a 3d5f 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 004e 0010 6065 1390
0x0030:  7d00 6112 fc32 0000 8000 59f3 cc7d 0000
0x0040:  0000 0000 0180 0102 0000 0000 0000 0000
0x0050:  0000 0003 0000 00ff 0000 406b 0020 0100
0x0060:  8000 59f3 cc7d 0000 0a00 0c00 0000 0000
0x0070:  0000 0300 0000 0101 0000 0000 0000
22:57:57.551856 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 54
0x0000:  4500 0052 a32f 4000 4011 b194 c0a8 b22f
0x0010:  c0a8 b256 2532 2532 003e e626 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0022 0010 6065 08a0
0x0030:  ffff ffff ffff 0003 7d00 6112 fc32 0003
0x0040:  0000 0000 0280 0e01 fdff ffff ffff 0000
0x0050:  0000
22:57:57.551905 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 78
0x0000:  4500 006a 534f 4000 4011 015d c0a8 b22f
0x0010:  c0a8 b256 2532 2532 0056 e63e 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 003a 0010 6065 0ea0
0x0030:  ffff ffff ffff 0001 7d00 6112 fc32 0001
0x0040:  0000 0000 0380 0c04 fdff 0700 0000 8403
0x0050:  0000 d555 1157 0000 0000 b8b8 b8b8 8888
0x0060:  8888 8888 8888 0000 0000
22:57:57.609644 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 78
0x0000:  4500 006a 0000 0000 4011 94ac c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0056 3413 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 003a 0010 6065 0ed0
0x0030:  7d00 6112 fc32 0001 8000 59f3 cc7d 0001
0x0040:  0000 0000 0380 0d04 fdff 0700 0000 8403
22:57:57.609791 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 d68c 4000 4011 7e33 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0480 0002 0264 008c 6100 ff8f
0x0050:  6100 0000 0000
22:57:57.647594 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 0000 0000 4011 94c0 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0042 8276 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0026 0010 6065 0990
0x0030:  7d00 6112 fc32 00e0 8000 59f3 cc7d 0000
0x0040:  ffff 0000 0480 0102 0264 008c 6100 ff8f
22:57:57.647703 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 d2ec 4000 4011 81d3 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0580 0002 0058 0034 8200 ff34
0x0050:  8200 0000 0000
22:57:57.691624 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 98
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 006a 550a 534d 4100
0x0030:  7d00 6112 fc32 00a0 8000 59f3 cc7d 0000
0x0040:  0000 0000 0580 0102 0058 0600 0000 0600
0x0050:  0000 0134 8200 9ecc 1057 0000 0000 0000
0x0060:  0000 feff ffff feff ffff 0000 5502 0000
0x0070:  5502 0000 0000 0000 0000 0000 0000
22:57:57.691765 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 2ef8 4000 4011 25c8 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0680 0002 0058 001e 8200 ff20
22:57:57.739723 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 178
0x0000:  4500 00ce 0000 0000 4011 9448 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 00ba dc56 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 009e 0010 6065 2790
0x0040:  0000 0000 0680 0102 0058 0000 0000 0200
0x0050:  0000 011e 8210 2b1d 1157 534e 3a20 3231
0x0060:  3130 3538 3336 3431 0000 feff ff00 0000
0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 011f 8208 2b1d
0x0080:  1157 411f 0001 feff ff00 0000 0000 0000
0x0090:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00a0:  0000 0120 8208 2b1d 1157 6b23 0001 6c23
0x00b0:  0000 6d23 0000 6e23 0000 8d23 0000 feff
0x00c0:  ff00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
22:57:57.739858 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 e6d6 4000 4011 6de9 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0780 0002 0051 005a 2900 ff5a
0x0050:  2900 0000 0000
22:57:57.777624 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0042 dcf0 534d 4100
0x0040:  1500 0000 0780 0102 0051 005a 2900 ff5a
22:57:57.777756 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 5356 4000 4011 016a c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0880 0002 0051 001e 4900 ff5d
0x0050:  4900 0000 0000
22:57:57.817645 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0042 9c29 534d 4100
0x0040:  1500 0000 0880 0102 0051 001e 4900 ff5d
22:57:57.817743 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 ed92 4000 4011 672d c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0980 0002 8051 0048 2100 ff48
0x0050:  2100 0000 0000
22:57:57.863677 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 98
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 006a 666a 534d 4100
0x0040:  0000 0000 0980 0102 8051 0000 0000 0000
0x0050:  0000 0148 2108 d355 1157 2300 0000 2f01
0x0060:  0000 3301 0001 c701 0000 feff ff00 0000
0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
22:57:57.863809 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a342 4000 4011 b17d c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0a80 0002 0052 0077 2300 ff77
0x0050:  2300 0000 0000
22:57:57.899776 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 86
0x0000:  4500 0072 0000 0000 4011 94a4 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 005e dc2d 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0042 0010 6065 1090
0x0040:  0000 0000 0a80 0102 0052 0000 0000 0000
0x0050:  0000 0177 2340 2455 1157 0000 0080 0000
0x0060:  0080 0000 0080 0000 0080 0100 0000 0000
0x0070:  0000
22:57:57.899998 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a343 4000 4011 b17c c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0b80 0002 8051 0064 4100 ff64
0x0050:  4100 0000 0000
22:57:57.941628 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 98
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 006a 0a76 534d 4100
0x0040:  0000 0000 0b80 0102 8051 0600 0000 0600
0x0050:  0000 0164 4108 e62f 1157 3300 0000 3701
0x0060:  0000 fdff ff01 feff ff00 0000 0000 0000
22:57:57.941807 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a345 4000 4011 b17a c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0c80 0002 0051 001e 4100 ff20
22:57:57.985659 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 142
0x0000:  4500 00aa 0000 0000 4011 946c c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0096 0dff 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 007a 0010 6065 1e90
0x0040:  0000 0000 0c80 0102 0051 0100 0000 0300
0x0050:  0000 011e 4100 d355 1157 1027 0000 1027
0x0060:  0000 1027 0000 1027 0000 0100 0000 011f
0x0070:  4100 d355 1157 1027 0000 1027 0000 0000
0x0080:  0000 1027 0000 0000 0000 0120 4100 d355
0x0090:  1157 1027 0000 1027 0000 0000 0000 1027
0x00a0:  0000 0000 0000 0000 0000
22:57:57.985781 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a347 4000 4011 b178 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0d80 0002 0054 0001 2600 ff22
0x0050:  2600 0000 0000
22:57:58.021748 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 90
0x0000:  4500 0076 0000 0000 4011 94a0 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0062 b904 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0046 0010 6065 1190
0x0040:  0000 0000 0d80 0102 0054 0000 0000 0100
0x0050:  0000 0101 2600 df2f 1157 4bc7 0b01 0000
0x0060:  0000 0122 2600 d355 1157 015f 0000 0000
22:57:58.021842 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a34b 4000 4011 b174 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0e80 0002 0054 002e 4600 ff2f
0x0050:  4600 0000 0000
22:57:58.061668 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 90
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0062 e036 534d 4100
0x0040:  0000 0000 0e80 0102 0054 0300 0000 0400
0x0050:  0000 012e 4600 df2f 1157 81da b701 0000
0x0060:  0000 012f 4600 df2f 1157 f902 ac01 0000
22:57:58.065465 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a34d 4000 4011 b172 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 0f80 0002 8053 001e 2500 ff1e
0x0050:  2500 0000 0000
22:57:58.103686 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 114
0x0000:  4500 008e 0000 0000 4011 9488 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 007a 6971 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 005e 0010 6065 1790
0x0040:  0000 0000 0f80 0102 8053 0000 0000 0100
0x0050:  0000 011e 2540 e62f 1157 0000 0080 0000
0x0060:  0080 0000 0080 0000 0080 0100 0000 021e
0x0070:  2540 e62f 1157 0000 0080 0000 0080 0000
0x0080:  0080 0000 0080 0100 0000 0000 0000
22:57:58.103787 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a351 4000 4011 b16e c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1080 0002 8053 001f 4500 ff21
0x0050:  4500 0000 0000
22:57:58.147849 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 170
0x0000:  4500 00c6 0000 0000 4011 9450 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 00b2 90f6 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0096 0010 6065 2590
0x0040:  0000 0000 1080 0102 8053 0200 0000 0500
0x0050:  0000 011f 4540 e62f 1157 0000 0080 0000
0x0060:  0080 0000 0080 0000 0080 0100 0000 021f
0x0070:  4540 e62f 1157 0000 0080 0000 0080 0000
0x0080:  0080 0000 0080 0100 0000 0121 4540 e62f
0x0090:  1157 0000 0080 0000 0080 0000 0080 0000
0x00a0:  0080 0100 0000 0221 4540 e62f 1157 0000
0x00b0:  0080 0000 0080 0000 0080 0000 0080 0100
0x00c0:  0000 0000 0000
22:57:58.148083 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a352 4000 4011 b16d c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1180 0002 0051 0040 4600 ff42
22:57:58.205706 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 142
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0096 4dd1 534d 4100
0x0040:  0000 0000 1180 0102 0051 0700 0000 0900
0x0050:  0000 0140 4640 e62f 1157 0000 0080 0000
0x0060:  0080 0000 0080 0000 0080 0100 0000 0141
0x0070:  4640 e62f 1157 0000 0080 0000 0080 0000
0x0080:  0080 0000 0080 0100 0000 0142 4640 e62f
0x00a0:  0080 0100 0000 0000 0000
22:57:58.205822 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a357 4000 4011 b168 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1280 0002 0051 0048 4600 ff55
22:57:58.253847 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 226
0x0000:  4500 00fe 0000 0000 4011 9418 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 00ea 74f4 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 00ce 0010 6065 3390
0x0040:  0000 0000 1280 0102 0051 0a00 0000 0f00
0x0050:  0000 0148 4600 e62f 1157 ffff ffff ffff
0x0060:  ffff ffff ffff ffff ffff 0100 0000 0149
0x0070:  4600 e62f 1157 ffff ffff ffff ffff ffff
0x0080:  ffff ffff ffff 0100 0000 014a 4600 e62f
0x0090:  1157 ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff
0x00a0:  ffff 0100 0000 0150 4600 e62f 1157 ffff
0x00b0:  ffff ffff ffff ffff ffff ffff ffff 0100
0x00c0:  0000 0151 4600 e62f 1157 ffff ffff ffff
0x00d0:  ffff ffff ffff ffff ffff 0100 0000 0152
0x00e0:  4600 e62f 1157 ffff ffff ffff ffff ffff
0x00f0:  ffff ffff ffff 0100 0000 0000 0000
22:57:58.253985 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a35a 4000 4011 b165 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1380 0002 0051 003f 2600 ff3f
22:57:58.289633 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 86
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 005e 0e8c 534d 4100
0x0040:  0000 0000 1380 0102 0051 0000 0000 0000
0x0050:  0000 013f 2640 e62f 1157 0000 0080 0000
0x0070:  0000
22:57:58.289800 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a35c 4000 4011 b163 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1480 0002 0051 0057 4600 ff57
22:57:58.329684 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 86
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 005e cfb3 534d 4100
0x0040:  0000 0000 1480 0102 0051 1000 0000 1000
0x0050:  0000 0157 4600 e62f 1157 ffff ffff ffff
0x0060:  ffff ffff ffff ffff ffff 0100 0000 0000
0x0070:  0000
22:57:58.330167 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a35f 4000 4011 b160 c0a8 b22f
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0026 0010 6065 09e0
0x0030:  8000 59f3 cc7d 0000 7d00 6112 fc32 0000
0x0040:  0000 0000 1580 0002 0070 b411 1057 3463
0x0050:  1157 0000 0000
22:57:58.409504 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 526
0x0000:  4500 022a 0000 0000 4011 92ec c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0216 098d 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 01fa 0010 6065 7ed0
0x0040:  0000 0700 1580 0102 0070 9b0b 0000 c10b
0x0050:  0000 b411 1057 4a68 0b01 0000 0000 e012
0x0060:  1057 4a68 0b01 0000 0000 0c14 1057 4a68
0x0070:  0b01 0000 0000 3815 1057 4a68 0b01 0000
0x0080:  0000 6416 1057 4a68 0b01 0000 0000 9017
0x0090:  1057 4a68 0b01 0000 0000 bc18 1057 4a68
0x00a0:  0b01 0000 0000 e819 1057 4a68 0b01 0000
0x00b0:  0000 141b 1057 4a68 0b01 0000 0000 401c
0x00c0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 6c1d 1057 4a68
0x00d0:  0b01 0000 0000 981e 1057 4a68 0b01 0000
0x00e0:  0000 c41f 1057 4a68 0b01 0000 0000 f020
0x00f0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 1c22 1057 4a68
0x0100:  0b01 0000 0000 4823 1057 4a68 0b01 0000
0x0110:  0000 7424 1057 4a68 0b01 0000 0000 a025
0x0120:  1057 4a68 0b01 0000 0000 cc26 1057 4a68
0x0130:  0b01 0000 0000 f827 1057 4a68 0b01 0000
0x0140:  0000 2429 1057 4a68 0b01 0000 0000 502a
0x0150:  1057 4a68 0b01 0000 0000 7c2b 1057 4a68
0x0160:  0b01 0000 0000 a82c 1057 4a68 0b01 0000
0x0170:  0000 d42d 1057 4a68 0b01 0000 0000 002f
0x0180:  1057 4a68 0b01 0000 0000 2c30 1057 4a68
0x0190:  0b01 0000 0000 5831 1057 4a68 0b01 0000
0x01a0:  0000 8432 1057 4a68 0b01 0000 0000 b033
0x01b0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 dc34 1057 4a68
0x01c0:  0b01 0000 0000 0836 1057 4a68 0b01 0000
0x01d0:  0000 3437 1057 4a68 0b01 0000 0000 6038
0x01e0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 8c39 1057 4a68
0x01f0:  0b01 0000 0000 b83a 1057 4a68 0b01 0000
0x0200:  0000 e43b 1057 4a68 0b01 0000 0000 103d
0x0210:  1057 4a68 0b01 0000 0000 3c3e 1057 4a68
0x0220:  0b01 0000 0000 0000 0000
22:57:58.459483 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 526
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0216 4a16 534d 4100
0x0040:  0000 0600 1500 0102 0070 c20b 0000 e80b
0x0050:  0000 683f 1057 4a68 0b01 0000 0000 9440
0x0060:  1057 4a68 0b01 0000 0000 c041 1057 4a68
0x0070:  0b01 0000 0000 ec42 1057 4a68 0b01 0000
0x0080:  0000 1844 1057 4a68 0b01 0000 0000 4445
0x0090:  1057 4a68 0b01 0000 0000 7046 1057 4a68
0x00a0:  0b01 0000 0000 9c47 1057 4a68 0b01 0000
0x00b0:  0000 c848 1057 4a68 0b01 0000 0000 f449
0x00c0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 204b 1057 4a68
0x00d0:  0b01 0000 0000 4c4c 1057 4a68 0b01 0000
0x00e0:  0000 784d 1057 4a68 0b01 0000 0000 a44e
0x00f0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 d04f 1057 4a68
0x0100:  0b01 0000 0000 fc50 1057 4a68 0b01 0000
0x0110:  0000 2852 1057 4a68 0b01 0000 0000 5453
0x0120:  1057 4a68 0b01 0000 0000 8054 1057 4a68
0x0130:  0b01 0000 0000 ac55 1057 4a68 0b01 0000
0x0140:  0000 d856 1057 4a68 0b01 0000 0000 0458
0x0150:  1057 4a68 0b01 0000 0000 3059 1057 4a68
0x0160:  0b01 0000 0000 5c5a 1057 4a68 0b01 0000
0x0170:  0000 885b 1057 4a68 0b01 0000 0000 b45c
0x0180:  1057 4a68 0b01 0000 0000 e05d 1057 4a68
0x0190:  0b01 0000 0000 0c5f 1057 4a68 0b01 0000
0x01a0:  0000 3860 1057 4a68 0b01 0000 0000 6461
0x01b0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 9062 1057 4a68
0x01c0:  0b01 0000 0000 bc63 1057 4a68 0b01 0000
0x01d0:  0000 e864 1057 4a68 0b01 0000 0000 1466
0x01e0:  1057 4a68 0b01 0000 0000 4067 1057 4a68
0x01f0:  0b01 0000 0000 6c68 1057 4a68 0b01 0000
0x0200:  0000 9869 1057 4a68 0b01 0000 0000 c46a
0x0210:  1057 4a68 0b01 0000 0000 f06b 1057 4a68
22:57:58.509509 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 526
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0216 927d 534d 4100
0x0040:  0000 0500 1500 0102 0070 e90b 0000 0f0c
0x0050:  0000 1c6d 1057 4a68 0b01 0000 0000 486e
0x0060:  1057 4a68 0b01 0000 0000 746f 1057 4a68
0x0070:  0b01 0000 0000 a070 1057 4b68 0b01 0000
0x0080:  0000 cc71 1057 5068 0b01 0000 0000 f872
0x0090:  1057 5868 0b01 0000 0000 2474 1057 6568
0x00a0:  0b01 0000 0000 5075 1057 7b68 0b01 0000
0x00b0:  0000 7c76 1057 9a68 0b01 0000 0000 a877
0x00c0:  1057 bf68 0b01 0000 0000 d478 1057 ea68
0x00d0:  0b01 0000 0000 007a 1057 1969 0b01 0000
0x00e0:  0000 2c7b 1057 4f69 0b01 0000 0000 587c
0x00f0:  1057 8969 0b01 0000 0000 847d 1057 c369
0x0100:  0b01 0000 0000 b07e 1057 fe69 0b01 0000
0x0110:  0000 dc7f 1057 3d6a 0b01 0000 0000 0881
0x0120:  1057 826a 0b01 0000 0000 3482 1057 d06a
0x0130:  0b01 0000 0000 6083 1057 286b 0b01 0000
0x0140:  0000 8c84 1057 886b 0b01 0000 0000 b885
0x0150:  1057 eb6b 0b01 0000 0000 e486 1057 4c6c
0x0160:  0b01 0000 0000 1088 1057 b96c 0b01 0000
0x0170:  0000 3c89 1057 2e6d 0b01 0000 0000 688a
0x0180:  1057 a66d 0b01 0000 0000 948b 1057 216e
0x0190:  0b01 0000 0000 c08c 1057 9c6e 0b01 0000
0x01a0:  0000 ec8d 1057 1e6f 0b01 0000 0000 188f
0x01b0:  1057 b96f 0b01 0000 0000 4490 1057 5670
0x01c0:  0b01 0000 0000 7091 1057 f670 0b01 0000
0x01d0:  0000 9c92 1057 9971 0b01 0000 0000 c893
0x01e0:  1057 3372 0b01 0000 0000 f494 1057 a872
0x01f0:  0b01 0000 0000 2096 1057 2573 0b01 0000
0x0200:  0000 4c97 1057 9673 0b01 0000 0000 7898
0x0210:  1057 0174 0b01 0000 0000 a499 1057 8474
22:57:58.559502 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 526
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0216 eaed 534d 4100
0x0040:  0000 0400 1500 0102 0070 100c 0000 360c
0x0050:  0000 d09a 1057 1e75 0b01 0000 0000 fc9b
0x0060:  1057 ad75 0b01 0000 0000 289d 1057 2776
0x0070:  0b01 0000 0000 549e 1057 a876 0b01 0000
0x0080:  0000 809f 1057 2877 0b01 0000 0000 aca0
0x0090:  1057 bd77 0b01 0000 0000 d8a1 1057 5a78
0x00a0:  0b01 0000 0000 04a3 1057 f578 0b01 0000
0x00b0:  0000 30a4 1057 9379 0b01 0000 0000 5ca5
0x00c0:  1057 207a 0b01 0000 0000 88a6 1057 9d7a
0x00d0:  0b01 0000 0000 b4a7 1057 077b 0b01 0000
0x00e0:  0000 e0a8 1057 5a7b 0b01 0000 0000 0caa
0x00f0:  1057 b17b 0b01 0000 0000 38ab 1057 1b7c
0x0100:  0b01 0000 0000 64ac 1057 817c 0b01 0000
0x0110:  0000 90ad 1057 db7c 0b01 0000 0000 bcae
0x0120:  1057 3c7d 0b01 0000 0000 e8af 1057 927d
0x0130:  0b01 0000 0000 14b1 1057 e37d 0b01 0000
0x0140:  0000 40b2 1057 467e 0b01 0000 0000 6cb3
0x0150:  1057 a77e 0b01 0000 0000 98b4 1057 127f
0x0160:  0b01 0000 0000 c4b5 1057 6b7f 0b01 0000
0x0170:  0000 f0b6 1057 b97f 0b01 0000 0000 1cb8
0x0180:  1057 fb7f 0b01 0000 0000 48b9 1057 4680
0x0190:  0b01 0000 0000 74ba 1057 a580 0b01 0000
0x01a0:  0000 a0bb 1057 f480 0b01 0000 0000 ccbc
0x01b0:  1057 3881 0b01 0000 0000 f8bd 1057 7881
0x01c0:  0b01 0000 0000 24bf 1057 d581 0b01 0000
0x01d0:  0000 50c0 1057 4d82 0b01 0000 0000 7cc1
0x01e0:  1057 a782 0b01 0000 0000 a8c2 1057 e382
0x01f0:  0b01 0000 0000 d4c3 1057 2f83 0b01 0000
0x0200:  0000 00c5 1057 8183 0b01 0000 0000 2cc6
0x0210:  1057 c183 0b01 0000 0000 58c7 1057 0084
22:57:58.609494 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 526
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0216 09c3 534d 4100
0x0040:  0000 0300 1500 0102 0070 370c 0000 5d0c
0x0050:  0000 84c8 1057 4d84 0b01 0000 0000 b0c9
0x0060:  1057 ae84 0b01 0000 0000 dcca 1057 4485
0x0070:  0b01 0000 0000 08cc 1057 be85 0b01 0000
0x0080:  0000 34cd 1057 4e86 0b01 0000 0000 60ce
0x0090:  1057 ff86 0b01 0000 0000 8ccf 1057 0a88
0x00a0:  0b01 0000 0000 b8d0 1057 0989 0b01 0000
0x00b0:  0000 e4d1 1057 a589 0b01 0000 0000 10d3
0x00c0:  1057 168a 0b01 0000 0000 3cd4 1057 5f8a
0x00d0:  0b01 0000 0000 68d5 1057 ae8a 0b01 0000
0x00e0:  0000 94d6 1057 048b 0b01 0000 0000 c0d7
0x00f0:  1057 438b 0b01 0000 0000 ecd8 1057 828b
0x0100:  0b01 0000 0000 18da 1057 d18b 0b01 0000
0x0110:  0000 44db 1057 298c 0b01 0000 0000 70dc
0x0120:  1057 5e8c 0b01 0000 0000 9cdd 1057 9c8c
0x0130:  0b01 0000 0000 c8de 1057 0b8d 0b01 0000
0x0140:  0000 f4df 1057 9b8d 0b01 0000 0000 20e1
0x0150:  1057 628e 0b01 0000 0000 4ce2 1057 d58f
0x0160:  0b01 0000 0000 78e3 1057 9d91 0b01 0000
0x0170:  0000 a4e4 1057 dd93 0b01 0000 0000 d0e5
0x0180:  1057 5596 0b01 0000 0000 fce6 1057 fa97
0x0190:  0b01 0000 0000 28e8 1057 d798 0b01 0000
0x01a0:  0000 54e9 1057 669a 0b01 0000 0000 80ea
0x01b0:  1057 ea9b 0b01 0000 0000 aceb 1057 fd9d
0x01c0:  0b01 0000 0000 d8ec 1057 3e9f 0b01 0000
0x01d0:  0000 04ee 1057 d4a0 0b01 0000 0000 30ef
0x01e0:  1057 22a3 0b01 0000 0000 5cf0 1057 56a5
0x01f0:  0b01 0000 0000 88f1 1057 b4a6 0b01 0000
0x0200:  0000 b4f2 1057 d2a7 0b01 0000 0000 e0f3
0x0210:  1057 46a9 0b01 0000 0000 0cf5 1057 3eaa
22:57:58.661585 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 526
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0216 29ad 534d 4100
0x0040:  0000 0200 1500 0102 0070 5e0c 0000 840c
0x0050:  0000 38f6 1057 2dab 0b01 0000 0000 64f7
0x0060:  1057 28ac 0b01 0000 0000 90f8 1057 36ad
0x0070:  0b01 0000 0000 bcf9 1057 0fae 0b01 0000
0x0080:  0000 e8fa 1057 65af 0b01 0000 0000 14fc
0x0090:  1057 89b1 0b01 0000 0000 40fd 1057 51b3
0x00a0:  0b01 0000 0000 6cfe 1057 dab4 0b01 0000
0x00b0:  0000 98ff 1057 45b5 0b01 0000 0000 c400
0x00c0:  1157 79b5 0b01 0000 0000 f001 1157 adb5
0x00d0:  0b01 0000 0000 1c03 1157 c8b5 0b01 0000
0x00e0:  0000 4804 1157 d7b5 0b01 0000 0000 7405
0x00f0:  1157 dfb5 0b01 0000 0000 a006 1157 dfb5
0x0100:  0b01 0000 0000 cc07 1157 dfb5 0b01 0000
0x0110:  0000 f808 1157 f8b5 0b01 0000 0000 240a
0x0120:  1157 ffb6 0b01 0000 0000 500b 1157 6eb8
0x0130:  0b01 0000 0000 7c0c 1157 e1b8 0b01 0000
0x0140:  0000 a80d 1157 afb9 0b01 0000 0000 d40e
0x0150:  1157 4ebb 0b01 0000 0000 0010 1157 92bc
0x0160:  0b01 0000 0000 2c11 1157 bcbd 0b01 0000
0x0170:  0000 5812 1157 dbbe 0b01 0000 0000 8413
0x0180:  1157 e9bf 0b01 0000 0000 b014 1157 ddc0
0x0190:  0b01 0000 0000 dc15 1157 b6c1 0b01 0000
0x01a0:  0000 0817 1157 80c2 0b01 0000 0000 3418
0x01b0:  1157 1fc3 0b01 0000 0000 6019 1157 cbc3
0x01c0:  0b01 0000 0000 8c1a 1157 6ec4 0b01 0000
0x01d0:  0000 b81b 1157 05c5 0b01 0000 0000 e41c
0x01e0:  1157 8cc5 0b01 0000 0000 101e 1157 00c6
0x01f0:  0b01 0000 0000 3c1f 1157 5ac6 0b01 0000
0x0200:  0000 6820 1157 acc6 0b01 0000 0000 9421
0x0210:  1157 cac6 0b01 0000 0000 c022 1157 dfc6
22:57:58.711569 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 526
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0216 9dcc 534d 4100
0x0040:  0000 0100 1500 0102 0070 850c 0000 ab0c
0x0050:  0000 ec23 1157 eec6 0b01 0000 0000 1825
0x0060:  1157 ffc6 0b01 0000 0000 4426 1157 0dc7
0x0070:  0b01 0000 0000 7027 1157 1ec7 0b01 0000
0x0080:  0000 9c28 1157 2fc7 0b01 0000 0000 c829
0x0090:  1157 3bc7 0b01 0000 0000 f42a 1157 44c7
0x00a0:  0b01 0000 0000 202c 1157 49c7 0b01 0000
0x00b0:  0000 4c2d 1157 4bc7 0b01 0000 0000 782e
0x00c0:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 a42f 1157 4bc7
0x00d0:  0b01 0000 0000 d030 1157 4bc7 0b01 0000
0x00e0:  0000 fc31 1157 4bc7 0b01 0000 0000 2833
0x00f0:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 5434 1157 4bc7
0x0100:  0b01 0000 0000 8035 1157 4bc7 0b01 0000
0x0110:  0000 ac36 1157 4bc7 0b01 0000 0000 d837
0x0120:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 0439 1157 4bc7
0x0130:  0b01 0000 0000 303a 1157 4bc7 0b01 0000
0x0140:  0000 5c3b 1157 4bc7 0b01 0000 0000 883c
0x0150:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 b43d 1157 4bc7
0x0160:  0b01 0000 0000 e03e 1157 4bc7 0b01 0000
0x0170:  0000 0c40 1157 4bc7 0b01 0000 0000 3841
0x0180:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 6442 1157 4bc7
0x0190:  0b01 0000 0000 9043 1157 4bc7 0b01 0000
0x01a0:  0000 bc44 1157 4bc7 0b01 0000 0000 e845
0x01b0:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 1447 1157 4bc7
0x01c0:  0b01 0000 0000 4048 1157 4bc7 0b01 0000
0x01d0:  0000 6c49 1157 4bc7 0b01 0000 0000 984a
0x01e0:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 c44b 1157 4bc7
0x01f0:  0b01 0000 0000 f04c 1157 4bc7 0b01 0000
0x0200:  0000 1c4e 1157 4bc7 0b01 0000 0000 484f
0x0210:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 7450 1157 4bc7
22:57:58.721695 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 106
0x0000:  4500 0086 0000 0000 4011 9490 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0072 a492 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0056 0010 6065 15d0
0x0040:  0000 0000 1500 0102 0070 ac0c 0000 af0c
0x0050:  0000 a051 1157 4bc7 0b01 0000 0000 cc52
0x0060:  1157 4bc7 0b01 0000 0000 f853 1157 4bc7
0x0070:  0b01 0000 0000 2455 1157 4bc7 0b01 0000
0x0080:  0000 0000 0000
22:57:58.721909 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a375 4000 4011 b14a c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1680 0002 2070 b0b1 fb56 b084
0x0050:  2857 0000 0000
22:57:58.775758 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 250
0x0000:  4500 0116 0000 0000 4011 9400 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0102 150e 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 00e6 0010 6065 39d0
0x0040:  0000 0000 1680 0102 2070 b102 0000 c002
0x0050:  0000 604c fc56 fbc0 0301 0000 0000 e09d
0x0060:  fd56 33eb 0301 0000 0000 60ef fe56 e99c
0x0070:  0401 0000 0000 e040 0057 c856 0501 0000
0x0080:  0000 6092 0157 fef2 0501 0000 0000 e0e3
0x0090:  0257 096a 0601 0000 0000 6035 0457 ccf6
0x00a0:  0601 0000 0000 e086 0557 ed80 0701 0000
0x00b0:  0000 60d8 0657 2ffb 0701 0000 0000 e029
0x00c0:  0857 20a2 0801 0000 0000 607b 0957 6417
0x00d0:  0901 0000 0000 e0cc 0a57 8ba5 0901 0000
0x00e0:  0000 601e 0c57 dc06 0a01 0000 0000 e06f
0x00f0:  0d57 9f7b 0a01 0000 0000 60c1 0e57 d7fe
0x0100:  0a01 0000 0000 e012 1057 4a68 0b01 0000
0x0110:  0000 0000 0000
22:57:58.775948 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a378 4000 4011 b147 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1780 0002 2070 b0b1 fb56 b084
22:57:58.835791 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 250
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0102 140e 534d 4100
0x0040:  0000 0000 1780 0102 2070 b102 0000 c002
22:57:58.836480 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 58
0x0000:  4500 0056 a37e 4000 4011 b141 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1880 0002 1070 00ba fd56 0047
0x0050:  2557 0000 0000
22:57:58.918528 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 490
0x0000:  4500 0206 0000 0000 4011 9310 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 01f2 2dd5 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 01d6 0010 6065 75d0
0x0040:  0000 0400 1880 0102 1070 0800 0000 1000
0x0050:  0000 455f fe56 6426 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0060:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0107
0x0070:  0000 455f fe56 110e 0000 110e 0000 0000
0x0080:  0000 445f fe56 6526 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0090:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 0207
0x00a0:  0000 455f fe56 110e 0000 110e 0000 0000
0x00b0:  0000 3da1 ff56 6f26 8000 59f3 cc7d 7c27
0x00c0:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0307
0x00d0:  0000 3da1 ff56 110e 0000 110e 0000 0000
0x00e0:  0000 3ba1 ff56 7026 8000 59f3 cc7d 7d27
0x00f0:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 0407
0x0100:  0000 3da1 ff56 110e 0000 110e 0000 0000
0x0110:  0000 bd05 0157 7a26 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0120:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0507
0x0130:  0000 bd05 0157 110e 0000 110e 0000 0000
0x0140:  0000 bd05 0157 7b26 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0150:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 0607
0x0160:  0000 bd05 0157 110e 0000 110e 0000 0000
0x0170:  0000 4b44 0257 8526 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0180:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0707
0x0190:  0000 4b44 0257 110e 0000 110e 0000 0000
0x01a0:  0000 4a44 0257 8626 8000 59f3 cc7d 7d27
0x01b0:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 0807
0x01c0:  0000 4b44 0257 110e 0000 110e 0000 0000
0x01d0:  0000 ffa4 0357 9726 8000 59f3 cc7d 7c27
0x01e0:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0907
0x01f0:  0000 ffa4 0357 110e 0000 110e 0000 0000
0x0200:  0000 0000 0000
22:57:58.963598 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 490
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 01f2 6676 534d 4100
0x0040:  0000 0300 1800 0102 1070 1100 0000 1900
0x0050:  0000 fda4 0357 9826 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0060:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 0a07
0x0070:  0000 ffa4 0357 110e 0000 110e 0000 0000
0x0080:  0000 1ce4 0457 a226 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0090:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0b07
0x00a0:  0000 1ce4 0457 110e 0000 110e 0000 0000
0x00b0:  0000 1be4 0457 a326 8000 59f3 cc7d 7d27
0x00c0:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 0c07
0x00d0:  0000 1ce4 0457 110e 0000 110e 0000 0000
0x00e0:  0000 e832 0657 ad26 8000 59f3 cc7d 7c27
0x00f0:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0d07
0x0100:  0000 e832 0657 110e 0000 110e 0000 0000
0x0110:  0000 e732 0657 ae26 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0120:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 0e07
0x0130:  0000 e832 0657 110e 0000 110e 0000 0000
0x0140:  0000 8687 0757 b826 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0150:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 0f07
0x0160:  0000 8687 0757 110e 0000 110e 0000 0000
0x0170:  0000 8487 0757 b926 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0180:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 1007
0x0190:  0000 8687 0757 110e 0000 110e 0000 0000
0x01a0:  0000 03e3 0857 c326 8000 59f3 cc7d 7c27
0x01b0:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 1107
0x01c0:  0000 03e3 0857 110e 0000 110e 0000 0000
0x01d0:  0000 03e3 0857 c426 8000 59f3 cc7d 7d27
0x01e0:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 1207
0x01f0:  0000 03e3 0857 110e 0000 110e 0000 0000
22:57:59.007540 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 490
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 01f2 cede 534d 4100
0x0040:  0000 0200 1800 0102 1070 1a00 0000 2200
0x0050:  0000 222b 0a57 d526 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0060:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 1307
0x0070:  0000 222b 0a57 110e 0000 110e 0000 0000
0x0080:  0000 212b 0a57 d626 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0090:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 1407
0x00a0:  0000 222b 0a57 110e 0000 110e 0000 0000
0x00b0:  0000 278b 0b57 e026 8000 59f3 cc7d 7c27
0x00c0:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 1507
0x00d0:  0000 278b 0b57 110e 0000 110e 0000 0000
0x00e0:  0000 278b 0b57 e126 8000 59f3 cc7d 7d27
0x00f0:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 1607
0x0100:  0000 278b 0b57 110e 0000 110e 0000 0000
0x0110:  0000 9ddc 0c57 eb26 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0120:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 1707
0x0130:  0000 9ddc 0c57 110e 0000 110e 0000 0000
0x0140:  0000 9cdc 0c57 ec26 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0150:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 1807
0x0160:  0000 9ddc 0c57 110e 0000 110e 0000 0000
0x0170:  0000 9524 0e57 fd26 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0180:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 1907
0x0190:  0000 9524 0e57 110e 0000 110e 0000 0000
0x01a0:  0000 9324 0e57 fe26 8000 59f3 cc7d 7d27
0x01b0:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 1a07
0x01c0:  0000 9524 0e57 110e 0000 110e 0000 0000
0x01d0:  0000 077b 0f57 0927 8000 59f3 cc7d 1a27
0x01e0:  0200 7101 0100 0000 0000 8c00 0000 1b07
0x01f0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
22:57:59.051551 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 490
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 01f2 8042 534d 4100
0x0040:  0000 0100 1800 0102 1070 2300 0000 2b00
0x0050:  0000 0e7b 0f57 0a27 8000 59f3 cc7d 1a27
0x0060:  0200 7101 0100 0000 0000 8c00 0000 1c07
0x0070:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x0080:  0000 0f7b 0f57 0b27 8000 59f3 cc7d 0d28
0x0090:  0209 4a01 0100 0000 0000 3b07 0000 1d07
0x00a0:  0000 0000 0000 ad06 0000 b906 0000 2e01
0x00b0:  0000 1a7b 0f57 0d27 8000 59f3 cc7d 9d1c
0x00c0:  0009 2301 0100 0000 0000 7b07 0000 1e07
0x00d0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00e0:  0000 7d7b 0f57 0e27 8000 59f3 cc7d 0d28
0x00f0:  0209 4a01 0100 0000 0000 3b07 0000 1f07
0x0100:  0000 0000 0000 ad06 0000 b906 0000 2e01
0x0110:  0000 837b 0f57 0f27 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0120:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 2007
0x0130:  0000 837b 0f57 110e 0000 110e 0000 0000
0x0140:  0000 837b 0f57 1027 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0150:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 2107
0x0160:  0000 837b 0f57 110e 0000 110e 0000 0000
0x0170:  0000 9a7b 0f57 3a27 8000 59f3 cc7d 9d1c
0x0180:  0100 2301 0100 0000 0000 7b07 0000 2207
0x0190:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01a0:  0000 9b7b 0f57 3c27 8000 59f3 cc7d 901c
0x01b0:  0009 2301 0100 0000 0000 aa01 0000 2307
0x01c0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x01d0:  0000 a07b 0f57 3d27 8000 59f3 cc7d 0d28
0x01e0:  0209 4a01 0100 0000 0000 3b07 0000 2407
0x01f0:  0000 0000 0000 ad06 0000 b906 0000 2e01
22:57:59.081884 IP SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522 > lemaker.fritz.box.9522: UDP, length 346
0x0000:  4500 0176 0000 0000 4011 93a0 c0a8 b256
0x0010:  c0a8 b22f 2532 2532 0162 296e 534d 4100
0x0020:  0004 02a0 0000 0001 0146 0010 6065 51d0
0x0040:  0000 0000 1800 0102 1070 2c00 0000 3100
0x0050:  0000 a07b 0f57 3f27 8000 59f3 cc7d 0b28
0x0060:  0209 4a01 0100 0000 0000 3907 0000 2507
0x0070:  0000 0000 0000 ad06 0000 3301 0000 bd06
0x0080:  0000 c27b 0f57 4227 8000 59f3 cc7d 901c
0x0090:  0100 2301 0100 0000 0000 aa01 0000 2607
0x00a0:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0x00b0:  0000 2a81 0f57 4327 8000 59f3 cc7d 7627
0x00c0:  0209 8b01 0100 0000 0000 4b02 0000 2707
0x00d0:  0000 0068 0000 0152 8b08 6a04 0000 6904
0x00e0:  0000 2a81 0f57 4427 8000 59f3 cc7d 6428
0x00f0:  0209 6b01 0100 0000 0000 ee07 0000 2807
0x0100:  0000 f0ff 0020 2104 0000 1f1f 0000 1f1f
0x0110:  0000 47cd 1057 4e27 8000 59f3 cc7d 7c27
0x0120:  0200 2300 0100 0000 0000 5502 0000 2907
0x0130:  0000 47cd 1057 110e 0000 110e 0000 0000
0x0140:  0000 47cd 1057 4f27 8000 59f3 cc7d 7d27
0x0150:  0200 2300 0100 0000 0000 5602 0000 2a07
0x0160:  0000 47cd 1057 110e 0000 110e 0000 0000
0x0170:  0000 0000 0000
22:57:59.082199 IP lemaker.fritz.box.9522 > SMA-Wechselrichter.fritz.box.9522: UDP, length 54
0x0000:  4500 0052 a391 4000 4011 b132 c0a8 b22f
0x0040:  0000 0000 1980 0e01 fdff ffff ffff 0000
0x0050:  0000
