Sunny Tripower 6000TL-20
Begonnen von SpenZerX, 21 Oktober 2015, 20:39:47
Volker Kettenbach
Kurze Info von mir: ich lebe noch und habe das Thema auf dem Schirm.
Das Modul läuft jetzt seit einiger Zeit bei mir stabil.
Ich denke, ich werde in den nächsten Tagen dazu kommen, das ganze fertig zu stellen.
ujaudio
#91
Ich bin gerade eben durch Zufall hier darüber gestolpert. Da ich einen Tripower habe, werde ich in den kommenden Wochen mich mal damit beschäftigen.
Einen lieben Gruß
Jürgen
PS: macht es Sinn einen Hinweis in dem Unterforum Solaranlagen auf diesen Thread hier zu geben?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Volker Kettenbach
Das werde ich tun, wenn das Modul offiziell im Repository ist.
VK
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Volker Kettenbach
ich habe den aktuellen Stand der Dinge für die SMA Module ins git eingecheckt:
https://github.com/kettenbach-it/FHEM-SMA-Speedwire
Offen ist noch:
- 2. Patch von DS_Starter für SMAEM
- Doku zum SMASTP
- Module SVN-Ready machen
- Upload ins offizielle SVN
Ich werde diese Dinge Anfang bis Mitte Juli angehen und dann beide Module ins SVN bringen.
Bis dahin kann ja gerne getestet werden.
Volker
micomat
Welche Version ist denn die aktuellste?  :o
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Volker Kettenbach
Volker Kettenbach
Es ist vollbracht:
77_SMASTP (und 77_SMAEM) ist jetzt Teil des offiziellen SVN Repositories!
Ich weiss nicht, ob das jetzt per "update" Befehl im FHEM direkt übertragen wird oder erst noch in ein Release muss.
Ich kann es auch nicht testen, da ich derzeit mein FHEM nicht updaten kann, weil es mir sonst das ganze KNX zerschiesst.
Ich muss mich erstmal mit der Migration EIB->KNX beschäftigen.
appi
Hallo Volker
habe 77_SMASTP installiert und FHEM hängt sich auf:
Aus dem Log:
2016.07.18 13:47:55 2: DP11_SMASTP: Sending query to inverter 192.168.1.95:9522
2016.07.18 13:47:55 5: DP11_SMASTP: Received: (534d4100000402a000000001003a001060650ed07800c8e803380001b5008d6e2e1200010000000004800d04fdff07000000840300004c20cb5100000000b8b8b8b8888888888888888800000000)
2016.07.18 13:47:55 5: DP11_SMASTP: Received: (534d4100000402a00000000100460010606511d07800c8e8033800a0b5008d6e2e12000000000000f1b1010200540000000001000000010126001ac28c57102c1b00000000000122260019c28c574e6000000000000000000000)
2016.07.18 13:47:56 5: DP11_SMASTP: Received: (534d4100000402a00000000100420010606510d07800c8e8033800a0b5008d6e2e1200000000000081f0010200510000000000000000013f26401ac28c57e0130000e0130000e0130000e01300000100000000000000)
2016.07.18 13:47:56 5: DP11_SMASTP: Received: (534d4100000402a000000001005e0010606517d07800c8e8033800a0b5008d6e2e1200000000000081f0010280530000000001000000011e25401ac28c57930a0000930a0000930a0000930a000001000000021e25401ac28c57b5090000b5090000b5090000b50900000100000000000000)
2016.07.18 13:47:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $interval in division (/) at ./FHEM/77_SMASTP.pm line 512.
Illegal division by zero at ./FHEM/77_SMASTP.pm line 512.
Gruss
Remo
Volker Kettenbach
Setz mal interval z.B. auf 60
appi
das wars, perfekt.
Danke und Gruss
Remo
tremichl
Vielen Dank an den Entwickler! Modul funktioniert mit meinem  STP 5000TL-20  :)
Jetzt habe ich auf einfache Weise den Wert für die aktuelle Leistung. Abhängig davon möchte ich Verbraucher steuern. Da muss ich mich erst schlau machen....und ich denke, dass hat auch sicher schon jemand gemacht....
Nochmals Danke!
Michael
Wir haben keine Ahnung davon, was wir nicht wissen
Waldmensch
Geht ohne viel Mühe über die Alarm-value Parameter. Setze zum Beispiel alarm1-value auf 1000 und mach ein notify bei alarm1>0. das wird dann bei 1000W ausgelöst zum ausschalten prüfst du auf alarm1<0
tremichl
Danke für den Tipp! Ich habe es jetzt so gemacht (funktioniert bis jetzt):
define Entfeuchter_Solar_Power DOIF ([KE.SMA_PV:SpotP] >1000) (set KE.Entfeuchter on) DOELSEIF ([KE.SMA_PV:SpotP] <800) (set KE.Entfeuchter off)
Was wäre der Vorteil es über Alarm-value zu machen, bzw. gibt es Nachteile wenn man die Leistung direkt auswertet?
Waldmensch
Das ist Wurst, der Effekt ist der gleiche, nur du must nicht an die Definitionen ran, wenn du z.B. Von 1000 auf 1500 gehen willst. Dann musst du nur den Parameter ändern, ansonsten alle DOIF, die du so hast.
Wenn Du allerdings die Leistung direkt auswertest, macht es eventuell Sinn, die avg Werte zu nehmen. Zumindest bei Geräten die häufiges ein- ausschalten nicht mögen, wenn mal eine Wolke vorbeizieht. Die avg Werte sind da ein bisschen geglättet.
SebastianN
ich hab diese Woche eine neue Pv Anlage bekommen mit einem Sunny Tripower 8000TL, den wollte ich heute über das Modul SMASTP  auslesen.
Leider lässt sich das Modul nicht wie in der Commandref beschreiben mit (define WR SMASTP 0000 192.168.x.xx 9522) definieren (Cannot load module SMASTP ).
Hab es mit drei verschiedenen Fhem Servern getestet.
Hat jemand eine Idee.
