Neuartiges CUL Interface - miniCUL mit WLAN-Schnittstelle
Begonnen von locutus, 25 Oktober 2015, 23:12:21
TeleDet
Hallo locutus,
vielen Dank für deine Mühe, ist einfach perfekt !!!  ;)
Mit den neuen Gerberfiles funzt es ohne eine Fehlermeldung.
Besten Dank nochmal für die schnelle Reaktion und die die großartige Arbeit
die du hier für uns alle machst!!!
Gruß TeleDet
andies
Hallo locutus,
ich habe neuerdings ein Problem mit dem miniCUL. Konfiguriert habe ich ihn wie folgt, so wie (hoffentlich) vorgesehen. Dennoch kann ich ihn nicht mal mehr anpingen und ein get miniCUL version bringt leider nur "miniCUL version => No answer". Hast Du eine Idee, wieso ich es in FHEM anscheinend nicht mehr erkennen kann?
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.2.3:23 0000
   DeviceName 192.168.2.3:23
   FHTID      0000
   NAME       miniCUL
   NR         57
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-10-03 09:35:21   raw             No answer
     2017-11-25 21:51:40   state           opened
     2017-11-25 21:41:56   version         No answer
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
locutus
andies
Danke. Meine hatte ich, bilde ich mir ein, aus dem ersten Thread. Ich ändere das, sobald ich zu Hause bin.
andies
Ich kann ja per VPN zugreifen - klappt aber immer noch nicht, nach Änderung. Muss ich FHEM neustarten? Und ich habe die WLAN-Version am laufen, aber das dürfte nichts machen.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Frank_Huber
Was mich wundert, du kannst ihn NICHT anpingen, kommst aber auf die Konfig-Seite?
Hängt evtl irgendwas im IP Stack deines FHEM hosts?
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
andies
Sorry, war ein paar Tage unterwegs. Also anpingen geht anscheinend wieder, wenn ich das richtig lese:
PING 192.168.2.3 (192.168.2.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=101 ms
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=19.8 ms
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=53.9 ms
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=4 ttl=128 time=67.1 ms
64 bytes from 192.168.2.3: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.06 ms
Aber get version liefert nur "miniCUL version => No answer".
Frank_Huber
Dann korrigiere mal die pin assignments und teste ein "V" in der Konsole im Browser.
andies
Danke, ich bin jetzt irritiert. Welche Assignments soll ich denn nehmen? In dem ersten Post sind Werte angegeben, aber dort steht "das gilt nur für Version 1" und ich habe mW Version 2. Die habe ich aus dem Link oben genommen, und dann habe ich in der Console (erfolglos) versucht V einzugeben, siehe Screenshot. Irgendetwas mache ich hier falsch, die grüne LED leuchtet und blinkt langsam, aber ich weiß gar nicht, wo ich das genau nachlesen kann?  Auch debug-log zeigt nichts, was mir helfen würde :-(
Bennemannc
Im ersten Thread ist doch ein Link auf die Version 2. Dort gibt es auch einen Scrrenshot mit den PIN Assignments.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
andies
#415
Danke, das habe ich aber eingestellt und selbst V bringt nichts (wenn ich da nichts falsch gemacht habe, siehe Screenshot). Heißt das, ich muss neu flashen? Oder ist der stick hinüber?
Frank_Huber
Hast dem cul mal nen Kaltstart spendiert?
Also mal kurz vom Strom, kurz warten, wieder rein?
Wie steht der Schalter? Richtung USB oder Richtung ESP?
andies
Schalter RIchtung USB (also WLAN-"Zugriff"), Kaltstart gab es mehrere. Am Anfang blinkt die grüne LED kurz, dann sehr lang bis Dauerlicht.
Frank_Huber
Schalter Richtung USB = USB Verbindung
Schalter Richtung ESP = WiFi Zugriff.
Fehler gefunden. Layer 8 Problem, oder PICNIC. :-)
andies
Danke. Für alle die, die (wie ich) die Abkürzungen nicht kannten: https://de.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCmmster_anzunehmender_User
