plex und fhem
Begonnen von justme1968, 27 Oktober 2015, 01:11:32
stefanru
Hätte auch ein Problem.
get onDeck
liefert Unknown media type.
Verbose 4 liefert:
2020.02.14 21:10:30 4: Plex: unhandled websocket text type: playing: {"NotificationContainer":{"type":"playing","size":1,"PlaySessionStateNotification":[{"sessionKey":"30","guid":"","ratingKey":"86662","url":"","key":"/library/metadata/86662","viewOffset":99000,"playQueueItemID":5532,"state":"playing"}]}}
2020.02.14 21:10:30 4: Plex:timelineListener:48565: disconnected
2020.02.14 21:10:31 4: Plex:timelineListener:48567: disconnected
2020.02.14 21:10:32 4: Plex:timelineListener:48569: disconnected
2020.02.14 21:10:33 4: Plex: requesting http://192.168.69.111:32400/library/onDeck
2020.02.14 21:10:33 4: Plex:timelineListener:48570: disconnected
2020.02.14 21:10:34 4: Plex:timelineListener:48571: disconnected
2020.02.14 21:10:35 4: Plex:timelineListener:48572: disconnected
2020.02.14 21:10:36 4: Plex:timelineListener:48573: disconnected
Kann es sein dass die Schnittstelle nicht mehr so ganz passt?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
Tueftler1983
Hallo hoffe es gibt hier noch Hilfe,
Bei mir läuft Plex auf meiner WD Home Cloud wie kann ich die jetzt mit Fhem verbinden?
Habe define Plex plex 192.168.2.217
Und über attr User und Password definiert trotzdem keine Verbindung.
Toto1973
Ich habe das Problem, das die Verbindung wohl steht, aber es werden keine Readings angezeigt wie der Titel oder Interpret, Wie bekomme ich das nun hin?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
Toto1973
Also was geht:
Das Master-Modul läuft und die Clients werden angezeigt.
Was nicht geht:
Ich bekomme keine Readings des Titels und des Interpreten. Genau auf diese Readings hatte ich spekuliert, als ich Plex installiert habe.
Gibt es eoine andere Möglichkeit, an Titel und Interpret zu kommen?
Wenn man get <client> sessions eingibt, kommt eine Auflistung verschiedener Angabe, darunter auch der Titel und Interpret. Kann man vielleicht darüber die Readings erzeugen?
