Fehler im Log
Begonnen von raspklaus, 28 Oktober 2015, 13:14:26
ja, Du hast Recht. Der Punkt sollte eigentlich ein Unterstrich werden ;) 99_*
raspklaus
Soory, dass ich mich erst jetzt wieder melde. War unterwegs.
Ich habe die Datei nun vollkommen gelöscht. FHEM neu gestartet. Die Datei aus dem Template neu erstellt und befüllt. Nun sind die Meldungen weg.
Danke für Eure Hilfe.
Wir wissen zwar nicht was die Ursache war aber das Problem ist beseitigt.
viegener
Schön!
Da ich Dein Problem bei mir nachstellen konnte, bleibt der Hinweis: Gross- und KLeinschreibung für den Dateinamen und die Initialize-Funktion müssen identisch sein, ich konnte duch Ändern der Dateinamens den Fehler direkt nachvollziehen. Ohne jetzt die Stelle in fhem.pl gefunden zu haben.
Johannes
raspklaus
ok, danke
Wieder etwas dazugelernt  :)
