[GELÖST] Dooya Rolllädensteuerung
Begonnen von Jarnsen, 04 November 2015, 22:06:27
RitterSport
@majorshark
Verstehe ich es richtig? Du nutzt zum Funken keinen Arduino sondern lässt das 433MHz Modul einfach über die Pins ders Raspi laufen?
Leider finde ich das Programm Rollo irgendwie nicht auf Microcontroller.net, kannst du mir einen Hinweis geben?
majorshark
Genau so. Das Program kann ich Dir zukommen lassen.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
Jarnsen
Das befindet sich ebenfalls im ersten Beitrag....
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Sidey
#183
Alternativ wird dooya vom Signalduino unterstützt und es gibt auch ein Modul dank Jarnsen, welches die notwendigen Befehle umsetzt.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Jarnsen
1 x RPi2,
Sidey
Ist das nicht die, welche in FHEM verteilt wird?
majorshark
Leider ohne Doku welcher GPIO am RPI genutzt wird. Da wird die Anbindung zur Geduldsprobe. Sorry.
Grüße aus Dewitz
Jarnsen
Ich such das nochmal raus
1 x RPi2,
majorshark
So. Hier noch einmal das Tool "rollo". Wie oben beschrieben nutzen. Der 433MHz Sender sollte Dabei auf Pin 11 des Raspi stecken (auch WiringPi GPIO 0).
Grüße aus Dewitz
Sidey
Also mich habt ihr ein wenig abghängt.
Variante ist ist Sender und Empfänger direkt an einem Raspberry und shellaufrufe über Dummys...
Variante 2 : Signalduino anstecken und das Modul Nutzen.
Gestern bei Variante 2 jetzt irgendwas nicht? Der 1. Beitrag deutet darauf hin, allerdings war ich der Meinung alle Probleme gelöst zu haben.
Jarnsen
@Sidey
Per GPIO kenne ich nur die Variante mit Sender....
Am Modul läuft alles, außer der aktuelle Status des Rollos wenn per Fernbedienung geschalten wird... ich benutze das Modul seit dem es draußen ist... und ich bin zufrieden damit...
1 x RPi2,
Jarnsen
Das einzige was ein wenig nervig ist, ist wenn der RPi neugestartet wird muss ich den SignalDuino ab und wieder anstöpseln... aber den nanoCUL auch
1 x RPi2,
Sidey
Das ist ja komisch, was passiert da denn genau nach dem Reboot?
majorshark
Der Vollständigkeit halber noch der Dummy und das Notify:
   NAME       Markise
   NR         282
   STATE      rein
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-09-25 17:44:57   state           rein
   devStateIcon raus:fts_sunblind_100 stop:fts_sunblind_60 rein:fts_sunblind_10
   room       1.21_Garten,9.2_Dummys
   setList    raus rein stop lernen
   webCmd     raus:stop:rein
   DEF        Markise:.* {
my $state = ReadingsVal("Markise","state",0);
if($state eq "rein") {
  Log( 3, "Markise: ".$state);
  system("sudo nice -n -19 /usr/bin/rollo 0 0 1 0 hoch &");
} elsif($state eq "stop") {
  system("sudo nice -n -19 /usr/bin/rollo 0 0 1 0 stop &");
} elsif($state eq "raus") {
  system("sudo nice -n -19 /usr/bin/rollo 0 0 1 0 runter &");
} elsif($state eq "lernen") {
  system("sudo nice -n -19 /usr/bin/rollo 0 0 1 0 lernen &");
   NAME       Steuerung_Markise
   NOTIFYDEV  Markise
   NR         283
   NTFY_ORDER 50-Markise_steuerung
   REGEXP     Markise:.*
   STATE      2016-09-25 17:44:57
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-09-23 18:42:01   state           active
   devStateStyle style="text-align:right;;"
   room       9.1_Steuerung
   verbose    0
Namen und Räume sind naturlich anzupassen.
Grüße aus Dewitz
Jarnsen
Mit diesem "rollo" hast du aber nur eine ID und kannst nur per Kanal wechseln... bei der Version die ich angehangen habe kannst du ID und Kanal bestimmen
1 x RPi2,
