ESP8266 Configurable Firmata
Begonnen von Familienpapi, 05 November 2015, 14:57:13
Familienpapi
Hab mal kurz in meiner Mittagspause das ganze ausprobiert.
Das kam dabei heraus:
CFGFN
CONNECTS
1
DEF
13030 192.168.237.50
DeviceName
13030
FD
92
NAME
FRMA2
NOTIFYDEV
global
NR
47784
NTFY_ORDER
50-FRMA2
PORT
13030
STATE
Initialized
TYPE
FRM
analog_pins
17
analog_resolutions
17:10
firmware
ConfigurableFirmataWiFi.ino
firmware_version
V_2_06
i2c_pins
4,5
input_pins
0,1,2,3,4,5,12,13,14,15,16
onewire_pins
output_pins
pwm_pins
pwm_resolutions
0:8,1:8,2:8,3:8,4:8,5:8,12:8,13:8,14:8,15:8,16:8
servo_pins
servo_resolutions
0:14,1:14,2:14,3:14,4:14,5:14,12:14,13:14,14:14,15:14,16:14
stepper_pins
stepper_resolutions
0:21,1:21,2:21,3:21,4:21,5:21,12:21,13:21,14:21,15:21,16:21
Sollte also funktionieren. Die PWM Auflösung wundert mich, da der ESP eigentlich 10 Bit hat.
Weitere Tests kann ich aus zeitlichen Gründen leider im Moment nicht durchführen.
FHEM@RPi4, piVCCU3@RPi3 (nur HmIP), boot via USB NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3, HMCCU, MQTT(Mosquitto), JeelinkV3c868 (LaCrosse), ZWAVE(+), TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / Framework
gadget
Ich habe das jetzt erst mal wieder sein gelassen, die Variante ESP Easy direkt an fhem ohne extra mqtt Broker dazwischen gefällt mir erheblich besser ... https://forum.fhem.de/index.php/topic,55728.0.html
Grüße, gadget
Jogi
Zitat von: gadget am 01 November 2016, 09:34:00
die IP-Adresse des fhem Servers eintragen.
Wo genau muss ich in der wifiConfig denn die IP-Adresse eintragen?
Es gibt mehrere Stellen, wo das möglich wäre und ich weiß nicht, welche die richtige ist.
Familienpapi
Ui. Lang ist's her.
Hab mal kurz rein geschaut und ich denke, dass folgende Änderungen in der Datei ConfigurableFirmataWifi.ino mit Stand August 2016 durchgeführt werden müssen:
Zeile 194: die IP meines FHEM Servers
Zeile 199: meine WLAN SSID
Zeile 206-208: wenn man eine statische IP für den ESP vergeben möchte
Zeile 213: welcher Port ist in FHEM für diesen Firmata Client definiert
Zeile 231: das Passwort meines WLANs
Ist jetzt aus Zeitmangel ungetestet. Sollte in der Theorie so funktionieren.
Freue mich über Rückmeldungen.  ;)
