Empfehlung Lötkolben
Begonnen von slor, 05 November 2015, 16:44:12
slor
ich möchte mir in Zukunft ein paar Homematic Bausätze zusammen löten.
Da mein Lötkolben, den ich mit 12 mal geschenkt bekommen habe nicht mehr funktioniert, suche ich was neues.
Was brauch ich denn? Was macht Sinn?
Reicht ein Lötkolben und Ständer? Oder lieber gleich eine Lötstation?
Was für Lötzinn brauch ich?
Welche und wie viele Spitzen?
Sonst noch sinnvolles Zubehör?
Auf was muss ich achten?
Ich werde wohl so max 1x im Monat so einen Bausatz löten. Falls er überhaupt zum Löten ist :-)
Danke!
Tom111
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
astro0302
Hi!
Ich würde Dir mehr zu einem 30W-Lötkolben raten: http://www.kurtzersa.de/electronics-production-equipment/loetwerkzeuge-zubehoer/loetkolben-loetsets/universalloetkolben/produkt-details/0330kd.html
Als Lötspitze habe ich zusätzlich zur Standard-"Meiselspitze" für feine Arbeiten die Bleistiftspitze http://www.kurtzersa.de/electronics-production-equipment/loetwerkzeuge-zubehoer/loetspitzen-entloetspitzen/loetspitzen-serie-032/produkt-details/0032bd.html im Einsatz.
Die restlichen Positionen von Tom111 würde ich auch verwenden.
Andreas
1x Rpi 3B mit Raspian (Jessie) , 1x nanoCUL (arduino nano + 433MHz Modul)1.65 a-culfw,  12x REV Funksteckdosen 433Mhz, 2x Uralt-Funkthermometer (433MHz), 1x nanoCUL 868MHz, 1x mapleCUN Large,  Xiaomi Door/Window Sensor, Wemos D1 mini, Sonoff S20 mit Tasmota, Ikea Tradfri, div. Shelly Komponenten
slor
Danke Euch!
Noch jemand Ergänzungen bevor ich bestelle?
Omega-5
Manchmal ist auch eine Entlötlitze besser als die Pumpe. Hilft auch wenn man bei SMD-ICs zu viel Lötzinn hatte und Anschlüsse verbunden sind.
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
AitschPi
Ich habe nach mehreren einzelnen Lötkolben mit zusätzlichen mehr oder weniger guten Haltern diese Station zugelegt:
http://www.amazon.de/dp/B00MA4TNLQ
Natürlich gibt es bessere, aber ich finde die für knapp 60€ günstig, gut und ausreichend. Den Teil der Heißluft habe ich noch nicht verwendet. Und ich habe einen zusätzlichen An/Aus-Schalter als Zwischensteckdose verwendet.
Ich habe mir auch das Set an Lötspitzen gekauft - da muss man experimentieren, welche man besser verwenden kann. Abgeschrägt überträgt Wärme und Zinn gut, spitz ist zielgenauer - aber auch weniger leicht ist es, damit den Zinn zu erwärmen und zu "transportieren":
http://www.amazon.de/dp/B009LEDSPK
Lötzinn sollte man auch bleifreien in Erwägung ziehen. Und den nehme ich oft sehr dünn, dann kann ich als Grobmotoriker besser die Menge dosieren. Entlötlitze ist auch in feiner und grober Stärke im Einsatz - je nach Verwendungszweck. Statt der 3. Hand habe ich einen auf die Arbeitsplatte aufgeschraubten Minischraubstock. Als schon beschriebener Grobmotoriker kann ich da meine Hand sicherer und ruhiger auf die Werkbank oder den Schraubstock auflegen, wenn es filigran zugehen soll. Da ist mir die geknipste hochstehende 3. Hand zu hoch und wacklig.
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
Invers
Muss man eigentlich noch Lötfett und / oder einen Salmiakstein dazu kaufen, oder ist so etwas in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig?
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Bennemannc
Lötfett - um Gottes willen nein. Es sei denn, Du wolltest etwas an der Dachrinne löten ;-). In den "normalen" Lötlitzen ist das Flußmittel schon mit drin. Mit Lötfett würdest Du die ganze Platine verzinnen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Invers
Danke, da siehst du mal, wie alt ich schon bin. :-)
PeMue
Heute gibt es sogar "no clean" Lotpaste. Flussmittel verdampft nahezu rückstandsfrei.
Gruß PeMue
dougie
Weller WTCP-S 50W Lötstation (gebraucht, ebay)
Passende Lötspitzen (neu, Reichelt)
Entlötlitze, Lötzinn (Reichelt)
Damit kommst du bis zum Lebensende zurecht. Wer billig kauft, kauft zwei mal.
Ralf
Invers
Leider zu spät, denn ich habe bereits gekauft und auch schon gelötet. Hat prima geklappt. Vielen Dank an alle.
betateilchen
Die letzten Homematic Bausätze, die ich zusammengebaut habe, erforderten keinen Lötkolben, dafür aber einen Torx 6 Schraubendreher :)
AitschPi
Es gibt auch einige zum Löten. Aber die T6-Sätze sind schon trivial.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
