LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
Juggernaut
ich habe mal eine Frage. Sind die LaCrosse Sensoren direkt mit eine Empfänger gepairt und senden nur an diesen Empfänger die Daten oder senden die Sensoren einfach die Daten raus und jeder kann es empfangen?
Hintergrund ist folgender:
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem selbst gebauten JeeLink-Clone. Verbindung bricht häufig ab, 1 mal am Tag ein Reset ist eigentlich normal, manchmal muss ich den JeeLink-Clone sogar von der Spannung trennen damit er wieder funktioniert.
Deshalb habe ich mich entschlossen das LaCrosseGateway in der Minimum-Variante zu bauen. Hat auch so weit funktioniert, das RFM69HW Modul wird auch erkannt.
LaCrosseGateway V1.32   LaCrosseGateway (von mir gelöscht)
Home  Setup  Hardware  OTA-Update  Log  Help  Logout  Reboot
ESP8266        present :-)    Core: 2_3_0  SDK: 1.5.3(aec24ac9)  free heap: 15536  Reset: Software/System restart  -> Fatal exception:0 flag:4 (SOFT_RESTART) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
WiFi -52 dBm Mode: Station   Time to connect: 4.2 s
Radio #1 RFM69 868300 kHz    data rate: 17241 kbps
Radio #2 ---
Radio #3 ---
Radio #4 ---
Radio #5 ---
SHT75 ---
BME680 ---
BME280 ---
BMP280 ---
BMP180 ---
DHT22 ---
LM75 ---
SC16IS750 (0x90) ---
SC16IS750 (0x92) ---
MCP23008 ---
OLED ---
DataPort #1 81 FHEM connected
DataPort #2 ---
DataPort #3 ---
Serial-bridge #1 ---
Serial-bridge #2 ---
Soft-bridge ---
Nextion ---
Analog port Disabled ADC=1 U=4294967295 mV (0 ... 0 mV)
Wenn ich jetzt aber das Log anschaue kommen keine Signale vom Sensor an, nur die Verbindung zum WLAN wird angezeigt
DATA:OK VALUES LGW 10439008 UpTimeSeconds=2182,UpTimeText=0Tg. 0Std. 36Min. 22Sek. ,WIFI=X,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-51,FreeHeap=17240,LD.Min=0.10,LD.Avg=0.13,LD.Max=428.80,OLED=none
DATA:OK VALUES LGW 10439008 UpTimeSeconds=2192,UpTimeText=0Tg. 0Std. 36Min. 32Sek. ,WIFI=X,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-53,FreeHeap=17000,LD.Min=0.10,LD.Avg=0.10,LD.Max=0.32,OLED=none
DATA:OK VALUES LGW 10439008 UpTimeSeconds=2202,UpTimeText=0Tg. 0Std. 36Min. 42Sek. ,WIFI=X,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-53,FreeHeap=16760,LD.Min=0.10,LD.Avg=0.10,LD.Max=0.27,OLED=none
usw.
Habe ich jetzt Empfangsprobleme (Antenne ist am RFM69HW dran) oder taucht hier erst etwas auf wenn ich die Sensoren aktiv vom FHEM angefragt werden? Es sind 3 Sensoren in der Nähe.
Das Gateway ist ins FHEM eingebunden und liefert auch keine Fehlermeldungen. Ich kann nur die vorhandenen Sensoren nicht ins FHEM einfügen (set myLaCrosseGateway LaCrossePairForSec 120 ignore_battery).
Mit dem JeeLink Clone bekomme ich weiter Werte geliefert. Muss ich das erst entfernen?
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung
Michael
Wzut
nein und nein oder ja
Schau dir mal einen Sensor an , wenn der von mehr als einem Device versorgt wird sieht man das schön an den Internals ,
hier ein Bsp von mir mit drei Empfängern :
   CHANGED
   DEF        36
   IODev      JeeLink
   JeeLink2_MSGCNT 4
   JeeLink2_RAWMSG OK 9 54 1 4 209 106
   JeeLink2_TIME 2018-10-26 07:44:50
   JeeLink_MSGCNT 1062
   JeeLink_RAWMSG OK 9 54 1 4 191 106
   JeeLink_TIME 2018-10-26 10:25:12
   LASTInputDev LCGW
   LCGW_MSGCNT 1158
   LCGW_TIME  2018-10-26 10:25:12
   LaCrosse_lastRcv 2018-10-26 10:25:12
   MSGCNT     1159
   NAME       1_FT_Bad
   NR         67
   STATE      21.4 °C
   TYPE       LaCrosse
   addr       36
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  106
   previousT  21.5
   sensorType 0=T(H)
   Helper:
     DBLOG:
       temperature:
         Log_db:
           TIME       1540542069.42298
           VALUE      21.4
     2018-10-05 12:06:37   battery         ok
     2018-10-26 10:21:09   temperature     21.4
gloob
Radio #2 ---
Radio #3 ---
Radio #4 ---
Radio #5 ---
SHT75 ---
BME680 ---
BME280 ---
BMP280 ---
BMP180 ---
DHT22 ---
LM75 ---
MCP23008 ---
OLED ---
DataPort #1 81
DataPort #2 ---
DataPort #3 ---
Soft-bridge ---
Nextion ---
usw.
Michael
Was sind es denn für Sensoren? Möglicherweise ist die Datanrate nicht richtig eingestellt.
Juggernaut
ZitatWas sind es denn für Sensoren? Möglicherweise ist die Datanrate nicht richtig eingestellt.
Das sind die TX29DHT-IT. An die Datenrate hab ich nicht gedacht, ist aber richtig eingestellt. Das ist es leider nicht :'(
Die Internals zeigen leider nur einen Device an welches die Sensoren versorgt. Ich wusste auch gar nicht das der Sensor von mehreren Devices versorgt werden kann :-[
JLLaCrosse = JeeLink-Clone
LaCrosseGateway = Das LGW
CHANGED
DEF 0D
IODev JLLaCrosse
JLLaCrosse_MSGCNT 1692
JLLaCrosse_RAWMSG OK 9 13 1 4 103 66
JLLaCrosse_TIME 2018-10-26 11:35:38
LASTInputDev JLLaCrosse
LaCrosse_lastRcv 2018-10-26 11:35:38
MSGCNT 1692
NAME LC1_Aussen
NR 45
STATE T: 12.7 °C, F: 66.0 %rF, TP: 6.5 °C
TYPE LaCrosse
addr 0D
battery_new 0
corr1 0
corr2 0
previousH 66
previousT 12.7
sensorType 0=T(H)
Das KeyValueProtcol vom Gateway kommt auch an, die UpTime wird alles 10 Sekunden aktualisiert.
Mir ist auch gerade aufgefallen das ich den Pair Befehl falsch geschrieben hatte, es passiert aber auch nichts wenn ich set LaCrosseGateway LaCrossePairForSec 120 ignore_battery eingebe.
Im Log vom Gateway (LGW to FHEM) taucht aber nur diese aktive WLAN Verbindung auf, keine Sensoren. Die müsste ich ja eigentlich sehen wenn die Sensoren von jedem in Reichweite empfangen werden können. Ich habe irgendwie das Gefühl das zwar das RFM69HW Modul erkannt wird, das aber kein Daten ans Gateway liefert. Kann ich das irgendwie prüfen?
Gruß Michael
gloob
Die empfangen Daten würdest du auch ohne FHEM im Gateway sehen. Hast du mal die Antenne gewechselt?
pc1246
Moin Juggernaut
Zeig doch mal ein list Deines GWs. Dann kann man evtl. mehr sehen. Und das falsch schreiben wuerde dir nicht passieren, wenn Du die Weboberflaeche benutzen wuerdest. Dann haettest Du bei Set das passende Komando ausgewaehlt, 60 eingetragen und Set gedrueckt!
Gruss Christoph
HP T610
Juggernaut
Hier das list vom Gateway.
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol:CapacitiveLevel
   DEF        [i]von mir gelöscht[/i]:81
   DeviceName [i]von mir gelöscht[/i]:81
   FD         4
   LaCrosseGateway_MSGCNT 753
   LaCrosseGateway_TIME 2018-10-26 13:56:13
   NAME       LaCrosseGateway
   NR         60
   NTFY_ORDER 50-LaCrosseGateway
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 10439008 UpTimeSeconds=8772,UpTimeText=0Tg. 2Std. 26Min. 12Sek. ,WIFI=X,ReceivedFrames=0,FramesPerMinute=0,RSSI=-49,FreeHeap=17432,LD.Min=0.10,LD.Avg=0.10,LD.Max=0.38,OLED=none
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.32
   nextOpenDelay 2
   settings   (1=RFM69 f:868300 r:17241) {IP= [i]von mir gelöscht[/i]}]
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1540547651.60635
           VALUE      LaCrossePairForSec 120 ignore_battery
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     7:CapacitiveLevel ^OK\sCL\s
     2018-10-26 13:56:13   state           initialized
   helper:
   icon       scc_868
   room       LaCrosse
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
Das mit dem falsch schreiben ist mir passiert weil ich den Befehl aus dem Wiki kopiert habe und mein Gateway nicht so heißt wie im Wiki.
ZitatHast du mal die Antenne gewechselt?
Noch nicht. Werde morgen den Lötkolben wieder anheizen.
HCS
Solange auf der Log-Page des LGW nicht solche
15:26:54: OK 9 57 1 4 94 106 [9E 55 18 6A DC]
15:26:54: OK 9 41 1 4 186 58 [9A 46 10 3A F5]
15:26:55: OK 9 37 1 4 199 56 [99 46 23 38 94]
15:26:55: OK 9 12 1 4 160 70 [93 05 84 46 01]
Einträge auftachen, brauchst Du in FHEM überhaupt nicht kämpfen.
Wenn das LGW nichts schickt, dann geht in FHEM nichts.
settings   (1=RFM69 f:868300 r:17241) {IP= von mir gelöscht}]
868300 kHz mit einer DataRate von 17241 passt für Deine TX29DHT
Das ist ein "RFM69-Problem"
Ich erinnere mich dunkel, dass schon mal jemand einen hatte, der erkannt wurde aber nichts empfangen hat.
Oder Du hast die Antenne auf GND gelötet.
Juggernaut
Hab mal die Antenne getauscht und auch noch mal geschaut das ich nicht an GND bin. Das passt so weit.
Leider nach wie vor nichts von den Sensoren zu sehen im LGW Log.
Ich werde als nächstes mal meinen JeeLink-Clone "Prototyp" schlachten und es mit dem RFM69W probieren. Bei dem weiß ich nämlich das der Chip funktioniert und auch Daten empfängt (gerade noch mal getestet ;) )
Vielleicht liegt es auch daran das ich am Gateway einen RFM69HW habe, wobei laut Datenblatt macht das keinen Unterschied solange ich damit nur empfange.
Juggernaut
Es läuft!  ;D
Ich habe den RFM69HW Chip gegen den RFM69W ausgetauscht. Es hat auf Anhieb funktioniert und liefert jetzt auch Werte im LGW Log sowie im FHEM Device selbst. Dort sehe ich 2 InputDev's.
Ob es jetzt am Typ liegt oder ob ich nur einen defekten Chip hatte weiß ich nicht, das hab ich nicht probiert.
Vielen Dank für euer Hilfe!!!!
Anbei noch das Log und ein list wie es jetzt aussieht.
LGW to FHEM
06:01:56: OK VALUES LGW 10439008 UpTimeSeconds=52391,UpTimeText=0Tg. 14Std. 33Min. 11Sek. ,WIFI=X,ReceivedFrames=21237,FramesPerMinute=21,RSSI=-53,FreeHeap=19584,LD.Min=0.09,LD.Avg=0.12,LD.Max=123.22,OLED=none
06:01:57: OK 9 34 1 4 179 51 [98 86 03 33 1E]
06:01:58: OK 9 13 1 4 55 78 [93 44 79 4E 54]
06:02:01: OK 9 9 1 4 184 50 [92 46 08 32 09]
06:02:05: OK 9 34 1 4 178 51 [98 86 02 33 EA]
06:02:06: OK 9 13 1 4 55 78 [93 44 79 4E 54]
list von einem Device
   CHANGED
   DEF        0D
   IODev      JLLaCrosse
   JLLaCrosse_MSGCNT 6233
   JLLaCrosse_RAWMSG OK 9 13 1 4 55 78
   JLLaCrosse_TIME 2018-10-30 06:04:33
   LaCrosseGateway_MSGCNT 6519
   LaCrosseGateway_TIME 2018-10-30 06:04:33
   LaCrosse_lastRcv 2018-10-30 06:04:33
   MSGCNT     6573
   NAME       LC1_Aussen
   NR         45
   STATE      T: 7.9 °C, F: 78.0 %rF, TP: 4.3 °C
   TYPE       LaCrosse
   addr       0D
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  78
   previousT  7.9
   sensorType 0=T(H)
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         myDbLog:
           TIME       1540875184.69724
           VALUE      ok
       dewpoint:
         myDbLog:
           TIME       1540875767.18764
           VALUE      4.3
       humidity:
         myDbLog:
           VALUE      78
       temperature:
         myDbLog:
           VALUE      7.9
gloob
Ich denke nicht, dass es am Typ gelegen hat. Ich habe schon Gateways mit dem RFM69HW aufgebaut und die laufen ohne Probleme.
kpwg
So, ich frage jetzt trotzdem, auch auf die Gefahr hin, bereits Geschriebenes überlesen zu haben  ::)
1. Gibt es eine Möglichkeit, den Sendeintervall des internen Sensors zu verlängern? Ich benötige die Daten nicht alle 10 Sekunden, eher alle 3 bis 5 Minuten. Theoretisch bräuchte ich die gar nicht, da es in dem Raum schon einen Sensor gibt...
2. Kann ich die Datenrate der Radios bereits in der Weboberfläche selbst mitgeben? Meine initCommands sind 20000#2r 590h 0a v, was meistens, aber nicht immer übernommen wird. Ich muss dann auf der Weboberfläche nochmal 20000#2r eingeben, damit Radio 2 die EC3000 empfängt.
Prinzipiell lassen sich die Sourcen mit den genannten Wünschen neu gestalten, ich möchte mich jedoch nicht von der Standardversion abkoppeln. Lassen sich die Wünsche zB. im Reiter "Setup" bei den "Flags" dem Gerät mitgeben?
Ich betreibe den LGW über einen USB-Seriell-Wandler (CP2102) zum Empfang der Daten und nutze die WLAN-Verbindung nur notgedrungen administrativ.
Viele Grüße, Ricardo
ChrisW
Hab mir einen TX25-it Sensor gekauft der hat 2 Kanäle 1. Intern 2. per Kabel .. leider bekomme ich diesne nicht in FHEM ... Manuell per Code oder auch per Anlernen nicht
Hier mein list vom Wlan Gateway
Hoffe jemand hat noch eine idee ?? Andere Lacrosse laufen PCA301 auch ..
   Alive      2018-11-06 17:42:23
   DEF        192.168.2.25:81
   DeviceName 192.168.2.25:81
   FD         99
   LaCrossePair 2
   NAME       myLaCrosseGateway
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-myLaCrosseGateway
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 1259235 UpTimeSeconds=40,UpTimeText=0Tg. 0Std. 0Min. 40Sek. ,WIFI=Home-Wlan,ReceivedFrames=2,FramesPerMinute=2,RSSI=-67,FreeHeap=18512,LD.Min=0.15,LD.Avg=0.16,LD.Max=2.35,OLED=none
   STATE      opened
   TIMEOUT    0.5
   myLaCrosseGateway_MSGCNT 1060
   myLaCrosseGateway_TIME 2018-11-06 17:42:53
   nextOpenDelay 2
   settings   (1=RFM69 f:868950 r:6631) + (2=RFM69 f:868300 t:20~3) {IP=192.168.2.25}]
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     KeyValueProtocol
     LaCrosse
     Level
     PCA301
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     5:Level    ^OK\sLS\s
     2018-11-06 18:06:15   state           opened
   helper:
   initCommands 1,868950,120i 3#2m 20#2t 55h 0a v
   room       Zentral
   timeout    60
   verbose    2
   watchdog   300
Edit: als ich Mode auf wifi gesetzt habe ... danach scheint es zu klappen. Gerät wurde gefunden
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
HCS
Aktuell nicht, Du kannst nur 0 bei "Internal sensors: ID:" eintragen, dann wird es nie gesendet.
Eine Konfiguration wäre da nett, ich nehme es in die Wunschliste (ohne Chance auf kurzfristige Realisierung) auf.
Wenn es nur um das Logging usw. geht, kann man es aber auch mit event-on-change-reading drosseln.
Das habe ich vor längerer Zeit mal probiert, die initCommands auf der setup-page des LGW konfigurierbar zu machen, die beim Start des LGW ausgeführt werden.
Hatte es aber nicht zum Laufen bekommen.
Ich kann mal bei Gelegenheit einen neuen Anlauf machen. Oder Du einen Patch bei mir einwerfen.
kpwg
Dann mache ich irgendwas falsch. Ich bekomme trotzdem in sehr kurzen Intervallen Daten geschickt. Ober kann ich das nur verhindern, wenn kein Sensor direkt am LGW angeschlossen wurde? Aktuell habe ich noch einen BMP180 dran; testweise auslöten am Produktivsystem ist "ungeschickt"  ;)
